Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
LUR M Онлайн
Сообщение #1061 marillion13 » 05.12.2017, 20:15
LUR:есть проблема одна. если я обновляю конфигурацию сборки, например, скрипт панели биографии или инфы, то она может затирать предыдущую. Дело в том, что содержится она в одном и том же файле, изменить выборочно не имеется возможности. Такие дела
И папка configuration скопированная из старой сборки и добавленная в корень новой мне не поможет? :sad:
marillion13
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #1062 LUR » 05.12.2017, 20:19
да, оставит, старые настройки, но оставит старыми например скрипты в двух панелях. вот они:
/viewtopic.php?t=1878&p=66705#p66705
/viewtopic.php?t=1878&p=66503#p66503
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Согласен, что такое поведение при обновлении надо описывать отдельно, но это уже из разряда "блин, поясни всем, что делать". К сожалению, желания нет особо, ибо новичкам задаст путаницу и т.д. А может и я разленился, не знаю.
LUR M Онлайн
Сообщение #1063 marillion13 » 05.12.2017, 21:28
LUR:Согласен, что такое поведение при обновлении надо описывать отдельно, но это уже из разряда "блин, поясни всем, что делать". К сожалению, желания нет особо, ибо новичкам задаст путаницу и т.д. А может и я разленился, не знаю
Думаю форум,на то и форум,чтоб задавать вопросы,общаться. И если у кого возникнет что то подобное,можно сослаться на выше написанное,дабы не повторятся. Спасибо! :smile:
marillion13
Сообщение #1064 Godofnoise » 07.12.2017, 20:28
Здравствуйте! Последняя версия сборки не читает DSD,а когда скачиваешь необходимый плагин,то выясняется,что для него нужен именно установленный фубар,а не портативная версия:( Как же тогда установить ДСД плагин на эту сборку? Заранее спасибо!
Godofnoise
С нами: 8 лет 4 месяца
Сообщение #1065 LUR » 07.12.2017, 20:32
Godofnoise, в портатив ставьте вручную плагины. Все они лежат папке user-components, по такому же принципу кладите и нужный вам.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Файлы *.fb2k-component на самом деле зип файлы, в них лежат dll
LUR M Онлайн
DSD
Сообщение #1066 Godofnoise » 07.12.2017, 21:59
Спасибо,все заработало!
Godofnoise
Сообщение #1067 marillion13 » 08.12.2017, 21:16
По умолчанию в папке encoders прописаны кодеры. Можно ли дополнить своими кодерами так чтобы сохранился режим без привязки к месту где находится папка с Фубаром? Так же как прописаны вшитые в сборку кодеры? Иными словами прописывая кодер я указываю путь, а если перенести папку с фубаром в другое место этот кодер становится не активным и приходиться заново указывать полный путь.Можно ли закрепить так же как вшитые?
marillion13
Сообщение #1068 LUR » 08.12.2017, 21:27
marillion13:Можно ли дополнить своими кодерами так чтобы сохранился режим без привязки к месту где находится папка с Фубаром?
можно. если посмотрите на настройки например refalac то увидите что там без пути имя. оно берет из папки encoders
LUR M Онлайн
Сообщение #1069 marillion13 » 08.12.2017, 21:36
У всех кодеров в сборке не указан путь просто написан кодер,а при дополнении своего кодера в папку encoders при конвертации просит указать путь к кодеру. А значит нужно указать полный путь, например G:\foobar_lur_171125_ru\foobar2000\encoders. Можно ли закрепить так же как вшитые?
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
Вшитый в сборку
Папка с кодерами одна,а пути разные,у вшитого кодера не указывается полный путь,нет привязки к диску D или C,F,G
Добавленный в корневую папку
marillion13
Сообщение #1070 LUR » 08.12.2017, 22:22
marillion13:при дополнении своего кодера в папку encoders при конвертации просит указать путь к кодеру
Просто укажите имя екзешника. Если чтото не работает, значит дело в параметрах экзешника.
LUR M Онлайн
Сообщение #1071 marillion13 » 09.12.2017, 09:11
LUR
Всё работает отлично,как добавлять дополнительные кодеры я знаю и проблем с этим нет.Если внимательно посмотрите скрины то увидите что на верхнем скрине (вшитый по умолчанию кодер)в разделе "Файл кодировщика"прописано flac.exe.,а в нижнем скрине(дополненный мной кодер)в разделе "Файл кодировщика"прописано G:\foobar_lur_171125_ru\foobar2000\encoders\qaac.exe.Хотя в обоих случаях кодеры flac.exe и qaac.exe лежат в одной и той же корневой папке encoders.И у меня вопрос: Можно ли активировать дополнительный кодер,в том же режиме что и кодер по умолчанию(вшитый). Чтоб в разделе "Файл кодировщика" было qaac.exe,а не G:\foobar_lur_171125_ru\foobar2000\encoders\qaac.exe?
marillion13
Сообщение #1072 LUR » 09.12.2017, 14:28
marillion13, так а если указать просто qaac.exe, что оно пишет? У меня сторонние находит.
LUR M Онлайн
Сообщение #1073 MC Web » 09.12.2017, 15:14
marillion13:Хотя в обоих случаях кодеры flac.exe и qaac.exe лежат в одной и той же корневой папке encoders.
Должен быть включен Виртуальный диск: B, тогда путь:
B:\encoders\qaac.exe
Сообщение #1074 marillion13 » 09.12.2017, 18:17
MC Web:Должен быть включен Виртуальный диск: B, тогда путь:
Да!..Но у меня сейчас почему при запуске фубара не активируется диск: B ? Раньше, до смены системы было,а сейчас нет. Сейчас без виртуального диска.Что сделать?
marillion13
Сообщение #1075 MC Web » 09.12.2017, 19:29
marillion13:Сейчас без виртуального диска.Что сделать?
Наверное включить или проверить его состояние:
Скриншот
Для его работы в корневой папке так же должен быть файл dsound.dll.
Сообщение #1076 marillion13 » 09.12.2017, 22:41
dsound.dll в корневой папке есть. В моём плейере всё соответствует скриншоту приведённому выше(разве что галочки не стоят в разделе прочее).Раньше при загрузке проигрывателя активировался виртуальный дискB сейчас нет.
PS Галочки поставил :smile: не помогло :fie: :smile:
Изображение Где искать? :smile:
marillion13
Сообщение #1077 MC Web » 09.12.2017, 23:55
Чтобы увидеть диск, открывать надо через меню foobar2000:
Картинка
Сообщение #1078 marillion13 » 10.12.2017, 10:51
MC Web:Чтобы увидеть диск, открывать надо через меню foobar2000:
Cпасибо! Сделал указал путь,
,не конвертит,а как указал полный путь..
конвертит :smile: Чё за херь?
marillion13
Сообщение #1079 MC Web » 10.12.2017, 12:12
marillion13:Чё за херь?
Оставить просто
qaac.exe
Сообщение #1080 marillion13 » 10.12.2017, 20:32
MC Web Дело в том что я просто не ставил расширение .exe. В этом и была моя проблема :smile: Если б я сразу обозначил расширение и проблемы бы не было...это не внимательность :smile: Спасибо!
marillion13
