Нет ползунка
Сообщение #1 Qk3 » 03.07.2018, 14:39
Здравствуйте! Помогите разобраться.
Файл .aac изъятый из ролика, скачанного с Ютуба с помощью конвертера Movavi Video Converter.
Это позволило не кодировать второй раз в lossy формат и не терять и без того низкое качество звука.
При проигрывании этого .aac файла нет ползунка. С чем это может быть связано? Как искать причину?
Qk3
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #2 George Smith » 03.07.2018, 14:52
Qk3, aac - это raw формат. Подробнее можете почитать в вики. Вам нужно запаковать raw-формат в медиаконтейнер m4a (Apple'вский).
Qk3:с помощью конвертера Movavi Video Converter.
Помню, тоже долго мучился со всякими конвертерами, пока не нашел два универсальных инструмента: youtube-dl и ffmpeg.
В вашем случае, можно использовать ffmpeg:
ffmpeg -i "path_to_video.ext" -vn -acodec copy "name_of_file.m4a"
В результате получится извлеченный без потери качества аудиопоток в контейнере. Полоса прокрутки появится точно :smile:
George Smith
Сообщение #3 postED » 03.07.2018, 15:26
Совет аналогичный предыдущему. Консоль может отпугнуть, но ничего удобнее все равно нет. Youtube-dl качает аудио/видео из огромного количества сайтов, а также может корректировать контейнер в автоматическом режиме в связке с ffmpeg (положить в одну папку youtube-dl.exe и ffmpeg.exe, или же прописать пути к экзешникам в PATH)
Но если консоль все же отпугивает, то поможет (правда уже давно не обновлявшийся) YAMB, выбрать Creation -> Click to Create an mp4 file...
Сообщение #4 Qk3 » 03.07.2018, 16:02
postED:Консоль может отпугнуть
Не отпугнет.. Нужное дело. Вот только не знаю куда писать код?
Qk3
Сообщение #5 postED » 03.07.2018, 16:15
Qk3, в консоль винды (пуск, командная строка). Конечно, если батник написать, то будет еще проще. В общем, до конца дня попробую набросать.
Сообщение #6 Qk3 » 03.07.2018, 16:22
postED:в консоль винды
Все получилось. Большое спасибо! :smile:
http://imgup.nl/images/2018/07/03/02.png
А батник.. не знаю как написать, что бы он определял с каким файлом нужно работать.
Напишите пожалуйста батник. Это будет очень удобно.
Последний раз редактировалось Qk3 03.07.2018, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Qk3
Сообщение #7 postED » 03.07.2018, 16:51
Qk3, я сейчас уже пишу общий батник для youtube-dl. Просто надо будет ссылку с ютуба вставлять и все - Movavi вообще не нужен будет)
P.S. уже сделал. Нужен только для аудио или видео тоже пусть грузит?
Сообщение #8 George Smith » 03.07.2018, 18:12
postED, универсальный батник, это конечно круто, но лучше Qk3 самому освоить youtube-dl, чтобы понять, насколько это офигенная утилита. Не так уж это и сложно: мануал.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
postED:Консоль может отпугнуть, но ничего удобнее все равно нет.
Золотые слова. Да и функционал большинства консольных утилит на несколько порядков превышает функционал всяких графических аналогов.
George Smith
Сообщение #9 Qk3 » 03.07.2018, 18:39
postED:или видео тоже пусть грузит?
Лично мне видео не нужно.. Но есть люди, которым, возможно, нужно и видео.
Придерживаюсь мнения большинства.
Или, делайте 2 батника, если не затруднит, - для звука, и для звука и видео. Каждый использует то, что ему нужно.
George Smith:самому освоить youtube-dl, чтобы понять, насколько это офигенная утилита
Да, согласен, утилита превосходная.
Мануал просмотрел.. Но так как, я английский знаю плохо, то мне нужно время, что бы разобраться.
Хорошо, если будет батник. А youtube-dl оставить для души, осваивать в свободное время..
Qk3
Сообщение #10 postED » 03.07.2018, 20:08
Прикрепил, вроде полностью работающий - скачивает аудио m4a aac 128 с ютуба, также может пакетно вложить aac в m4a. Есть возможность указать папку загрузки (путь сохраняется в файле конфига). Батник ложится в папку с ffmpeg.exe и youtube-dl.exe, можно создать с него ярлык на рабочий стол. Have fun :smile:
Содержимое батника
@echo off
SET workplace=%~dp0
IF NOT EXIST "Configuration.txt" ECHO %workplace%Downloads>"Configuration.txt"
SET /p folder=< "Configuration.txt"
:start
CLS
ECHO Download folder: %folder%
IF NOT EXIST "youtube-dl.exe" ECHO youtube-dl.exe not found
IF NOT EXIST "ffmpeg.exe" ECHO ffmpeg.exe not found
ECHO.
ECHO (0) Exit
ECHO (1) Youtube AAC M4A 128 kbps
ECHO (2) Batch AAC to M4A
ECHO (3) Change download folder
ECHO.
SET /P mode="Select mode: "
ECHO.
IF /I "%mode%"=="0" (Exit) else (
IF /I "%mode%"=="1" (Goto :m4a) else (
IF /I "%mode%"=="2" (Goto :aac) else (
IF /I "%mode%"=="3" (Goto :folder) else (Goto :start))))
:m4a
CLS
SET /P link="Link [0 - Back]: "
IF /I "%link%"=="0" (Goto :start) else (Start /min youtube-dl.exe -f 140 %link% -o "%folder%\%%(title)s.%%(ext)s")
GOTO :m4a
:aac
CLS
CD /D %folder%
FOR /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /s ".\*.aac" 2^>nul') do (
"%workplace%ffmpeg.exe" -v quiet -i "%%a" -vn -c:a copy "%%~na.m4a"
DEL /F "%%a" 1>nul 2>nul
ECHO %%~nxa # %%~na.m4a)
ECHO.
PAUSE
CD /D %workplace%
GOTO :start
:folder
SET /P folder="Download location [0 - restore default]: "
IF /I "%folder%"=="0" (Set folder=%workplace%Downloads)
ECHO %folder%>"Configuration.txt"
GOTO :start
Batch youtube-dl audio.zip
Сообщение #11 Aliado_71 » 03.07.2018, 20:22
Qk3, Youtube.dll + foo_tags.dll + YouTube Track Manager все что нужно для прослушивания музыки с YouTube. Умеет сортировать топ по альбомам и трекам (статистика с last.fm) + можно и видео смотреть.
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #12 Qk3 » 10.07.2018, 09:11
Большое спасибо!
postED:скачивает аудио m4a aac 128
Но там не всегда 128.. Как быть?
Qk3
Сообщение #13 postED » 10.07.2018, 10:45
Qk3, скиньте линк на такое видео. Я пока не видел ни одного такого без потока с идентификатором 140 (DASH audio AAC ~128), даже в очень старых видео, которые только 360p
Сообщение #14 Qk3 » 10.07.2018, 10:50
Qk3
Сообщение #15 postED » 10.07.2018, 11:02
Есть там поток 140. Скачивается правда сегментами - бывает на некоторых видео и в причины почему так я не углублялся. Также есть поток 22 - это стандартный видео+аудио mp4 720p (aac там те же 128, а в старых видео бывает 192)
Сообщение #16 Qk3 » 10.07.2018, 11:08
1000 извинений.. Не знаю как так, что у меня 96..
У меня foobar2000 yotube адрес не открывает.. плагин: https://fy.3dyd.com/download/
Qk3
Сообщение #17 postED » 10.07.2018, 11:22
Qk3, на скриншотах у вас поток 18 - видео 640*360, аудио aac 96
Сообщение #18 Qk3 » 10.07.2018, 11:26
Да, это я скачал файл с Ютуба.. 640*360
Спасибо! Буду разбираться.
Qk3
