Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
Сообщение #1001 Cliff » 11.10.2017, 20:12
LUR:СUE - это вообще зло
Ну хоть в чем-то наши взгляды сошлись :smile:
Так же считаю, что СUE -зло.
Иногда нужно скачать одну песню, а через это СUE вынужден качать всю пачку..
Кому нужно для распаковки этих СUE-пачек: http://www.medieval.it/downloads/menu-id-63.html
Cliff
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #1002 LUR » 11.10.2017, 20:31
Cliff:Кому нужно для распаковки этих СUE-пачек
Фубар и сам прекрасно это умеет.
Сообщение #1003 Sadovnik Muller » 11.10.2017, 21:26
Cliff:Кому нужно для распаковки этих СUE-пачек:
Камрад из Эстонии? Или серьёзно думает, что остальные тоже с модерами гугла в ссоре? :twisted:
Sadovnik Muller M
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #1004 Aliado_71 » 11.10.2017, 21:41
Cliff, Medieval CUE Splitter криво режет файлы, не знал что она до сих пор существует
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #1005 sega72 » 12.10.2017, 14:45
Aliado_71:Medieval CUE Splitter криво режет файлы, не знал что она до сих пор существует
Поддерживаю. Medieval CUE Splitter очень криво режет файлы форматов выше 24 бита 96 кГц. Фубар правильно режет любые файлы, кроме DSD.
sega72
С нами: 11 лет 4 месяца
Сообщение #1006 maniac736 » 12.10.2017, 18:50
Доброй ночи. Сборка довольно симпатичная и удобная в использовании, но есть определенные вопросы по интерфейсу чтобы подогнать его под свои нужды. Каким образом в данной сборке удалять или добавлять столбцы в плейлисте. Мне например совсем не нужен столбец столбец со звездочками, но нужны поля - Artist\Album и Track No. Используемая сборка английская последней версии
Последний раз редактировалось maniac736 12.10.2017, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
maniac736 M
С нами: 8 лет 6 месяцев
Сообщение #1007 LUR » 12.10.2017, 18:52
maniac736, шапку читайте внимательнее
Сообщение #1008 maniac736 » 12.10.2017, 19:03
LUR, спасибо и прошу прощения за невнимательность
maniac736 M
Сообщение #1009 musikomaniak » 31.10.2017, 00:16
Hello,
when I right click on foobar icon in the windows taskbar to exit program, there is a problem :
It is illegal to use this SDK as a part of foobar2000 components that operate outside of legally documented programming interfaces (APIs), such as using window procedure hooks to modify user interface behaviors. We believe components doing so to be harmful to our userbase by introducing compatibility issues and dependencies on undocumented behaviors of our code that may change at any time without any notice or an update to the SDK which would reflect the change.
Only with LUR foobar, installed in portable mode. I have Windows 10.
What happens?
musikomaniak F
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #1010 vladj » 31.10.2017, 10:15
In the settings hot key attitude a key to the exit, the end of the program. Preferences > Keyboard Shorcuts > Add New > Exit > Key > Apply
or...right-click on the buttons top-right corner of > splitter settings >Script...make a button to exit
Copy the string and change the values, you get
//--------- Кнопка для доступа к настройкам плеера --------------------------------
$imagebutton($sub(%ps_width%,30),35,,,%lur.path.black%prefs.png,%lur.path.black%prefs_over.png,COMMAND:'File/Preferences',,)
$imagebutton($sub(%ps_width%,60),35,,,%lur.path.black%prefs.png,%lur.path.black%prefs_over.png,COMMAND:'File/Exit',,)
there is space for 3 buttons....minimize window....add the line
$imagebutton($sub(%ps_width%,90),35,,,%lur.path.black%prefs.png,%lur.path.black%prefs_over.png,COMMAND:'View/Activate or Hide',,)
the window will hide to tray to the clock
Сообщение #1011 musikomaniak » 31.10.2017, 20:18
Thank you @vladj.
Unfortunatly the problem is still there.
I tried with your code (it is dangerous, because the image is the same as for "Preferences" :)
I tried with shortcut "Exit".
Foobar crashes everytime.
I think I should never exit from LUR foobar :biggrin:
But I do not understand why it does not crash with others Foobar (I have Aliado_71 foobar installed and on portable mode LUR and one made by myself).
musikomaniak F
Сообщение #1012 vladj » 31.10.2017, 20:56
All is because some of the lines in scripts localized (rus). It's even on the Assembly from Lur English. For example....
// ---------- Фиктивная кнопка для устранения выделения первой кнопки -------------
//--------- Рамка для поля быстрого поиска ------------------------------------
and so on...in many scripts...
Your build passes the test and refuses to work seeing lines on russsky language. imho :smile:
Сообщение #1013 musikomaniak » 31.10.2017, 21:20
:biggrin: :biggrin:
I started using foobar LUR more than 3 years ago. Do you think in the past he could understand rusky language and now no more? :razz:
musikomaniak F
Сообщение #1014 vladj » 31.10.2017, 21:35
musikomaniak:Do you think in the past he could understand rusky language and now no more?
Yes, the author has built in protection to check on the legality of the Assembly, the registry cleaning personal messages
Сообщение #1015 musikomaniak » 06.11.2017, 21:01
Thank you for your help vladj :smile:
musikomaniak F
Сообщение #1016 marillion13 » 11.11.2017, 16:00
Столкнулся с такой проблемой,как решить? Win10x64(русская сборка версия 1.3.15) Изображение
marillion13
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #1017 vladj » 11.11.2017, 18:34
Вверху окна написано какую библиотеку нужно установить или обновить, т.е MICROSOFT VISUAL C++ 2008 RUNTIME LIBRARIES плюс для шпека (визаулизации) нужно ставить Direct9, отсутствие которого тоже может вызвать ошибку. И пусть фубар и установлен в пользовательский раздел первый запуск всегда рекомендуется делать от имени Админа...что-бы защиту виндовую познакомить с программой.
Сообщение #1018 marillion13 » 11.11.2017, 18:49
vladj, Устанавливал проигрыватель давно,MICROSOFT VISUAL C++ 2008 RUNTIME LIBRARIES как стояла так и стоит.Это появилось после удаления плагинов и установки других,была таблица о корректности работы проигрывателя,корректности не было,но я указал что есть,и появилась такая херь.
marillion13
Сообщение #1019 vladj » 11.11.2017, 18:58
Русифицированный плагин случаем не поставил ? Что-то опять начались жалобы на не корректность. Блин, каким местом у вас фубар связывается с хозяйским сайтом для проверки ? И что интересно эта длл-ка проверяет, foo_verifier ? Я много чего сразу у себя выбрасываю из компонентов не нужного.
Сообщение #1020 LUR » 12.11.2017, 11:46
vladj:И что интересно эта длл-ка проверяет, foo_verifier
Как что? Битые файлы проверяет.
