  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 30.05.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.9 [x86]
История изменений: 30.05.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #701 imfam » 14.02.2025, 00:54
Я внешние и сетевые диски ставлю на Idle. Тогда они не сканируются при запуске фубара. Rescan вручную, если вношу изменения
imfam M
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #702 Alktar » 15.02.2025, 11:12
Что можно сделать чтобы треки в плейлисте отображались все а не частично? Такая ситуация с отдельными альбомами, а не со всеми. При этом если в левой колонке выделить (нажать на) альбом, то отображаются все треки в правом окне. Ре-скан диска не помогает. Перезагрузка плеера не всегда помогает, потом на этих же альбомах может ситуация повториться.
Alktar
С нами: 3 года 4 месяца
Сообщение #703 Svarnoy » 19.02.2025, 15:55
Приветствую. Изучаю Вашу сборку, до этого пользовался сборкой от Анархист.. Не могу найти как запустить визуализацию milc drop..
Svarnoy
С нами: 10 лет 5 месяцев
Сообщение #704 kutuzof » 19.02.2025, 18:27
Svarnoy:плохая сборка, от AHAPXICT все хорошо работает пусть и старая..
Сообщение #705 Svarnoy » 20.02.2025, 14:58
kutuzof:Svarnoy:
о.. когда это я такое написал.. поспешные выводы, еще не разобрался..
Svarnoy
Сообщение #706 Elephant » 21.02.2025, 20:14
Прошу не бросаться тапками за наверняка уже многократно заданый вопрос. Как обновить сборку не теряя настроек?
Elephant
С нами: 1 год 4 месяца
Сообщение #707 kutuzof » 22.02.2025, 10:14
Elephant:Как обновить сборку не теряя настроек?
какие конкретно настройки?, если нужно просто обновить плеер, то запустить инсталлятор fb2k и установить поверх сборки.
Сообщение #708 Elephant » 22.02.2025, 16:22
Ну вот скачал я DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 2.24.2, как мне установить его поверх моей сборки, чтобы настройки интерфейса хотя бы не изменились, настройки звука и.т.д меня меньше волнуют, там всё настраивается довольно просто.
Elephant
Сообщение #709 kutuzof » 22.02.2025, 17:17
Elephant:чтобы настройки интерфейса хотя бы не изменились
В последней версии я ничего с интерфейсом не делал (смотрите историю изменений). Так что можете сами обновить сборку, скачав нужные инсталляторы и установить их поверх своей (настройки интерфейса не пострадают). Если же изменения касаются интерфейса, то с этим сложнее...
Сообщение #710 Elephant » 22.02.2025, 19:08
Спасибо, примерно так я и думал. Но всё же надеялся, что есть какой-то способ.
Elephant
Сообщение #711 slovak » 27.02.2025, 11:47
Hi kutuzof, just to ask you why in the album list panel i no longer can display the scrolling vertical bar? Thank you.
slovak
С нами: 6 лет 5 месяцев
Сообщение #712 kutuzof » 27.02.2025, 21:12
slovak:why in the album list panel i no longer can display the scrolling vertical bar?
press the "List" button again
Сообщение #713 slovak » 28.02.2025, 12:18
kutuzof:
Ok thank you
slovak
Сообщение #714 robertospeed » 30.03.2025, 12:53
Как сделать эти тексты меньше и не допустить появления белой полосы справа ?
robertospeed M
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #715 kutuzof » 30.03.2025, 14:01
robertospeed:Как сделать эти тексты меньше и не допустить появления белой полосы справа ?
Сообщение #716 robertospeed » 30.03.2025, 14:48
Спасибо
Добавлено спустя 32 минуты 28 секунд:
А как изменить размер этих символов ?
robertospeed M
Сообщение #717 kutuzof » 30.03.2025, 15:37
robertospeed:А как изменить размер этих символов ?
сократите или увеличьте количество букв
Сообщение #718 robertospeed » 30.03.2025, 16:11
kutuzof,
Не могу найти
robertospeed M
Сообщение #719 kutuzof » 30.03.2025, 16:21
robertospeed:Не могу найти
Сообщение #720 robertospeed » 30.03.2025, 16:29
kutuzof,
Отлично, спасибо еще раз
Добавлено спустя 2 часа 14 минут:
Эта полоса появляется здесь
robertospeed M
