  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 30.05.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.9 [x86]
История изменений: 30.05.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #601 DruidCWB » 22.02.2024, 23:25
Может ли кто-нибудь ответить мне на вопрос? Я заметил, что тексты в MIX и REMIX ALBUMS не синхронизируются по понятным причинам, поэтому мой вопрос: есть ли способ отключить тексты для этих альбомов или просто активировать/деактивировать текст с командой?
Спасибо, что развеяли мои сомнения :smile: :wink:.
Атт.
Друид®.
DruidCWB
С нами: 2 года 5 месяцев
Сообщение #602 NeoCOD4 » 24.02.2024, 14:13
Подскажите пожалуйста. А где взять такой индикатор?
NeoCOD4
С нами: 3 года 6 месяцев
Сообщение #603 kutuzof » 24.02.2024, 14:35
а, в сборке что, нету? :eek:
Сообщение #604 NeoCOD4 » 24.02.2024, 14:41
kutuzof:а, в сборке что, нету?
Тупо забыл. Кнопкой визуал проклацал, подумал что нет. Спасибо :clap:
NeoCOD4
Сообщение #605 Alktar » 27.02.2024, 19:09
У меня монитор ультраширокий: разрешение 2560Х1080. Как нормализовать под него центральное окно с обложками, чтобы отображались корректно при полном открытии сборки? Да и движки прогресса воспроизведения при таком разрешении прячутся.
Alktar
С нами: 3 года 4 месяца
Сообщение #606 kutuzof » 27.02.2024, 20:16
Alktar:У меня монитор ультраширокий: разрешение 2560Х1080.
Alktar, вам больше подойдёт тестовая версия 2.0 от tedGo. В моей не знаю, надо ковыряться...
https://foobar-users.de/index.php?topic=4851.0
https://filehorst.de/download.php?file=cleIvhiF
Сообщение #607 liceny » 29.02.2024, 18:07
Dear friend @Kutuzof, I really like your mod, so I have been following the updates of this post,I want to know what changes are mod to each new version.
I have changed to a 4K monitor, and there is generally no problem with compatibility. How can I set the clock here to scale proportionally?
The font size can be changed in the script, but it will overflow the boundary. Can we scale it proportionally?
Thank you very much and I wish you a wonderful day! :beer:
liceny
С нами: 3 года 9 месяцев
Сообщение #608 kutuzof » 29.02.2024, 21:54
liceny:I have changed to a 4K monitor, and there is generally no problem with compatibility. How can I set the clock here to scale proportionally?
I don't have a 4K monitor... I can't help you. :think:
liceny:I want to know what changes are mod to each new version
In the latest update, I corrected the playlists and added the ability to dislike tracks.
Сообщение #609 robertospeed » 04.03.2024, 22:21
kutuzof
Я бы хотел это нормальное письмо, возможно ли это ?
robertospeed M
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #610 kutuzof » 05.03.2024, 08:40
robertospeed:Я бы хотел это нормальное письмо
Сообщение #611 robertospeed » 05.03.2024, 17:47
kutuzof,
Спасибо, даже если некоторые функции отсутствуют
robertospeed M
Сообщение #612 alex69722 » 21.03.2024, 11:19
что то такая бяка стала вылазить
Добавлено спустя 2 часа 8 минут:
Заметил что с вкл. vpn все норм. Можно ли как то побороть сие недоразумение?
alex69722
С нами: 2 года 3 месяца
Сообщение #613 alex69722 » 25.03.2024, 13:50
Наверное ответа не дождусь. заблокировал пока в брандмауэре. хотелось бы полюбопытствовать с чем связано.
alex69722
Сообщение #614 first.piano1 » 10.04.2024, 23:26
А сколько у меня альбомов в плейлисте, фубар может посчитать?
first.piano1
С нами: 5 лет 11 месяцев
Сообщение #615 Svarnoy » 11.04.2024, 16:30
плохая сборка, от AHAPXICT все хорошо работает пусть и старая..
Svarnoy
С нами: 10 лет 5 месяцев
Сообщение #616 Шенраб Миво » 20.04.2024, 15:12
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как засунуть в сборку плейлист Caprice Radio с логотипами жанров, как у AHAPXICTа в сборке было? Хотел из его сборки и вытащить, а ее и не скачать(
Шенраб Миво
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #617 DonKarlosOn » 23.04.2024, 21:43
А если при запуске в диспетчере висит процесс foobar, и тишина? Т.е. проигрыватель не запускается. Windows 7 x64. Монитор правда 1680х1050
DonKarlosOn
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #618 kutuzof » 23.04.2024, 22:42
DonKarlosOn, а кто его знает :wink: .
Это после какого то конкретного обновления началось или вы первый раз скачали сборку? Вообще ни одна версия не запускается?
А эти пункты из первого сообщения соблюдены?
DirectX 9 - для работы foo_vis_shpeck
Microsoft .NET Framework 3.5 - для работы foo_prettypop (либо удалить компонент)
Для работы некоторых компонентов может потребоваться наличие в системе библиотек Microsoft Visual C++
Сообщение #619 DonKarlosOn » 24.04.2024, 19:12
kutuzof:DonKarlosOn, а кто его знает :wink: .
Скачал в первый раз. Не работает ни одна версия. С изменением пути установки или без него - одинаково. Так хотя б ругнулась бы, что чего-то не хватает.
Framework установлен 4.8. Запускал установку 3.5 - и тишина.
4.8 делает все то, что должен делать 3.5, или нет?
DX 9 можно устанавливать, если уже стоит DX 11? Не будет ли проблем с играми? Если играм нужен DX11, а проигрывателю DX9, можно ли их устанавливать оба? Подозреваю что DX11 встанет поверх DX9...
DonKarlosOn
Сообщение #620 kutuzof » 24.04.2024, 20:23
DonKarlosOn:4.8 делает все то, что должен делать 3.5, или нет?
Не знаю, но без версии 3.5 этот плагин (foo_prettypop) не работает.
DonKarlosOn:DX 9 можно устанавливать, если уже стоит DX 11? Не будет ли проблем с играми? Если играм нужен DX11, а проигрывателю DX9, можно ли их устанавливать оба? Подозреваю что DX11 встанет поверх DX9...
Попробуйте установить все версии Microsoft Visual C++
