JSplitter v4.1.1 / 3.8.1 [01.05.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ветка 3.x на данный момент является наиболее стабильной для JSplitter, поскольку взаимодействие с движком, входящей в нее версии, была многократно протестировано множеством пользователей. Ветка 4.x же пока еще находится на стадии обкатки и по найденным мной или пользователями ошибкам достаточно регулярно выходят обновления, хотя эти же изменения вносятся и в 3.x
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.8.1 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 4.1.1 [01.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
Версия 4.1.0 beta 15 [30.04.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод utils.SetShortcutFilter для условного подавления сочетаний клавиш панели (см. документацию)
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка: системное сочетание клавиш Alt+F4 никогда не работало для панели JSplitter, находящейся в фокусе
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.MD5, utils.CRC32 и utils.SHA1 для вычисления хешей строк
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлено utils.MD5FromFile, utils.CRC32FromFile и utils.SHA1FromFile для вычисления хешей файлов
  • [ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО] Добавлено свойство Handles для параметра action колбэка on_drag_drop: если перетаскиваемые данные могут быть интерпретированы как FbMetadbHandleList, оно содержит его, в противном случае значение равно null. Если данные поступили извне проигрывателя, то Handles всегда будет равен null.
Версия 4.1.0 beta 14 [29.04.2026]
  • [БАГ] Исправлено свойство D2DFont.Style: ранее оно возвращало только стиль D2D (обычный и курсивный), теперь оно также возвращает жирность, подчеркивание и зачеркивание, как в GdiFont
  • [БАГ] Исправлены utils.FontPicker и gdi.Font: Теперь, если стиль установлен на «обычный», толщина шрифта корректируется в соответствии с существующей толщиной шрифта, а не просто задает 400. Если толщина не соответствует существующей толщине шрифта в пикере, шрифт по умолчанию отображаться не будет. К сожалению, если толщина шрифта искусственно увеличивается (например, gdi.Font("Segoe UI Light", 96, 1)), такой шрифт также не будет отображаться в списке выбора.
  • [БАГ] Исправлен utils.FontPicker: удалены вертикальные и растровые шрифты (GDI+ и D2D работают только со шрифтами TTF/OTF) из списка; ввод шрифта, которого нет в списке, запрещен.
  • [БАГ] Исправлены все асинхронные методы загрузки изображений, которые могли получить доступ к больше не существующему устройству D2D
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка fb.DoDragDrop: свойство custom_image не работало в режиме D2D
  • [ФУНКЦИЯ] Улучшен поиск шрифтов для D2D
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен файл list.js в примерах (включает похожих исполнителей и лучшие треки) от Gabriel Schwartz
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.2
Версия 4.1.0 beta 13 [25.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка utils.FontPicker в режиме D2D: переданный (и действительный для D2D) default_font не всегда находился в диалоговом окне
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: диалоговое окно возвращало не указанный в пикселях размер, а размер, рассчитанный на основе размера в пунктах, что иногда приводило к расхождениям из-за округления. Теперь возвращается именно тот, который был указан в поле "px".
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: бесполезный выбор цвета удален из диалогового окна.
  • [БАГ] Во внутренней реализации window.Repaint добавлен флаг для перерисовки всех дочерних элементов JSplitter в случае, если необязательный параметр force установлен в значение true.
Версия 4.1.0 beta 12 [23.04.2026]
  • [БАГ] Исправлен первый вызов d2d.CreateImage
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawImage, теперь он проверяет значения параметров src* на конечное значение.
  • [БАГ] Исправлены случайные падения плеера при переключении режимов рисования
Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]
  • [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
  • [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
  • [БАГ] [БАГ] [БАГ] Исправления в примерах regor
  • [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
  • [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
  • [БАГ] Добавлена ​​зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
Версия 3.2.4b [07.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.2.4b
Версия 2.3.3.1 [01.12.2019]
● JScript Panel 2.3.3.1
Версия 2.2.1 [15.03.2019]
● JScript Panel 2.2.1
Версия 2.2.0 [25.01.2019]
● JScript Panel 2.2.0
Версия 2.1.8 [03.01.2019]
● JScript Panel 2.1.8
Версия 2.1.7.1 [26.09.2018]
● JScript Panel 2.1.7.1
Версия 2.1.6.2 [10.08.2018]
● Мелкие улучшения Panel list
Версия 2.1.6.1 [03.08.2018]
Версия 2.1.6.0 [30.07.2018]
Версия 1.5.10.1 [24.05.2018]
Версия 2.1.4.1 [18.05.2018]
Версия 2.1.4 [17.05.2018]
Версия 1.0.4 [28.03.2018]
Версия 1.0.3 [22.03.2018]
Версия 1.0.2 [22.03.2018]
Версия 1.0.1 [21.03.2018]
Версия 1.0 [20.03.2018]
Сообщение #141 maniac736 » 07.08.2018, 20:34
LUR,
1. Foobar 2000 v.1.4, JSplitter v.2.1.6.1 в окне настроек Panel list данного плагина при попытке изменения размеров данного окна кнопка ОК пропадает. Думаю стоит либо устранить этот эффект, либо убрать вообще возможность менять размеры окошка.
2. Было бы удобно иметь возможность указывать координаты расположения элементов интерфейса плейера вручную прямо в данном окне вводом цифр по аналогии с PSS чтобы можно было распологать координаты не только мышью.
maniac736 M
С нами: 8 лет 6 месяцев
Сообщение #142 LUR » 07.08.2018, 20:39
maniac736:в окне настроек Panel list данного плагина при попытке изменения размеров данного окна кнопка ОК пропадает.
Ок, поправлю, забыл ее приклеить.
maniac736:Было бы удобно иметь возможность указывать координаты расположения элементов интерфейса плейера вручную прямо в данном окне вводом цифр
Реализовано. Как говорится, RTFM.
Сообщение #143 maniac736 » 07.08.2018, 20:47
LUR, если пункт 2 реализован то факт что у меня не получает сделать именно такт говорит что я что то делаю не так. по идее при изменении цифр координат в Panel List редактирумый элемент должен перемещаться в реальном времени. Но у меня выходит по другому - даже при нажатии кнопки ОК в Panel List и Apply в JSpltter Configuration ничего не происходит. И по возвращении в данное окно настроек цифры остаются старыми.
Также есть проблемы с элементом Item Details. При добавлении данного элемента в JSplitter его настройки сбрасываются и их приходится вводить заново. Возможно так задумано?
maniac736 M
Сообщение #144 LUR » 07.08.2018, 20:54
maniac736:по идее при изменении цифр координат в Panel List редактирумый элемент должен перемещаться в реальном времени.
Так и есть, не знаю, что вы делаете, что у вас не так. кнопка ОК вобще ни на что не влияет, просто закрывает окно. Проследите, что вы меняете параметры, того элемента, за которым наблюдаете.
maniac736:Также есть проблемы с элементом Item Details. При добавлении данного элемента в JSplitter его настройки сбрасываются и их приходится вводить заново.
Не понял, что это значит. Когда вы добавляете любой элемент в сплиттер, его настройки сброшены. Или я чего-то не понял?
Сообщение #145 maniac736 » 07.08.2018, 21:02
LUR,
ПК мыши на Item Details - Option - Title Format. После добавления Item Details в JSplitter там настройки оказываются в дефолте и их приходится заново вводить. Хотя в другом пресете без JSplitter измененные настройки элемента целы
maniac736 M
Сообщение #146 LUR » 07.08.2018, 21:11
maniac736:После добавления Item Details в JSplitter там настройки оказываются в дефолте
Так они всегда будут в дефолте при добавлении новой панели. У каждого экземеляра Item Details свои настройки. Это характерно вообще для всех плагинов, если речь не идет об общих настройках в File -> Preferences
Сообщение #147 maniac736 » 07.08.2018, 21:18
LUR, спасибо - с этим понятно. но вот на ручной ввод координат плагин так и не отзывается. сейчас специально попробовал на новом пресете с нуля. Фубар чистый с набор минимально необходимых плагинов для функционирования JSplitter. Присутствует только UI Hacks + дeкодер APE
Последний раз редактировалось maniac736 07.08.2018, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
maniac736 M
Сообщение #148 LUR » 07.08.2018, 21:21
maniac736:но вот на ручной ввод координат плагин так и не отзывается
вы как вводите? Надо так:
1. Дважды щелкнули на поле, которое нужно изменить
2. Изменили
3. Нажали ввод или кликнули мышкой куда-нибудь на списке.
Если просто нажмете ОК, то да, ничего не изменится, так уж сделано, добавлю в следующей версии, чтобы менялось.
Сообщение #149 maniac736 » 07.08.2018, 21:25
LUR, попробовал так как вы написали. Результат Foobar crashed. Плюс гибель всего пресета. Притом неважно какое поле редактирую - координаты или имя элемента например. Результат один и тот же.
Последний раз редактировалось maniac736 07.08.2018, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
maniac736 M
Сообщение #150 LUR » 07.08.2018, 21:27
maniac736:Результат Foobar crashed
Вот это уже интересно, опишите каждый шаг для воспроизведения краша. я попробую повторить у себя.
Добавлено спустя 30 секунд:
И скриншот списка ваших плагинов
Сообщение #151 maniac736 » 07.08.2018, 21:33
Список плагинов прост
Columns UI + UI Hacks + Monkeys Audio Decoder.
Неважно какое поле редактирую - координаты или имя элемента например. Результат один и тот же.
Судя по всему виноват UI Hacks потому что после его сноса пошло нормально.
Последний раз редактировалось maniac736 07.08.2018, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
maniac736 M
Сообщение #152 LUR » 07.08.2018, 21:37
maniac736, вы меня не поняли. Мы с вами так каши не сварим: я скажу, что у меня все работает, на этом и разойдемся. Либо есть другой вариант, поступить как поступают в таких случаях тестировщики программного обеспечения, а именно пишем тесткейс для воспроизведения глюка.
Для этого:
1) Приложите скриншот со списком ваших плагинов, там я увижу полностью версии всех составляющих фубара
2) Перечислите действия с момента старта плеера, которые ведут к ошибке. Желательно, чтобы настройки были перед этим максимально дефолтными.
Сообщение #153 maniac736 » 07.08.2018, 21:42
LUR, ОК. Только завтра если вы не против
maniac736 M
Сообщение #154 LUR » 07.08.2018, 21:43
maniac736:Только завтра если вы не против
Ок
Сообщение #155 maniac736 » 08.08.2018, 16:28
LUR,
1. https://yadi.sk/i/i3HDa6Ir3a2qZ2
2. на пустом новом пресете добавляем JSplitter + любой из базовых элементов ColumnsUI (например Playlist Switcher)
3. В настройках сплиттера заходим в Panels и щелкая мышью на любом из параметров координат (X,Y,Width,Height) вводя с клавиатуры новые параметры нажимаем клавишу Enter.
Результат - Foobar2000 падает
maniac736 M
Сообщение #156 LUR » 08.08.2018, 17:10
maniac736, у меня не получилось уронить фубар. Я даже в виртуальной машине, которая у меня с семеркой есть, попробовал поставить фубар с тем же набором плагинов, ничего не падает.
Сообщение #157 maniac736 » 08.08.2018, 17:13
LUR, довольно странно тогда получается. я запускаю у себя разнообразные сборки взятые с заданного сайта. В том числе и вашу. Но данной ситуации не происходит.
maniac736 M
Сообщение #158 LUR » 08.08.2018, 17:14
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
maniac736, ради интереса запакуйте папку crash и выложите
Сообщение #159 maniac736 » 08.08.2018, 17:18
LUR, может имеет смысл записать логи?
maniac736 M
Сообщение #160 LUR » 08.08.2018, 17:23
maniac736:может имеет смысл записать логи?
Запишите. И папку crash приложите.
