Spider Monkey Panel v1.6.1 [13.01.2022]
Сообщение #1 foobar2000.club » 01.10.2018, 23:10
Allows to create full-fledged CUI/DUI panels using JavaScript.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_spider_monkey_panel
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет 2 месяца
Сообщение #61 VlaKor » 07.08.2020, 21:16
NikosColev:Так задумано, что в Volbar with GdiDrawText.js по ЛКМ устанавливается 100% громкость?
Попробуй, исправил.
[Расширение js было запрещено, вложение больше недоступно.]
VlaKor
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #62 NikosColev » 07.08.2020, 21:35
VlaKor:Попробуй, исправил.
Да, теперь работает ожидаемо. Спасибо.
Добавлено спустя 7 часов 56 минут:
Подскажите, плз, а можно ли как-то отключить выделение содержимого папки в плейлисте (jsplaylist-mod в частности) при её открытии по двойному клику:
Мне более чем достаточно выделения содержимого развернутой папки одиночным кликом:
NikosColev
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #63 NikosColev » 08.08.2020, 05:42
UPD: По недосмотру склеил сообщение с предыдущим без возможности его редактирования, поэтому продублирую последний вопрос для рассылки оповещения, сорри.
NikosColev
Сообщение #64 NikosColev » 08.08.2020, 06:48
Так же было бы очень приятно увидеть прокрутку плейлиста при разворачивании в нем последней папки:
Возможно такое?
NikosColev
Сообщение #65 SergPuh.68 » 14.08.2020, 10:14
При выполнении команды: File->Open... происходит crash скрипта "JS Smooth Playlist Manager" Spider Monkey Panel v1.3.1 [18.07.2020]
Добавлено спустя 6 часов 19 минут:
Происходит crash скрипта при таких настройках,что то связано с фоновым изображением или размытостью :nervious:
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #66 VlaKor » 14.08.2020, 17:42
SergPuh.68:При выполнении команды: File->Open... происходит crash скрипта "JS Smooth Playlist Manager" Spider Monkey Panel v1.3.1 [18.07.2020]
Что то делали с файлом (JScommon.js)?
VlaKor
Сообщение #67 SergPuh.68 » 14.08.2020, 17:53
VlaKor, нет ничего не делал.Краш происходит если поставить Playing Album Cover.Если Default тогда всё нормально.
Сообщение #68 VlaKor » 14.08.2020, 23:34
SergPuh.68:нет ничего не делал.Краш происходит если поставить Playing Album Cover.Если Default тогда всё нормально.
Ошибка именно в этом файле, судя по скрину. Попробовал у себя, точно такие же настройки, всё функционирует нормально.
Ошибка вылетает при воспроизведении или когда воспроизведение остановлено?
VlaKor
Сообщение #69 SergPuh.68 » 15.08.2020, 06:49
Только при воспроизведении.
TheQwertiest:Можно попробовать поменять строку 175:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
if (result.image) {
на
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
if (result.image && panel.metadb) {
Это было раньше со скриптом Album Art,поменял всё заработало
Теперь нужно что то поменять в JScommon.js я так думаю
Сообщение #70 VlaKor » 15.08.2020, 13:19
SergPuh.68:Теперь нужно что то поменять в JScommon.js я так думаю
В том то и дело, на скрине у вас всё верно. На чистом Foobar2000 всё работает.
Можно поподробнее при каких действиях и условиях ошибка вылезает?
VlaKor
Сообщение #71 SergPuh.68 » 15.08.2020, 14:25
VlaKor,
При воспроизведении и если в настройках стоит Backgroung Wallpaper---Enable---Playing Album Cover
Сообщение #72 VlaKor » 15.08.2020, 15:48
SergPuh.68:При воспроизведении и если в настройках стоит Backgroung Wallpaper---Enable---Playing Album Cover
953 строка
if (ppt.wallpapermode == 0 && fb.GetNowPlaying() != null ) {
VlaKor
Сообщение #73 SergPuh.68 » 15.08.2020, 16:23
VlaKor, получилось,всё работает.
Сообщение #74 TheQwertiest » 17.08.2020, 18:07
Спасибо за баг-репорты и исправления! Поправим в след. версии =)
TheQwertiest
С нами: 8 лет 5 месяцев
Сообщение #75 VlaKor » 23.01.2021, 23:18
Всем здравствуйте!
Заметил что скрипт Thumbs не закачивает картинки с ЛастФм. Как давно сказать не могу, так как старые, уже закачанные изображения, отображает исправно.
У всех так или только у меня что то сломалось?
VlaKor
Сообщение #76 Aliado_71 » 24.01.2021, 00:40
Фубар 1.6.3 SMP 1.3.1 JS Smooth Playlist если включить "Show wallpaper" - crashed при переключении треков мышкой
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #77 foobar2000.club » 14.02.2021, 10:10
Вышла новая версия плагина: Spider Monkey Panel v1.4.1 [13.02.2021]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #78 kgena_ua » 21.03.2021, 12:47
Foobar вылетает если открыть SMP(v 1.4.1) через dockable_panels.
На v 1.2.1 такого нет.
Сообщение #79 kgena_ua » 22.04.2021, 09:49
Есть-ли интерес к скрипту "Biography, Covers, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info" на Spider Monkey Panel.
Сообщение #80 kutuzof » 22.04.2021, 13:42
kgena_ua, приветствую! Конечно есть интерес. Ещё можно было бы скрипт "properties". :wink:
С нами: 9 лет 11 месяцев
