Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #681 drobovik » 07.11.2016, 09:37
AHAPXICT, да, всё работает, спасибо! Осталось найти настройки и поковырять их: уменьшить фото и шрифт надо.
drobovik M
Сообщение #682 vladj » 07.11.2016, 10:37
drobovik: да, всё работает
Странно...у меня не запустился на вин 8.1 foo_plorg...типа не совместим с этой версией :weirdface:
Сообщение #683 thedealer » 07.11.2016, 18:28
Хорошая сборка, респект.
thedealer
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #684 LUR » 09.11.2016, 01:24
AHAPXICT:Зачем убирать? kgena_ua сделал супер БИО, как под эту сборку, даже нечего переделывать не надо!
Ну ок, в следующей версии сборки заменю.
Сообщение #685 megane68 » 09.11.2016, 19:03
LUR:в следующей версии сборки заменю.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир... :biggrin:
Сообщение #686 marillion13 » 12.11.2016, 14:13
За сборку спасибо! Возникла проблема при конвертации (русская версия). Путь к кодеру указываю а всё равно ошибка ,что не так? В Wav конвертит а с остальным проблем
P.S. Как сделать отображение нужных мне элементов в отдельном окне(например стрелочные индикаторы и обложка альбома)?
marillion13
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #687 LUR » 12.11.2016, 14:54
marillion13, у вас 32-разрядная операционная система установлена? Если да, то это объясняет ошибку с кодировщиком, т.к. в сборку вложены только 64-разрядные исполняемые файлы, вам надо скачать 32-разрядные версии и заменить самому в папке encoders. К примеру LAME можно взять отсюда:
LAME
LAME 3.99.5
Здесь лежит много разных кодировщиков
http://audiophilesoft.ru/load/coders_utils/7
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
По поводу отображения элементов в отдельном окне, я не уверен насчет обложки альбома, но индикаторы можно. Главное меню -> Вид-> Визуализации -> Аналоговый VU Meter
Сообщение #688 marillion13 » 12.11.2016, 16:01
LUR:marillion13, у вас 32-разрядная операционная система установлена?
Да...вопрос снят! Я так понял данная сборка писалась на 64 разрядную? А вот с отдельным от плейера окном с нужными мне элементами если можно подробней.
LUR:Главное меню -> Вид-> Визуализации -> Аналоговый VU Meter
Заблудился,куда?
marillion13
Сообщение #689 LUR » 12.11.2016, 16:02
marillion13:Заблудился,куда?
Главное меню это не настройки. В данной сборке доступ к нему через значок программы в левом верхнем углу главного окна плеера. В шапке инструкция по доступу к основным элементам сборки.
Сообщение #690 marillion13 » 12.11.2016, 16:21
LUR:Главное меню это не настройки. В данной сборке доступ к нему через значок программы в левом верхнем углу главного окна плеера.
:smile: Спасибо! Открываю для себя целый мир,раньше пользовался дефолтным вариантом и пытался подогнать под себя,но так и не постиг всех возможностей и нюансов,а здесь... :smile: Возможно ещё не один вопрос возникнет,как например проблемка с радио ,чё то не поёт? Тоже из за 32 разрядности?
marillion13
Сообщение #691 LUR » 12.11.2016, 16:27
marillion13:радио ,чё то не поёт? Тоже из за 32 разрядности?
Нет. Скорее всего просто не поет. Радио плейлисты добавлены от балды и возможно многие уже устарели или просто сервер в оффлайне.
Сообщение #692 wesem » 24.11.2016, 14:42
Здравствуйте уважаемый автор сборки!
Спасибо за труды, сборка отличная. Сразу имею вопросы:
Вы пишете:
Английская версия: Preferences \ Media Library - File Types \ Exclude
Русская версия: Настройки \ Фонотека - Типы файлов \ Исключить
Там у меня стоит значение *.CUE, т.е. исключать все файлы с расширением CUE. Можете просто очистить это поле. Также независимо от данной настройки Вы можете просто открыть сам CUE файл в плеере.
Я так и не смог убрать исключения по CUE ( у меня русская сборка). Стираю, но при новом запуске снова появляется *.CUE. Что я делаю не так?
Почему сборка только в портативном варианте? Подозреваю, что из-за этого не работает" шестеренка"-настройки и жуткие зависания при закрытие фубара. (проверено на двух разных компах)
wesem
Сообщение #693 LUR » 24.11.2016, 15:12
wesem:Стираю, но при новом запуске снова появляется *.CUE
Нет такого. Проверьте, может программе не хватает прав перезаписать конфигурацию, мало ли куда вы установили сборку.
wesem:Почему сборка только в портативном варианте?
Скорее всего потому что) Другой вариант мне делать влом, да и зачем?..
wesem:не работает" шестеренка"-настройки
Все работает.
wesem:жуткие зависания при закрытие фубара
Некоторые пользователи жаловались на долгое закрытие фубара, у меня такого обычно не происходит. По неизвестным мне причинам происходило пару раз. Определить причину не могу, думаю все зависит от операционки и антивируса (встроенного либо еще какого). Опять же смотря куда установлена программа.
Совет: скачайте последнюю версию сборки и распакуйте туда, где разрешена запись не только администраторам. Думаю, все вдруг начнет работать.
Сообщение #694 wesem » 24.11.2016, 15:37
LUR:Совет: скачайте последнюю версию сборки и распакуйте туда, где разрешена запись не только администраторам. Думаю, все вдруг начнет работать
ОК, если можно более подробно в этом месте.
И еще по поводу визуализации. Я так понимаю это типа того, что раньше было в Винапе? У меня вин 10 и DirectX не ставится. Его нужно принудительно впихнуть или как?
wesem
Сообщение #695 LUR » 24.11.2016, 15:49
wesem:если можно более подробно в этом месте
Распакуйте куда-нибудь не на диск C: Вполне вероятно, что вы его в Program Files пытаетесь запихнуть. В операционках, начиная с семерки, для этого требуется еще пару телодвижений.
wesem:У меня вин 10 и DirectX не ставится. Его нужно принудительно впихнуть или как?
Визуализация работает только на DirectX 9, поэтому в последних операционных системах его необходимо предварительно установить
Сообщение #696 wesem » 24.11.2016, 16:20
LUR:Распакуйте куда-нибудь не на диск C
Дык на С и распаковал. И еще вопрос: Не получается получить обложку исполнителя.
wesem
Сообщение #697 LUR » 24.11.2016, 16:24
wesem:Дык на С и распаковал
Во-первых, читайте внимательно мои ответы.
wesem:Не получается получить обложку исполнителя
Вопрос к сборке не относится. Ищите ответ на форуме.
Сообщение #698 palnik1203 » 27.11.2016, 18:33
AHAPXICT, после установки Вашей конфигурации у меня перестала нажиматься шестерёнка и верхние кнопки. Что это может быть? У меня русская версия. А панель биографии очень понравилась.
palnik1203
  • -2
Сообщение #699 Piopi_2 » 27.11.2016, 18:43
Автор, я таки надеюсь вас пытали, когда вы этот титанический опус делали? И писали видимо левой рукой, ну или может быть правой.
Иначе как объяснить, куда же пропала панель громкости и чем она вам мешала.
Я не диджей, я арматурщик, но полагаю, что даже при самостоятельном добавлении панели громкости краш плеера не должен происходить.
Пруф приатачил.
Вы там хоть запускайте у себя пару раз что ли, перед аплодом в паблик.
зы. при выборе ASIO, перемотка трека происходит с дикими задержками. Даже при переходе с трека на трек происходят задержки.
DAC RME Babyface Pro
Windows 7 64 SP1
foobar2000 v. 1.3.13 (русская сборка)
В оригинальной версии фубара такой фигни нет.
Последний раз редактировалось Piopi_2 27.11.2016, 19:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Piopi_2 M
Сообщение #700 AHAPXICT » 27.11.2016, 19:00
palnik1203, это я концепт делал для наглядности и использовал английскую версию сборки, да и та версия БИО уже устарела, kgena_ua уже давно выпустил новую. LUR, вроде как сам этим вопросом собирался заниматься.
Piopi_2, подобное поведение на форуме недопустимо!
P.S. palnik1203 если у вас сложности с установкой, то к вечеру как освобожусь, соберу на русской и отправлю в лс.
Последний раз редактировалось AHAPXICT 27.11.2016, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
