Сообщение #101 Azaza » 19.08.2020, 17:14
NikosColev:Мои же представления о возможностях бюджетной аппаратуры и приемлемости текущей схемы коммутации, в итоге этого нехитрого эксперимента, претерпели удивительные изменения.
В Вашем эксперименте есть какой-то косяк.
С нами: 10 лет
Сообщение #102 NikosColev » 19.08.2020, 18:06
Azaza:В Вашем эксперименте есть какой-то косяк.
Это теоретическое предположение или Вы сравнили воспроизведение тестовых файлов ресивером при подключении по HDMI и через USB?
NikosColev
Сообщение #103 drill666 » 19.08.2020, 18:06
drill666:Привет всем, можно ли как то настроить фубар чтоб он играл треки например с 1:30 по 3 минуту? например есть плейлист и он играет треки только в таких промежутках?
неужели нет такой возможности?
drill666
С нами: 6 лет 1 месяц
Сообщение #104 Azaza » 19.08.2020, 18:23
drill666, foo_preview - https://skipyrich.com/w/index.php/Foobar2000:Preview
Или foo_skip - https://www.foobar2000.org/components/view/foo_skip Но работа foo_skip зависит от тегов
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
NikosColev:Это теоретическое предположение или Вы сравнили воспроизведение тестовых файлов ресивером при подключении по HDMI и через USB?
Это здравый смысл. Хотя, возможно и такое, что косяк в самом Вашем ресивере, да.
С нами: 10 лет
Сообщение #105 MC Web » 19.08.2020, 18:36
drill666, Preview Custom (Предварительное прослушивание) с расширенными настройками.
Сообщение #106 NikosColev » 19.08.2020, 18:44
Azaza:Это здравый смысл. Хотя, возможно и такое, что косяк в самом Вашем ресивере, да.
Здоровье штука относительная, впрочем, Ваша позиция меня не удивляет, т.к. долгие годы пребывал в наивном заблуждении что:
vladj:цапу ресивера всё-равно декодирует он поток с флешки или необработанный с компа по цифре
Пока каким-то чудесным образом я не оторвал зад от дивана и не воткнул флешку в ресивер послушав совет компетентного человека... Разница в моём "необработанном с компа по цифре" и декодируемым ресивером с флешки напрямую не просто слышна, она, я бы сказал... крайне унизительна)))
NikosColev
Сообщение #107 Azaza » 19.08.2020, 19:28
NikosColev, Вы выводите из фубара через wasapi exclusive, в DSP нет ничего (или ничего, кроме Convert mono to stereo), громкость в фубаре на максимум, всё так? А уровни системных регуляторов для HDMI выхода тоже на максимум? Те, которые, вот на той вкладке
включая те, которые открываются при нажатии на кнопочку "Баланс", если она там есть
С нами: 10 лет
Сообщение #108 NikosColev » 19.08.2020, 19:52
Azaza, да, всё так, за исключением того что я пользуюсь регулятором громкости плеера при воспроизведении не .dts.
NikosColev
Сообщение #109 Azaza » 19.08.2020, 20:12
NikosColev:всё так, за исключением того что я пользуюсь регулятором громкости плеера при воспроизведении не .dts.
И каким образом Вы тогда выставляете одинаковую громкость при выводе с компа и воспроизведении с флешки на ресивере?
С нами: 10 лет
Сообщение #110 NikosColev » 19.08.2020, 20:19
Azaza, дык, сам по себе уровень громкости мне не мешал, можно убавить громкость на ресивере при воспроизведении с флешки. Однако, кажется Вы оказались абсолютно правы, я попробовал не крутить ручку...
Чёрт подери... Я сам себе злобный буратино, только потому что всю жизнь пользовался ползунком громкости плеера? Откуда такая колоссальная разница?
NikosColev
Сообщение #111 Azaza » 19.08.2020, 20:34
NikosColev:сам по себе уровень громкости мне не мешал, можно убавить громкость на ресивере при воспроизведении с флешки
На слух весьма проблематично добиться такой минимальной разницы в установленной громкости, которой будет достаточно для объективного сравнения. Отсюда и кажущаяся разница в качестве, которая на самом деле является разницей в громкости.
С нами: 10 лет
Сообщение #112 NikosColev » 19.08.2020, 20:40
Azaza:На слух весьма проблематично добиться такой минимальной разницы в установленной громкости, которой будет достаточно для объективного сравнения. Отсюда и кажущаяся разница в качестве, которая на самом деле является разницей в громкости.
Вот тут не соглашусь, в моём случае, если громкость в плеере не 100%, то разница колоссальная. То-то я всё не мог понять, почему иногда мне казалось что эти колонки вполне себе играют...
Добавлено спустя 1 час 38 минут:
Azaza:в DSP нет ничего (или ничего, кроме Convert mono to stereo)
Кстати, сейчас решил попробовать избавиться и от этого преобразования плеером и... почему-то всё заиграло и без него. К чему бы это?
NikosColev
Сообщение #113 NikosColev » 20.08.2020, 22:12
Azaza:foo_cuefilter
А вот в таком случае, можно избавиться от вывода лишнего куя?
NikosColev
Сообщение #114 VlaKor » 21.08.2020, 00:08
NikosColev:А вот в таком случае, можно избавиться от вывода лишнего куя?
Самое простое:
1. Удалить.
2. Переименовать расширение.
VlaKor
С нами: 9 лет
Сообщение #115 NikosColev » 21.08.2020, 00:22
VlaKor:Самое простое:
1. Удалить.
Я не спрашивал как избавиться от файла, я спрашивал о возможности избавиться от его вывода в плейлисте плеера, сохраняя при этом функционал foo_cuefilter.
NikosColev
Сообщение #116 Aliado_71 » 21.08.2020, 10:51
NikosColev:Я не спрашивал как избавиться от файла, я спрашивал о возможности избавиться от его вывода в плейлисте плеера
в плейлисте выделить мышкой и нажать delete, сохранить плейлист
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #117 NikosColev » 21.08.2020, 11:33
Aliado_71:в плейлисте выделить мышкой и нажать delete, сохранить плейлист
Ну, так я сделать догадался. Было утомительно, потому и спросил - вдруг в ф2к есть решение...
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Кстати, .cue с путём к .wav только я ещё руками правлю/копирую или так и не написали скрипт?
NikosColev
Сообщение #118 Azaza » 21.08.2020, 11:42
cue с путём к wav CUETools умеет править автоматически и в пакетном режиме.
С нами: 10 лет
Сообщение #119 VlaKor » 21.08.2020, 12:08
NikosColev:Я не спрашивал как избавиться от файла, я спрашивал о возможности избавиться от его вывода в плейлисте плеера, сохраняя при этом функционал foo_cuefilter.
1. При удалении файла вывод его в плейлист прекращается, функционал foo_cuefilter ни коем образом не пострадал.
2. При переименовании, от файла вы не избавляетесь. При этом вывод в плейлист прекращается и foo_cuefilter отлично себя чувствует.
VlaKor
С нами: 9 лет
Сообщение #120 Aliado_71 » 21.08.2020, 12:14
NikosColev, Я так понимаю что вы не хотите править скачанные файлы? Предположу что бы оставаться на раздаче? Попробуйте плагин m-TAGS Идея такая, создаете два каталога, например "Музыка" и "Библиотека" в каталоге "Музыка" у вас скачанные музыкальные файлы, а в каталоге "Библиотека" у вас будут лежать файлы !.tags c ними вы и будете работать. Добавлять в плейлист их можно любым удобным способом через foobar Media Library, drag and drop, open..., add files... Что бы не прописывать название в ручную настройте пресет Rename to
