Оригинал аудио с YouTube
Сообщение #1 index » 30.11.2020, 10:09
Всем привет.
Я новичок :)
Подскажите, пожалуйста, можно ли в foobar2000 скачивать с YouTube аудио без конвертации, без декодирования, т.е. оригинал? И если да, то как?
Добавлю:
Компонент "Youtube Source" у меня установлен, музыка по ютубовским ссылкам играет онлайн, и казалось бы, проблем нет. Но иногда некоторые записи пропадают с Ютуба, поэтому я хочу сохранить их у себя. Более того, я сейчас сохраняю их у себя, но для этого приходится конвертировать, а это значит перекодировка и частичная потеря качества, чего не хотелось бы, поэтому вот такой вопрос выше.
index
С нами: 5 лет 10 месяцев
Сообщение #2 marillion13 » 30.11.2020, 12:16
index, Не хотите потерь,есть Lossless.
marillion13
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #3 SergPuh.68 » 30.11.2020, 12:17
index, у меня такое предложение:из раздела "Тестирование" скачайте сборку VideolinerST,там есть кнопка Download.Скачайте ролик необходимый,посмотрите качество,если устраивает,реализуете на своей сборке.
В корне диска С: необходимо будет создать папку с названием Video (для успешного скачивания)
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #4 VEG » 30.11.2020, 13:45
index, качайте при помощи youtube-dl, там без потерь в качестве, и можно формат выбрать из тех, в которых оно доступно на серверах YouTube. Работает из консоли. Я лично так и пользуюсь. Выкачиваю разные видео и аудио с архивными целями, так как действительно достаточно часто старые записи на YouTube становятся недоступными.
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #5 index » 30.11.2020, 14:18
marillion13:index, Не хотите потерь,есть Lossless.
Да, это верно, спасибо. Но оригиналы с ютуба такого себе качества (Opus ~128 kbps), и не хочется занимать ими много места :)
SergPuh.68:index, у меня такое предложение:из раздела "Тестирование" скачайте сборку VideolinerST,там есть кнопка Download.Скачайте ролик необходимый,посмотрите качество,если устраивает,реализуете на своей сборке.
Спасибо, сделал. Но к сожалению, это не то, что мне нужно. При проигрывании получившегося видео я вижу, что звук идёт AAC 96 kbps, а в оригинале с Ютуба — Opus ~128 kbps. И тут дело не в том, что мне нужно высокое качество. Мне нужно, чтобы оригинал не пережимался.
То есть, вот как я представляю себе краткий алгоритм скачивания, который я использую сейчас (Алгоритм 1):
1) плеер принимает от Ютуба закодированные байты
2) плеер декодирует эти байты, чтобы получился звук
3) плеер кодирует этот звук другим кодером, чтобы получились другие байты
4) плеер сохраняет другие байты в файл
А мне нужен другой алгоритм (Алгоритм 2):
2) плеер сохраняет эти байты в файл
Такое возможно?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
VEG:index, качайте при помощи youtube-dl, там без потерь в качестве, и можно формат выбрать из тех, в которых оно доступно на серверах YouTube. Работает из консоли. Я лично так и пользуюсь. Выкачиваю разные видео и аудио с архивными целями, так как действительно достаточно часто старые записи на YouTube становятся недоступными.
Воо, спасибо. Это похоже на то, что мне нужно :)
А для foobar2000 нет подобного дополнения?
index
Сообщение #6 SergPuh.68 » 30.11.2020, 14:27
index:А для foobar2000 нет подобного дополнения?
Я вам и предлагаю скачивание прям из foobar2000 при помощи youtube-dl
В настройках поставьте нужный вам формат аудио,или поставьте Best.
Сообщение #7 index » 30.11.2020, 15:11
SergPuh.68:Я вам и предлагаю скачивание прям из foobar2000 при помощи youtube-dl
Так. ОК. У меня так и выставлено: "Best". А как сохранить это в файл?
index
Сообщение #8 VEG » 30.11.2020, 15:29
index:Спасибо, сделал. Но к сожалению, это не то, что мне нужно. При проигрывании получившегося видео я вижу, что звук идёт AAC 96 kbps, а в оригинале с Ютуба — Opus ~128 kbps. И тут дело не в том, что мне нужно высокое качество. Мне нужно, чтобы оригинал не пережимался.
Так на Ютубе оригиналы в двух форматах: AAC и Opus. Opus 128kbps лучше по качеству, так что лучше предпочесть его.
Вот, например, список доступных форматов для одного из видео:
Сообщение #9 index » 30.11.2020, 15:44
VEG:Вот, например, список доступных форматов для одного из видео:
Ага, спасибо! Вечером попробую :)
index
Сообщение #10 SergPuh.68 » 30.11.2020, 15:46
index:А как сохранить это в файл?
Файл скачается и будет находиться в папке Video которую необходимо создать в корне диска С
Сообщение #11 AHAPXICT » 30.11.2020, 16:33
Оставлю сообщение в теме, может другим пригодится. Не пользуюсь Youtube Source, но использую другие программы от разработчика 3dyd и очень давно. Если вариант скачивания аудио\видео с Youtube через плеер по каким-то причинам не подходит, можно воспользоваться автономной программой 3D Youtube Downloader.
Сообщение #12 index » 30.11.2020, 17:30
SergPuh.68:Файл скачается и будет находиться в папке Video которую необходимо создать в корне диска С
Ооо, спасибо за видео. Я попозже попробую.
Добавлено спустя 7 часов 52 минуты:
Да, получилось через Вашу сборку скачать, прямо как на видеозаписи. Быстро, но к сожалению, автоматически выбирается не наивысшее качество аудио, а 96 кбит/с, что меня не устраивает :(
Попробую теперь через командную строку youtube-dl...
index
Сообщение #13 postED » 01.12.2020, 12:45
index, нужна только аудиодорожка, или полностью видео+аудио? Я могу оба варианта реализовать в фубаре - простой батник + компоненты Youtube Source и Run Services. Из ПО нужен будет youtube-dl и ffmpeg/mkvextract (утилита из набора MKVToolNix)
postED M Онлайн
Сообщение #14 index » 01.12.2020, 13:00
Получилось :smile:
youtube-dl — это то, что мне нужно.
Спасибо, VEG!
Как именно я сделал:
1) скачал файл "youtube-dl.exe" с сайта youtube-dl.org и положил в отдельный каталог
2) в этом же каталоге создал текстовый файл "download-audio.bat" со следующим текстом:
youtube-dl.exe --config-location ./bestaudio.cfg
3) в этом же каталоге создал текстовый файл "bestaudio.cfg" со следующим текстом:
-f bestaudio
-o "./downloads/%(uploader)s/%(uploader)s — %(title)s.%(ext)s"
-a playlist.txt
4) в этом же каталоге создал текстовый файл "playlist.txt" со следующим текстом:
# Λ L Ι Ξ Ν
https://www.youtube.com/watch?v=pQeWhGNKb-I
https://www.youtube.com/watch?v=Ai3hCjb2Cg8
https://www.youtube.com/watch?v=p2_CexLczb8
https://www.youtube.com/watch?v=GWYIo7ctjnA
https://www.youtube.com/watch?v=zIQqdR1Nrqw
https://www.youtube.com/watch?v=fNOwPwM67T4
https://www.youtube.com/watch?v=hyZ8JydxLto
https://www.youtube.com/watch?v=0WSRRAdYjvQ
https://www.youtube.com/watch?v=GLTnG3N-JEU
https://www.youtube.com/watch?v=KsmZgev_mUA
https://www.youtube.com/watch?v=C7-ZiwoGLW0
https://www.youtube.com/watch?v=CvA9fKOWxVA
https://www.youtube.com/watch?v=QRk0rnW4MGY
https://www.youtube.com/watch?v=hdpyfrlYRCM
https://www.youtube.com/watch?v=5Bt_-Xl8XDU
https://www.youtube.com/watch?v=eUJpu7ENMIg
https://www.youtube.com/watch?v=Je4Z9AEDmok
https://www.youtube.com/watch?v=bCBGAeQlewY
https://www.youtube.com/watch?v=qvdiCh3I2rw
https://www.youtube.com/watch?v=7i9qCbtm_N4
https://www.youtube.com/watch?v=wywLLu63_ac
https://www.youtube.com/watch?v=pjBvy56OtyY
https://www.youtube.com/watch?v=MLBrZKE79z4
https://www.youtube.com/watch?v=-eBJ_Fmq89E
https://www.youtube.com/watch?v=Do90d5Pjpfs
https://www.youtube.com/watch?v=T36n-qE_wHw
https://www.youtube.com/watch?v=x1uqUO3QUE8
https://www.youtube.com/watch?v=T9yZINrxsAI
https://www.youtube.com/watch?v=oN8CuEjUZbw
https://www.youtube.com/watch?v=CB2cUYAmBnQ
https://www.youtube.com/watch?v=o-OOyP0zBsY
# Asthenic
https://www.youtube.com/watch?v=7VJHiB2fl_s
https://www.youtube.com/watch?v=wOMwO5T3yT4
https://www.youtube.com/watch?v=GBUCmMxmup0
https://www.youtube.com/watch?v=U5hlNyLidw0
https://www.youtube.com/watch?v=2Vg9kJfnOI4
https://www.youtube.com/watch?v=WI4-HUn8dFc
https://www.youtube.com/watch?v=8rYo77vTAlg
https://www.youtube.com/watch?v=Bq6rSMJnyWg
https://www.youtube.com/watch?v=XgtxuanC-aQ
https://www.youtube.com/watch?v=CU_ruPKWJpc
https://www.youtube.com/watch?v=Nv9Zuz-p6Ns
https://www.youtube.com/watch?v=VY4HUd6LiuY
https://www.youtube.com/watch?v=aeI0vBubajA
https://www.youtube.com/watch?v=3BF3g9Yciyo
https://www.youtube.com/watch?v=_NvKZ5Mghfw
https://www.youtube.com/watch?v=rj0b53JtfRU
https://www.youtube.com/watch?v=arzw0tFK5O4
https://www.youtube.com/watch?v=7zcWO1q4pIE
https://www.youtube.com/watch?v=_AXIOfilxi0
https://www.youtube.com/watch?v=GkrWVOfILks
https://www.youtube.com/watch?v=5C_gUic3cCo
https://www.youtube.com/watch?v=rhmrNeSUuS4
https://www.youtube.com/watch?v=h6PGvQYh5gE
https://www.youtube.com/watch?v=eWms6sCTpHI
https://www.youtube.com/watch?v=OfF8VL85H-w
https://www.youtube.com/watch?v=Ijsz6uPdTnw
https://www.youtube.com/watch?v=sZ-Luxm_qfI
https://www.youtube.com/watch?v=4k2YZntAlMs
https://www.youtube.com/watch?v=3cbVRDIzbfs
https://www.youtube.com/watch?v=l7lx4ApxKYQ
https://www.youtube.com/watch?v=l-m8K51S55Y
https://www.youtube.com/watch?v=cgVRC0_D-2Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZSuCD_SInug
https://www.youtube.com/watch?v=ICcFMBzOnYs
https://www.youtube.com/watch?v=znTjTFwi1KM
https://www.youtube.com/watch?v=n5vjV4hwRxo
https://www.youtube.com/watch?v=FmZXCqqx6q0
https://www.youtube.com/watch?v=AjTe3UKDFRA
https://www.youtube.com/watch?v=WrdPUchwRHY
https://www.youtube.com/watch?v=XPXM47rhFwY
https://www.youtube.com/watch?v=CKJrNY2TD6c
5) запустил файл "download-audio.bat", и процесс пошёл: в этом же каталоге появился подкаталог "downloads", а в нём начали появляться подкаталоги каналов с файлами музыки, скачанной по ссылкам из файла "playlist.txt" :smile:
То есть, у меня больше нет вопросов, задача этой темы полностью решена, всем спасибо! :beer:
index
Сообщение #15 marillion13 » 01.12.2020, 22:50
index,
index:youtube-dl — это то, что мне нужно.
Спасибо, VEG!
В 4.03 видео инструкция ,и ниже ссылка на програмку с исходником. Проще чем в консоли
видео
Качуля
marillion13
