Spider Monkey Panel v1.6.1 [13.01.2022]
Сообщение #1 foobar2000.club » 01.10.2018, 23:10
Allows to create full-fledged CUI/DUI panels using JavaScript.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_spider_monkey_panel
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет
Сообщение #61 Aliado_71 » 14.02.2020, 16:17
TheQwertiest, проверил на SMP v1.2.2 работает корректно. (первый скрин) на SMP v1.2.3 не корректно (второй скрин)
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #62 TheQwertiest » 14.02.2020, 16:18
Aliado_71, значит бага в SMP, будем смотреть.
TheQwertiest
С нами: 8 лет 2 месяца
Сообщение #63 LUR » 14.02.2020, 16:39
TheQwertiest, кстати там marc2k3 удалил свои репозитории, теперь сетап для сборки из-за проекта smp_2003 не работает. Решил тут на досуге все-таки поковырять SMP для своего сплиттера. Я то зависимость убрал, но может стоит подправить...
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #64 TheQwertiest » 14.02.2020, 21:39
LUR, благо marc2k3 залил этот репозиторий в полном виде на HA (включая даже дополнительные правки, которые не успели войти в релиз SMP), поэтому ничего не потеряно окончательно.
Удачи =) Обращайтесь, если будут вопросы.
TheQwertiest
Сообщение #65 TheQwertiest » 18.02.2020, 14:51
Aliado_71, исправлено в Nightly сборке.
LUR, исправлено в ветке master.
TheQwertiest
Сообщение #66 SergPuh.68 » 12.03.2020, 09:59
Привет,можно ли где нибудь найти скрипт для отображения системного времени в сборке для Spider Monkey Panel v1.2.3 такого плана:
Или для PSS было бы ещё лучше(функцию)Может у кого нибудь есть решение,может кто нибудь сможет переделать скрипт
// @name "Timer & Alarm clock"
// @author "kgena_ua"
var font = gdi.Font("Segoe UI",15,1);
var font2 = gdi.Font("Segoe UI",15,1);
var ww, wh;
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
MF_ENABLED = 0x00000000;
MF_GRAYED = 0x00000001;
MF_CHECKED = 0x00000008;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
MF_MENUBREAK = 0x00000040;
var bgcolor = RGB(0,0,0);
var on_mouse = false;
var play_color = RGB(221,221,221);
var stop_color = RGB(221,221,221);
var m_off_color = RGB(221,221,221);
var m_on_color = RGB(221,221,221);
var current_color;
var playback = window.GetProperty("playback", "play");
var type_of_clock = window.GetProperty("type_of_clock", "alarm");
var set_timer = 0;
var set_h = "";
var set_m = "";
var set_s = "";
var timer_started = false;
var stop_timer = false;
var current_date;
var current_txt = "";
var text_show = true;
var text_anim = false;
var volume_txt = "";
var volume_state;
var volume_ch = false;
var img_path = fb.ProfilePath + "\\maybe\\textures\\timer\\";
var clock_timer = window.SetInterval(on_timer, 1000);
function on_paint(gr){
if (timer_started || volume_ch) {
current_color = playback == "play" ? play_color : stop_color;
current_color = on_mouse ? m_on_color : m_off_color;
if (text_show) {
gr.GdiDrawText(current_txt, font, current_color, 0, 0, ww, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
var img = gdi.Image(img_path + type_of_clock + "_" + playback + ".png");
var txt_width = gr.CalcTextWidth(sec2time(current_date), font);
var h_img = 16 - 2;
var y_img = wh / 2 - h_img / 2;
var x_img = ww / 2 - txt_width / 2 - 25;
img && gr.DrawImage( img, x_img, y_img, 16, 16, 0, 0, 16, 16, 0, 255);
function sec2time(sec) {
var h, m, s;
h = Math.floor(sec / 3600);
m = Math.floor((sec - h * 3600) / 60);
s = sec - h * 3600 - m * 60;
if ( h < 10 ) h = "0" + h;
if ( m < 10 ) m = "0" + m;
if ( s < 10 ) s = "0" + s;
return h + " : " + m + " : " + s;
var _group_1 = window.CreatePopupMenu();
var _group_2 = window.CreatePopupMenu();
var _group_3 = window.CreatePopupMenu();
_menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, timer_started ? "stop timer" : sec2time(set_timer));
MF_STATE = timer_started ? MF_GRAYED : MF_ENABLED;
_group_1.AppendTo(_menu, MF_STATE, "hours :");
for (var i = 20; i <= 29; i++) {
_group_1.AppendMenuItem(MF_ENABLED | MF_MENUBREAK, i, i - 20);
_group_2.AppendTo(_menu, MF_STATE, "minutes :");
for (var i = 30; i <= 39; i++) {
_group_2.AppendMenuItem(MF_ENABLED | MF_MENUBREAK, i, i - 30);
_group_3.AppendTo(_menu, MF_STATE, "seconds :");
for (var i = 40; i <= 49; i++) {
_group_3.AppendMenuItem(MF_ENABLED | MF_MENUBREAK, i, i - 40);
MF_STATE3 = !timer_started ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
_menu.AppendMenuItem(MF_STATE3, 60, playback);
MF_STATE4 = type_of_clock == "timer" && !timer_started ? MF_CHECKED : !timer_started ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
_menu.AppendMenuItem(MF_STATE4, 70, "timer");
MF_STATE5 = type_of_clock == "alarm" && !timer_started ? MF_CHECKED : !timer_started ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
_menu.AppendMenuItem(MF_STATE5, 80, "alarm clock");
_menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 200, "Properties");
_menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 210, "Configure...");
ret = _menu.TrackPopupMenu(x + 20, y - 50);
switch (ret) {
case 10:
if (!timer_started){
set_timer = type_of_clock == "timer" && set_timer == 0 ? 86400 : set_timer;
timer_started = true;
set_timer = 0;
set_h = "";
set_m = "";
set_s = "";
if (ret >= 20 && ret <= 49){
if (ret >= 20 && ret <= 29){
set_h = set_h.toString(10).length >= 2 ? "" : set_h;
set_h = set_h.toString(10) + (ret - 20).toString(10);
set_h = parseInt(set_h, 10)
set_h = set_h >= 24 ? 23 : set_h;
if (ret >= 30 && ret <= 39){
set_m = set_m.toString(10).length >= 2 ? "" : set_m;
set_m = set_m.toString(10) + (ret - 30).toString(10);
set_m = parseInt(set_m, 10)
//set_m = set_m >= 60 ? 59 : set_m;
if (ret >= 40 && ret <= 49){
set_s = set_s.toString(10).length >= 2 ? "" : set_s;
set_s = set_s.toString(10) + (ret - 40).toString(10);
set_s = parseInt(set_s, 10)
//set_s = set_s >= 60 ? 59 : set_s;
set_timer =set_h * 3600 + set_m * 60 + set_s;
if (set_timer >= 86400){
set_timer = 86400;
set_h = "";
set_m = "";
set_s = "";
on_mouse_rbtn_up(x, y);
switch (ret) {
case 60:
playback = playback == "play" ? "stop" : "play";
window.SetProperty("playback", playback);
case 70:
type_of_clock = "timer";
window.SetProperty("type_of_clock", type_of_clock);
case 80:
type_of_clock = "alarm";
case 200:
window.ShowProperties();
case 210:
window.ShowConfigure();
_menu.Dispose();
_group_1.Dispose();
_group_2.Dispose();
_group_3.Dispose();
if (!timer_started) {
set_timer = 0;
set_h = "";
set_m = "";
set_s = "";
return true;
on_mouse = true;
window.SetCursor(32649);
on_mouse = false;
window.SetCursor(32512);
function on_size(){
function text_blinking() {
ms = 0;
var blinking_timer = window.SetInterval(function() {
ms = ms + 1;
if (ms >= 7) {text_show = false};
if (ms >= 10) {
text_show = true;
ms = 0;
text_show = true;
text_anim = false;
window.ClearInterval(blinking_timer);
}, 100 )
function Vol(v) {
var volume_timer = window.SetInterval(function(){
volume_ch = true;
if (v == "on") {
fb.Volume++;
if (fb.Volume >= volume_state ) {
window.ClearInterval(volume_timer);
volume_ch = false;
if (v == "off") {
fb.Volume--;
if (fb.Volume <= -100 ) {
fb.Stop();
fb.Volume = volume_state;
volume_ch = false;
}, 50);
function on_timer(id) {
d = new Date();
current_date = (d.getHours() * 3600) + (d.getMinutes() * 60) + d.getSeconds();
current_txt = !volume_ch ? sec2time(current_date) : volume_txt;
if (timer_started) {
if (type_of_clock == "timer") {
set_timer = set_timer - 1;
current_txt = !volume_ch ? sec2time(set_timer) : volume_txt;
var event_1 = type_of_clock == "timer" ? set_timer <= 10 : Math.abs(set_timer - current_date) <= 10;
if (event_1 && !text_anim) {
text_anim = true;
text_blinking();
var event_2 = type_of_clock == "timer" ? set_timer <= 0 : Math.abs(set_timer - current_date) <= 0;
if (event_2) {
if (playback == "play" && !fb.IsPlaying) {
volume_state = fb.Volume;
fb.Volume = -100;
fb.Play();
volume_txt = "PLAY";
Vol("on");
if (playback == "stop" && fb.IsPlaying) {
volume_txt = "STOP";
Vol("off");
set_timer = 0;
set_h = "";
set_m = "";
set_s = "";
Аналоговые часики тоже хорошо.
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #67 TheQwertiest » 12.03.2020, 12:52
SergPuh.68:Может у кого нибудь есть решение,может кто нибудь сможет переделать скрипт
https://theqwertiest.github.io/foo_spider_monkey_ ... es/jsp_to_smp_migration_guide/
TheQwertiest
Сообщение #68 SergPuh.68 » 13.03.2020, 10:56
Скрипт "Timer & Alarm clock" author "kgena_ua"
var font = gdi.Font("Calibri",18,1);
var font2 = gdi.Font("Calibri",18,1);
var ww, wh;
var bgcolor = RGB(32,32,32);
var play_color = RGB(128,255,128);
var stop_color = RGB(255,175,89);
var m_off_color = RGB(215,215,215);
var m_on_color = RGB(215,215,215);
var current_color;
var set_timer = 0;
var set_h = "";
var set_m = "";
var set_s = "";
var current_date;
var volume_state;
if (text_show) {
var h_img = 16 - 2;
var h, m, s;
switch (ret) {
case 10:
set_timer = 0;
set_h = "";
set_m = "";
set_s = "";
set_timer = 86400;
set_h = "";
set_m = "";
set_s = "";
switch (ret) {
case 60:
case 70:
case 80:
case 200:
case 210:
set_timer = 0;
set_h = "";
set_m = "";
set_s = "";
return true;
on_mouse = true;
on_mouse = false;
function on_size(){
ms = 0;
ms = ms + 1;
if (ms >= 10) {
text_show = true;
ms = 0;
text_show = true;
text_anim = false;
}, 100 )
function Vol(v) {
volume_ch = true;
if (v == "on") {
fb.Volume++;
volume_ch = false;
if (v == "off") {
fb.Volume--;
fb.Stop();
volume_ch = false;
}, 50);
d = new Date();
text_anim = true;
text_blinking();
if (event_2) {
fb.Volume = -100;
fb.Play();
Vol("on");
Vol("off");
set_timer = 0;
set_h = "";
set_m = "";
set_s = "";
Отображает системное время.Так же можно настроить включение и отключение воспроизведение по таймеру или в определённое время.
Полностью настраиваемая цветовая схема и шрифты.
Не знаю как у меня получилось но он теперь работает и на Spider Monkey Panel v1.2.3 :biggrin:
Сообщение #69 VlaKor » 23.04.2020, 21:09
Здравствуйте!
Помогите разобраться пожалуйста.
Есть простой пример скрипта:
// @name "VlaKor Text NowPlaying"
include(`${fb.ComponentPath}docs\\Flags.js`);
include(`${fb.ComponentPath}docs\\Helpers.js`);
const font = gdi.Font('Segoe UI', 14, 0);
const title = fb.TitleFormat('%title%');
const nazvanie = fb.TitleFormat('Название');
const ispolnitel = fb.TitleFormat('Исполнитель');
const artist = fb.TitleFormat('[%artist%]');
const album = fb.TitleFormat('%album%[ (%DISCSUBTITLE%)][ © %date% / %ORIGINALYEAR%]');
const albom = fb.TitleFormat('Альбом');
let handle = fb.GetNowPlaying();
if (handle) {
gr.GdiDrawText(title.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), 130, -20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(nazvanie.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 102, 204), 55, -20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(ispolnitel.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 102, 204), 35, 0, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(artist.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), 130, 0, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(albom.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 102, 204), 68, 20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(album.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), 130, 20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
На данный момент скрипт выводит информацию о проигрываемом треке, поле остановки воспроизведения ничего не выводится.
Что необходимо добавить, что бы после остановки воспроизведения отображалась информация под курсором?
Добавить мозги - не предлагать ))
VlaKor
С нами: 8 лет 9 месяцев
Сообщение #70 foobar2000.club » 10.07.2020, 23:10
Вышла новая версия плагина: Spider Monkey Panel v1.3.0 [10.07.2020]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет
Сообщение #71 foobar2000.club » 18.07.2020, 23:10
Вышла новая версия плагина: Spider Monkey Panel v1.3.1 [18.07.2020]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет
Сообщение #72 NikosColev » 07.08.2020, 16:59
Так задумано, что в Volbar with GdiDrawText.js по ЛКМ устанавливается 100% громкость?
В JScript Panel по ЛКМ уровень выставляется корректно, - там где кликнул.
NikosColev
Сообщение #73 VlaKor » 07.08.2020, 21:16
NikosColev:Так задумано, что в Volbar with GdiDrawText.js по ЛКМ устанавливается 100% громкость?
Попробуй, исправил.
[Расширение js было запрещено, вложение больше недоступно.]
VlaKor
Сообщение #74 NikosColev » 07.08.2020, 21:35
VlaKor:Попробуй, исправил.
Да, теперь работает ожидаемо. Спасибо.
Добавлено спустя 7 часов 56 минут:
Подскажите, плз, а можно ли как-то отключить выделение содержимого папки в плейлисте (jsplaylist-mod в частности) при её открытии по двойному клику:
Мне более чем достаточно выделения содержимого развернутой папки одиночным кликом:
NikosColev
Сообщение #75 NikosColev » 08.08.2020, 05:42
UPD: По недосмотру склеил сообщение с предыдущим без возможности его редактирования, поэтому продублирую последний вопрос для рассылки оповещения, сорри.
NikosColev
Сообщение #76 NikosColev » 08.08.2020, 06:48
Так же было бы очень приятно увидеть прокрутку плейлиста при разворачивании в нем последней папки:
Возможно такое?
NikosColev
Сообщение #77 SergPuh.68 » 14.08.2020, 10:14
При выполнении команды: File->Open... происходит crash скрипта "JS Smooth Playlist Manager" Spider Monkey Panel v1.3.1 [18.07.2020]
Добавлено спустя 6 часов 19 минут:
Происходит crash скрипта при таких настройках,что то связано с фоновым изображением или размытостью :nervious:
Сообщение #78 VlaKor » 14.08.2020, 17:42
SergPuh.68:При выполнении команды: File->Open... происходит crash скрипта "JS Smooth Playlist Manager" Spider Monkey Panel v1.3.1 [18.07.2020]
Что то делали с файлом (JScommon.js)?
VlaKor
Сообщение #79 SergPuh.68 » 14.08.2020, 17:53
VlaKor, нет ничего не делал.Краш происходит если поставить Playing Album Cover.Если Default тогда всё нормально.
Сообщение #80 VlaKor » 14.08.2020, 23:34
SergPuh.68:нет ничего не делал.Краш происходит если поставить Playing Album Cover.Если Default тогда всё нормально.
Ошибка именно в этом файле, судя по скрину. Попробовал у себя, точно такие же настройки, всё функционирует нормально.
Ошибка вылетает при воспроизведении или когда воспроизведение остановлено?
VlaKor
