Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #821 AHAPXICT » 30.08.2020, 19:06
Indrill:foobar2000 напрочь зависает на некоторых треках, причем начинает потреблять 30% проца
Indrill:Заметил подобный глюк на дискографии Scorpions (скачанной на рутрекере), формат losless.
Понятия не имею что может быть, но раз такое возникает только на некоторых файлах, нужно смотреть вам чем они отличаются от других файлов. Может быть всё что угодно, в том числе огромные сканы обложек как по размеру, так и в dpi.
Первое посмотрите что там с картинками в папках и почистите саму сборку, сократите критерии поиска(удалите лишние строки): Menu\File\Preferences\Display
Посмотрите так же это сообщение, может тормоза из за бекграунда.
Svarnoy, по моему это не ваше - отправляйте в корзину без сожаления, зачем тратить столько сил на разную хрень, на форуме полно хороших и стабильных сборок.
Сообщение #822 vladj » 30.08.2020, 19:21
[b]Svarnoy, проверь в папках компоненты и юзер компоненты наличие плагинов фу эксплорер, если есть попробуй удалить. Если в службах отключен сервер, при наличии эксплорера сборка никакая не запустится. Перед этим убей процесс в диспетчере полностью.
AHAPXICT:зачем тратить столько сил на разную хрень
"всё равно его не брошу, потому что он хороший" :smile:
Сообщение #823 AHAPXICT » 30.08.2020, 19:45
vladj, хоть настроение подняли. В контексте речь идёт явно не про мишку, но рифмуется зачётно :biggrin:
Сколько раз уже эта тема осуждалась на форуме. Поисковые запросы: эксплорер и foo_uie_explorer
Сообщение #824 Indrill » 30.08.2020, 19:56
>> Svarnoy
Та же история, если включил Скорпов и программа не успела зависнуть. При следующем запуске она не открывается и висит просто в процессах. Сейчас уже вычислил, что если удалить модуль foo_jscript_panel, то фубар работает, но без панелей )
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
>> AHAPXICT
Поиски привели к foo_jscript_panel. Все обложки я удалил, оставил только cue и сам flac (ape) файлы. В общем странно это. В общем, отключая модуль foo_jscript_panel у меня все работает как часы, но тогда интерфейс наполовину не отображается. Спасибо за ответ, уже буду думать как дальше. Возможно, проще сделать самому свою сборку)
Indrill
С нами: 5 лет 9 месяцев
Сообщение #825 vladj » 30.08.2020, 22:22
Indrill:Поиски привели к foo_jscript_panel
Но в шапке ссылки на сборки как на ява, так и на WSH, вторую тестил ?
Сообщение #826 Indrill » 30.08.2020, 22:42
>> vladj
Спасибо за подсказку, но то же самое. Причем мой старый фубар все это воспроизводит без проблем. Похоже, что проблема где-то в скриптах.
Indrill
Сообщение #827 vladj » 30.08.2020, 23:13
Почему речь идёт в основном о одном альбоме, с остальными нормально, которые не пожатые ? И сомневаюсь что виноваты скрипты. Сейчас посмотрел в шапке плагины, я сразу удаляю 16 мне не нужных. Плагин foo_wave_seekbar на слабом компе вообще тормозит запуск трека пока не проанализирует его. Программу не желательно инсталлить в системный раздел, тут может внести траблы виндовая защита. Винт обязательно нужно дефрагментировать почаще если он hdd.
Сообщение #828 Indrill » 30.08.2020, 23:20
>> vladj
Поясню по-порядку. Не один альбом проблемный, а вся дискография Скорпов. Плагины я пробовал удалять, если удалить foo_jscript_panel, то фубар работает и не зависает, так же, как и сброс настроек помогает(удаление файла cfg, о котором я писал выше). Фубар зависает даже тогда, когда я навожусь на альбомы Скорпионс, но не зависает мертво. А вот если запустить трек, то уже все, зависает.
Также я перекидывал все компоненты в старый свой фубар, он работает с ними нормально, без подвисаний. Возможно, не только эти альбомы проблемные, но и другие, музыки у меня много. Пока все не послушал.
Indrill
Сообщение #829 SergPuh.68 » 31.08.2020, 00:25
Indrill, при наличии плейлиста ELP когда отображается большое количество картинок особенно при стримах сборка(любая) уйдёт в ступор.
АНАРХИСТ неоднократно это обьяснял,поэтому отображение обложек в последних сборках было им отключено.Сегодня скачал последние версии,всё работает нормально даже при тяжёлых стримах.Советую ради эксперимента тупо удалить ELP и понаблюдать,если не поможет копать дальше.Для себя я решил эту проблему отображением обложек как фон под плейлистом,пока тестирую,отображает и с YouTube и со стримов не загружая сборку.
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #830 Indrill » 31.08.2020, 00:54
>> SergPuh.68
Так обложек именно в этой дискографии и нет, я их грохнул, пока экспериментировал. Осталось 2 файла на альбом: cue и flac (одним файлом для всех треков альбома).
Вопрос в том, что моя простенькая версия фубара нормально их хавает всех, но там columns старый стоит еще. В программе я пользуюсь плейлистом NGP и даже не знаю как удалить ELP ))). Если подскажите, буду благодарен.
Я тут уже кучу вариантов перепробовал. Модули убирал разные. Вот когда убираешь foo_jscript_panel, то плейлист работает и проблем с треками нет никаких, но ясное дело, что панели не отображаются. Также удаляя foo_ui_columns.dll.cfg, все работает и не зависает. Понятное дело, что вопрос не только в фубар, но и в самих файлах flac, но в другой версии они работают на ура, никаких зависаний нет.
Indrill
Сообщение #831 SergPuh.68 » 31.08.2020, 01:12
Компоненты устанавливаются и удаляются тут
Попробуйте установить Columns UI 0.5.1 вместо 1.4.1
но это только ради эксперимента,автор сборки наверняка уже всё перепробовал и оставил оптимальный вариант.А вообще причин может быть множество,попробуйте другую сборку.
Сообщение #832 Indrill » 31.08.2020, 01:14
Удалил ELP модуль. То же)
Вот мой вариант как раз на 0.5.1 версии и все работает отлично!
Спасибо Вам!
Indrill
Сообщение #833 AHAPXICT » 31.08.2020, 01:23
SergPuh.68:Попробуйте установить Columns UI 0.5.1 вместо 1.4.1
Понятное дело: DarkOne_4_v1.38 Версия плеера 1.3.20, версия WSH Panel Mod (Панель WSH) 1.5.10 (foo_uie_wsh_panel_mod.dll), Columns UI 0.5.1 (foo_ui_columns.dll). Системные требования WIN XP и выше.
Indrill:Возможно, проще сделать самому свою сборку)
Я всем это рекомендую, взять у меня что надо(будь то скрипт или идея), а остальное в корзину
P.S. В ELP всё сделано уже давно, достаточно лёгкого движения...
Сообщение #834 Indrill » 31.08.2020, 01:28
>> AHAPXICT
У вас хорошая сборка. Хотелось бы просто решить эту проблему.
Смена на старую версию foo_ui_columns.dll результата не дала. Завтра еще поэкспериментирую уже с настройками фубара.
Indrill
Сообщение #835 AHAPXICT » 31.08.2020, 01:41
Indrill:Хотелось бы просто решить эту проблему.
Я бы на вашем месте сделал всё иначе. Не долбал одну и ту же сборку, а скачал с ещё пару штук с форума, благо они все портативные. А уж потом спокойно слушал музыку и не спеша разбирался. Вымотать себе нервы и прийти к полному опустошению не вариант.
Сообщение #836 miklay3000 » 04.09.2020, 10:48
Подскажите добрые люди как увеличить (v1.5.6) маштаб в первой колонке вкладка INF (Metadata и General) у меня не получается?
miklay3000
С нами: 6 лет 10 месяцев
Сообщение #837 vladj » 04.09.2020, 12:36
miklay3000:как увеличить (v1.5.6) маштаб в первой колонке вкладка INF (Metadata и General)
Наверное не масштаб, а шрифт ? Идём в настройки (Preferences), Display, Columns U1, Colours and Fonts, Fonts. Открываем Element, шрифты относяшиеся к инф в настройках Item.... например глобально в инф - Item properties:Item, в Mode вы, выбираем Custom, Изменяем Change. Так-же можно поигратся поотдельности меняя у Column и Group. При этом окно с настройками держим в сторонке что-бы сразу видеть что-где меняется.
То, что именно нужно выводить меняется в ... правой по панели с инф, Splitter Settings... выбираем INF, справа вверху Configure. Remove удалить выделенную строку, вверх-вниз тасуем местами, галочки внизу на том, что нужно показывать. Ещё ниже пара галочке на показ названий групп и колонок.
Совсем минимизировать (удалить не нужные например мне подробности) плагин не даёт. Я например оставляю в секции только женераль, а полях артист , название, альбом. но всё-равно там 13 строк с инфой.
Открывая настройки шрифтов можно менять оперативно их и в других панелях, например открыт NG плейлист, окно с настройками в сторонку, NG Play List: Items шрифт строчек плейлиста, А в группах и колонках их шрифты. Так-же и в ESP плейлисте. В EL плейлисте шрифты меняются не тут, а в скрипте.
Ну и поскольку у нас опция Colours and Fonts, то выбрав Colours мы можем менять цвет выводимой строки. Осталось потренироватся на запасной сборке сначала, затем уже настроить рабочую.
Сообщение #838 AHAPXICT » 04.09.2020, 15:14
vladj, спасибо. Там немного сложнее получилось. Я знаю про этот косяк, но не было времени переделывать 9 предустановок .fcl(в каждой по две таких панели). После отката на старый CUI 0.5.1 получается авто-масштабирование колонок слетает. Я то дома давно на домашней сборке откатился и переделал, а в этом случае про филонил, планировал позже сделать не спеша и перезалить по тихому.
miklay3000, я позже исправлю (знаю о проблеме) и пере залью сборку, может завтра получится, но это можно сделать самому:
Сделайте как на картинках. После отредактируйте размер колонок вручную. После опять включите Auto-sizing и верните всё на место.
2.
3.
4.
Сообщение #839 first.piano1 » 08.09.2020, 20:57
А громкость с клавиатуры как-то можно регулировать?
first.piano1
С нами: 5 лет 11 месяцев
Сообщение #840 AHAPXICT » 08.09.2020, 21:57
first.piano1, а слабо через горячие клавиши (Keyboard Shortcuts) сделать?
Пример: [Alt + Up] Playback/Volume/Up [Alt + Down] Playback/Volume/Down
