Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #561 master_fb2k » 05.11.2015, 20:48
игнорировать пользователей XP нельзя много ещё народу сидит на ней, и они правы – каждому своё
замастырить тему для XP, пользователь сам добавит при надобности
написать инструкцию, как адаптировать проигрыватель под XP (если вообще будет жестко, например, плагин несовместим)
сделать две сборки, для вас нежелательно, для пользователя лучший выход из положения
есть проблема - а на чём тестить то? :biggrin:
master_fb2k M
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #562 LUR » 06.11.2015, 02:30
Решение принято. В сборке будет оставлена старая версия Columns UI. Но новую версию я русифицирую и отдельно выложу, кому надо, те заменят.
Сообщение #563 LUR » 08.11.2015, 16:40
Основной плагин, на котором основана сборка Columns UI, начиная с версии 0.3.9.1 не поддерживает операционные системы ниже Windows Vista SP2. Для совместимости я оставляю в сборке старую версию плагина. Если вы хотите пользоваться самой свежей версией плагина, то замените файл в папке плеера user-components\foo_ui_columns\foo_ui_columns.dll
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ / РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Ссылки для скачки свежих колумнсов добавил в шапку
Сообщение #564 Sullen » 12.11.2015, 22:06
Раньше сидел на этой замечательной сборке, решил обновиться до 1.3.9 а аваст ругается, мол вирус. Как быть? :spy:
Sullen
Сообщение #565 vladj » 12.11.2015, 23:32
Sullen:Как быть?
Забей...он на один из плагинов ругается...и не он один (аваст) ругается, а плагин по сути безобидный.
Сообщение #566 LUR » 13.11.2015, 00:24
Sullen, все там нормально, добавьте папку с плеером в исключения.
Сообщение #567 kgena_ua » 13.11.2015, 09:10
LUR:обновить колумнсы в сборке
LUR, в новой версии foo_ui_columns.dll добавились-ли какие-нибудь новые функции или возможности.
Сообщение #568 LUR » 13.11.2015, 12:20
kgena_ua:в новой версии foo_ui_columns.dll добавились-ли какие-нибудь новые функции или возможности.
Судя по чейнджлогу мало что изменилось:
Исправлены жесты в Windows 8
Исправлены глюки отбражения в high-DPI
Группы NG плейлиста добавлены в файлы FCL (т.е. теперь можно экспортировать в профиль)
Меня эти изменения не коснулись вообще.
Сообщение #569 vladj » 13.11.2015, 12:47
LUR:Исправлены жесты в Windows 8
Кто-то подтолкнул - бы меня к теме жесты и фубар в 8. В машине это не актуально, но вот в ТВ приставке для дома, которую жду...
там это очень пригодится (10 выкину и установлю 8, таблеточную). Вообще не имею опыта с жестами, что я могу делать ими в фубаре ?
Сообщение #570 riv » 17.11.2015, 23:03
-Подскажите как добавить к плейлисту "год композиции"?
-Почему некоторые папки добавляются с автопериименованием, а некоторые как "новый альбом" или просто "новый"
-Просьба к разработчику, добавить возможность в плейлист "лайкать" трек на ласт фм
riv
Сообщение #571 grasshopper » 30.11.2015, 09:35
у меня музыка разбита по папкам - исполнители. в них находятся папки с альбомами или сразу треки. Но когда в фонотеки я добавляю их, то некоторые почему то разбиваются на несколько частей. К примеру: 2 папки Чиж и Ко. В 1 папке - альбомы с 1-4. во 2 папке с 5-7. И так только с некоторыми исполнителями. Подозреваю, что они прописаны может не так, как остальные. Что посоветуете?
grasshopper
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #572 vladj » 30.11.2015, 11:12
grasshopper:Но когда в фонотеки я добавляю их
Когда добавляешь или запускаешь ИЗ фонотеки. По фонотеке правой и отметь сортировку по папкам, тогда в плейлист
будет попадать именно так, как у тебя в папке с музыкой лежит. Например двойным по альбому с Чижом и в плейлист
"упадёт" этот альбом. Двойным по папке в которой все альбомы Чижа, в плейлист "упадут" все его альбомы.
Сообщение #573 grasshopper » 30.11.2015, 11:45
я видимо не совсем правильно написал. Когда добавляю музыку в фонотеку через настройки-добавить, тогда некоторые исполнители дублируются в самой фонотеке
grasshopper
Сообщение #574 mgz » 30.11.2015, 11:49
grasshopper, фонотека группирует информацию. Скорее всего по тегам. vladj предлагает сменить группировку на сортировку по папкам (физическим, как хранится на винте).
Либо править теги. Различие в них.
Сообщение #575 Clawfinger » 30.11.2015, 13:29
Подскажите, пожалуйста, где у данной сборки находится эквалайзер, не нашел ни в английской, ни в русской версии.
Clawfinger
С нами: 10 лет 4 месяца
Сообщение #576 vladj » 30.11.2015, 15:35
Скачай ТУТ,
запускай фубар и иди в настройки, в Плагины...там внизу щёлк по Установить, в вышедшем оконце указываешь на архив скачайвшийся, и там-же
внизу Применить. Согласие дать на перезагрузку. Интерфейс должен быть настроен так, что-бы видна была верхняя панель инструментов...
В настройках, Columns U1 поставь галочку на Показывать панель инструментов. Там Вид > Графический эквалайзер. Правила настройки знаешь ?
Никакие движки не тащим выше осевой, всё делаем ниже её. И да....галочку в настройках AUTO сними. Что-бы включать при скрытом тулбаре
(панели управления) заделай на эквалайзер горячую клавишу. Скорей всего горячие можно будет настроить и на твои пресеты-установки...готовые
или сделанные тобой.
Сообщение #577 Clawfinger » 30.11.2015, 20:04
Спасибо за информацию
Clawfinger
Хелп!
Сообщение #578 Анон » 18.12.2015, 15:19
Ребята, помогите! я Чёто тыкнул пкм и что-то добавил там, а потом ещё раз то же самое и все стало только хуже! Не хотелось бы заново качать, это же все плейлисты и папки в нём по новой...
Анон
Сообщение #579 LUR » 18.12.2015, 15:31
Анон, в вашем случае проще заново скачать. И держите архив со сборкой в запасе на случай вот таких "тыкнул, а потом сделал еще хуже", если не разбираетесь в плеере.
Сообщение #580 ghostmotors » 03.01.2016, 13:07
Спасибо, отличная сборка :beer:
ghostmotors M
С нами: 10 лет 3 месяца
