  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 30.05.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.9 [x86]
История изменений: 30.05.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #781 kutuzof » 05.09.2025, 12:19
robertospeed:попробуйте удалить все файлы из папки playlists-v2.0, а затем попробуйте снова
удалил, запустил, прокрутил) нет ошибок :wink:
P.S. может не хватает каких то библиотек Microsoft Visual C++ в системе...
Сообщение #782 robertospeed » 05.09.2025, 12:55
Я не думаю, что они пропали. :cry:
Добавлено спустя 1 час:
Теперь вам нужно удалять файлы не из папки, а из списка, а затем также удалять историю.
Дайте мне знать, если у вас возникнет та же ошибка.
robertospeed M
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #783 kutuzof » 05.09.2025, 14:09
robertospeed:Теперь вам нужно удалять файлы не из папки, а из списка, а затем также удалять историю.
всё равно работает без ошибок :biggrin:
Сообщение #784 robertospeed » 05.09.2025, 15:23
У меня возникает проблема, когда я удаляю историю из списка. Если я просто удаляю, не удаляя историю, то никаких проблем не возникает.
robertospeed M
Сообщение #785 robertospeed » 11.09.2025, 22:18
kutuzof,
Я установил foo_input_sacd-2.0.9 и ошибка больше не появляется. :biggrin:
robertospeed M
Сообщение #786 petrov71_71 » 26.09.2025, 21:35
Прошу помощи! Spectrogram это реальная или для красоты? И если реальная как ее сделать цветную? Я не очень разбираюсь в этом.
petrov71_71
С нами: 3 года 5 месяцев
Сообщение #787 Azaza » 26.09.2025, 22:17
petrov71_71, спектрограмма вполне реальная. Чтобы сделать цветную, нужно ткнуть в неё правой кнопкой мыши, выбрать Colors..., снять галку "Use global settings" и настроить цвета. Для изменения цвета - тыкать на полоску с ним ПКМ, в меню выбирать Edit и подбирать желаемый цвет. Также, ткнув ПКМ на полоску с цветом, можно удалить цвет, подвинуть вверх, подвинуть вниз, и добавить ещё полоску (полоски), выбрав соответствующие пункты в появившемся меню.
Сообщение #788 petrov71_71 » 26.09.2025, 22:38
Azaza,
Спасибо за ответ. Но цвета должны быть определенные для каждой полоски,а какие именно есть пример?
petrov71_71
Сообщение #789 Azaza » 27.09.2025, 00:33
petrov71_71, ну так смотря, что хотите получить.
Например, так:
Сообщение #790 petrov71_71 » 27.09.2025, 01:46
Вот что получилось
petrov71_71
Сообщение #791 petrov71_71 » 27.09.2025, 16:34
Спасибо
petrov71_71
Сообщение #792 YURI » 17.10.2025, 23:09
Подскажите пожалуйста почему нагрузка на процессор прыгает с 0 до 30 процентов Win 11 24H2 при воспроизведении в foobar 2000 проц i3 8350k Сборка DarkOne4Mod v1.0 (kutuzof edition)
Последний раз редактировалось YURI 17.10.2025, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
YURI
С нами: 7 месяцев 26 дней
Сообщение #793 Azaza » 17.10.2025, 23:13
YURI:Подскажите почему нагрузка на процессор прыгает с 0 до 30 процентов Win 11 34H2 при воспроизведении в foobar 2000
Загрузка процессора зависит от того, какой формат воспроизводится, какие DSP используются, какие визуализации включены.
Сообщение #794 YURI » 17.10.2025, 23:18
Формат FLAC 24\48 DSP не использую визуализация-стрелочные индикаторы Винда лицензия Звуковая Creative Z
YURI
Сообщение #795 Azaza » 18.10.2025, 00:27
YURI:визуализация-стрелочные индикаторы
И только? Без waveform seekbar?
Сообщение #796 YURI » 18.10.2025, 09:56
По порядку. Скачал архив распаковал на диск D .Запустил фубар.В настройках сделал вывод звука через WASAPI.убрал лимитер.Остальное по умолчанию.Что при воспроизведении что в простое нагрузка на процессор скачет от 0 до 30.При выводе звука через ASIO тоже самое.Оптимизаторами для Windows не пользуюсь.Windows чистая с последними обновлениями системы и драйверов.
YURI
Сообщение #797 derothist » 18.10.2025, 21:40
YURI, с чистым foobar какая нагрузка на проц?
С нами: 3 года 3 месяца
Сообщение #798 YURI » 19.10.2025, 13:07
С чистым foobar от 0 до 10. Что странно нагрузка 0 потом секунд через 5-10 процентов.Как будто опрос какой то.На DarkOne тоже самое только от 0 до 30
YURI
Сообщение #799 derothist » 20.10.2025, 11:16
YURI, именно при воспроизведении аудио в плеере скачет нагрузка, как я понял. И не общая, а именно на процесс foobar в диспетчере задач от 0 до 10 на голом, без DSP, через WASAPI (что Default на последних версиях), видимо так. i3 8350k насколько помню 4/4 (ядра/потока) и камень не старый. Даже для тех визуализаций что в данной сборке 30 это многовато. А в чистом опрашивать то особо нечего, разве что индексация файлов при добавлении папок в Media Library, и их мониторинг на изменения, если имеет место быть. На предмет не очень хорошо работающих дров Creative можно проверить так: сравнить будет ли разница после загрузки компа если параллельно с плеером был запущен софт который тоже что-то умеет воспроизводить (видео в браузере, игра, аудиоредактор и т.п.) и без этого софта, то есть винда загрузилась, запустить только фубар. Также, мало ли, на предмет влияния Media Library, если используется, удалить оттуда папки, воспроизводить без нее, посмотреть нагрузку проца.
Потому как у меня раньше была Creative SB Audigy, и с похожей странностью дело оказалось именно в ее дровах, правда было это на Win10
Сообщение #800 YURI » 20.10.2025, 16:39
derothist спасибо за помощь.По ходу дело в последнем обновлении винды.Поставил копию через Acronis WIN 11 26100.6584 проблема исчезла.Нагрузка на проц постоянная не скачет в среднем 4%,но все равно придется обновляться.Короче поживем увидим.Еще раз спасибо за помощь.
YURI
