Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
LUR M Онлайн
Сообщение #1101 Ezhik74 » 06.02.2018, 18:14
Спасибо, то что надо :clap:
Ezhik74
С нами: 8 лет 2 месяца
Сообщение #1102 nfs » 09.02.2018, 02:08
Последняя сборка (от 25.11.17). Подскажите, а как сортировать плейлисты в панеле PL? Все новые просто добавляются снизу... При переименовании сортировки нет. А хочется.
nfs
Сообщение #1103 LUR » 09.02.2018, 02:09
nfs, вроде никак
LUR M Онлайн
Сообщение #1104 nfs » 09.02.2018, 02:14
LUR
Я раньше пользовался сборкой от vadimsva. Она устарела уже сто раз.. Но там можно было. Видимо плагин какой работал.
Вот так работала сортировка в PL.
А в настройках он только здесь светился
Блин что же это за плагин... :(
nfs
Сообщение #1105 LUR » 09.02.2018, 02:20
nfs, просто другой плагин списка плейлистов. Возможно даже какой стандартный. Меня устраивает Plorg, наоборот хорошо, когда список по моему упорядчен
LUR M Онлайн
Сообщение #1106 nfs » 09.02.2018, 02:26
Кстати, зря foo_cuefilter в сборку не включаете. Это must have для прослушивания лосслеса вида image+cue. Без него фубар загружает и разбивку CUE-листа И образ одним файлом.
Добавлено спустя 28 минут 12 секунд:
Нашёл для сортировки плейлистов что за плагин.
foo_playlists_sort
Банально то как :)
nfs
Сообщение #1107 sudden » 09.02.2018, 11:38
nfs:Я раньше пользовался сборкой от vadimsva. Она устарела уже сто раз.
В каком месте она устарела? Фубар или плагины обновить не смогли? И что за мания такая постоянно что-то обновлять? Прям как владельцы яблофонов, которые постоянно бегут за новой моделью
sudden M
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #1108 vladj » 09.02.2018, 12:04
sudden: И что за мания такая постоянно что-то обновлять?
Наверное накрепко вбито в голову, что без обновлений чего-либо ну ни как... :smile:
Сообщение #1109 nfs » 09.02.2018, 12:14
Вот ведь пенсионерам дома скучно. В дряные интернеты приходится с ламповых ч/б телевизоров заходить, лишь бы посраться с клятой молодёжью. Луддиты дремучие. :biggrin:
LUR » 09.02.2018, 12:26 Предупреждение на 30 дней
Будьте вежливы =)
nfs
Сообщение #1110 bodya2539 » 23.02.2018, 18:39
Приветствую. Стоит последняя (171125) англ. сборка. При использовании устройства вывода WASAPI (event) заметил интересное явление - при воспроизведении композиции, если нажать на паузу, звук затухает, но дорожка продолжает "бежать" с убывающей скоростью еще 2-3 секунды. При исп. других устройств вывода (в т.ч. и WASAPI (push)) данное не наблюдается. Может кто сталкивался с подобным и знает причину/решение? Или проблема в моем устройстве (ноутбук со встроенным звуком Realtek ALC255)?
bodya2539
С нами: 8 лет 1 месяц
Сообщение #1111 vladj » 23.02.2018, 19:43
При event данные выдаются "пачками" из буфера, при push данные идут непрерывно. Заделано для поддержки разных звуковых карт, особенно цапов.
Разницы в качестве никакой нет, пользуйся тем, что удобнее, push меньше грузит проц. Можно буфер уменьшить в настройках вывода звука если нравится event.
Сообщение #1112 bodya2539 » 24.02.2018, 21:59
vladj, читал на просторах интернета, что event "более досконален", но по сути у меня действительно разницу не слышно. Что еще не нравиться в WASAPI - это то, что при включенном foobar нет возможности воспроизвести звук в другом приложении. Даже если приостановить произведение в foobar. Звук появляется только после перезапуска приложения, что весьма неудобно. А с ASIO достаточно приостановить воспроизведение и другие приложения нормально работают. Но с ним у меня сильные перегрузы в звуке, даже на малой громкости. Самый адекватный у меня "DS Первичный звуковой драйвер", но звук там совсем никакой...
bodya2539
Сообщение #1113 vladj » 24.02.2018, 22:34
Думается что проще всего заделать горячие клавиши на выбор выхода..." при включенном foobar нет возможности воспроизвести звук в другом приложении"... речь о звуковом сигнале при вызове с аськи или скайпа ? В других случаях не представляю вывода звука в параллель. Нужно пробовать....выходы переключаются с wasapi на ds, но у нас ведь еще галочки в виндовом микшере на монопольный режим. В принципе если временно не заботит кач-во, то можно отключить его.
Сообщение #1114 bodya2539 » 24.02.2018, 22:52
"о звуковом сигнале при вызове с аськи или скайпа ?" - нет, речь идет о всех приложениях без исключения, (а этими двумя не пользуюсь).
"в виндовом микшере на монопольный режим" - да, монопольный режим включен, и вывода звука с двух устройств одновременно мне не нужно, просто если, взять например, audacity, fl studio, да даже youtube в хроме, и запустить их вместе с фубаром, то я не заставлю их выводить звук, пока не остановлю звук в фубаре и перезагружу нужное мне приложение.
bodya2539
Сообщение #1115 vladj » 25.02.2018, 11:33
bodya2539:то я не заставлю их выводить звук, пока не остановлю звук в фубаре
Выход только в создании пары горячих клавиш, сейчас попробовал у себя, фубар запущен и идет вывод по wasapi, давлю горячую клавишу переходя на вывод по DS стрим. При переключении звук прерывается на пару сек и затем продолжает играть прежнее. Запускаю ютуб и слышу оба потока...как с фубара, так и с ролика на ютубе. Переключаю другой горячей клавишей выход снова через wasapi, с ютуба отрубается звук с фубара после короткого отключения продолжается. Имхо иначе никак. В виндовом микшере обе галки стоят на монопольном. Вроде как должен работать только один источник, но по видимому это только при выводе по wasapi. Тест происходил при выводе по цифре (HDMI) на ресивер.
Сообщение #1116 mercuriy_v » 26.02.2018, 00:10
подскажите - в блоке текста песен не подсвечиваются строки для lrc - так и должно быть или это я чет не включил??
mercuriy_v
Сообщение #1117 vladj » 26.02.2018, 10:32
Правой по панели, Panel Preferences...в настройке цвета строк Highline (подсвечиваемая строка) должно отличатся от Normal (все строчки). Если снять галочку на скролле не синхронизированного текста, несинхронизированный скроллиться не будет, сразу видно синхронизирован или нет,перемотка только колесом мыши в этом случае. Учитываем, что синхронизированные попадаются в несколько раз реже. Если есть желание и куча времени синхронизировать можно любой несинхронизированный сохраненный текст. Для этого правой по тексту с зажатым левым шифтом и там Edit Lyrics...
При наличии сноровки запускаем трек с начала и в момент начала пропева строки жмакаем вверху на кнопку синхронизировать строку. Перед ней появляется время. Или имея в любом из окон время проигрывания прослушиваем по одной строчке и ставим время перед строкой вручную. После заполнения всех строк временем внизу Apply (т.е. Применить). Для лучшего понимания качнуть синхронизированный текст и посмотреть как в нем проставлено время.
Сообщение #1118 mercuriy_v » 27.02.2018, 13:48
@vladj спасибо. разобрался. Еще вопрос. А можно как-то изменять размер отображаемой обложки в блоке где текст песни??
mercuriy_v
Сообщение #1119 ЯрилЗевота » 25.03.2018, 12:41
Добрый день. Русская сборка последняя.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при добавлении в плейлист, сортировка была по номеру трека, прописанного в тегах, а не по названию файла?
А так же, как зациклить воспроизведение одного альбома при добавлении всех альбомов из папки в плейлист?
ЯрилЗевота
Сообщение #1120 George Smith » 25.03.2018, 13:51
ЯрилЗевота:сортировка была по номеру трека, прописанного в тегах, а не по названию файла?
С моей точки зрения самый "правильный" способ - это переименовать сами треки.
К примеру, был трек "We Will Rock You.mp3", нужно переименовать его в "01. We Will Rock You.mp3".
foobar2000 имеет подходящий инструмент для этого, а именно "Файловые операции - переименовать"
ЯрилЗевота:А так же, как зациклить воспроизведение одного альбома при добавлении всех альбомов из папки в плейлист?
Не могу утверждать на все 100%, но вроде бы никак. А зачем это вообще надо?
George Smith
