Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
● Refalac 1.88 x64
● Opusenc (opus-tools 0.2 using libopus 1.6) x64
● OggEnc 2.88 (libVorbis v1.3.7) x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #941 LUR » 31.07.2017, 20:10
ghostmotors:перестал автоматически запускаться плеер после перезагрузки системы
фубар так не делает. либо сами тащили в автозагрузку, либо какая-то сборка стояла, которая прописывала себя в автозагрузку. данная сборка сама естественно никуда не добавляется, делайте вручную.
Сообщение #942 MC Web » 31.07.2017, 20:26
LUR,
с компонентом foo_ui_hacks делает, во всяком случае такая функция есть:
Сообщение #943 ghostmotors » 01.08.2017, 08:44
Уважаемый LUR, в этом весь и пафос, что до последнего обновления вашей сборки все прекрасно запускалось, без всяких танцев с бубном, достаточно было поставить галку, как показано в пост Mc Web.
Спасибо всем за ответы.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
vladj, спасибо за совет
ghostmotors M
С нами: 10 лет 10 месяцев
Сообщение #944 Plotnik220 » 02.08.2017, 08:57
Вопрос к сборщикам foobar2000
Возможно ли настроить плеер в режиме
"Full Memory" воспроизводимый файл декодируется и полностью
загружается в оперативную память, а процесс декодера аудиоформата
завершается и выгружается из памяти. Этот режим исключает обращения
к диску в процессе воспроизведения.
Если возможно то как ?
СПАСИБО за подробный ответ
Plotnik220
Сообщение #945 vladj » 02.08.2017, 11:30
У меня фубар работает в оперативе на созданном рам диске. Памяти всего 4 Gb, под рам диск
отдал 1Gb,(вин-7), вот там и расположен фубар и портативный инет браузер. При прослушивании инет
радио картинки артистов временно качаются, перезаписываются и никаким образом не попадают
на SSD диск. Плюс запрещена запись в некоторые папки в системе (напимер в Content.IE5 много мусора
лезет, хотя я им и не работаю). При выключении компа рам диск один раз весь скидывается на SSD диск,
откуда загружается при последующем включении. Только для фубара вполне достаточно и 500Mb.
Если памяти 4Gb, а ось 32 разрядная, то вся память не видится, тогда не видимую тоже можно отдать
под рам диск.
Сообщение #946 Plotnik220 » 02.08.2017, 13:00
vladj,
Не создавая рам диск, так как исходный файл может иметь несколько гигов
Plotnik220
Сообщение #947 MC Web » 02.08.2017, 13:22
Plotnik220:Возможно ли настроить плеер в режиме
Plotnik220:Не создавая рам диск, так как исходный файл может иметь несколько гигов
Plotnik220, сами то понимаете, что спрашиваете и что хотите сделать? Одно противоречит другому. Если исходный файл несколько гигов, а оперативная память небольшая, то как можно это сделать?
vladj уже дал ответ.
Сообщение #948 Plotnik220 » 02.08.2017, 13:32
MC Web,
я не беру размер памяти, мне это не критично
Такая функция есть в плеере АР-2
http://s2.1pic.org/files/2017/08/02/44a6e7a0c9b48b918b26.jpg
Plotnik220
Сообщение #949 MC Web » 02.08.2017, 13:43
Функция Full Memory условно и есть RAM-Disk.
Для foobar2000 есть компонент foo_ramdisk.dll (Виртуальный RAM-диск).
Как у него обстоят дела при декодировании из одного формата в другой - не знаю.
Сообщение #950 LUR » 02.08.2017, 16:13
Plotnik220:воспроизводимый файл декодируется и полностью
фубар в любом случае кеширует результаты работы декодера, и вполне возможно не сразу, но потом весь трек оказывается в памяти в декодированном виде. только вряд ли это настраивается и т.д. да и вопрос главный: зачем? если какие-то темы про SSD, то смешно. операционная система, которая обычно и стоит на ссд, столько читает и пишет, что никакой фубар не способен его убить лучше, чем сама ОС.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
кстати то, что говорилось про рамдиск, я думаю это не относится к хранению конкретно музыкальных данных в памяти, а скорее самого фубара и данных, необходимых для его работы и работы плагинов.
Сообщение #951 vladj » 02.08.2017, 16:24
LUR:кстати то, что говорилось про рамдиск, я думаю это не относится к хранению конкретно музыкальных данных в памяти
Совершенно верно, это я затупил (старею). Плотнику совет... меньше читать в инете, что трек загруженный в память полностью будет
иметь лучшее звучание. А если есть затыки-прерывания при обычном прослушивании, то систему проапгрейдить и настроить, имхо.
Сообщение #952 MC Web » 02.08.2017, 16:47
Проверил на foo_ramdisk.dll (Виртуальный RAM-диск), только надо использовать команды Отправить в RAM-диск или Добавить в RAM-диск, тогда данные аудио файлы будут сохраняться в виртуальной памяти до перезагрузки проигрывателя:
Сообщение #953 Plotnik220 » 02.08.2017, 17:45
vladj,
Причем здесь ЗВУЧАНИЕ.
В АР-2 есть такая функция и причем очень удобно
поэтому и хотелось запустить фубар студио в таком режиме.
Умно сказано, что не читать в сети, так и сделаю все ваши пропущу
У нас с вами разные взгляды на плеера и их работу по этому и идут непонятки
SSD только для системы, инфо муз.храниться на другом диске
И зачем с него считывать постоянно инфо, когда это можно сделать из памяти
Plotnik220
Сообщение #954 vladj » 03.08.2017, 11:26
Plotnik220:У нас с вами разные взгляды на плеера и их работу
Мы тут обсуждаем фубар в единственном числе, с АР-2 я не знаком и не желаю
знать что там и как. У нас разные взгляды не только по использованию фубара, но
и по работе системы с хардами хранения. Вы-же не пишите при своих вопросах
для чего весь трек в память загонять. Диск на винте все-рано крутится, речь тогда
идет что-ли о более щадящем режиме для механизма перемещения головок ?
Мне до фени что Вы будете пропускать мои сообщения, но я все-равно буду
отписыватся в случае если увижу экзотические хотелки... что-бы другие не
начали грузить этим свои мозги.
Сообщение #955 LUR » 03.08.2017, 14:11
MC Web, я вот не понял, это что каждый трек загоняется в рам диск автоматически после того как указываешь это лично? и какую часть обширной музыкальной библиотеки там предполагается хранить)
Сообщение #956 vladj » 03.08.2017, 15:47
LUR:какую часть обширной музыкальной библиотеки там предполагается хранить
Наверное такую, какую собрался послушать в данный момент, все зависит от того, сколько памяти можно выделить
из имеющейся. Нужно будет только в настройках рам диска отменить опцию сброса памяти на винт и использовать
его разово, т.е. загрузили систему и у нас пустой рам диск, в который можно закинуть несколько альбомов.
Сообщение #957 MC Web » 03.08.2017, 20:49
LUR, он не предназначен для прослушивания всей библиотеки.
Из пояснений к компоненту:
"Создает временные копии группы треков - например, ваш плейлист - в памяти приложения. Временные копии существуют только во время жизни приложения."
Как я представляю, загрузил в RAM-диск любимые треки и гоняешь их по кругу, пока не надоест и т.п.
Сообщение #958 LUR » 06.08.2017, 14:44
MC Web, ну я примерно так и думал. Ну мне не понять зачем это нужно...
Сообщение #959 vladj » 06.08.2017, 16:20
LUR:Ну мне не понять зачем это нужно...
Нужно бывает некоторым пользователям в двух случаях...если есть затыки, прерывания, щелчки при
чтении с харда и они думают что избавятся от проблемы загружая трек полностью в память.
Ну и никто не отменял давние терки в инете по поводу того, что звучание улучшается...кому-то скучно,
делать нечего, вот и западают на всякие теории, веря инету на слово.
Сообщение #960 LUR » 07.08.2017, 22:36
vladj, вот теории теориями, но не знаю как люди умудряются щелчки эти при чтении с харда получать! каким надо железом слабым обладать в наше время, чтобы этим заморачиваться. имхо, удел нищебродов. без намека на элитарность или типо того говорю...
