  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 05.07.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.10 [x86]
История изменений: 05.07.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #841 shapo71 » 14.02.2026, 00:24
Спасибо, получилось, кажись, буду тестировать.
Только вспомогательные окна стали другого цвета, не подскажите, как поправить?
shapo71 M
Сообщение #842 kutuzof » 14.02.2026, 08:28
shapo71:Только вспомогательные окна стали другого цвета, не подскажите, как поправить?
Если ещё будете обновлять Columns UI, то и там надо переключить
Сообщение #843 Elephant » 14.02.2026, 14:40
Не подскажите, как убрать рамки вокруг отображения даты и формата записи на панели "Clock"
Elephant
С нами: 1 год 6 месяцев
Сообщение #844 kutuzof » 14.02.2026, 15:08
Elephant:как убрать рамки вокруг отображения даты и формата записи на панели "Clock"
Закомментируйте (или удалите) в скрипте строки (см. скриншот)
Скриншот
Сообщение #845 Elephant » 14.02.2026, 15:29
Спасибо!
Elephant
Сообщение #846 shapo71 » 14.02.2026, 16:18
Поправил, только окно Properties всё равно стало не однотонным, а было таким:
А этот цвет вручную можно задать?
shapo71 M
Сообщение #847 shapo71 » 15.02.2026, 01:26
shapo71:Поправил, только окно Properties всё равно стало не однотонным
Разобрался...
Скриншот
И всё таки, можно ли задать цвет вспомогательных панелей и контекстного меню произвольно?
shapo71 M
Сообщение #848 kutuzof » 15.02.2026, 08:19
shapo71:можно ли задать цвет вспомогательных панелей и контекстного меню произвольно?
нет, цвета вроде берутся из вашей темы ОС
Сообщение #849 shapo71 » 15.02.2026, 17:17
Ещё вопрос.
Попробовал обновить Columns UI, в результате панели PS и DET стали не корректно отображать некоторые шрифты и символы.
Я так понял - это из-за изменений в написании функций в скрипте.
Стоит ли обновлять и переделывать, даст ли это хоть какой-то положительный эффект?
shapo71 M
Сообщение #850 kutuzof » 15.02.2026, 18:43
shapo71:панели PS и DET стали не корректно отображать некоторые шрифты и символы.
Да, там теперь можно детально настраивать шрифты >> https://columns-ui.readthedocs.io/en/v3.3.0/other/text-styling.html#
Что бы последние версии "Columns UI" корректно работали, лучше установите все шрифты из вашей папки "Fonts" в систему (см. скриншот под спойлером ниже)
Для панели "DET" есть генератор кода для шрифтов (см. скриншот под спойлером ниже).
shapo71:Стоит ли обновлять и переделывать, даст ли это хоть какой-то положительный эффект?
Ну это как вам, если есть время и желание...
Сообщение #851 shapo71 » 15.02.2026, 19:01
Спасибо, займусь...
shapo71 M
Сообщение #852 shapo71 » 16.02.2026, 05:14
Всё получилось и оказалось не так страшно, но опять возник вопрос...
kutuzof:Да, там теперь можно детально настраивать шрифты >> https://columns-ui.readthedocs.io/en/v3.3.0/other/text-styling.html#
Там предложено установить Symbols Nerd Font. Я установил, только не пойму, как использовать в скрипте? Через $char? А где код брать?
shapo71 M
Сообщение #853 onoff » 27.02.2026, 12:17
У меня в версии 2.25.7 проблема с воспроизведением через внешний ЦАП в режиме exclusive.
Нажимаешь Play и ничего не происходит.
Выбираешь в preference-output-devices обычный режим для ЦАП (не exclusive) - все воспроизводится!
С версией v2.24.6 никаких подобных проблем нет!
В чем может быть проблема?
onoff
С нами: 3 года 7 месяцев
Сообщение #854 Azaza » 27.02.2026, 16:02
onoff, посмотрите в работающей 2.24.6, что выставлено в File->Preferences->Playback->Output->Devices в столбце Bits для ЦАПа в exclusive, и выставьте то же самое в 2.25.7. Заодно, не лишним будет включить сообщения об ошибках в File->Preferences->Playback->Advanced->Playback->Show error message popups, чтобы, в случае чего, было не так, что просто ничего не происходит, а появлялось бы сообщение об ошибке. По умолчанию сообщения об ошибках включены, но автор сборки отключил.
Сообщение #855 Podnabuh » 05.03.2026, 13:20
Здпасьте. А можно биографию с дискогс, спотифай заставить работать?!
Podnabuh
С нами: 4 года 7 месяцев
Сообщение #856 Elephant » 29.03.2026, 16:34
Вопрос, есть ли возможность на панели Clock убрать отображение секунд?
И как можно изменит этот шрифт? Возможно ли это вообще?
Заранее спасибо
Elephant
Сообщение #857 idro » 29.03.2026, 16:55
Hello, I'd like to try this foobar layout as reported in the first page, but I didn't understand how to do this:
idro
С нами: 5 лет 8 месяцев
Сообщение #858 kutuzof » 29.03.2026, 17:32
Elephant:Вопрос, есть ли возможность на панели Clock убрать отображение секунд?
Удалите в скрипте [ + ":" + currentSeconds"] (строка 131)
Elephant:И как можно изменит этот шрифт? Возможно ли это вообще?
В этом скрипте нет (задействована картинка). Но есть другой скрипт, там можно поменять шрифт (лежит в папке "JScripts").
idro:Hello, I'd like to try this foobar layout as reported in the first page, but I didn't understand how to do this:
Нажмите кнопку "LAYOUT" и выберите "DarkOne v3.1"
Сообщение #859 Elephant » 29.03.2026, 19:12
Спасибо, все получилось, вот только не пойму где настраивается размер шрифта?
Elephant
Сообщение #860 kutuzof » 29.03.2026, 21:10
Elephant:вот только не пойму где настраивается размер шрифта?
строка 205
   t_size = ww * 29 / 400;
