Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
Сообщение #881 LUR » 12.05.2017, 18:30
Сообщение #882 gegemon2012 » 12.05.2017, 19:25
LUR:1
Сообщение #881 LUR » 54 минуты назад
gegemon2012, /viewtopic.php?p=64778#p64778
Спасибо!
gegemon2012
С нами: 10 лет 3 месяца
Сообщение #883 marillion13 » 16.05.2017, 16:35
Использую 40 дюймов,разрешение 1920х1080,совсем маленькие буквы не прочитать,как сделать? На фото видно Пот плэйер и фубар Изображение
marillion13
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #884 LUR » 16.05.2017, 16:51
marillion13,
Сообщение #885 vladj » 16.05.2017, 16:54
Иди в настройки (шестеренка справа-вверху, там Columns U1 > Colours and Fonts (цвета-шрифты)> Fonts
Выбираешь где менять будешь...Elements - это твои панели, выбираешь нужную, режим-собственный и меняешь.
Окно с настройками держать в сторонке что-бы видеть где и насколько меняется размер шрифта.
При увеличении порядочном строки будут налезать друг на друга, потому в панелях нужно менять интервал строчный.
Например для плейлиста (где красная черта) Правой по нему, Опции, Настроить, высота строки.
Сообщение #886 marillion13 » 17.05.2017, 10:29
LUR ,vladj Спасибо,значки остались маленькие....по подробней как со строчным?
marillion13
Сообщение #887 LUR » 17.05.2017, 11:12
marillion13, что со строчным? Вам написали все. Правой кнопкой по плейлисту.
Сообщение #888 vladj » 17.05.2017, 12:12
Правой по кнопкам, настройки сплиттера, скрипт. Скрипт откроется в блокноте.
Рамку для поиска закомментируй если им не пользуешся, поставь перед строчкой
двойной слэш // и внизу применить...//$drawrect($sub(%ps_width%,301) .......
Кнопки можно увеличить правда они будут чуток размытыми, вот пример 5 кнопки
лирика, меняем положение и размеры. При изменении постоянно жмакаем применить
что-бы видеть изменения и вот готовые строчки для кнопки лирики...
$ifequal(%lur.pswitch%,5,
$imageabs($sub(%ps_width%,96),5,60,60,%lur.path.black%lyrics_on.png,,,),
$imagebutton($sub(%ps_width%,96),5,60,60,%lur.path.black%lyrics.png,%lur.path.black%lyrics_on.png,SETGLOBAL:lur.pswitch:5;REFRESH,,)
Далее по порядку переходя к изменению 4 кнопки БИО в примере только начало строчек...
$ifequal(%lur.pswitch%,4,
$imageabs($sub(%ps_width%,146),5,60,60,...............................
$imagebutton($sub(%ps_width%,146),5,60,60,............................
Таким образом видим, что кнока БИО у нас левей лирики на 50 (96 и 146),
второе число это положение по высоте, у всех одинаковое 5 от верха окна.
3 и 4 числа тоже везде одинаковы, между имеющихся запятых вставлен размер 60.
Кнопка для доступа к настройкам плеера, начало строки с размерами....
$imagebutton($sub(%ps_width%,50),5,60,60,.............................
и далее остальные 3 кнопки перераспределяем по одной.
Сообщение #889 LUR » 17.05.2017, 12:22
vladj, боюсь со скриптами больно сложно описано для новичка...
Сообщение #890 marillion13 » 17.05.2017, 13:33
LUR, vladj, По экспериментирую,отпишусь
Добавлено спустя 2 часа 13 минут:
vladj:Рамку для поиска закомментируй если им не пользуешся, поставь перед строчкой
Вроде сделал, а результат виден на скрине..... И ещё как тоже самое сделать с нижними левыми(см.скрин)Изображение
marillion13
Сообщение #891 musikomaniak » 18.05.2017, 14:43
Hi,
do you think I can modify text from cyrillic to english (or french) ?
musikomaniak F
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #892 MC Web » 18.05.2017, 14:55
musikomaniak,
нужно найти в Интернете и заменить файл vis_milk2.dll на английскую версию, французскую не встречал.
Сообщение #893 musikomaniak » 18.05.2017, 15:42
@MC Web, спасибо!
It's perfect :)
musikomaniak F
Сообщение #894 vladj » 18.05.2017, 16:52
marillion13: Вроде сделал, а результат виден на скрине..... И ещё как тоже самое сделать с нижними левыми
Нужно пойти в настройки, интерфейс Columns U1, разметка и там поискать панель быстрого поиска, по ней
правой и удалить...и ниже-правей применить разметку.
По нижним кнопкам переключения плейлистов так-же...правой по кнопкам, Настройки сплиттера, Script.
Начинаем с нижней, она у нас правая из 4-х. Переносим правей (например меняем 80 на 180), меняем размеры
ставя между запятыми 60и60, поднимаем опустившуюся кнопку %ps_height%,42, гоним следующую правей и т.д.
Размер больше 60х60 не получится сделать, места внизу маловато для этого.
Сообщение #895 marillion13 » 18.05.2017, 17:29
vladj, Спасибо!
marillion13
Сообщение #896 xelrons » 22.05.2017, 12:34
Доброго времени суток!
Понравилась сборка! Автору - Спасибо!
Столкнулся с одной проблемой, когда происходит выход из системы (блокировка учетки) на вин 10 64 bit 1703 сборка 15063.296 и после входа пользователя (разблокировки) проигрыватель крашится с ошибкой.
Просьба подсказать из-за чего такая трабла.
С уважением.
failure_00000012.txt
xelrons
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #897 LUR » 22.05.2017, 13:09
xelrons, почитайте /viewtopic.php?p=64780#p64780
Сообщение #898 xelrons » 22.05.2017, 19:57
Спасибо! Помогло поставить драйвера архивные.
xelrons
Сообщение #899 TAIFUN » 27.05.2017, 14:18
Ребят, а ни у кого нет проблем с отображение информации в блоке "Био"?
У меня эта проблема тянется уже даже не вспомню сколько месяцев, только сейчас руки дошли заняться этим вопросом.
В блоке пусто. В настройках сервера выставлено: Last.fm
TAIFUN
Сообщение #900 vladj » 27.05.2017, 14:32
Так почти все уже перешли на показ биографии панелью со скриптом от Гены УА, а судя по твоему
скрину сборка вообще не настраивалась...не выровнено в плейлисте по левому краю. Звездочки рейтинга не при делах
и их лучше вообще выкинуть тогда. И вообще эта тема не по сборке DarkOne...
