  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 30.05.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.9 [x86]
История изменений: 30.05.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #401 kutuzof » 12.10.2021, 09:59
Zen, попробуй скачать из сборки. Я их недавно исправлял, должно работать.
Сообщение #402 Zen » 12.10.2021, 10:19
kutuzof, спасибо! С новыми версиями всё ок
Добавлено спустя 5 часов 27 минут:
kutuzof, ещё вопрос возник. Как поменять цвета текста и фона Playlist Manager?
Добавлено спустя 1 час 15 минут:
Вопрос снят. Нашёл. Default User Interface - Colors and Fonts
Zen
С нами: 10 лет
Сообщение #403 kutuzof » 06.12.2021, 17:00
Переделал скрипт для "Playlist switcher". Теперь можно добавлять разделители, показывать какие плейлисты заблокированы и т.д. Для выбора желаемого вида меняем значения view, data и lock.
Playlist switcher.txt
Сообщение #404 kutuzof » 08.12.2021, 19:39
Добавил цвета для соответствующих (*.fcl) и несколько значений в view и lock.
Playlist switcher (Blue).txt
Playlist switcher (Green).txt
Playlist switcher (Red).txt
Playlist switcher (Yellow).txt
Сообщение #405 Zen » 09.12.2021, 17:36
kutuzof:Теперь можно добавлять разделители, показывать какие плейлисты заблокированы и т.д.
Текст Playlist switcher вставил в настройках, как теперь добавлять разделители и как блокировать плейлисты?
Zen
С нами: 10 лет
Сообщение #406 kutuzof » 09.12.2021, 20:06
Zen, разделитель это такой же плейлист как и все. Создаёшь, называешь как угодно, только в конце надо поставить тире. Заблокированные плейлисты это автоплейлисты, создаются из Album list (Create autoplaylist) и панель поиска внизу слева.
Сообщение #407 Zen » 10.12.2021, 12:39
kutuzof, спасибо, разобрался.
Zen
С нами: 10 лет
Сообщение #408 mygen » 01.01.2022, 20:18
Hi.
I'm using your foobar version. Very good job!!!
However, I have a problem with artists' pictures not showing up. The description of the biography itself is provided, but there are no pictures of the artists. When you go to last.fm, these pictures are there. Unfortunately, I don't know what the problem is.
I get this error: Image draw failed (h_iml) on my console. Could this be a problem with the lack of display of artists' pictures?
Thx for any help on this issue.
mygen
С нами: 4 года 5 месяцев
Сообщение #409 robertospeed » 05.01.2022, 19:46
kutuzof, COVER PANEL II , crash
robertospeed M
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #410 kutuzof » 05.01.2022, 20:47
robertospeed, у меня работает. Больше информации: когда это происходит, что в отчёте об ошибке и т.д.
Сообщение #411 robertospeed » 06.01.2022, 05:55
kutuzof, если это ошибка, дважды щелкните левой кнопкой мыши по изображению, и оно выйдет из строя.
robertospeed M
Сообщение #412 kutuzof » 06.01.2022, 09:16
robertospeed, ничего подобного. Работает как и должно, по двойному клику открывается во внешней программе просмотра картинок.
Сообщение #413 robertospeed » 06.01.2022, 18:48
kutuzof:robertospeed, ничего подобного. Работает как и должно, по двойному клику открывается во внешней программе просмотра картинок.
Хорошо, я пробовал это на виртуальной машине.
Я перезагружу его и попробую еще раз на реальной машине.
robertospeed M
Сообщение #414 kutuzof » 08.01.2022, 12:52
небольшие изменения) теперь цвет разделителей можно менять из одного скрипта
Сообщение #415 pinyuszka » 20.01.2022, 19:00
Best foobar2000 modification ever!
Only this version does not freeze the VST add-ons.
What modification did you make to make this happen?
I have experienced VST add-on crashes with untouched unmodified fobbar2000.
I appreciate your work and your expertise!
pinyuszka
Сообщение #416 dmy75 » 14.02.2022, 23:50
Иногда вылетает мелкое окно об ошибке,типа "скрипт остановлен".Как сделать чтобы это окно не появлялось?
dmy75
С нами: 5 лет 1 месяц
Сообщение #417 kutuzof » 15.02.2022, 11:49
dmy75:Как сделать чтобы это окно не появлялось?
dmy75, честно не знаю, у меня такой ошибки не бывает.
Опишите подробней:
1. Когда это происходит?
2. Какой скрипт выдаёт ошибку?
3. Какую версию SMP вы используете?
Сообщение #418 dmy75 » 15.02.2022, 12:50
kutuzof, Когда запускаю,вылетает ошибка,но не всегда,скрипт biography,ошибка не критичная,ибо все штатно продолжает работать,просто окно об ошибке приходится закрывать. Скачал 1.6.9 по инструкции как у вас в шапке с устанвкой скриптов из папки fonts. Я еще ничего "под себя" не крутил,кроме выводов звуковухи,пользуюсь вашими настройками. Должен сказать,сборка шедевральная!,даже подкручивать ничего не надо,все что надо -настроено по дефолту. Спасибо!
dmy75
Сообщение #419 kutuzof » 15.02.2022, 13:19
Я не уверен, но как вариант, попробуйте поменять путь сохранения данных в другой раздел (если есть) диска. У себя прописываю в настройках чтобы вся информация качалась на другой раздел. Так проще, при обновлении сборки все картинки с инфой остаются на диске и за нова не качаются.
Сообщение #420 dmy75 » 15.02.2022, 15:50
kutuzof, Я так понимаю,что при распаковки (установке) сборки ,как у вас в шапке рекомендовано "главное не менять путь назначения",это для того чтобы работали скрипты установленные в систему из папки "fonts"?
dmy75
