  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 05.07.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.10 [x86]
История изменений: 05.07.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #821 MOSSHIFI » 18.01.2026, 21:37
:smile: I don't know if my 2.53 is in a pseudo-dead state, really speechless. Using MOD crashes even more frequently... not sure if it's a problem with WINDOWS 25H2.
MOSSHIFI
С нами: 6 лет 9 месяцев
Сообщение #822 derothist » 19.01.2026, 01:51
MOSSHIFI, I'm also running Windows 11 25H2 without any issues in foobar. No crashes with the plugins, builds, or even the default version. A crash log might help pinpoint the issue. It's unlikely that it's caused by the recent Windows update. Although, if the crashes started after the update and there were no problems on the previous version of Windows, there is a chance. The update might have been installed incorrectly, and something wasn't fully downloaded or installed
С нами: 3 года 6 месяцев
Сообщение #823 nempyxa » 25.01.2026, 05:56
Доброго времени всем!
В меню "Run service" есть пункты "Google Country" и "PDF files".
Подскажите, пожалуйста, какой функционал в них заложен?
nempyxa M
С нами: 6 лет 6 месяцев
Сообщение #824 kutuzof » 25.01.2026, 10:14
nempyxa:В меню "Run service" есть пункты "Google Country" и "PDF files".
"Google Country" - если есть тэг "COUNTRY" ищет в google страну издания альбома
"PDF files" - если есть файлы "PDF" в папке альбома, то откроет их в программе просмотра "PDF" файлов.
Сообщение #825 nempyxa » 25.01.2026, 18:00
kutuzof,
kutuzof:"Google Country" - если есть тэг "COUNTRY" ищет в google страну издания альбома
Понял, спасибо!
А ещё подскажите: пункт "Link" работает по аналогии с "Google Country" ?
nempyxa M
Сообщение #826 kutuzof » 25.01.2026, 18:07
nempyxa:"Link" работает по аналогии с "Google Country" ?
да ) если в файлах есть тег "WWW" или "URL"
Сообщение #827 nempyxa » 25.01.2026, 18:24
kutuzof,
kutuzof:"Link" работает по аналогии с "Google Country" ?
Ясно, благодарю!
nempyxa M
Сообщение #828 olegadevil » 26.01.2026, 12:00
Добрый день. Подскажите как обновлять Вашу сборку, благодарю заранее.
Не особо шарю, объясните в подробностях. Спасибо!
olegadevil
С нами: 7 месяцев
Сообщение #829 derothist » 26.01.2026, 12:40
olegadevil, обновлять что именно? Автор и так поддерживает актуальную версию foobar на которой сборка собрана, и версия плеера 2.25.6 на данный момент и является самой свежей, а 2.26 это бета где Павловски как минимум каждую неделю что-то перелопачивает.
Если по отдельным компонентам, то они обновляются через "Get updates", и в ручную через "Install" если компонента нет в официальном репозитории foobar
Сообщение #830 olegadevil » 26.01.2026, 14:01
derothist,
Благодарю, имелось ввиду сам плеер.
С этим разобрался :biggrin:
Отличная сборка! Добавил несколько плагинов и стало совсем хорошо.
Bitperfect валит идеально.
Автору респект!
olegadevil
С нами: 7 месяцев
Сообщение #831 nempyxa » 31.01.2026, 17:43
Здравствуйте!
Если кто в курсе, то подскажите, пожалуйста, как сделать ширину колонки в EL плейлисте фиксированной?
Т.е. чтобы при изменении размера окна плеера или переключении вида ширина этой колонки не изменялась.
Я вынес в эту колонку продолжительность звучания треков и для этого изменение ширины совсем не нужно.
nempyxa M
Сообщение #832 shapo71 » 13.02.2026, 01:43
Здравствуйте.
У меня установлен DarkOne_4_JS_v1.5.7_final от AHAPXICT.
Я внёс в него множество изменений, которые не хотелось бы терять и делать заново.
Посоветуйте, пожалуйста, как корректно обновить ядро foobar2000 не теряя мои правки.
Плеер интегрирован в Windows 11.
shapo71 M
Сообщение #833 nempyxa » 13.02.2026, 14:29
shapo71:У меня установлен DarkOne_4_JS_v1.5.7_final от AHAPXICT.
В сборке от AHAPXICT корректно обновить ядро можно максимум до v.1.5.12.
Если выше, то будут вылеты, начнут крашиться некоторые панели.
nempyxa M
Сообщение #834 shapo71 » 13.02.2026, 15:31
nempyxa:В сборке от AHAPXICT корректно обновить ядро можно максимум до v.1.5.12.
Спасибо, понял, но всё таки, как это сделать?
shapo71 M
Сообщение #835 nempyxa » 13.02.2026, 15:39
shapo71:Спасибо, понял, но всё таки, как это сделать?
Да просто запускаете стандартный установщик, выбираете портативную установку и указываете
путь к папке со своей сборкой. Ваши настройки затронуты не будут.
nempyxa M
Сообщение #836 kutuzof » 13.02.2026, 16:04
nempyxa:Если выше, то будут вылеты, начнут крашиться некоторые панели.
Если нужна версия выше 1.5.12, восползуйтесь инструкцией по лечению UI Hacks (foo_ui_hacks). Тогда всё будет работать.
https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=25672#p25672
Сообщение #837 shapo71 » 13.02.2026, 16:48
kutuzof:Если нужна версия выше 1.5.12, восползуйтесь инструкцией по лечению UI Hacks (foo_ui_hacks). Тогда всё будет работать.
Эта инструкция?
Последний раз редактировалось shapo71 13.02.2026, 17:24, всего редактировалось 2 раз(а).
shapo71 M
Сообщение #838 kutuzof » 13.02.2026, 16:51
shapo71:Эта инструкция?
Да)) первый пункт можно пропустить т.к. всё должно лежать где нужно.
Сообщение #839 shapo71 » 13.02.2026, 17:24
Её задействовать перед, или после обновления?
Если можно, объясните подробней порядок действий.
shapo71 M
Сообщение #840 kutuzof » 13.02.2026, 17:32
shapo71:Её задействовать перед, или после обновления?
Сначала обновляете, затем по инструкции. И лучше сначала сделать копию своей сборки :wink:
