Вывод звука на цифровой интерфейс
Сообщение #1 angry_dog » 03.03.2022, 23:20
Подключаю к компу стерео-мониторы c USB интерфейсом, звук foobar'а начинает звучать в мониторах, но при смене трека звук перестает идти на колонки - тишина. В настройках стоит первичный аудиодрайвер. Пробовал переключать на цифровой интерфейс и через WASAPI и через другие выходы - ничего, просто отказывается воспроизводить. Попробовал через AIMP и APlayer - работает. Хочу добиться от foobar'а работы. Уверен, что это не плеер, а я где-то, что-то не то включаю. Помогите пожалуйста.
angry_dog M
Сообщение #2 VEG » 04.03.2022, 01:12
Вы пробовали самую последнюю версию плеера без изменений, с настройками по умолчанию (то есть не включая эксклюзивный режим тоже)?
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #3 angry_dog » 04.03.2022, 10:24
VEG, попробовал на совершенно чистой версии 1.6.10. В настройках примари драйвер или второй вариант - цифровой интерфейс, результат одинаковый - ошибка: "Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 48000 Hz / 16-bit / 2 channels (0x3)". Моя сборка, кстати ошибку зажулила и не показывает
UPD. Почитал об этой ошибке на форуме. vladj, в 15 году советовал одному юзеру поставить ресэмплер на поддерживаемую частоту. Активировал в DSP ресемплер, выставил 48000 и не помогло.
angry_dog M
Сообщение #4 VEG » 04.03.2022, 11:54
А если ресэмплер на 44100 поставить?
Сообщение #5 angry_dog » 04.03.2022, 12:05
VEG, попробовал сейчас - нет результата. Вообще удивлен, что мой фубар впервые за 20 лет чем-то проигрывает аимпу и аплееру - те работают "из каропки"
angry_dog M
Сообщение #6 VEG » 04.03.2022, 12:09
А более старая версия 1.5.9 так же себя ведёт? Взять можно тут: https://www.foobar2000.org/old
В 1.6 как раз переделали вывод звука полностью, может быть в 1.5 будет OK.
Сообщение #7 angry_dog » 04.03.2022, 12:29
чистейшая 1.5.5: "Unrecoverable playback error: Audio data format not supported by this device (0x88780064)"
angry_dog M
Сообщение #8 VEG » 04.03.2022, 12:31
Мистика. Что-то видимо совсем неожиданное делает драйвер устройства. Можно попробовать сообщить о проблеме на HA, может у автора плеера будут идеи, почему так вдруг.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ещё можете поиграться с драйверами аудио (переустановить, попробовать разные версии). Это, по-видимому, они шалят. Проблема не проявляется в других плеерах потому что они, вероятно, что-то делают иначе.
Сообщение #9 angry_dog » 04.03.2022, 12:54
VEG, спасибо за помощь. Для гидрогена мой английский слабоват.
angry_dog M
Сообщение #10 Azaza » 06.03.2022, 01:47
angry_dog:"Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 48000 Hz / 16-bit / 2 channels (0x3)"
Это, надо полагать, в режиме [exclusive]? Кроме использования ресемплера, можно ещё попробовать поменять разрядность (Output format) на 24 бита.
Ещё можно попробовать ASIO4ALL.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #11 angry_dog » 25.08.2022, 19:24
Опять пытаюсь разобраться с проблемой. Похоже дело не в герцах и битах, а в каналах. В моем интерфейсе 4 канала. Как нибудь можно это исправить, чтобы фубар проигрывал через него? Есть еще один вариант на 48 000 Hz, но тоже 4 канала
angry_dog M
Сообщение #12 VEG » 25.08.2022, 21:56
В DSP Manager активируйте Convert Stereo to 4 channels и поставьте его в самый конец цепочки.
Сообщение #13 angry_dog » 26.08.2022, 10:12
VEG:В DSP Manager активизируйте Convert Stereo to 4 channels и поставьте его в самый конец цепочки.
ДА!! Это именно оно! Почти полгода спотыкался об эту проблему. Спасибо!
angry_dog M
