JSplitter v4.1.9 / 3.8.9 [17.06.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.8.9 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 4.1.9 [17.06.2026]
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync
    • Больше не блокирует общую асинхронную очередь при ожидании внешних процессов
    • Исправлена ​​обработка параллельных команд, так что несвязанные команды могут завершиться, пока другая команда все еще ожидает или истекает время ожидания
    • Исправлены унаследованные дескрипторы каналов, которые могли задерживать завершение stdout/stderr
    • Сбои запуска и пустые пути к приложениям теперь сообщаются через рапортуются в коллбэке
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\RunCmdAsync.js
  • [ОШИБКА] utils.Run: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\Run.js
  • [ОШИБКА] Несколько исправлений в документации (index.html)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.12.0esr
Версия 4.1.8 [09.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлен utils.MovePlaylistSelectionV2: теперь весь пакет треков вставляется точно в указанную позицию (если это возможно)
  • [ФУНКЦИЯ] utils.Run: теперь метод принимает параметр args не только в виде массива, но также и в виде необработанной строки (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RunCmdAsync (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.3
Версия 4.1.7 [04.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка window.GetProperties: метод возвращал внутреннюю коллекцию свойств, а не коллекцию, содержащуюся в сохраненной конфигурации
  • [ФУНКЦИЯ] ЛОМАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ! window.ImportProperties: теперь метод имеет необязательный параметр reloadPanel, значение которого по умолчанию равно false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.SetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.Run (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.ParseHtml (см. документацию и пример)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены следующие методы в пространство имен plman (см. документацию):
    • GetPlaylistSelectedIndexes
    • InvertSelection
    • MovePlaylistSelectionV2 (пока экспериментально)
    • ReplacePlaylistItem
    • SelectQueryItems
    • ShowPlaylistLockUI
Версия 4.1.6 [31.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.ClearProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetActiveDSPs (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод fb.EnableAdvancedLogging (сейчас это просто "пустышка" для будущего использования и совместимости со скриптами JSP3)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.EnumerateMainMenuCommands (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.IsLibraryInitialised (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен gdi.LoadSVG и d2d.LoadSVG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь FbMetadbHandleList.AttachImage возвращает логическое значение (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.AttachImage2 для встраивания существующих GdiBitmap или D2DBitmap. Поддерживаются кодеки JPEG, WEBP и PNG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.GetOtherInfo (см. документацию)
Версия 4.1.5 [28.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.ShowPlaylistSearchUI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены window.ExportProperties и window.ImportProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.GetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр clearProperties в window.Reload (см. документацию)
Версия 4.1.4 [25.05.2026]
  • [ОШИБКА] Плеер иногда падает при закрытии: событие из очереди может быть получено во время закрытия панели, даже если оно уже удалено из списка контроллера задач.
  • [ОШИБКА] Исправлены файлы сэмплов by regor
Версия 4.1.3 [22.05.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​тёмная тема для описания пакетов SMP, а также для меню и полос прокрутки в редакторе кода
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: теперь свойство custom_image параметра options используется в качестве запасного варианта, если обложка трека не найдена или параметр use_album_art имеет значение false.
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: плеер аварийно завершал работу, когда свойство custom_image параметра options равно null, несмотря на то, что в документации указано, что это аргумент допускает значение null.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.MessageBox для отображения диалогового окна системных сообщений с поддержкой темной темы (см. документацию и базовый пример "MessageBox.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр help_text в utils.TextBox для отображения кнопки справки в диалоговом окне (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены функции обратного вызова on_console_refresh и console.GetLines. Также добавлена ​​опция console.ClearBacklog с небольшим ограничением для foobar2000 < 2.0 (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр show в fb.ShowConsole для закрытия консоли, если установлено значение false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный четвертый параметр к gdi.Brush и d2d.Brush для WrapMode (как для битмапных кистей). Ранее для созданных кистей (не битмапного типа) после их создания это устанавливалось только через свойство WrapMode (см. документацию).
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.11.0esr
Версия 4.1.2 [06.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.Brush и d2d.Brush для создания объектов GdiBrush и D2DBrush соответственно (см. документацию и пример "Brushes.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Все методы Draw*/Fill* теперь поддерживают не только цвет, но и пользовательскую кисть
  • [ФУНКЦИЯ] В GdiGraphics добавлены реализации матричных преобразований из D2DGraphics (Translate, Rotate, Scale, и т. д.)
Версия 4.1.1 [01.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
Версия 4.1.0 beta 15 [30.04.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод window.SetShortcutFilter для условного подавления сочетаний клавиш панели (см. документацию)
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка: системное сочетание клавиш Alt+F4 никогда не работало для панели JSplitter, находящейся в фокусе
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.MD5, utils.CRC32 и utils.SHA1 для вычисления хешей строк
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлено utils.MD5FromFile, utils.CRC32FromFile и utils.SHA1FromFile для вычисления хешей файлов
  • [ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО] Добавлено свойство Handles для параметра action колбэка on_drag_drop: если перетаскиваемые данные могут быть интерпретированы как FbMetadbHandleList, оно содержит его, в противном случае значение равно null. Если данные поступили извне проигрывателя, то Handles всегда будет равен null.
Версия 4.1.0 beta 14 [29.04.2026]
  • [БАГ] Исправлено свойство D2DFont.Style: ранее оно возвращало только стиль D2D (обычный и курсивный), теперь оно также возвращает жирность, подчеркивание и зачеркивание, как в GdiFont
  • [БАГ] Исправлены utils.FontPicker и gdi.Font: Теперь, если стиль установлен на «обычный», толщина шрифта корректируется в соответствии с существующей толщиной шрифта, а не просто задает 400. Если толщина не соответствует существующей толщине шрифта в пикере, шрифт по умолчанию отображаться не будет. К сожалению, если толщина шрифта искусственно увеличивается (например, gdi.Font("Segoe UI Light", 96, 1)), такой шрифт также не будет отображаться в списке выбора.
  • [БАГ] Исправлен utils.FontPicker: удалены вертикальные и растровые шрифты (GDI+ и D2D работают только со шрифтами TTF/OTF) из списка; ввод шрифта, которого нет в списке, запрещен.
  • [БАГ] Исправлены все асинхронные методы загрузки изображений, которые могли получить доступ к больше не существующему устройству D2D
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка fb.DoDragDrop: свойство custom_image не работало в режиме D2D
  • [ФУНКЦИЯ] Улучшен поиск шрифтов для D2D
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен файл list.js в примерах (включает похожих исполнителей и лучшие треки) от Gabriel Schwartz
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.2
Версия 4.1.0 beta 13 [25.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка utils.FontPicker в режиме D2D: переданный (и действительный для D2D) default_font не всегда находился в диалоговом окне
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: диалоговое окно возвращало не указанный в пикселях размер, а размер, рассчитанный на основе размера в пунктах, что иногда приводило к расхождениям из-за округления. Теперь возвращается именно тот, который был указан в поле "px".
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: бесполезный выбор цвета удален из диалогового окна.
  • [БАГ] Во внутренней реализации window.Repaint добавлен флаг для перерисовки всех дочерних элементов JSplitter в случае, если необязательный параметр force установлен в значение true.
Версия 4.1.0 beta 12 [23.04.2026]
  • [БАГ] Исправлен первый вызов d2d.CreateImage
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawImage, теперь он проверяет значения параметров src* на конечное значение.
  • [БАГ] Исправлены случайные падения плеера при переключении режимов рисования
Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]
  • [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
  • [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
  • [БАГ] [БАГ] [БАГ] Исправления в примерах regor
  • [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
  • [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
  • [БАГ] Добавлена ​​зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
... УДАЛЕНО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР ПОСТА
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #341 Majestyk » 15.10.2023, 00:02
LUR:Majestyk, не знаю, не факт. я под 32 бита работаю в фубаре. для меня нет смысла переходить щас на 64-битный фубар
SMP 64-Bit все еще месяцы удалены от выпуска. Надеюсь, к тому времени вы это учтете. Спасибо.
Majestyk
С нами: 2 года 10 месяцев
Сообщение #342 dreamawake » 29.11.2023, 15:13
Hi, LUR, seems a serious bug was found that when the parent panel (used to show/hide child panels) is on focus state, if tab key is pressed, will cause foobar2000 no response. Please look at it. Thanks.
dreamawake
С нами: 3 года 2 месяца
Сообщение #343 Majestyk » 04.12.2023, 13:59
dreamawake:Hi, LUR, seems a serious bug was found that when the parent panel (used to show/hide child panels) is on focus state, if tab key is pressed, will cause foobar2000 no response. Please look at it. Thanks.
This is not a JSplitter bug. It's a foobar2000 bug. It's been around for along time and I don't think it's ever been reported. I have various Darkone mod themes dating back to 2015, using Panel Stack Splitter, that have this bug. I was surprised to read this, I thought only I knew about it. :smile:
Google перевод:
Это не ошибка JSplitter. Это ошибка foobar2000. Это было уже давно, и я не думаю, что об этом когда-либо сообщалось. У меня есть различные темы модов Darkone, выпущенные в 2015 году с использованием Panel Stack Splitter, в которых есть эта ошибка.
Majestyk
Сообщение #344 Aum » 19.02.2024, 22:33
LUR, добрый день. Могу ли я ограничить размеры главного окна средствами сплиттера:
function on_size() {
    if (window.Width<=800) {window.FoobarWindowWidth=800; ww = window.Width};
    if (window.Height <=600) {window.FoobarWindowHeigh=600; wh = window.Height};
Aum M
Сообщение #345 yeyo » 27.02.2024, 10:40
Hello, LUR, after updating to JSplitter 3.6.1.2, Cannot drag and drop files or folders directly from Windows Explorer to the playlist interface created by foo_uie_jsplitter\samples\jsplaylist-mod\jsplaylist main script.js or the playlist management interface created by foo_uie_jsplitter\samples\js-smooth\JS Smooth Playlist Manager.js, after returning to JSplitter 3.6.1, drag-and-drop operations are normal.
yeyo
С нами: 3 года 9 месяцев
Сообщение #346 LUR » 27.02.2024, 15:21
yeyo:after returning to JSplitter 3.6.1, drag-and-drop operations are normal.
checked it out, confirmed, I'll see what I can do
Добавлено спустя 2 часа 36 минут:
Сообщение #347 yeyo » 28.02.2024, 04:53
Thanks to LUR, it now works fine in 3.6.1.3
yeyo
Сообщение #348 Majestyk » 06.03.2024, 10:39
Thanks for the update Spider Monkey mod. Just so you know, version 3.6.1.3 has an intermittent bug. If an error occurs, instead of 'File: Main.js', or some other file, it will be written 'File: D'.
Translation:
Спасибо за обновление Spider Monkey mod. Просто чтобы вы знали, в версии 3.6.1.3 есть периодический баг. Если происходит ошибка, то вместо 'Файл: Main.js', или какой-либо другой файл, будет написано 'File: D'.
Majestyk
Сообщение #349 LUR » 06.03.2024, 18:07
Majestyk:If an error occurs, instead of 'File: Main.js', or some other file, it will be written 'File: D'.
I don't see this behavior, look:
Сообщение #350 Majestyk » 07.03.2024, 13:20
It does it 50% of the time for me. I assume "D" means D drive, which is where my files are. It's possible it only happens when fb2k is portable. The Spider Monkey mod (non-jsplitter) does not do this and the previous version of JSplitter does not do this.
Chat GPT translation:
Как правило, он делает это в 50% случаев. Я предполагаю, что "D" означает диск D, где находятся мои файлы. Возможно, это происходит только при портативном использовании fb2k. Модуль Spider Monkey (не jsplitter) этого не делает, также как и предыдущая версия JSplitter.
Majestyk
Сообщение #351 SergPuh.68 » 28.03.2024, 15:44
Возможно ли избавиться от таких артефактов?
Это когда одна панель проходит над двумя другими (та панель что в топе всё нормально а вот нижняя ловит артефакты)
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #352 LUR » 30.03.2024, 00:17
SergPuh.68, Дайте исходники, посмотрю, а так я ж не знаю, что у вас там за панели.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Majestyk:previous version of JSplitter does not do this
Previous version of JSplitter was based on another version of Mozilla SpiderMonkey, this is its bug, now it seems to be fixed, I haven't caught it once. Look in the next version of JSplitter.
Сообщение #353 SergPuh.68 » 30.03.2024, 10:25
Это проблема наверное не в коде а в API,когда панели JSplitter в макете расположены как бы пирогом одна над другими при быстром движении не успевает перерисовываться фон что ли... копируется на нижестоящюю панель... как то так...
Сообщение #354 LUR » 31.03.2024, 05:05
SergPuh.68:Это проблема наверное не в коде а в API
В API все нормально. Просто по умолчанию для увеличения производительности не перерисовывается родительское окно.
Сообщение #355 SergPuh.68 » 31.03.2024, 08:11
    if (splitterLeft.isDragging) {
        splitterLeft.x = Math.max(299, Math.min(splitterRight.x - 301, x));
        savedSplitterLeftPercentage = splitterLeft.x / ww;
        SplitterLeft.Move(Math.ceil(splitterLeft.x + splitterLeft.w) - 3, Math.ceil(splitterTop.y) + 2, 3, Math.ceil(splitterBottom.y - splitterTop.y) - 1, true);
    if (splitterRight.isDragging) {
        splitterRight.x = Math.max(splitterLeft.x + 301, Math.min(ww - splitterRight.w - 299, x));
        savedSplitterRightPercentage = splitterRight.x / ww;
        SplitterRight.Move(Math.ceil(splitterRight.x + splitterRight.w) - 3, Math.ceil(splitterTop.y) + 2, 3, Math.ceil(splitterBottom.y - splitterTop.y) - 1, true);
LUR, спасибо,вроде помогло,перерисовывается
Сообщение #356 Aum » 02.04.2024, 08:28
LUR, давно уже заметил такую особенность: если 3 панели в ряд расположить в одном сплиттере, привязать их и сделать с изменением размера, как-то странно происходит обновление той панели у которой меняется (высчитывается) размер (набросал пример - 3я панель): т.е. увеличиваем размер 3 панели (тянем линию ресайза влево), отпускаем, панель дергается влево и затем растягивается-получаем такое мерцание некрасивое. И этот момент видно сильнее, чем слабее ПК и более насыщенная панель информацией, т.е. отрисовывается каждая операция получается, верно понял? Можно ли избежать такого поведения?
Вот код и ниже накидал тестовый пример:
var IDC_ARROW = 32512;
var IDC_SIZEWE = 32644;
var g_textcolor = 0, g_textcolor_hl = 0;
var g_backcolor = 0;
var g_color_selected_bg = 0;
// Used in window.GetFontCUI()
var ColourTypeDUI = {
   text: 0,
   background: 1,
   highlight: 2,
   selection: 3
function get_colors() {
        g_textcolor = window.GetColourDUI(0);
        g_backcolor = window.GetColourDUI(1);
       g_textcolor_hl = window.GetColourDUI(2);
       g_color_selected_bg = window.GetColourDUI(3);
get_colors();
var folder = window.GetPanel("folder");
var artist = window.GetPanel("artist");
var album = window.GetPanel("album");
var _dragFbar = false;
var _dragAbar = false;
var ww = 0, wh = 0;
var a_w_ViewWidth = 0;
var a2_w_ViewWidth = 0;
var f_width = window.GetProperty("Folder width", 220);
var a_width = window.GetProperty("Artist width", 320);
     do_layout();
 var _dragLbar = false;
function set_f_width(width) {
   window.SetProperty("Folder width", width);
   f_width = width;
    a_w_ViewWidth = ww - f_width - 8;
function set_a_width(width) {
   window.SetProperty("Artist width", width);
   a_width = width;
    a2_w_ViewWidth = ww-f_width - a_width-8;
 function do_layout() {
f_width = window.GetProperty("Folder width");
folder.Move(0, 0, f_width, wh);
folder.Show();
a_width = window.GetProperty("Artist width");
artist.Move(f_width+5, 0, a_width, wh);
artist.Show();
album.Move(f_width+5+a_width+5, 0, a2_w_ViewWidth, wh);
album.Show();
do_layout();
    gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, g_backcolor);//
    ////1st line
 if(_dragFbar) gr.FillSolidRect(_newf_width+2, 0, 2, wh, 0xFFE81123);  //red resize line
 gr.DrawLine(f_width+2, 0, f_width+2, wh, 1, g_textcolor);//1st ine panel
    ////2nd line
 if(_dragAbar) gr.FillSolidRect(f_width+_newa_width+7, 0, 2, wh, 0xFFE81123);  //red resize line
 gr.DrawLine(f_width+a_width+7, 0, f_width+a_width+7, wh, 1, g_textcolor);//2nd line panel
   if(x >= f_width - 5 && x < f_width+5)
      _dragFbar = true;
        window.SetCursor(IDC_SIZEWE);
        //Fbar_old=f_width;
        _newf_width = f_width;
        _newa_w_ViewWidth = a_w_ViewWidth;
        if(x >= f_width+5+a_width - 5 && x < f_width+5+a_width+5)
      _dragAbar = true;
        Abar_old=a_width;
        _newa_width = a_width;
        _newa2_w_ViewWidth = a2_w_ViewWidth;
    //ограничение размера 1ой панели
       if(_dragFbar)
           _newf_width = x;
          if(_newf_width < 100) {
                _newf_width = 180;
       _newf_w_ViewWidth = ww-180-8;  } else {
            _newf_width = x;
           _newf_w_ViewWidth = ww  - x-8; }
    //ограничение размера 2ой панели
       if(_dragAbar)
           _newa_width = x-f_width-8;
          if(_newa_width < 100) {
                _newa_width = 180;
       _newa2_w_ViewWidth = ww-f_width-180-12;  } else {
           _newa2_w_ViewWidth = ww  - x-6-f_width-6; }
if(x > f_width-5 && x < f_width+5) window.SetCursor(IDC_SIZEWE);
if(x > f_width+5+a_width - 5 && x < f_width+5+a_width+5) window.SetCursor(IDC_SIZEWE);
    if(_dragFbar) {
      _dragFbar = false;
      window.SetCursor(IDC_ARROW);
      f_width = _newf_width;
      f_w_ViewWidth = _newa_w_ViewWidth;
      set_f_width(f_width); // сохранение размера
      do_layout();
 //window.Repaint();
    if(_dragAbar) {
      _dragAbar = false;
      a_width = _newa_width;
      a2_w_ViewWidth = _newa2_w_ViewWidth;
      set_a_width(a_width); // сохранение размера
      do_layout();
// window.Repaint();
foobar2000_test
Придумал подгрузить скрипт дополнительной командой перемещения изменяемой панели в function on_mouse_lbtn_up после вычисления новых размеров панели, но до команды "отстройки интерфейса" do_layout();. Т.е. добавляя например промежуточную команду с произвольными размерами самой панели album.Move(f_width+5+a_width+5, 0, 300, 300);, получаю плавное отображение панели без мерцания.
Хотя даже если в on_mouse_lbtn_up сделаю команду с задержкой window.SetTimeout(do_layout,300);, все равно мерцает, а через промежуточное движение-нет.
Прошу подсказать, правильно понял, что нужна некоторая задержка перед отрисовкой отображением команд? Если да, может есть способ лучше?
Спасибо!
Aum M
Сообщение #357 LUR » 03.04.2024, 01:22
Aum, честно говоря не понял вас. Вы хотите, чтобы ресайз происходил сразу при перетягивании? Ну так у вас будет И положение И ширина панели быстро и постоянно меняться, если речь идет о самой правой панели, и конечно она будет дергаться. Чем не устраивает установка размера при отпускании мыши как в тестовом примере? Если вам нужно отображение самой полоски ресайзера, то возьмите пример с SergPuh.68, он полоску сделал отдельной тонкой панелькой, которая появляется только при нажатии на границу между панелями, и она отображается поверх всех панелей при движении мышкой, а при отпускании исчезает. Надо себе такое в сборку завести, сразу не догадался так сделать.
Сообщение #358 Aum » 03.04.2024, 15:25
LUR, видимо коряво объяснил))
Срабатывание по отпусканию кнопки-устраивает, так и нужно, полоска по сути не важна, так индикатор стрелки есть, но возьму на вооружение идею SergPuh.68. Но страдает перерисовка.
Прошу глянуть видео: первая половина видео-стандартный код, смотрите как дергается правая панель плейлиста при ресайзе/перерисовке и отпускании кнопки мышки. Такое чувство, что отрисовка происходит поэтапно: движение по Х, затем растягивание.
А потом добавляю в код те самые "левые доп. команды передергивания панели" для некоторой задержки и перерисовка становится плавной, без дерганья плейлиста влево или вправо и растягивания, а сразу - чик встала на место нужного размера (все это с маленькой, но не критичной задержкой).
Видео перерисовки на примере тестовой сборки выше
Думаю теперь понятно, и как тут лучше быть, в чем причина и решаемо ли более правильным способом или мой костыль подходит? :smile:
Aum M
Сообщение #359 SergPuh.68 » 03.04.2024, 16:50
Я думаю причиной такого рывка и не плавности перерисовки является что сначала устанавливается координата x а потом панель растягивается по ширине :nervious:
Сообщение #360 LUR » 04.04.2024, 00:27
SergPuh.68:сначала устанавливается координата x а потом панель растягивается по ширине
Я тоже сразу так подумал, но по коду все сугубо: вызов Move происходит только один раз при отпускании мыши, а на нижнем уровне в плагине она реализована как Windows функция SetWindowPos, которая принимает тоже сразу x, y, w, h, так что тут я ни при чем уже)
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Aum:или мой костыль подходит
Видимо подходит. Просто таким образом речь идет о плавности в плане добавлении кадров для человеческого зрения) Тут все зависит от самой панели. Используемый вами скрипт плейлиста довольно тяжеленький таки. Вы само окошко панели руками потягайте за левый край, увидите, как правая граница со скроллом играет в догонялки с размером окна. Что уж говорить, даже нативный плагин плейлиста фубара так же себя ведет при тягании за левый край, хотя и не так явно. Короче это беда всех окон Windows, когда изменяется и положение и размер сразу, дальше уже зависит насколько быстрая реализация самой перерисовки.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Кстати, Aum, я бы посоветовал лишний раз не вызывать функции window.Repaint() там, где это не требуется
Еще я заметил, что вы после вызова panel.Move() всегда вызываете panel.Show() - это делать не нужно, только, если до этого панель была скрыта.
P.S. Ахах, сам себя навел на мысль. Попробуйте перед Move спрятать окно, а потом его показать, работает замечательно! :biggrin:
album.Show(false);
album.Show();
Добавлено спустя 42 минуты 38 секунд:
LUR:Вы хотите, чтобы ресайз происходил сразу при перетягивании?
Я с этим фокусом даже это попробовал. Еще даже и ничего так, хотя и немного тормознуто.
