Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
Сообщение #1201 marillion13 » 07.08.2018, 17:04
LUR,
Надо весь скрипт заменить, если что, а не одну строчку добавить)
Вот тут то я и ошибся...не стал полностью менять :smile:
Большое спасибо всё сделал! Ещё один вопрос,как расширить строчки?
marillion13
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #1202 Viatcheslav_Bukas » 07.08.2018, 21:14
vladj:Как можно редактировать теги в треках, которые лежат на хардах сервера, и вещающие оттуда сами решают выводить-ли впереди название их сервера
Очень не хочу Вас обидеть, Но Вы либо заблуждаетесь, либо просто меня не поняли. Ещё раз - я спрашивал о возможности изменения текста в колонке Название для момента, когда поток радиостанции не передаёт никаких тегов (положение "СТОП"). Да простят меня поклонники foobar'a за упоминание о ПО конкурента, но в AIMP это делается буквально на "раз-два-три", и не далее, чем встроенным редактором тегов. И я покажу это прямо сейчас:
Предполагаю, что сложность этого момента спрятана в какой-то особенности foobar'a - возможно, для этих целей нужен специфичный плагин
MC Web:Если есть желание, можно посмотреть ЗДЕСЬ, zeremy показал на видео, как это проделать с компонентом m-TAGS
Большое спасибо за информацию, постараюсь разобраться :wink:
Viatcheslav_Bukas M
С нами: 7 лет 8 месяцев
Сообщение #1203 vamoss » 09.08.2018, 05:08
Добрый день!
Большое спасибо за такую стильную сборку!
Но есть трабл. Скачал сегодня сборку английскую из этой темы.
Почему-то не работает кнопка "Фонотека" - как на этом скрине
У меня при нажатии на кнопку "Фонотека" правая колонка пустая:
Что я делаю не так?
vamoss
Сообщение #1204 LUR » 09.08.2018, 05:25
vamoss:Что я делаю не так?
Наверное нет Фонотеки.
Сообщение #1205 vamoss » 09.08.2018, 07:56
Большое спасибо!
Точно, так и было. Добавил папки - и заработало как надо :)
Отдельное спасибо за оперативность! :) не ожидал :)
vamoss
Сообщение #1206 marillion13 » 09.08.2018, 11:23
Раньше было так:
А сейчас правой кнопкой кликаю настроек нет:
Возможно ли поправить? И можно ли сделать декоративные индикаторы для многоканала?
marillion13
Сообщение #1207 sudden » 09.08.2018, 11:36
marillion13, потому что надо читать описание :)
sudden M
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #1208 marillion13 » 09.08.2018, 12:04
sudden, Не знаю о чём это? С английским не дружу,перевод описания плагина не о чём :smile: По русский напишите: да или нет :wink:
marillion13
Сообщение #1209 Aliado_71 » 09.08.2018, 12:17
marillion13:Не знаю о чём это? С английским не дружу,перевод описания плагина не о чём По русский напишите: да или нет
marillion13, Сейчас стоит совсем другой плагин и его настройки доступны из меню - преференсес
Сообщение #1210 marillion13 » 09.08.2018, 12:29
Aliado_71:преференсес
Thanks for the pure Russian language :smile: Please help me visual :wink:
marillion13
Сообщение #1211 MC Web » 09.08.2018, 12:41
marillion13, в данной версии сборки используется другой компонент (foo_wave_minibar_mod), для отображения Wave. Он отображает только одну форму Wave, вне зависимости от количества каналов в источнике, для чего больше иметь в проигрывателе, не понимаю. Но в нем больше плюсов по сравнению с foo_wave_seekbar, может отображать:
- не только воспроизводимый, но и выбранный трек
- при воспроизведении Онлайн-плейлистов
- при воспроизведении AAC файлов (даже ползунок foobar2000 не показывает)
- можно нормализовать форму, если уровень источника низкий или выставить его вручную.
Сообщение #1212 LUR » 10.08.2018, 20:08
Сообщение #1213 Edifier » 18.08.2018, 00:20
Может кто знает почему вдруг исчез звук при воспроизведении по WASAPI, а на первичном звуковом драйвере работает? Надеюсь на помощь.
Edifier
С нами: 8 лет 4 месяца
Сообщение #1214 Sadovnik Muller » 18.08.2018, 19:58
Edifier:Может кто знает почему вдруг исчез звук при воспроизведении по WASAPI
Скорее всего частота дискретизации файлов не поддерживается кодеком (звуковухой). Попробуйте ресемплер применить.
Sadovnik Muller M
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #1215 Edifier » 19.08.2018, 09:30
Sadovnik Muller спасибо за информацию!
Edifier
Сообщение #1216 Edifier » 20.08.2018, 10:09
Может кто знает, как сделать чтобы при выделении всего альбома снизу (где стрелка) показывалась длительность альбома. Раньше было, потом после сброса настроек забыл как это сделать.
Edifier
Сообщение #1217 LUR » 21.08.2018, 14:19
Edifier:Раньше было, потом после сброса настроек забыл как это сделать.
В моей сборке такого не было никогда. Вообще в этом месте конечно можно вставить панельку со скриптом, который это делает. Думаю организовать такое в следующей версии сборки.
Сообщение #1218 MC Web » 21.08.2018, 14:26
Edifier:как сделать чтобы при выделении всего альбома снизу показывалась длительность альбома
Самое простое - включить Строку состояния проигрывателя.
Сообщение #1219 lazycatovernet » 21.08.2018, 18:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, скачал последнюю сборку 180810 русскую, раньше чуть поднастраивал под себя (вы даже код мне высылали) - чтоб не закрывался ползунок громкости и отсчет времени на строчке трека, а теперь куда подправленный скрипт вставлять - по правой клавише никакой реакции (заранее извините за вопросы чайника).
lazycatovernet
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #1220 LUR » 21.08.2018, 18:56
lazycatovernet:чтоб не закрывался ползунок громкости
Shift+Win+ПКМ на ползунке -> Изменить скрипт...
function RGBA(r, g, b, a) {
ColourTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
IDC_ARROW = 32512;
IDC_HAND = 32649;
var tp = fb.ProfilePath + "themes\\lur\\black\\";
var g_img_volume = gdi.Image(tp + "volume.png");
var g_img_mute = gdi.Image(tp + "mute.png");
var g_cursor_on_icon = false;
var g_drag = false;
var ww;
var wh;
function pos2vol(p) {
     return (50 * Math.log(0.99 * p + 0.01) / Math.log(10));
function vol2pos(v){
   var p=((Math.pow(10,v/50)-0.01)/0.99);
   return(p);
function on_size() {
function on_paint(gr){
    var bgcolor = window.GetColourCUI(ColourTypeCUI.background);
    var width = ww - 30;
   var pos = parseInt(vol2pos(fb.Volume) * width);
    var x = ww - 4 - width;
    gr.DrawImage(fb.Volume > -100 ? g_img_volume : g_img_mute,
                 x - 26, 0, 26, 26,
                 0, 0, 26, 26,
                 0, g_cursor_on_icon ? 255 : 155);
    gr.FillSolidRect(x, 12, width, 2, RGBA(180,180,180,60));
    gr.FillSolidRect(x, 12, pos, 2, RGBA(180,180,180,255));
    if(x <= 26) fb.VolumeMute(); else g_drag = true;
    on_mouse_move(x,y);
    g_drag = false;
function on_mouse_move(x,y){
    if(g_drag){
        var p = x < 27 ? 0 : (x - 27) / (ww - 30);
        var v = pos2vol(p);
        if(fb.Volume != v) fb.Volume = v;
    else
        window.SetCursor(IDC_HAND);
    window.SetCursor(IDC_ARROW);
    if(step > 0) fb.VolumeUp(); else fb.VolumeDown();
   return true;
