Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #521 vladj » 21.08.2015, 16:16
mentas, Самопальный плейлист делается довольно просто, вот пример, как я сейчас сделал (вспоминая)...
[playlist]
File1=http://91.223.18.202/c3_5_128?MSWMExt=.asf
Title1=Анекдоты
Length1=0
File2=http://ru2.101.ru/c15_3_128?MSWMExt=.asf
Title2=Chill Out
Length2=0
File3=http://91.223.18.203:80/c16_15_128?MSWMExt=.asf
Title3=Б.Г.
Length4=0
NumberOfEntries=3
Первая и последняя строчки стандартны, в последней кол-во инет станций-адресов в плейлисте.
 В блокноте забиваем заготовками сколько нужно и затем подставляем данные....
[playlist] - (эта строка в начале плейлиста)
File1=  (сюда адрес станции)
Title1= (название свое даем)
Length1=0
File2=  (сюда адрес станции)
Title2= (название свое даем)
Length2=0
т.е перед знаком равно у нас везде порядковый номер
NumberOfEntries=2 (оканчиваем плейлист последней строкой с числом станций)
 Составив плейлист сохранить как...даем название плейлисту и расширение .pls
в любом месте. Запускаем фубар и...или затаскиваем в панель плейлистов, либо в панели
правой и загрузить плейлист, указываем месторасположение.
heess:А можно добавить в сборку поддержку запоминания последнего трека и позицию в нем?
Последний играющий трек запоминается если стоит галочка в Настройки, Воспроизведение, верхняя галочка из шести.
При последующем запуске автоматом начнет играть оттуда.
Сообщение #522 DimAN » 22.08.2015, 05:48
как установить то
Это портативная версия без инсталлятора. Просто распакуйте архив с полной версией в любую папку и запустите foobar2000.exe.
У меня вот такое выдает..... как установить то
DimAN
С нами: 10 лет 8 месяцев
Сообщение #523 vladj » 22.08.2015, 12:21
Установлен "гнилой" антивирь, каспер скорей всего. Он не предупреждая пользователя может удалить
непонравившиеся ему файлы, когда архив качаешь, этот файлик по дефолту имеется буквально во всех
сборках. Раз у тебя его нет, значит антивирь удалил...не при запуске программы а раньше, на этапе закачивания.
имхо.
Сообщение #524 DimAN » 22.08.2015, 18:40
vladj,
Антивир стоит нормальный лицензия "малвар" нех на антивир списывать сразу
Добавлено спустя 48 секунд:
и ничего он не удалял сразу, все под контролем
DimAN
Сообщение #525 vladj » 22.08.2015, 20:14
Еще раз для "упертых"...после скачивания архива и разархивирования у тебя в корневой папке фубара должен
лежать файл zlib1.dll. На скрине твоем...фубар тебе пишет, что не нашел этого файла.
Так он есть в папке ? Ты смотрел там ? Если нет перекачай. Не можешь справится со своим антивирем, скачай
и разархивируй на другом компе. Нех :smile: спрашивать, если ты даже не удосужился проверить наличие файла
в папке фубара, о котором тебе программа написала.
Сообщение #526 DimAN » 23.08.2015, 12:40
Работает. Спасибо, просто не обратил внимания что скачал сначала обнову вот а там этого файла нема :fie: . Ладно пермяк не напрягайся все нормально, мой касяк. :wink:
DimAN
Сообщение #527 Yurnikos » 23.08.2015, 13:25
[quote="vladj"[/quote]
Самопал для радио *.pls работает в части ссылок на тырнет, но ! подобно *.m3u,
ЗАМЕНЯЕТ самопальные имена на те, что выдаются радиостанциями,
. . . к сожалению ! :sad:
надо полагать (не стал пытать), если в файле/ах нет тегов, то и самопаловские теги будут заменены, либо на "?",
либо на пустоту . . . :sad:
Yurnikos
Сообщение #528 DimAN » 23.08.2015, 13:38
У меня биография не работает, как настроить?
DimAN
Сообщение #529 MC Web » 23.08.2015, 14:04
Yurnikos:Самопал для радио *.pls работает в части ссылок на тырнет, но ! подобно *.m3u,
. . . к сожалению !
Чтобы "самопальные имена" при прослушивании радиостанций оставались, я сохраняю плейлисты с расширением .fpl:
- загружаем плейлист с расширением *.pls или *.m3u (главное без воспроизведения, чтобы сохранились имена)
- сохраняем плейлист с расширением *.fpl (при воспроизведении данного плейлиста сохраняются имена радиостанций при любых условиях)
DimAN:У меня биография не работает, как настроить?
Необходимо установить скрипт (только на английском языке).
У меня тоже вопрос к скриптописателям, возможно ли скорректировать данный скрипт, что бы выводился перевод (пусть и машинный) ?
Сообщение #530 Yurnikos » 23.08.2015, 16:03
MC Web:Чтобы "самопальные имена" при прослушивании радиостанций оставались, я сохраняю плейлисты с расширением .fpl:
У меня не получилось в обоих вариантах CUI и DUI, фубар v.1.3.8,
имена не сохраняются ещё до запуска воспроизведения
Yurnikos
Сообщение #531 MC Web » 23.08.2015, 16:28
Yurnikos:У меня не получилось
Потому что они видимо сохранены в плейлисте foobar2000:
- удалить предварительно загруженные плейлисты с радио (Default, По умолчанию и т.п.)
- перезапустить foobar2000
- загрузить *.pls или *.m3u с именами радиостанций (в режиме СТОП, что бы были имена станций, а не пути)
- сохранить данный плейлист с расширением *.fpl (Сохранить плейлист как... - выбрать *.fpl)
- удалить *.pls или *.m3u
- может снова потребуется перезапуск (не помню уже)
- загрузить *.fpl
Вроде так делал...
У меня все плейлисты с радиостанциями с расширением *.fpl при воспроизведении сохраняют свои имена, даже при наличии тегов в треках (показывает Исполнитель - Название трека, при отсутствии - Имя станции).
Сообщение #532 Yurnikos » 23.08.2015, 20:24
MC Web:загрузить *.pls или *.m3u с именами радиостанций (в режиме СТОП, что бы были имена станций, а не пути)
не представляю *.pls без путей (что в режиме Стоп-понял),
не представляю, что фу "сравнивает" другие плейлисты с такими-же путями, к этим-же радио . . .
что-то тут не так !, мож Создатель что-то обновил в ядре 1.3.8 ? Свою версию фу назови, плизз
заметил, что, для неиграющего трека (под курсором) перестала работать команда из Keyboard Shortcuts "Open containing folder", например. Но, по ПКМ с этой-же вкладкой "Open containing folder" - работает
Yurnikos
Сообщение #533 MC Web » 23.08.2015, 21:22
Пример вышеупомянутого плейлиста, "переделку" в *.fpl произвел и проверил на foobar2000_1.3.8:
Тест.fpl
Сообщение #534 mentas » 26.08.2015, 09:06
MC Web:Пример вышеупомянутого плейлиста, "переделку" в *.fpl произвел и проверил на foobar2000_1.3.8:
работает !!! а можно поподробней .... вы другой версией фубара делали этот плей лист ?
mentas
Сборка от LUR (26.03.15)
Сообщение #535 Yurnikos » 26.08.2015, 10:50
а у меня не получается!
mentas:работает !!! а можно поподробней
присоединяюсь
MC Web забыл указать вариант фу : проверял с DefoultUI или ColumnsUI,
или вообще, чью сборку пробовал?
Yurnikos
Сообщение #536 MC Web » 26.08.2015, 12:38
Похоже читают не внимательно, Еще раз:
foobar2000_1.3.8 - скачен с оф.сайта и установлен портабельный DUI "из коробки"
mentas:а можно поподробней ....
писал здесь
Сообщение #537 Гость » 26.08.2015, 15:43
vladj:mentas, Самопальный плейлист делается довольно просто, вот пример, как я сейчас сделал (вспоминая)...
не открывает эта сборка .pls ,буду пробовать конвентировать в fpl как написали выше ,но не пойму :
[playlist]
File1=http://mp3.nashe.ru/nashe-48.aac?MSWMExt=.asf
Title1=Наше 48 Kbps
Length1=0
http://pub8.rockradio.com:80/rr_melodicdeathmetal?MSWMExt=.asf
Title2=melodic death metal
Length2=0
File3=http://mp3.nashe.ru/nashe-48?MSWMExt=.aac
Title3=Наше 48 Kbps .aac
Length3=0
File4=http://pub8.rockradio.com:80/rr_symphonicmetal?MSWMExt=.asf
Title4=symphonic metal asf?
Length4=0
NumberOfEntries=4
не могу понять , какое расширение в конце писать .aac или .asf ,где его узнавать ,если у меня только адрес радиостанции ?
и в принципе vlc из файла выше открыл всего 3ри строчки ,а заиграл только 4ую последнюю .
Сообщение #538 vladj » 26.08.2015, 16:25
Нужно быть внимательней...не вижу в плейлисте перед вторым адресом адресом File2
Сообщение #539 Гость » 27.08.2015, 10:00
vladj:Нужно быть внимательней...не вижу в плейлисте перед вторым адресом адресом File2
спасибо !!! начало получатся :
[playlist]
File1=http://nashe3.hostingradio.ru/nashe-128.mp3
Title1=Наше
Length1=0
File2=http://nashe20.streamr.ru/nashe20-128.mp3
Title2=Наше 2.0
Length2=0
File3=http://pub8.rockradio.com:80/rr_melodicdeathmetal?MSWMExt=.asf
Title3=melodic death metal
Length3=0
Length4=0
NumberOfEntries=4
я так понимаю дорабатывать адреса изъятые из браузера ?MSWMExt=.asf не обязательно ,просто вставляешь найденный адрес в поле файл и все ?
Сообщение #540 vladj » 27.08.2015, 11:28
Просто пробуешь любой адрес, взятый хоть откуда и быстренько проверяешь работает-ли он, т.е. в верхней панели управления
Файл > Добавить адрес. Если в сборке есть меню кнопка, то Меню > Файл > Добавить адрес...если станция работает, вносишь ее
в свой новый плейлист. После того, как ты разок запустишь свой новый плейлист по выходе из программы в папке плейлистов он
автоматом останется, но уже под расширением FPL фубаровским.
Или допустим имеешь плейлист из 800 станций, а тебе нужно бест свой собрать. Открываешь его на прослушивание и запускаешь
и выбираешь станции из основного плейлиста. Но у нас ведь есть панель с плейлистами, правой по окну и Создать новый, даем ему
название. При прослушивании открытого плейлиста правой по понравившейся станции с зажатым шифтом Утилиты > Отправить в
плейлист, в вышедшем оконце выбираешь свой вновь созданный и станция попадет в него. Некоторые сборки в зависимости от
настроек позволяют проделывать это проще, т.е. просто мышью перетаскиваем в новый понравившуюся станцию.
Можно открыть такой-же плейлист просто в блокноте и без прослушивания копировать нужные адреса в свой, вновь создаваемый.
Но проверкой станций хоть и дольше, но гарантия какая-то, что станция работает, а не закрыта. Ну вот как-то так :smile:
