JSplitter v4.1.9 / 3.8.9 [17.06.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ветка 3.x на данный момент является наиболее стабильной для JSplitter, поскольку взаимодействие с движком, входящей в нее версии, была многократно протестировано множеством пользователей. Ветка 4.x же пока еще находится на стадии обкатки и по найденным мной или пользователями ошибкам достаточно регулярно выходят обновления, хотя эти же изменения вносятся и в 3.x
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.8.9 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 4.1.9 [17.06.2026]
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync
    • Больше не блокирует общую асинхронную очередь при ожидании внешних процессов
    • Исправлена ​​обработка параллельных команд, так что несвязанные команды могут завершиться, пока другая команда все еще ожидает или истекает время ожидания
    • Исправлены унаследованные дескрипторы каналов, которые могли задерживать завершение stdout/stderr
    • Сбои запуска и пустые пути к приложениям теперь сообщаются через рапортуются в коллбэке
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\RunCmdAsync.js
  • [ОШИБКА] utils.Run: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\Run.js
  • [ОШИБКА] Несколько исправлений в документации (index.html)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.12.0esr
Версия 4.1.8 [09.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлен utils.MovePlaylistSelectionV2: теперь весь пакет треков вставляется точно в указанную позицию (если это возможно)
  • [ФУНКЦИЯ] utils.Run: теперь метод принимает параметр args не только в виде массива, но также и в виде необработанной строки (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RunCmdAsync (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.3
Версия 4.1.7 [04.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка window.GetProperties: метод возвращал внутреннюю коллекцию свойств, а не коллекцию, содержащуюся в сохраненной конфигурации
  • [ФУНКЦИЯ] ЛОМАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ! window.ImportProperties: теперь метод имеет необязательный параметр reloadPanel, значение которого по умолчанию равно false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.SetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.Run (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.ParseHtml (см. документацию и пример)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены следующие методы в пространство имен plman (см. документацию):
    • GetPlaylistSelectedIndexes
    • InvertSelection
    • MovePlaylistSelectionV2 (пока экспериментально)
    • ReplacePlaylistItem
    • SelectQueryItems
    • ShowPlaylistLockUI
Версия 4.1.6 [31.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.ClearProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetActiveDSPs (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод fb.EnableAdvancedLogging (сейчас это просто "пустышка" для будущего использования и совместимости со скриптами JSP3)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.EnumerateMainMenuCommands (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.IsLibraryInitialised (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен gdi.LoadSVG и d2d.LoadSVG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь FbMetadbHandleList.AttachImage возвращает логическое значение (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.AttachImage2 для встраивания существующих GdiBitmap или D2DBitmap. Поддерживаются кодеки JPEG, WEBP и PNG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.GetOtherInfo (см. документацию)
Версия 4.1.5 [28.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.ShowPlaylistSearchUI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены window.ExportProperties и window.ImportProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.GetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр clearProperties в window.Reload (см. документацию)
Версия 4.1.4 [25.05.2026]
  • [ОШИБКА] Плеер иногда падает при закрытии: событие из очереди может быть получено во время закрытия панели, даже если оно уже удалено из списка контроллера задач.
  • [ОШИБКА] Исправлены файлы сэмплов by regor
Версия 4.1.3 [22.05.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​тёмная тема для описания пакетов SMP, а также для меню и полос прокрутки в редакторе кода
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: теперь свойство custom_image параметра options используется в качестве запасного варианта, если обложка трека не найдена или параметр use_album_art имеет значение false.
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: плеер аварийно завершал работу, когда свойство custom_image параметра options равно null, несмотря на то, что в документации указано, что это аргумент допускает значение null.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.MessageBox для отображения диалогового окна системных сообщений с поддержкой темной темы (см. документацию и базовый пример "MessageBox.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр help_text в utils.TextBox для отображения кнопки справки в диалоговом окне (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены функции обратного вызова on_console_refresh и console.GetLines. Также добавлена ​​опция console.ClearBacklog с небольшим ограничением для foobar2000 < 2.0 (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр show в fb.ShowConsole для закрытия консоли, если установлено значение false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный четвертый параметр к gdi.Brush и d2d.Brush для WrapMode (как для битмапных кистей). Ранее для созданных кистей (не битмапного типа) после их создания это устанавливалось только через свойство WrapMode (см. документацию).
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.11.0esr
Версия 4.1.2 [06.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.Brush и d2d.Brush для создания объектов GdiBrush и D2DBrush соответственно (см. документацию и пример "Brushes.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Все методы Draw*/Fill* теперь поддерживают не только цвет, но и пользовательскую кисть
  • [ФУНКЦИЯ] В GdiGraphics добавлены реализации матричных преобразований из D2DGraphics (Translate, Rotate, Scale, и т. д.)
Версия 4.1.1 [01.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
Версия 4.1.0 beta 15 [30.04.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод window.SetShortcutFilter для условного подавления сочетаний клавиш панели (см. документацию)
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка: системное сочетание клавиш Alt+F4 никогда не работало для панели JSplitter, находящейся в фокусе
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.MD5, utils.CRC32 и utils.SHA1 для вычисления хешей строк
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлено utils.MD5FromFile, utils.CRC32FromFile и utils.SHA1FromFile для вычисления хешей файлов
  • [ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО] Добавлено свойство Handles для параметра action колбэка on_drag_drop: если перетаскиваемые данные могут быть интерпретированы как FbMetadbHandleList, оно содержит его, в противном случае значение равно null. Если данные поступили извне проигрывателя, то Handles всегда будет равен null.
Версия 4.1.0 beta 14 [29.04.2026]
  • [БАГ] Исправлено свойство D2DFont.Style: ранее оно возвращало только стиль D2D (обычный и курсивный), теперь оно также возвращает жирность, подчеркивание и зачеркивание, как в GdiFont
  • [БАГ] Исправлены utils.FontPicker и gdi.Font: Теперь, если стиль установлен на «обычный», толщина шрифта корректируется в соответствии с существующей толщиной шрифта, а не просто задает 400. Если толщина не соответствует существующей толщине шрифта в пикере, шрифт по умолчанию отображаться не будет. К сожалению, если толщина шрифта искусственно увеличивается (например, gdi.Font("Segoe UI Light", 96, 1)), такой шрифт также не будет отображаться в списке выбора.
  • [БАГ] Исправлен utils.FontPicker: удалены вертикальные и растровые шрифты (GDI+ и D2D работают только со шрифтами TTF/OTF) из списка; ввод шрифта, которого нет в списке, запрещен.
  • [БАГ] Исправлены все асинхронные методы загрузки изображений, которые могли получить доступ к больше не существующему устройству D2D
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка fb.DoDragDrop: свойство custom_image не работало в режиме D2D
  • [ФУНКЦИЯ] Улучшен поиск шрифтов для D2D
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен файл list.js в примерах (включает похожих исполнителей и лучшие треки) от Gabriel Schwartz
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.2
Версия 4.1.0 beta 13 [25.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка utils.FontPicker в режиме D2D: переданный (и действительный для D2D) default_font не всегда находился в диалоговом окне
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: диалоговое окно возвращало не указанный в пикселях размер, а размер, рассчитанный на основе размера в пунктах, что иногда приводило к расхождениям из-за округления. Теперь возвращается именно тот, который был указан в поле "px".
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: бесполезный выбор цвета удален из диалогового окна.
  • [БАГ] Во внутренней реализации window.Repaint добавлен флаг для перерисовки всех дочерних элементов JSplitter в случае, если необязательный параметр force установлен в значение true.
Версия 4.1.0 beta 12 [23.04.2026]
  • [БАГ] Исправлен первый вызов d2d.CreateImage
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawImage, теперь он проверяет значения параметров src* на конечное значение.
  • [БАГ] Исправлены случайные падения плеера при переключении режимов рисования
Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]
  • [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
  • [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
  • [БАГ] [БАГ] [БАГ] Исправления в примерах regor
  • [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
  • [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
  • [БАГ] Добавлена ​​зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
... УДАЛЕНО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР ПОСТА
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #361 Aum » 05.04.2024, 12:22
LUR:Попробуйте перед Move спрятать окно
Теперь везде все идеально! :beer:
SergPuh.68, классная идея с панелькой поверх всех для "полоски ресайза"! :beer:
Ребята, а подскажите: можно ли эту самую "панельку ресайза" сделать полупрозрачной?
Ввел в параметры и в самом сплиттере отрисовал фон с прозрачностью RGBA, но белый фон не уходит:
SplitterLeft.SupportPseudoTransparency = true;
Aum M
Сообщение #362 SergPuh.68 » 05.04.2024, 13:49
Aum:можно ли эту самую "панельку ресайза" сделать полупрозрачной?
Как по мне из компонента вообще нужно убрать прозрачность,сколько не пробовал,толком не работает.Может не прозрачность не работает а перерисовка после прозрачности если панели двигаются,и хорошо бы убрать копирование фона с панели на панель,если панели не пересекаются то вроде бы всё нормально визуально но если только если они проходят над или под чем то то фон копируется везде где можно и передаётся везде.Особенно это заметно с компонентами видео.Если добавить JSplitter и не вводить его в макет то тогда он двигается над любыми панелями и компонентами без проблем не оставляя никаких следов.
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #363 Aum » 05.04.2024, 18:10
SergPuh.68, а как тогда лучше перерисовывать окно (даже без включенной прозрачности), при движении мышки и "панели ресайза", которая поверх всех других?
Получается в on_mouse_move можно добавить window.Repaint (но это тяжкая нагрузка для ПК мне показалась) или использовать команду SplitterLeft.Move с параметром true (SplitterLeft.Move(x, 0, 2, wh,true). Или может использовать window.RepaintRect в on_mouse_move с указанием области перерисовки только в границах "ресайза" панели. Иначе дикий шлейф как у вас выше.
Aum M
Сообщение #364 SergPuh.68 » 05.04.2024, 18:49
Aum, я всё перепробовал,пока незнаю...Может LUR что подскажет,попробуй SplitterLeft.Move(x, 0, 2, wh,true) или SplitterLeft.Move(x, 0, 2, wh,false),но это как мне кажется костыли,тут что то нужно глобальное.Для панели видео я использую madVR он хорошо перерисовывает когда воспроизводится видео,тут наверно сильно зависит какая панель в топе(внизу списка)
Сообщение #365 LUR » 07.04.2024, 09:58
SergPuh.68:Как по мне из компонента вообще нужно убрать прозрачность
Ну убирать точно не надо) т.к. некоторые компоненты, к примеру EsPlaylist таки поддерживают эту фичу и без нее не получится отобразить например фоновую обложку. Это же фича опциональная, но в определенный момент необходимая.
SergPuh.68:копирование фона с панели на панель
Честно говоря, сам не особо тестировал с множеством панелей, оно просто решает задачу, когда это нужно, а так все ж не угадаешь: либо так, либо эдак. Не забывайте, копируется именно корень отдельно взятого JSplitter, по крайней мере программно это так реализовано.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
SergPuh.68:Если добавить JSplitter и не вводить его в макет то тогда он двигается над любыми панелями и компонентами без проблем не оставляя никаких следов.
Именно. На то она и гибкость использования. Просто не надо мешать разные вещи между собой и добиваться результата удобным вам способом.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Aum:Получается в on_mouse_move можно добавить window.Repaint
Вполне, если это нужно. Конечная производительность будет зависеть от родителя и количества дочерних панелей. Если на глаз устраивает, то не страшно. Главное поубирать все лишние перерисовки в целом.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
SergPuh.68:тут наверно сильно зависит какая панель в топе(внизу списка)
Конечно зависит. Любая панель это черный ящик (то, как реализовал ее программист). Так что имеем то, что имеем.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Aum:или использовать команду SplitterLeft.Move с параметром true
Это как раз SergPuh.68 и помогло. Я специально сделал так, чтобы лишний пинок родителю не давался по умолчанию, иначе каждый раз все будет перерисовываться просто так, без смысла
Сообщение #366 SergPuh.68 » 07.04.2024, 11:04
LUR, а компонент хранит в памяти где то результаты предыдущих действий в плане прозрачности,перерисовок,изменения размеров окон и др. Просто замечал при резком изменении размеров окна на компоненте как бы мелькают результаты прошлых действий,панель перерисовывается не равномерно...не знаю как сказать правильно,не успевает что ли.Уменя на одной панели верх перерисовывается нормально а нижняя часть панели постояно что то мелькает что я делал раньше...И как можно правильно пользоваться функцией стереть фон?
Сообщение #367 LUR » 08.04.2024, 22:26
Ничего не хранится, за перерисовку отвечает винда. Тот случай, где псевдопрозрачность, тогда просто копия корня в рисовалке, а так не должно влиять. Просто с наворотами большего количества панелей может что-то интересное проявляться, но я все по честному сделал, из всего этого и исходим. Единственный костыль, который я сделал, это перерисовка фона тулбаров плагинов из Columns UI. ну разраб решил что им это не надо перерисовываться и я спецом туда загоняю фон из настроек колумнсов, а так не, специально ничего не трогаю.
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:
SergPuh.68:И как можно правильно пользоваться функцией стереть фон?
Это вы про какую? про эту?
Ну вот эта та фича, придуманная для панелей, которые не хотят сами свой фон отрисовывать, но только для этого она и была предназначена, но честно скажу это было давно, и возможно она работает не так, как нужно, надо будет пересмотреть. А она вам нужна что-ли, или я неправильно понял?
Сообщение #368 SergPuh.68 » 09.04.2024, 08:33
Просто сижу экспериментирую с компонентом,наверно я хочу впихнуть невпихуемое.Если макет простой и панели не пересекаются друг с другом,тогда вроде визуально всё вроде нормально,а если панели двигаются,накладываются вот тогда заметно накладки при перересовке, при изменении размеров при движении и тд.
Пробовал применять SplitterLeft.EraseBackground = true; плохая идея... или не правильно применяю
Кстати полосы прокруток из компонентов Columns UI плохо перерисовываются как мне показалось если тягать панель за левый край
Сообщение #369 LUR » 09.04.2024, 23:54
SergPuh.68:Пробовал применять SplitterLeft.EraseBackground = true; плохая идея..
Перечитайте, что я писал, это фича только для определенных панелей, которые не отрисовывают свой фон. Это сделано разработчиками просто для увеличения производительности, потому что это как правило просто тулбары, которым место около меню.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
SergPuh.68:вот тогда заметно накладки при перересовке, при изменении размеров при движении и тд.
Используйте где нужно перерисовку родителя тогда, ну в Move, иначе ничем помочь не смогу, собственно винда так работает. Я заморачивался с этой темой, но просто реализовать по-другому нельзя, к сожалению. Не забывайте, что мы живем в плеере, который разработчик мог реализовать как угодно, и то, что мы имеем, уже удивительно)
Сообщение #370 Majestyk » 24.04.2024, 03:17
Как заставить прозрачность работать? Я отметил опцию 'Поддержка псевдопрозрачности' в панелях, но она все равно не работает. Нужно ли что-то добавить в коде? В данный момент единственный способ заставить прозрачность работать - добавить Panel Stack Splitter. Спасибо.
Добавлено спустя 6 часов 3 минуты:
Majestyk:Как заставить прозрачность работать? Я отметил опцию 'Поддержка псевдопрозрачности' в панелях, но она все равно не работает. Нужно ли что-то добавить в коде? В данный момент единственный способ заставить прозрачность работать - добавить Panel Stack Splitter. Спасибо.
Ничего страшного, я разобрался.
Majestyk
С нами: 2 года 9 месяцев
Сообщение #371 dreamawake » 24.04.2024, 15:52
dreamawake:Hi, LUR, seems a serious bug was found that when the parent panel (used to show/hide child panels) is on focus state, if tab key is pressed, will cause foobar2000 no response. Please look at it. Thanks.
Majestyk:This is not a JSplitter bug. It's a foobar2000 bug. It's been around for along time and I don't think it's ever been reported. I have various Darkone mod themes dating back to 2015, using Panel Stack Splitter, that have this bug. I was surprised to read this, I thought only I knew about it. :smile:
Google Translate:
This is not a JSplitter error. This is the foobar2000 error. It's been a long time and I don't think it's ever been reported. I have various Darkone mod themes released in 2015 using Panel Stack Splitter that have this bug.
This bug is applicable to all panels. The following code can fix the problem:
window.DlgCode = 0x0004;
dreamawake
С нами: 3 года 1 месяц
Сообщение #372 yeyo » 24.04.2024, 16:15
dreamawake:
Google Translate:
It working, thanks to dreamawake for the feedback!
yeyo
С нами: 3 года 9 месяцев
Сообщение #373 LUR » 25.04.2024, 18:52
Majestyk:Ничего страшного, я разобрался.
Да, там все зависит от самой панели, поддерживает ли она эту фичу.
Сообщение #374 LUR » 05.05.2024, 04:29
Сообщение #375 yeyo » 05.05.2024, 13:16
LUR:Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Thanks for adding support for x64!
yeyo
Сообщение #376 dreamawake » 05.05.2024, 14:54
What a good news! Thanks!
dreamawake
Сообщение #377 yeyo » 06.05.2024, 12:08
Hi LUR, the 3.6.1.5_x64 version, seems to have compatibility issues with the script panel under SMP-samples, such as running slowly, popping up error dialogs, displaying as a blank panel, etc., is there any room for improvement?
Attached is a crash report!
failure_00000001.rar
yeyo
Сообщение #378 LUR » 06.05.2024, 17:17
yeyo:the 3.6.1.5_x64 version, seems to have compatibility issues with the script panel under SMP-samples, such as running slowly, popping up error dialogs, displaying as a blank panel, etc.
I don't know what are you talking about...
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
yeyo, check component integrity, reinstall it and reset foobar2000 settings, I can't help you with anything else =)
Сообщение #379 yeyo » 07.05.2024, 04:08
Add a couple of panels under SMP-samples, then add the track with the cover and play it, then close and start foobar2000 repeatedly and the problems come out (not every time, there is a probability), these problems only occur under x64, everything works fine under x32.
yeyo
Сообщение #380 LUR » 08.05.2024, 03:29
yeyo, I see problems... I will think about it. the error occurs specifically when calling a function of the script execution engine....
