JSplitter v4.1.12 / 3.8.12 [13.07.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.8.12 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 4.1.12 [13.07.2026]
  • [ОШИБКА] Функции on_colours_changed и on_font_changed не срабатывали в CUI при установке отдельных цветов и шрифтов для плагина JSplitter (не общих)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.4
Версия 4.1.11 [27.06.2026]
  • [BUG] Исправлена ​​ошибка, из-за которой текст не отображался шрифтом с цветными глифами в режиме Direct2D
Версия 4.1.10 [26.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлено отсутствие имен исходных файлов в стеке вызовов при сбое скрипта
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен ​​utils.GetCountryFlag (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен набор инструментов Visual C++ до версии 145 (14.51.36231)
Версия 4.1.9 [17.06.2026]
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync
    • Больше не блокирует общую асинхронную очередь при ожидании внешних процессов
    • Исправлена ​​обработка параллельных команд, так что несвязанные команды могут завершиться, пока другая команда все еще ожидает или истекает время ожидания
    • Исправлены унаследованные дескрипторы каналов, которые могли задерживать завершение stdout/stderr
    • Сбои запуска и пустые пути к приложениям теперь сообщаются через рапортуются в коллбэке
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\RunCmdAsync.js
  • [ОШИБКА] utils.Run: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\Run.js
  • [ОШИБКА] Несколько исправлений в документации (index.html)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.12.0esr
Версия 4.1.8 [09.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлен utils.MovePlaylistSelectionV2: теперь весь пакет треков вставляется точно в указанную позицию (если это возможно)
  • [ФУНКЦИЯ] utils.Run: теперь метод принимает параметр args не только в виде массива, но также и в виде необработанной строки (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RunCmdAsync (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.3
Версия 4.1.7 [04.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка window.GetProperties: метод возвращал внутреннюю коллекцию свойств, а не коллекцию, содержащуюся в сохраненной конфигурации
  • [ФУНКЦИЯ] ЛОМАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ! window.ImportProperties: теперь метод имеет необязательный параметр reloadPanel, значение которого по умолчанию равно false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.SetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.Run (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.ParseHtml (см. документацию и пример)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены следующие методы в пространство имен plman (см. документацию):
    • GetPlaylistSelectedIndexes
    • InvertSelection
    • MovePlaylistSelectionV2 (пока экспериментально)
    • ReplacePlaylistItem
    • SelectQueryItems
    • ShowPlaylistLockUI
Версия 4.1.6 [31.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.ClearProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetActiveDSPs (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод fb.EnableAdvancedLogging (сейчас это просто "пустышка" для будущего использования и совместимости со скриптами JSP3)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.EnumerateMainMenuCommands (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.IsLibraryInitialised (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен gdi.LoadSVG и d2d.LoadSVG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь FbMetadbHandleList.AttachImage возвращает логическое значение (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.AttachImage2 для встраивания существующих GdiBitmap или D2DBitmap. Поддерживаются кодеки JPEG, WEBP и PNG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.GetOtherInfo (см. документацию)
Версия 4.1.5 [28.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.ShowPlaylistSearchUI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены window.ExportProperties и window.ImportProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.GetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр clearProperties в window.Reload (см. документацию)
Версия 4.1.4 [25.05.2026]
  • [ОШИБКА] Плеер иногда падает при закрытии: событие из очереди может быть получено во время закрытия панели, даже если оно уже удалено из списка контроллера задач.
  • [ОШИБКА] Исправлены файлы сэмплов by regor
Версия 4.1.3 [22.05.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​тёмная тема для описания пакетов SMP, а также для меню и полос прокрутки в редакторе кода
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: теперь свойство custom_image параметра options используется в качестве запасного варианта, если обложка трека не найдена или параметр use_album_art имеет значение false.
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: плеер аварийно завершал работу, когда свойство custom_image параметра options равно null, несмотря на то, что в документации указано, что это аргумент допускает значение null.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.MessageBox для отображения диалогового окна системных сообщений с поддержкой темной темы (см. документацию и базовый пример "MessageBox.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр help_text в utils.TextBox для отображения кнопки справки в диалоговом окне (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены функции обратного вызова on_console_refresh и console.GetLines. Также добавлена ​​опция console.ClearBacklog с небольшим ограничением для foobar2000 < 2.0 (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр show в fb.ShowConsole для закрытия консоли, если установлено значение false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный четвертый параметр к gdi.Brush и d2d.Brush для WrapMode (как для битмапных кистей). Ранее для созданных кистей (не битмапного типа) после их создания это устанавливалось только через свойство WrapMode (см. документацию).
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.11.0esr
Версия 4.1.2 [06.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.Brush и d2d.Brush для создания объектов GdiBrush и D2DBrush соответственно (см. документацию и пример "Brushes.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Все методы Draw*/Fill* теперь поддерживают не только цвет, но и пользовательскую кисть
  • [ФУНКЦИЯ] В GdiGraphics добавлены реализации матричных преобразований из D2DGraphics (Translate, Rotate, Scale, и т. д.)
Версия 4.1.1 [01.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
Версия 4.1.0 beta 15 [30.04.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод window.SetShortcutFilter для условного подавления сочетаний клавиш панели (см. документацию)
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка: системное сочетание клавиш Alt+F4 никогда не работало для панели JSplitter, находящейся в фокусе
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.MD5, utils.CRC32 и utils.SHA1 для вычисления хешей строк
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлено utils.MD5FromFile, utils.CRC32FromFile и utils.SHA1FromFile для вычисления хешей файлов
  • [ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО] Добавлено свойство Handles для параметра action колбэка on_drag_drop: если перетаскиваемые данные могут быть интерпретированы как FbMetadbHandleList, оно содержит его, в противном случае значение равно null. Если данные поступили извне проигрывателя, то Handles всегда будет равен null.
Версия 4.1.0 beta 14 [29.04.2026]
  • [БАГ] Исправлено свойство D2DFont.Style: ранее оно возвращало только стиль D2D (обычный и курсивный), теперь оно также возвращает жирность, подчеркивание и зачеркивание, как в GdiFont
  • [БАГ] Исправлены utils.FontPicker и gdi.Font: Теперь, если стиль установлен на «обычный», толщина шрифта корректируется в соответствии с существующей толщиной шрифта, а не просто задает 400. Если толщина не соответствует существующей толщине шрифта в пикере, шрифт по умолчанию отображаться не будет. К сожалению, если толщина шрифта искусственно увеличивается (например, gdi.Font("Segoe UI Light", 96, 1)), такой шрифт также не будет отображаться в списке выбора.
  • [БАГ] Исправлен utils.FontPicker: удалены вертикальные и растровые шрифты (GDI+ и D2D работают только со шрифтами TTF/OTF) из списка; ввод шрифта, которого нет в списке, запрещен.
  • [БАГ] Исправлены все асинхронные методы загрузки изображений, которые могли получить доступ к больше не существующему устройству D2D
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка fb.DoDragDrop: свойство custom_image не работало в режиме D2D
  • [ФУНКЦИЯ] Улучшен поиск шрифтов для D2D
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен файл list.js в примерах (включает похожих исполнителей и лучшие треки) от Gabriel Schwartz
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.2
Версия 4.1.0 beta 13 [25.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка utils.FontPicker в режиме D2D: переданный (и действительный для D2D) default_font не всегда находился в диалоговом окне
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: диалоговое окно возвращало не указанный в пикселях размер, а размер, рассчитанный на основе размера в пунктах, что иногда приводило к расхождениям из-за округления. Теперь возвращается именно тот, который был указан в поле "px".
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: бесполезный выбор цвета удален из диалогового окна.
  • [БАГ] Во внутренней реализации window.Repaint добавлен флаг для перерисовки всех дочерних элементов JSplitter в случае, если необязательный параметр force установлен в значение true.
Версия 4.1.0 beta 12 [23.04.2026]
  • [БАГ] Исправлен первый вызов d2d.CreateImage
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawImage, теперь он проверяет значения параметров src* на конечное значение.
  • [БАГ] Исправлены случайные падения плеера при переключении режимов рисования
Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]
  • [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
  • [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
  • [БАГ] [БАГ] [БАГ] Исправления в примерах regor
  • [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
  • [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
  • [БАГ] Добавлена ​​зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
... УДАЛЕНО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР ПОСТА
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #461 LUR » 25.02.2026, 07:01
Версия 3.7.9 [25.02.2026]
● Изменения см. в JSplitter v4.1.0 beta 4 (кроме обновления движка JS)
Сообщение #462 yeyo » 27.02.2026, 07:36
Thanks for the update!!
The test found that the CPU usage is high (i7-6700HQ) after updating from "4.0.4.4-beta" to "4.1.0 beta 4", and the same code, the CPU usage of "4.1.0 beta 4" is more than 3 times that of the "4.0.4.4-beta" version (high usage for a long time)
yeyo
С нами: 3 года 10 месяцев
Сообщение #463 LUR » 27.02.2026, 11:26
yeyo:the CPU usage of "4.1.0 beta 4" is more than 3 times that of the "4.0.4.4-beta" version
Give me an example. I can't read tea leaves.
Сообщение #464 dreamawake » 04.03.2026, 07:13
Hi LUR, recently I am trying the "Pseudotransparency" property of the panels, in order to develop a theme using the cover art as the background simply thru a base panel. But it looks that the Pseudotransparent panels are unable to realtimely refresh when the background changes (you have to switch the active panel -- changing the focused panel, or resize all panels to refresh the Pseudotransparent panels). Could you please look at it if specified scripts is needed or it is a bug (from SMP?). I upload a small video as attached.
Video_2026-03-04_121149.mp4
dreamawake
С нами: 3 года 3 месяца
Сообщение #465 LUR » 06.03.2026, 17:05
dreamawake:But it looks that the Pseudotransparent panels are unable to realtimely refresh when the background changes
This is not a bug. This has always been the case with all pseudo-transparencies; that's why they're called pseudo-transparents. To update the background in a child window, you need to "nudge" it, call a repaint, or resize the window.
Сообщение #466 dreamawake » 07.03.2026, 05:15
Yes, It is. Thank you.
Another thing, I found that when changing the size of the Pseudotransparent panel, from left and top border will cause dithering effect of the background, but from right and bottom border will be perfect. This might be a deficiency. Please see attached video for reference.
Video_2026-03-07_100755.mp4
dreamawake
Сообщение #467 LUR » 07.03.2026, 13:36
dreamawake:This might be a deficiency
This is the normal behavior for resizing from the left and top, and I can't fix it. You can see for yourself that everything falls into place in the end. This is simply a resizing effect for Windows, and it is present in many applications. And this effect doesn't depend on the presence of pseudo-transparency; you can do this without transparency and display the image, for example:
gr.DrawImage(img, 0, 0, windows.Width, windows.Height, 0, 0, img.Width, img.Height);
and see the effect of resizing, when the rendering catches up with the resize. And this is only for the resize at the top and left, that's just how it worked out historically.
Сообщение #468 LUR » 07.03.2026, 23:18
  • [BUG] Исправлена ​​утечка объектов GDI.
  • [BUG] Исправлена ​​ошибка измерения текстовых строк с пробелами в конце в режиме Direct2D.
  • Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.8.0esr
  • Обновлен редактор исходного кода до Scintilla 5.5.9
  • [BUG] Исправление D2DBitmap.RotateFlip
  • [FEATURE] Добавлены utils.ReadBinaryFile и utils.WriteBinaryFile для чтения/записи бинарных файлов. Методы работают с объектами Uint8Array в качестве входных/выходных буферов.
  • [FEATURE] Добавлен метод GetPixelData в GdiBtmap и D2DBitmap для получения буфера (Uint8Array) содержащего пиксельные данные в указанном формате (см. документацию)
  • [FEATURE] Добавлен метод CreateImageFromPixelData в GdiBtmap и D2DBitmap, предназначенный для создания битмапа из указанного буфера пиксельных данных (Uint8Array) в указанном формате (см. документацию).
  • [FEATURE] Добавлен метод GetColourSchemeJSONV2 в GdiBtmap и D2DBitmap для получения цветовой схемы изображения с помощью нового алгоритма (K-means++ с Oklab).
  • Обновлен редактор исходного кода до Scintilla 5.6.0
  • [BUG] Эффекты переставали работать после использования D2DBitmap.RotateFlip
  • [BUG] Исправлена установка параметров статистики для FbMetadbHandle (например, SetLoved, SetPlaycount...)
  • [BUG] Примеры скриптов, показанные в окне конфигурации, не отражали фактическое дерево папок
Сообщение #469 yeyo » 10.03.2026, 12:46
LUR:
LUR:yeyo:
It may be because my CPU is too old, please ignore this discussion.
I spent some time testing D2D and found a problem with the cover data broadcast reception: I used Clone()、CreateRawBitmap() to clone the cover and use NotifyOthers to notify other panels, use on_notify_data in other panels to receive, and use gdi.CreateImage, GetGraphics, gr.GdiDrawBitmap, ReleaseGraphics(gr) to draw the received cover image data. Unfortunately, the image was not drawn, but the same code is in GDI mode works and draws fine, it means GdiDrawBitmap only works in GDI, is there a way to make GdiDrawBitmap work in D2D mode too? No need to save the received cover data as a temporary image file before drawing the image?
yeyo
Сообщение #470 LUR » 10.03.2026, 13:54
yeyo, try this:
let img = gdi.Image(`${fb.ComponentPath}\\samples\\d2d\\images\\icons8-car-production-96.png`);
let i = gdi.CreateImage(100, 100);
let g = i.GetGraphics();
g.DrawImage( img, 0, 0, i.Width, i.Width, 0, 0, img.Width, img.Width) ;
i.ReleaseGraphics(g);
let ir = i.CreateRawBitmap();
    gr.GdiDrawBitmap( ir, 0, 0, ir.Width, ir.Height, 0, 0, ir.Width, ir.Height) ;
It works for me. The only reason you're not getting anything is because you're calling bitmap methods before ReleaseGraphics. The principle is this: first, draw on the bitmap, call the release, and only then work with other methods of the bitmap itself. In GDI, you didn't have to do this.
Сообщение #471 yeyo » 10.03.2026, 17:34
LUR:yeyo, try this:
Hi,LUR,Thanks for the reply!
Referring to your sample code, I still haven't found an effective solution, I attach the effective introduction code in GDI mode, create two new JSP panels, import the code in the two files respectively, and play the audio track with the cover, you will find that the cover data can be Notify and Received normally, and then specify window.DrawMode = 1 at the beginning of the two file codes, in the console you will find that the Received panel can receive image height and width data normally, but the drawing is invalid, trying to use your method has not solved it.
cover-test.zip
yeyo
Сообщение #472 LUR » 12.03.2026, 05:46
yeyo:in the console you will find that the Received panel can receive image height and width data normally, but the drawing is invalid, trying to use your method has not solved it.
When D2D drawing is initialized, a factory and a device are created. All resources created for this device are intended only for this device. Therefore, attempting to transfer a bitmap for drawing on another device should fail. This is a D2D limitation. You can get the js object and see its properties (width, height), but the drawing itself will not work. The only thing you can do in this case is to copy the pixel data and recreate the bitmap.
    if (name === COVER_NOTIFICATION_NAME) {
        const coverData = info.GetPixelData();
        if (cover) cover = null;
        cover = gdi.CreateImageFromPixelData(coverData, info.Width, info.Height);
Сообщение #473 yeyo » 12.03.2026, 07:34
LUR:The only thing you can do in this case is to copy the pixel data and recreate the bitmap.
Thanks for clarifying, it worked.
yeyo
Сообщение #474 LUR » 16.03.2026, 03:49
Сообщение #475 yeyo » 19.03.2026, 13:35
Hi,LUR!
In D2D mode, use:
gr.DrawLine(ww/2, 10, ww/2, wh-10, 1, 0xFF000000);
Draw a vertical line. When dragging the window height or width, a curvature will appear at the top of the line. There is no such problem under GDI.
I recorded a video, please note the change in curvature at the top of the line.
Video_2026-03-19_183211.mp4
yeyo
Сообщение #476 LUR » 19.03.2026, 15:32
yeyo:When dragging the window height or width, a curvature will appear at the top of the line.
Will be fixed in next release.
Сообщение #477 yeyo » 20.03.2026, 08:38
Hi LUR, using D2D mode, foobar2000 takes more than twice as long to start up as in GDI mode. Adding a JSP panel to a clean foobar2000 instance and loading the built-in jsplaylist-mod playlist, foobar2000 takes about 400ms to start up in GDI mode, but about 1000ms in D2D mode (based on the foobar2000 console output). Conclusion: foobar2000 startup time in D2D mode is more than twice that in GDI. Are there any plans to optimize this?
yeyo
Сообщение #478 LUR » 20.03.2026, 16:41
yeyo:Are there any plans to optimize this?
No. Believe me, nothing extra is done there, so there is nothing to optimize.
Сообщение #479 LUR » 20.04.2026, 00:43
Сообщение #480 LUR » 22.04.2026, 03:32
