Youtube Source v3.12 [31.12.2025]
Сообщение #1 foobar2000.club » 26.05.2019, 23:10
This component adds possibility to play Youtube videos and playlists directly by their URL.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_youtube
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет 2 месяца
Сообщение #101 Zivers » 22.12.2020, 17:31
SergPuh.68:Для полноценной работоспособности YouTube Source нужно получить ключ YouTube API key и вставить учётные данные в настройки YouTube Source
Без этой процедуры к сожалению не все функции YouTube Source будут работать :fie:
Не совсем понятно что вы пытаетесь загрузить?Полностью канал Страна.ua или плейлист Микс – Cyberpunk 2077 Radio by NightmareOwl 24/7?
Нужно выполнить: File---Youtube Source---Load channel or playlist...вставить ссылку и нажать ок.Если ничего не происходит смотрите настройки и создавайте проект(я сам в шоке от этих трудностей)
Спасибо что откликнулись)
Дело и правда было в АПИ ключе, до последнего не хотел с ним заморачиваться, ещё год назад начинал и бросил.
Но пришлось щас посидеть часик и после мучений вставил и всё заработало)
Zivers
С нами: 5 лет 9 месяцев
Сообщение #102 imfam » 22.12.2020, 17:35
Работает и без API key
View/Youtube Source/Search on Site
imfam M
Сообщение #103 Zivers » 22.12.2020, 17:41
imfam:Работает и без API key
Я так тоже пробовал, но не понял, как там искать и главное зачем оно мне. У меня изначально был плейлист с Ютьюба. Сёрфил и нашёл в браузере.
Поэтому задача была добавить из ПЛ ссылки в ПЛ плеера все треки и ссылки. Без АПИ не работало.
Пс. понял, по ссылке оно тоже ищет. Круть тогда)
Zivers
Сообщение #104 imfam » 10.01.2021, 13:11
Опять проблемы на портабельных версиях 1.62 и 1.63b2 тоже (Win10x64).
Сделал очередной mkv видеофайл с главами/треками. Сначала запуска показывает и переходит по трекам. Но щелчок по произвольному треку включает проигрывание с пустым окном видео. Выключил видеоокно, снова включил - изображение появилось. Пощёлкал по трекам, старые файлы попробовал - вообще видео перестало показывать, любые форматы! Перезапуск фубара, перезагрузка компютера не помогают. Настройки не трогал. Удалил и снова установил youtube и ffmpeg компоненты - звук идёт, окно видео пустое.
На версии 1.55 всё работает как положено. Досадно и непонятно, как такое могло произойти.
imfam M
Сообщение #105 SergPuh.68 » 10.01.2021, 14:26
imfam, я на версии foobar2000 1.6.2 да и на любых других проблем не наблюдаю.Обновите youtube-dl.exe до последней версии 2021.01.08,для лёгкого обновления в настройках должно стоять Managet.Если не поможет сделайте сброс настроек во всех вкладках кроме последней Maintenance по умолчанию.
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #106 imfam » 10.01.2021, 17:11
SergPuh.68, youtube-dl.exe здесь непричём. И версия плеера тоже.
Откатил на свою-же 1.6.2 месячной давности. Видео показывает, все форматы. Двойной клик по новому треку работает нормально, если предыдущий игрался хотя бы секунд 10. Если меньше, то новый трек открывается с пустым видеоокном. Закрываешь окно, вызываешь снова - картинка появляется. Нормально, можно жить. Осталось непонятно, как от этих игр могло всё поломаться.
imfam M
Сообщение #107 SergPuh.68 » 10.01.2021, 17:36
imfam, всё дело в настройках компонента а они очень обширные,какая то галочка не стоит и будут проблемы с отображением видео,тем более с всплывающим окном.С встроенной панелью видео удобней мне кажется.И кстати тут должны стоять галочки:
Использование madVR тоже сильно рекомендовано :smile:
Скачал с вашего сайта сборку 1.6.2 доустановил необходимые компоненты,YouTube Source работает без проблем,смотрите настройки у себя.
Сообщение #108 imfam » 10.01.2021, 18:37
SergPuh.68, спасибо за участие. Галочки у меня стоят, где надо. И работает, как писал выше. Проблема снята.
Граждане, храните деньги.... фубар, в ежемесячном архиве :wink:
imfam M
Сообщение #109 Zivers » 14.02.2021, 02:32
С тех пор как поставил этот плагин, фубар при запуске падает 2-3 раза из 4х запусков.
До этого работал как часы много лет.
Zivers
Сообщение #110 VEG » 14.02.2021, 12:36
Обновляли до последней версии?
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #111 Zivers » 14.02.2021, 13:19
VEG:Обновляли до последней версии?
Ну конечно.
Zivers
Сообщение #112 SergPuh.68 » 14.02.2021, 13:36
Zivers, последняя версия компонента YouTube Source вполне стабильная и вылетов из за него по идее не должно быть,или настройки не правильные или дело в вашем проигрывателе.Кстати какая версия foobar2000?
Сообщение #113 Zivers » 14.02.2021, 13:50
SergPuh.68:последняя версия компонента YouTube Source вполне стабильная и вылетов из за него по идее не должно быть,или настройки не правильные или дело в вашем проигрывателе.Кстати какая версия foobar2000?
foobar2000 1.4.5 DarkOne + DUIFoon Portable by MC Web
Вообще, не заметил, на каком этапе начал падать, кажется как я добавил в плейлист музыку с ютьюба.
До этого, из коробки, он работал отлично, когда вышел Cyberpunk 2077 я добавил музыки с юьюб-радио, а т.к там показывались играющие треки обновил этот компонент. И кажется тогда и начал падать при запуске 3 раза из 5.
Zivers
Сообщение #114 SergPuh.68 » 14.02.2021, 14:07
Zivers, вам лучше с автором сборки пообщаться,а разве в этой сборке YouTube Source не был установлен?
Сообщение #115 VEG » 14.02.2021, 14:43
Стоит проверить есть ли проблема при использовании последней версии плагина и последней версии плеера. Возможно, какая-то несовместимость со старыми версиями плеера.
Сообщение #116 SergPuh.68 » 14.02.2021, 14:48
Zivers, тут можно иногда определить какой модуль вызывает краш
Сообщение #117 Zivers » 14.02.2021, 15:01
Спасибо вам обоим за попытки помочь, я наверное зря тут это написал, т.к
1. я на 100% знаю, что причина падений это данный компонент
2. причина наверняка в конфликте между ним и устаревшей версией foobar, на которой основана сборка
3. переходить с неё я не хочу, только клёво настроил всё
Может можно просто тупо заменить foobar.exe на новый? Или какие файлы обычно обновляются в плеере?
Zivers
Сообщение #118 SergPuh.68 » 14.02.2021, 15:11
Zivers:какие файлы обычно обновляются в плеере?
foobar2000.exe
shared.dll
zlib1.dll
и не забудьте сначала резервную копию сборки сделать :wink:
Сообщение #119 VEG » 14.02.2021, 16:04
Вообще надо обновлять все файлы что идут в поставке. Иначе возможны неожиданные проблемы, о чём foobar2000 v1.6.4+ будет предупреждать при каждом запуске.
Сообщение #120 Zivers » 14.02.2021, 17:59
В общем, я заменил файлы, падения прекратились. Но теперь вылетает из-за foo_dsp :) он тоже уже новый есть, 1.5>>1.64
Пробовал разные комбинации нового\старого экзешника и foo_dsp – не хочет работать, падает
Zivers
