FooBAZ (RU)
Сообщение #21 SergPuh.68 » 08.02.2021, 20:45
Для теста можно взять сборку от сюда я тут переделал как предлагал MC Web:
https://yadi.sk/d/6dy77JuOnR2Dew
С нами: 7 лет 3 месяца
Сообщение #22 MC Web » 08.02.2021, 21:26
SergPuh.68, мне так больше нравится...
Только в фильтре ESP лучше использовать
*Радио*
тогда он будет включаться при любом сочетании в имени плейлиста.
И еще, не только в данной сборке, что мне не нравится в кнопках на основе RSS, так это отсутствие всплывающих подсказок к ним (или как это сделать мне не известно). Их надо делать либо крупнее с понятной символикой, либо, что мне больше нравится на основе скриптов (там подсказки можно сделать). Неплохие кнопки можно сделать и на основе панели кнопок от самой CUI.
Сообщение #23 MC Web » 10.02.2021, 16:33
SergPuh.68, привет.
Обновил ссылку, которую давал в ЛС, со своим видением и плейлистом данной сборки.
Сообщение #24 SergPuh.68 » 10.02.2021, 17:03
MC Web, класс!А я сейчас кнопки меняю на стандартные,с всплывающими подсказками будет лучше :think:
Сообщение #25 MC Web » 10.02.2021, 17:38
SergPuh.68, в принципе достаточно поменять кнопки из этого ряда:
Кнопки управления воспроизведением и панелями интуитивно понятны...
Добавлено спустя 2 часа 40 минут:
Добавил скрываемые полосы прокрутки к обделенным ESP панелям.
Добавлено спустя 1 час 25 минут:
Добавил в резервную панельку Анализатор спектра, а то в режиме Радио визуально не понятно играет или нет.
Сообщение #26 MC Web » 12.02.2021, 12:49
Кроме двух кнопок (Порядок воспроизведения и Устройство вывода), кнопок управления воспроизведением и панелями - сделал на основе кнопок CUI, а также вышеперечисленные изменения. Ссылку обновил.
Сообщение #27 SergPuh.68 » 12.02.2021, 12:56
MC Web, я тоже поменял кнопки,теперь есть всплывающие подсказки кроме кнопки вывода,не получается добавить горячее изображение и подсказку,нужно изменить скрипт.Сборку перезалил.
Сообщение #28 SergPuh.68 » 14.02.2021, 22:02
Добавил возможность просмотра видео.
Сообщение #29 SergPuh.68 » 15.08.2022, 17:09
Обновил сборку до версии foobar2000 1.6.11
