Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #541 BELARUS » 02.09.2015, 23:48
Доброго времени суток! Пару-тройку лет "сидел" на zPack. В принципе, все устраивало. Но. Захотелось чего-то нового. Более того, вышла версия 1.3.8. И хоть хороший звук улучшить невозможно, Ваша сборка мне понравилась. Ничего лишнего, все по делу. Еще раз спасибо.
BELARUS M
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #542 Vittorio » 18.09.2015, 20:46
Автору огромный респект за проделанную работу - благодаря Вашей сборке вновь начал пользоваться фубаром :clap:
Единственное, чтобы я добавил - это панель редактирования тегов на основе утилиты tag box.
Подскажите, возможно ли это сделеать самому (по Вашей инструкции) или же это только в компетенции автора?
Заранее благодарен.
Vittorio
Сообщение #543 LUR » 18.09.2015, 22:57
Vittorio, подумаю, но сейчас некогда.
Сообщение #544 vladj » 18.09.2015, 23:00
Плагин лежит ТУТ, скачать, инсталлировать и пользоватся.
Там и другие плагины есть по работе с тегами. Можно все попробовать и остановится на понравившемся.
Не распаковываем архив скачанный, в запущенной сборке идем в настройки, плагины, установить...
указать на скачанный плагин, Применить. Для вызова окна плагина, при зажатом шифт - Меню, там наверное
Вопроизведение и находим опцию работы с плагином.
Сообщение #545 Vittorio » 18.09.2015, 23:14
Спасибо, плагин установлен и работает. Просто хотелось бы иметь для него отдельную панель для удобства пользования (как, например, в JRiver MC).
Vittorio
Сообщение #546 vladj » 18.09.2015, 23:48
Ну если подумать...панель будет не большой...не проще сделать горячую клавишу на запуск плагина
и работать в большом окне ? Да и некоторые плагины не встраиваются в панели...а то-бы более половины
пользователей ехали с панельками эквалайзера в интерфейсе.
Сообщение #547 Vittorio » 21.09.2015, 20:02
Тогда еще просьба: может ли кто-нибудь поделиться скриптом, с помощью которого при наведении курсора на полоску сик-бара рядом с курсором указывалось бы время проигранного отрезка трека? (надеюсь, не сильно замысловато... :smile: )
Заранее благодарен.
Vittorio
Сообщение #548 vladj » 21.09.2015, 21:58
Сикбар со сборки Tech, скрипт попробовал на другой сборке, в принципе работает,только темный, там
цвета цифирок нужно поярче делать, скрипт поправить....мне в ломы, пробуй сам
function RGB(r, g, b) {
function RGBA(r, g, b, a) {
//Text formatting function
function StringFormat() {
   var h_align = 0, v_align = 0, trimming = 0, flags = 0;
   switch (arguments.length)
      // fall-thru
      case 4:
         flags = arguments[3];
      case 3:
         trimming = arguments[2];
      case 2:
         v_align = arguments[1];
      case 1:
         h_align = arguments[0];
      default:
         return 0;
//Time formatting 00:00:00
function Format_hms(t){
   var hms;
   switch (t.length)
      case 4:
         hms="00:0"+t;
      case 5:
         hms="00:"+t;
      case 7:
         hms="0"+t;
      default:
         hms=t;
   return hms;
//Time formatting secondes -> 0:00
function TimeFmt(t){
   var zpad = function(n){
   var str = n.toString();
   var s = Math.floor(t);
StringAlignment = {Near: 0,Centre: 1,Far: 2};
var font = gdi.Font("tahoma", 9, 0);
var l_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Near, StringAlignment.Centre);
var c_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Centre, StringAlignment.Centre);
var r_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Far, StringAlignment.Centre);
var g_drag = 0;
var g_drag_seek = 0;
var g_drag_hov = 0;
var ww;
var wh;
//Titleformatting
var len = fb.Titleformat("%length%");
var elap = fb.TitleFormat("%playback_time%");
var remain = fb.TitleFormat("%playback_time_remaining%");
var len_seconds = fb.Titleformat("%length_seconds%");
var pos = 0;
var seekpad = 0;
var seekerwidth = 92/2;
var seekstart_bg = 2;
var seekend_bg = 2;
var seekstart = 2;
var seekend = 2;
var g_timer;
var lbtn_click=false;
var refresh_timer=50;
var hov_x;
var pad_y=9;
var marks_xmin;
var marks_xmax;
// ================================================================================/ on_paint
    gr.SetTextRenderingHint(5);
    // background
    gr.FillSolidRect(seekstart+seekpad, pad_y+1, ww-seekstart-seekpad-seekend, 4, RGBA(60, 60, 60, 255));
    gr.FillSolidRect(seekstart+seekpad, pad_y+1, ww-seekstart-seekpad-seekend-1, 3, RGBA(00, 100, 00, 255));
    gr.FillSolidRect(seekstart+seekpad+1, pad_y+2, ww-seekstart-seekpad-seekend-2, 2, RGBA(25, 25, 25, 255));
    gr.FillSolidRect(seekstart+seekpad, 2, 1, 6, RGBA(55, 55, 55, 255));
    gr.FillSolidRect(seekstart+seekpad+1, 2, 1, 6, RGBA(25, 25, 25, 255));
    gr.FillSolidRect(Math.round(ww/2), 2, 1, 6, RGBA(55, 55, 55, 255));
    gr.FillSolidRect(Math.round(ww/2)-1, 2, 1, 6, RGBA(25, 25, 25, 255));
    gr.FillSolidRect(ww-seekend-seekpad-1, 2, 1, 6, RGBA(55, 55, 55, 255));
    gr.FillSolidRect(ww-seekend+seekpad-2, 2, 1, 6, RGBA(25, 25, 25, 255));
   if(fb.PlaybackLength>0)
      if(g_drag)
         pos = seekstart+seekpad+seekerwidth+(ww-(seekstart+seekend+2*(seekpad+seekerwidth))) * g_drag_seek;
      else
         pos = seekstart+seekpad+seekerwidth+(ww-(seekstart+seekend+2*(seekpad+seekerwidth))) * (fb.PlaybackTime / fb.PlaybackLength);
      // stop at the end if track time is corrupted
      pos = pos>marks_xmax-1?marks_xmax-1:pos;
        if (g_drag_hov) {
            gr.FillSolidRect(Math.floor(pos-46)+1, pad_y-3, 92, 13, RGBA(0, 0, 0, 25));
            gr.FillSolidRect(Math.floor(pos-46), pad_y-4, 92, 13, RGBA(80, 80, 80, 135));
            gr.FillSolidRect(Math.floor(pos-46)+1, pad_y-3, 91, 12, RGBA(25, 25, 25, 135));
            gr.FillSolidRect(Math.floor(pos-46)+1, pad_y-3, 90, 11, RGBA(55, 55, 60, 135));
            gr.FillGradRect(Math.floor(pos-46+1), pad_y-3, 90/2, 10, 90, RGBA(25, 25, 25, 70), RGBA(65, 65, 70, 70));
            gr.FillGradRect(Math.floor(pos-46+1+90/2), pad_y-3, 90/2, 10, 90, RGBA(65, 65, 70, 70), RGBA(25, 25, 25, 70));
            gr.DrawString(Format_hms(TimeFmt(fb.PlaybackTime))+"   "+Format_hms(TimeFmt(fb.PlaybackLength)), font, (lbtn_click==true)?RGBA(250,250,250,80):RGBA(250,250,250,40), Math.floor(pos-43), pad_y-7, 84, 18, c_stringformat);
            gr.FillSolidRect(Math.floor(hov_x-46)+1, pad_y-3, 92, 13, RGBA(0, 0, 0, 45));
            gr.FillSolidRect(Math.floor(hov_x-46), pad_y-4, 92, 13, RGBA(80, 80, 80, 255));
            gr.FillSolidRect(Math.floor(hov_x-46)+1, pad_y-3, 91, 12, RGBA(25, 25, 25, 255));
            gr.FillSolidRect(Math.floor(hov_x-46)+1, pad_y-3, 90, 11, RGBA(55, 55, 60, 255));
            gr.FillGradRect(Math.floor(hov_x-46+1), pad_y-3, 90/2, 10, 90, RGBA(25, 25, 25, 160), RGBA(65, 65, 70, 160));
            gr.FillGradRect(Math.floor(hov_x-46+1+90/2), pad_y-3, 90/2, 10, 90, RGBA(65, 65, 70, 160), RGBA(25, 25, 25, 160));
            gr.DrawString(Format_hms(TimeFmt(fb.PlaybackLength*g_drag_seek))+"   "+Format_hms(TimeFmt(fb.PlaybackLength)), font, (lbtn_click==true)?RGBA(250,250,250,220):RGBA(250,250,250,120), Math.floor(hov_x-43), pad_y-7, 84, 18, c_stringformat);
            gr.FillSolidRect(Math.floor(pos-46)+1, pad_y-3, 92, 13, RGBA(0, 0, 0, 45));
            gr.FillSolidRect(Math.floor(pos-46), pad_y-4, 92, 13, RGBA(80, 80, 80, 255));
            gr.FillSolidRect(Math.floor(pos-46)+1, pad_y-3, 91, 12, RGBA(25, 25, 25, 255));
            gr.FillSolidRect(Math.floor(pos-46)+1, pad_y-3, 90, 11, RGBA(55, 55, 60, 255));
            gr.FillGradRect(Math.floor(pos-46+1), pad_y-3, 90/2, 10, 90, RGBA(25, 25, 25, 160), RGBA(65, 65, 70, 160));
            gr.FillGradRect(Math.floor(pos-46+1+90/2), pad_y-3, 90/2, 10, 90, RGBA(65, 65, 70, 160), RGBA(25, 25, 25, 160));
            gr.DrawString(Format_hms(TimeFmt(fb.PlaybackTime))+"   "+Format_hms(TimeFmt(fb.PlaybackLength)), font, (lbtn_click==true)?RGBA(250,250,250,125):RGBA(250,250,250,075), Math.floor(pos-43), pad_y-7, 84, 18, c_stringformat);
// ================================================================================/ on_size
function on_size() {
   refresh_timer = (fb.PlaybackLength>0)?(Math.floor(len_seconds.Eval()/60)*25):50;
   if (refresh_timer<20) refresh_timer=20;
   marks_xmin=seekstart-1+seekerwidth;
   marks_xmax=ww-seekend+1-seekerwidth;
// ==============================================================/ mouse left click
   lbtn_click=true;
    if(x>seekstart+seekpad && x<ww-(seekend+seekpad) && y>0)
       if(fb.PlaybackLength){g_drag = 1;}
       g_drag_seek = (x>seekstart+seekpad+seekerwidth)?(x-(seekstart+seekpad+seekerwidth))/(ww-(seekstart+seekend+2*(seekpad+seekerwidth))):(x<(ww-(seekend+seekpad+seekerwidth)))?(x-(seekstart+seekpad+seekerwidth))/(ww-(seekstart+seekend+2*(seekpad+seekerwidth))):1;
// ==============================================================/ double click
// ==============================================================/ mouse move
   // Seeker
   hov_x = x;
   if((fb.IsPlaying&&fb.PlaybackLength>0&&x>seekstart_bg&&x<ww-seekend_bg&&y>0)||(g_drag&&x>seekstart_bg&&x<ww-seekend_bg))
        window.SetCursor(32649);
      g_drag_hov = true;
        window.SetCursor(32512);
      g_drag_hov = false;
    hov_x = (x<seekstart+seekpad+seekerwidth)?seekstart+seekpad+seekerwidth:(x>ww-seekend-seekpad-seekerwidth)?ww-seekend-seekpad-seekerwidth:hov_x;
// ==============================================================/ left button up
   lbtn_click=false;
   // Seeker
   if(g_drag)
      g_drag = 0;
// ==============================================================/ mouse Leave
   g_drag_hov = false;
// ==============================================================/ playback time (every seconds)
function on_playback_stop() {
   if(g_timer){
      window.KillTimer(g_timer);
// ==============================================================/ Playback starting
// ==============================================================/ Redraw more than once per sec
function on_timer(id)
// ===============================================================================/ new track
   refresh_timer=Math.floor(len_seconds.Eval()/60)*25;
   if (refresh_timer<25) refresh_timer=25;
    if(fb.PlaybackLength>0) g_timer = window.CreateTimerInterval(refresh_timer);
   CollectGarbage();
// ===============================================================================/ Seek using mouse wheel
   if(delta>0)
        fb.PlaybackTime+=1;
   else
        fb.PlaybackTime-=1;
    return true;
Сообщение #549 BELARUS » 25.09.2015, 21:35
Во время открытия новых вкладок в Google Chrome происходит остановка воспроизведения. Нужно дважды кликать на кнопку воспроизведения. Иногда наступает полны ступор: нет никакой реакции, приходится перезапускать плеер. Win 8.1 x 86 со всеми обновлениями. Что я делаю не так? На Win 7 x 64 такой проблемы нет - все стабильно. :help:
BELARUS M
Сообщение #550 vladj » 25.09.2015, 23:17
Попробуй отключить системные звуки (в трее у часов по громкоговорителю и отключить системные) и выводи по WASAPI
в монопольном режиме что-бы звук был отдан только фубару, имхо.
PS. В настройках виндового микшера отключи не нужные выводы, правой по устройству, свойства, отключить, применить.
Там-же в Дополнительных возможностях отключи все эффекты. Дефрагментацию винта делаешь иногда ?
Если памяти около 4 Gb отключи файл подкачки.
Сообщение #551 simmons » 26.09.2015, 00:12
BELARUS:Во время открытия новых вкладок в Google Chrome происходит остановка воспроизведения. Нужно дважды кликать на кнопку воспроизведения. Иногда наступает полны ступор: нет никакой реакции, приходится перезапускать плеер. Win 8.1 x 86 со всеми обновлениями. Что я делаю не так? На Win 7 x 64 такой проблемы нет - все стабильно.
Я решаю проблему таким образом - задаю фубару высокий приоритет
Сообщение #552 vidza » 08.10.2015, 13:30
Failed to load DLL: foo_uie_wsh_panel_mod.dll
Reason: Ошибка при выполнении операции со страницей.
Что делать, если такая беда?
vidza
Сообщение #553 simmons » 09.10.2015, 23:10
vidza:
Непрочитанное сообщение #552 vidza » 08.10.2015, 14:30
Ну мы пока, еще не экстрасенсы: какая винда, какой фубар?
Сообщение #554 vladj » 09.10.2015, 23:28
Какая разница...винда или фубар...вопрос должен звучать...а до этого панели на WSH скриптах работали ?
Лечение состоит в установке или обновлении библиотек майкрософта...MICROSOFT VISUAL C++, Microsoft .NET Framework
Сообщение #555 О_о ttiit » 28.10.2015, 21:00
при двойном клике на папку, в котором находится и .cue и .flac, плейлист выглядит таким образом. как это исправить?
[url=http://%5Burl=http://savepic.su/6315386.htm%5DИзображение
спасибо за сборку! отличная получилась)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
48IK71F
[url=http://savepic.su/6315386.htm]Изображение[/url]
О_о ttiit
Сообщение #556 sanja 55555 » 02.11.2015, 19:51
LUR, Спасибо ,будем пробовать.
sanja 55555
С нами: 10 лет 5 месяцев
Сообщение #557 LUR » 04.11.2015, 18:41
Народ, хочу обновить колумнсы в сборке. Соответственно это рождает одну единственную проблему:
СБОРКА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НА МАШИНАХ С СИСТЕМОЙ НИЖЕ WINDOWS VISTA SP2
Или просто не обновлять? Какие предложения?
Сообщение #558 MC Web » 04.11.2015, 19:07
LUR:хочу обновить колумнсы в сборке
Если это касается только foo_ui_columns.dll, то положить рядом архив со старой версией, кому надо заменят.
Если будут и скрипты меняться под новую, тогда так не получится.
Сообщение #559 LUR » 04.11.2015, 19:13
MC Web:Если будут и скрипты меняться под новую
Не думаю, что будут, смысла нет терять совместимость.
Сообщение #560 TAIFUN » 05.11.2015, 03:31
LUR:Какие предложения?
Пользуюсь Windows 7, поэтому я ЗА обновление.
TAIFUN
