  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 05.07.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.10 [x86]
История изменений: 05.07.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #881 idro » 12.04.2026, 10:01
Idro: Questo argomento è già stato discusso - vedi qui https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=82767#p82767
Thank you, it worked!!!
idro
С нами: 5 лет 6 месяцев
Сообщение #882 robertospeed » 13.04.2026, 04:57
Почему ниже отображается: Apache Refer Edition ?
Должно отображаться имя исполнителя.
Можно ли решить мою проблему ?
Добавлено спустя 6 часов 52 минуты:
Я разобрался, как изменить заголовок, нужно просто кликнуть на заголовок выше, спасибо в любом случае.
robertospeed M
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #883 GennadijK » 14.04.2026, 03:27
kutuzof,
Здравствуйте. А в вашей сборке уже есть 30 полосный эквалайзер ?
Сейчас нунлю и увидел что нужно создать папку VST и уже туда скачать 30 полосный плагин и через DSP manager его активировать , верно или эта информация уже не актуальна ?
Или есть другая папка куда можно добавить интересующий меня плагин ?
GennadijK
С нами: 3 месяца 23 дня
Сообщение #884 Azaza » 14.04.2026, 13:28
GennadijK, 30-полосного эквалайзера в сборке нет. Нужно скачать и установить компонент - https://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_xgeq Никаких папок вручную при этом не нужно создавать.
Сообщение #885 Krava » 14.04.2026, 17:54
Krava M
С нами: 2 года 1 месяц
Сообщение #886 GennadijK » 15.04.2026, 01:19
Azaza, Спасибо , правда после установки и перезагрузки программы не вижу данного компонента в списке или как он должен называться ? Эквалайзер всё такой же 18-ти полосный.
GennadijK
Сообщение #887 Azaza » 15.04.2026, 13:23
GennadijK:не вижу данного компонента в списке или как он должен называться ?
В DSP manager он называется "Graphic Equalizer". Обратите внимание, что в современных версиях фубара свежеустановленные DSP оказываются вверху списка Available DSPs, а не на том месте, где должны быть по алфавиту. Чтобы заново рассортировать по алфавиту, нужно ткнуть правой кнопкой мыши в любой DSP в списке Available DSPs и выбрать "Sort alphabetically".
Сообщение #888 Andy156 » 17.04.2026, 21:13
Здравствуйте! Может кто-то сталкивался - в последней сборке при воспроизведении DSD Seekbar ничего не показывает, в сборке 2.1.2 все показывает.
И ещё - при наличии в DSD информации ReplayGain файл не воспроизводится - вываливается в Stop Play.
Andy156
С нами: 3 месяца 15 дней
Сообщение #889 idro » 29.04.2026, 13:30
Hello Kutuzof, could you tell me where to find the settings in order to change the background images of the tracklist in View1 (right panel)?
See first screenshot from bottom.
Second one (see second screenshot from the bottom), I'd like to know wehere to find the row of the script which set the title of the track between Cover and seekbar (in the center panel).
Third one: the script to change the visualization of the track in right panel --> View2 (top screenshot).
Thank you.
idro
Сообщение #890 kutuzof » 29.04.2026, 19:41
idro:Hello Kutuzof, could you tell me where to find the settings in order to change the background images of the tracklist in View1 (right panel)?
idro:Second one (see second screenshot from the bottom), I'd like to know wehere to find the row of the script which set the title of the track between Cover and seekbar (in the center panel).
idro:Third one: the script to change the visualization of the track in right panel --> View2 (top screenshot).
Сообщение #891 idro » 29.04.2026, 23:59
I'm sorry but about this:
I didn't understand how to reach it.
Anyway this will change both the artist image background of the panel and also the image in the popup of every track when I hover on them with the mouse?
idro
Сообщение #892 kutuzof » 30.04.2026, 07:28
idro, скажите что конкретно хотите сделать (я не понимаю).
Сообщение #893 Воронин » 03.05.2026, 19:28
FOOBAR IV (FOO RELAX) подскажите, пожалуйста, как сузить панель плейлиста за счет панели, которая показывает обложку диска, в каких-то версиях можно было просто разделитель двигать, а здесь не зацепляется, спасибо
Воронин
С нами: 5 лет 3 месяца
Сообщение #894 first.piano1 » 09.05.2026, 00:13
А есть какие-нибудь хоткеи, чтобы альбом с самого низа плейлиста переместить на самый верх?
first.piano1
С нами: 6 лет
Сообщение #895 Azaza » 09.05.2026, 05:24
first.piano1, вырезать-вставить. Выделить нужные треки или нужный альбом, CTRL+X, выделить в плейлисте место куда хотите переместить, CTRL+V. "Вставляние" происходит над выделенным в данный момент треком.
Сообщение #896 first.piano1 » 09.05.2026, 23:27
Azaza, спасибо
first.piano1
С нами: 6 лет
Сообщение #897 Menkaur » 13.05.2026, 09:42
Подскажите,пожалуйста,как добавить интернет-радиостанцию конкретно в эту сборку? У меня есть адрес рабочего потока,но куда его вставить не понимаю.Пытался гуглить,но,как я понимаю,советы там по другим сборкам.Что может означать "открыть ссылку на поток через меню «File» > «Add location»" Где в этой сборке меню File ?
Menkaur
Сообщение #898 kutuzof » 13.05.2026, 15:53
Menkaur, нажмите просто сочетание клавиш Ctrl+U
Сообщение #899 Menkaur » 13.05.2026, 19:19
kutuzof, Спасибо! Очень помогли!
Menkaur
Сообщение #900 idro » 14.05.2026, 14:00
I mean: if you look at the screenshot, both in popup and as background image, I'd like to have the image of "album artist" tag rather than artist, since in the tags I fill "album artist" field as the main album artist and not artist field.
idro
