Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #881 Menkaur » 02.02.2021, 15:17
Спасибо!
Добавлено спустя 7 часов 48 минут:
а больше ничего не надо отметить в настройках? чего-то не помогло...все равно не запоминает :sad:
Menkaur
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #882 vladj » 03.02.2021, 12:35
Тогда наверное всё уже сложней. Сборка распакована куда, пользовательский раздел есть или всё в одном разделе на диске ? Возможно мешает защита винды не давая при выгрузке программы переписать файл в папке фубара. Что-бы проверить это нужно просто распаковать сборку на флешку и запустить оттуда, естественно любая сборка в первый раз запускается от имени Админа пусть и с флешки. Это-ж экзешник, защита должна увидеть,что запускаешь ты программу с полными разрешениями. Если с флешки работая будет запоминать, то тут уже нужно настраивать защиту, лично я не в курсах как это делается. У меня вся виндовая защита полностью вырезана... все эти дефендеры и прочая хрень. При работе в сети юзается файерволл, а в комп не втыкаются чужие флешки. И мне попроще с этим, даже если я воткну свою флешку в чужой комп, то у себя потом я смотрю на неё в LInux-е, где легко можно увидеть и удалить заразу. Файлик, который перезаписывается всегда при выключении в папке foobar2000\configuration - Core.cfg
В свежих версия фубара перезаписываются и куча файлов в foobar2000\library и в playlists-v1.4. В старых сборка нет папки и перезаписывается при выключении файлик библиотеки database.dat, который лежит в корне фубара... ну и плейлисты естественно.
Сообщение #883 Menkaur » 03.02.2021, 16:48
У меня версия 1.5.5 Самую последнюю 1.5.6 не ставил. Самое странное,что нынешнюю версию поставил только как с полгода,а до этого много лет сидел на 1.3.чего-там дремучее и на ней все запоминалось. Правда винду я тоже обновлял с того момента,может она влияет.
Menkaur
Сообщение #884 SergPuh.68 » 04.02.2021, 09:38
Menkaur, тут галочку ставили?
Конечно лучше пользоваться последней версией 1.5.6
Я скачал,проверил,всё запоминает,всё нормально.
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #885 Menkaur » 04.02.2021, 15:22
Именно тут и поставил. И стоит сборка в той же Program Files ,что и старая была. Изменилась только версия сборки Фубара и винды.
Menkaur
Сообщение #886 SergPuh.68 » 04.02.2021, 16:14
Menkaur, после запуска сборки вообще не должно ни чего в плейлисте выделяться,нажимаете кнопку play и начинается воспроизведение последнего прослушанного трека.Если поставить вышеуказанную галочку воспроизведение начнётся автоматически.Портабельные сборки можно сто раз скачать,сто раз удалить.Можно экспериментировать с настройками как душе угодно.Зачем держаться за устаревшую версию,может в новой версии вашей проблемы и не будет.Автор обновил же зачем то сборку,устранил накопившиеся проблемы,ошибки.Если вам слишком дорога ваша установленная сборка,заархивируйте её в архив,отложите в сторонку и экспериментируйте с настройками пока не решится проблема.Если вообще перестанет работать отправляйте в корзину и восстанавливайте с архива :smile:
Кстати у меня версия 1.5.5 (скачивал когда то) вообще не запускается а версия 1.5.6 нормально всё,правда антивирус ругается :biggrin:
Сообщение #887 vladj » 04.02.2021, 20:53
Menkaur:Именно тут и поставил. И стоит сборка в той же Program Files ,что и старая была. Изменилась только версия сборки Фубара и винды.
Ну старая была в системе и она была инсталлирована. Наверное ещё и конфиги сдуру хранились в документах, в скрытой папке. Нынешние сборки без инсталлятора, в архивах, разархивировать можно хоть куда, в систему-то зачем тащить ? В свойствах папки отметить показ скрытых, защищённых, в папке АРР пользователя поискать всё, что найдётся по фубару и удалить.
Сообщение #888 Menkaur » 04.02.2021, 22:46
На момент установки версия 1.5.5 была последней. Специально отсюда качал.Конфиги откуда могли сохраниться если винду переустановил?? На 1.3.9 все работало на новой винде. Не хочет конкретно 1.5.5 сохранять. Попробую 1.5.6 установить. Просто там вручную столько настроек придется лопатить...
Menkaur
Сообщение #889 vladj » 05.02.2021, 12:48
Menkaur:Просто там вручную столько настроек придется лопатить
Большинсво настроек плагинов в папке с конфигами, старые можно сохранить и в новую сборку кинуть.
Сообщение #890 Menkaur » 05.02.2021, 15:49
А какую папку конфигов можно сохранить для новой сборки,не подскажете?
Menkaur
Сообщение #891 SergPuh.68 » 05.02.2021, 16:21
Menkaur, настройки плагинов находятся в папке configuration. Скопируйте нужные вам и переместите новую папку configuration согласившись с заменой файлов.Если испытываете трудности что куда копировать на свой страх и риск можете полностью папку заменить но так может что нибудь поломаться(не факт) :smile:
Сообщение #892 Menkaur » 05.02.2021, 23:31
Прошу прощения,что ввел в заблуждение,но выяснилось,что все-таки сохраняет на 1.5.5 последний прослушанный трек.Я неправильно проблему описал.
На старой сборке 1.3.9 при новом запуске фубара последний прослушанный трек в плейлисте выделялся еще до нажатия Play.Именно это я хотел увидеть в новой сборке.Не подскажете,что надо отметить в настройках для этого?
Menkaur
Сообщение #893 SergPuh.68 » 06.02.2021, 09:37
Menkaur, тут галочка стоит?
И выключайте проигрыватель на паузе,тогда будет отображаться.
Сообщение #894 first.piano1 » 06.02.2021, 20:56
А эти звездочки как работают?
Хочу рейтинг альбому проставить, жму на них, ничего не происходит...
first.piano1
С нами: 5 лет 11 месяцев
Сообщение #895 Menkaur » 06.02.2021, 22:40
SergPuh.68, галочка тут стоит,но ваш совет выключать фубар на паузе помог! огромное вам спасибо за помощь!
Menkaur
Сообщение #896 SergPuh.68 » 06.02.2021, 22:49
first.piano1, ПКМ на звёздочках и поставьте такие настройки:
Сообщение #897 first.piano1 » 07.02.2021, 00:06
SergPuh.68, все так и стоит
first.piano1
Сообщение #898 SergPuh.68 » 07.02.2021, 08:17
first.piano1, значит вы удалили что то из сборки,например foo_playcount (статистику).Рейтинг назначается проигрываемому треку а не альбому.
Сообщение #899 first.piano1 » 07.02.2021, 14:14
SergPuh.68:проигрываемому треку
А! Странное решение, но ладно
first.piano1
Сообщение #900 frank.shyra » 17.02.2021, 22:32
Как убрать "шапки" у каждого трека. Меня интересует чтобы группировки были по папкам, в которых размещены треки.
frank.shyra
С нами: 5 лет 3 месяца
