Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
● Refalac 1.88 x64
● Opusenc (opus-tools 0.2 using libopus 1.6) x64
● OggEnc 2.88 (libVorbis v1.3.7) x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #1861 LUR » 15.03.2022, 18:04
ghostmotors:Как правило, чаше всего - использование эквалайзера - это извращенное представление о том , как должен звучать тот, или иной контент.
Именно.
Сообщение #1862 Azaza » 16.03.2022, 01:36
LUR:Именно.
Помните басню И.А. Крылова "Мартышка и очки"?
Конечно, справедливости ради, стоит отметить, что встроенный эквалайзер фубара - стыд и срам. Но есть же foo_dsp_xgeq, параметрический эквалайзер в составе foo_dsp_effect (то, что он однополосный, не имеет значения т.к. он может быть включён в DSP несколько раз с разными настройками), конвольвер, MathAudio Room EQ, MathAudio Headphone EQ, а также возможность использовать VST через foo_vst.
Без привязки к фубару есть Equalizer APO. Для замеров есть, например, REW.
А специально для наушников есть, например, база готовых пресетов от oratory1990, база замеров от Crinacle
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #1863 LUR » 16.03.2022, 17:32
Azaza:Помните басню И.А. Крылова "Мартышка и очки"?
Ой, ну не надо, пожалуйста) Каждый имеет свою точку зрения на этот вопрос. Мне лично очки не нужны, со зрением у меня все в порядке, и меня это устраивает)
Azaza:справедливости ради, стоит отметить, что встроенный эквалайзер фубара - стыд и срам
А вот с этим соглашусь.
Сообщение #1864 BigMazy » 27.03.2022, 17:55
Уважаемый LUR!
Сегодня, при запуске Вашей сборки 18.01.22 (РУССКАЯ версия), вылетает фубар... Прошу помощи в исправлении.
Спасибо!
failure_00000003.txt
failure_00000002.txt
failure_00000001.txt
BigMazy M
Сообщение #1865 LUR » 27.03.2022, 22:09
BigMazy, это крэш в системной библиотеке mshtml, его использует скрипт биографии, пока никто не жаловался на такое. что за система? обновления все стоят?
Сообщение #1866 BigMazy » 28.03.2022, 00:37
Windows 10 Pro
Версия 21H1
64-разрядная операционная система, процессор x64
Сборка ОС 19043.1586
Windows Feature Experience Pack 120.2212.4170.0
Обновления 28.03.2022
P.S. Перезагрузка ПК устранила краш... Что ЭТО было?)))
Спасибо!
BigMazy M
Сообщение #1867 PrettyToy » 05.04.2022, 11:05
Много лет пользуюсь этой сборкой, даже не представляю как слушать без нее музыку, ничего лучше не видел, спасибо вам :smile:
PrettyToy M
С нами: 8 лет 1 месяц
Сообщение #1868 Laziale » 02.05.2022, 10:03
Можно отсюда как-то вытащить ссылку на радио чтобы фубар ее запустил?
https://101.ru/radio/channel/240
Laziale
С нами: 6 лет 10 месяцев
Сообщение #1869 LUR » 07.05.2022, 03:45
Сообщение #1870 salsero » 07.05.2022, 11:18
Я надеюсь кнопки управления не забыли заменить ?
salsero
С нами: 4 года 8 месяцев
Сообщение #1871 LUR » 08.05.2022, 03:56
LUR:не забыли заменить
заменил. в этой же версии, просто перезалил.
Сообщение #1872 salsero » 08.05.2022, 13:40
LUR, спасибо что не забываете.
salsero
Сообщение #1873 Pavel 68 » 15.05.2022, 08:22
Привет
Если есть у Вас желание перенести Сборка STUDIO (12.05.13) на новую платформу
Так как это сборка пользуется спросом
Спасибо за ответ
Pavel 68
С нами: 4 года 5 месяцев
Сообщение #1874 LUR » 16.05.2022, 17:39
Pavel 68:Если есть у Вас желание перенести Сборка STUDIO
Желания нет.
Сообщение #1875 Pavel 68 » 18.05.2022, 07:22
LUR
Жаль , то несколько добавлений в плеер пригодилось
Pavel 68
Сообщение #1876 TaoZuiyin » 21.05.2022, 14:35
Which friend can solve (Columns UI) use (foo_vis_oscilloscope) plug-in please solve thank you can also use vertical layout
TaoZuiyin
С нами: 4 года 10 месяцев
Сообщение #1877 confessor » 14.06.2022, 17:51
Сборки не доступны для скачивания. Перезалейте, пожалуйста.
confessor
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #1878 salsero » 16.08.2022, 20:28
LUR,
При запуске выдает две ошибки ! Как я понял у этой хрени срок годности вышел
Biography, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info (version "03052022") © kgena_UA
Нельзя ли вообще эти понты выкинуть из сборки ? И просьба кнопки перемешивания тоже заменить один раз глюк и на них нашёл.
salsero
Сообщение #1879 LUR » 17.08.2022, 00:14
salsero:Нельзя ли вообще эти понты выкинуть из сборки ?
Нет.
Добавлено спустя 22 секунды:
salsero:один раз глюк и на них нашёл
Какой глюк?
Сообщение #1880 salsero » 17.08.2022, 01:30
С прорисовкой глюк. Как на кнопках управления было. Вот эти кнопки перемешивания тоже надо поменять.
salsero
