Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
Сообщение #1241 LUR » 24.09.2018, 17:37
bodya2539:Можно как-нибудь вернуть?
Нет, я отказался от того плагина. Это другой.
Сообщение #1242 bodya2539 » 25.09.2018, 22:51
LUR:Нет, я отказался от того плагина. Это другой.
Жаль, полезная мне была функция.
Сейчас заметил - на некоторых композициях вместо спектра - просто полоса.
И пока печатал - проблема решается перезагрузкой плеера.
bodya2539
С нами: 8 лет 1 месяц
Сообщение #1243 LUR » 25.09.2018, 23:16
bodya2539:Сейчас заметил - на некоторых композициях вместо спектра - просто полоса.
Не замечал такого.
Сообщение #1244 leemike » 28.09.2018, 00:02
Добрый вечер.
Можно ли создать в этой сборке CUE-файл?
leemike
С нами: 7 лет 6 месяцев
Сообщение #1245 BELARUS » 28.09.2018, 13:27
Здравствуйте! Можно ли сделать ассоциацию "рейтинг 5 звёзд в фубаре - добавить в любимые на ласт.фм"? Было бы здорово, не нужно было бы дублировать.
BELARUS M
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #1246 Accordux » 21.10.2018, 11:52
Здравствуйте, установил РУССКУЮ последнюю версию с шапки (Windows 10), распаковал, запустил от имени админа, не предложило (При первом запуске программа запросит права на регистрацию поддерживаемых типов файлов). В настройках галочки поставил. Файловые ассоциации для песен установлен foobar2000.
Проблемы -
1. При двойном левом щелчке мыши в проводнике не воспроизводится трек формат mp3 (и если выбрать воспроизвести в fo тоже не запускается), а воспроизводится только если выбрать "открыть с помощью..."
2. Не работает перетягивание мышкой в плейлист.
В чем может быть проблема (антивирусник отключал, комп не перезагружал после распасовки архива)? Заранее спасибо
Accordux M
Сообщение #1247 vladj » 21.10.2018, 14:02
На 1 страничке темы открой спойлер СПРАВКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (рекомендуется к прочтению), прочитай как настроить библиотеку и запускай из неё.
папка с музыкой будет проиндексирована, в панели библиотеки запускается двойным любой альбом, любая папка с альбомами и т.д. Откуда привычка держать рядом с окном фубара окно проводника ? Зачем оно и зачем что-то таскать мышей ? Для чего тогда в фубаре существует библиотека и запуск любого контента из неё ? Если в папке с музыкой есть образы с трекеров не разбитые по трекам, то нужно убрать в настройках в 2-х местах CUE, (в настройках библиотеки и в шелл).
Сообщение #1248 Azaza » 21.10.2018, 15:23
Accordux:запустил от имени админа,
Accordux:Не работает перетягивание мышкой в плейлист.
При запуске фубара от имени админа перетаскивание мышкой из проводника в фубар и не будет работать.
Сообщение #1249 Accordux » 22.10.2018, 09:50
1. Azaza, спасибо, действительно перетаскивание работает, если запускать не от имени админа (это первая прога в моей жизни, которая работает с большим функционалом при меньших привилегиях :eek: )
2. vladj, спасибо, читал справку, библиотека это замечательно, но иногда скачал песню и сразу ее хочется прослушать (это же логично, в проводнике кликнуть мышкой и готово, как во ВСЕХ плеерах). А библиотека существует для спокойного и постоянного прослушивания музыки или профи на вечеринах ставить треки (наверное :wink: ).
Вопрос открыт, как сделать, чтобы воспроизводился трек по двойному клику с проводника? Это фича этой сборки или плеера (сразу сборку поставил по отзывам, оригиналом не пользовался, но плеер зашел и хочу в нем разобраться). Опция "вкл контекстное меню для папок" это в проводнике или библиотеке?
Accordux M
Сообщение #1250 vladj » 22.10.2018, 12:25
Попробуй ассоциировать вручную, сейчас на вин 7 ассоциировал. Открываешь папку с музыкой и например папку с МР3, там правой по любому треку, Открыть с помощью, Выбрать программу (внизу галочка на Использовать для всех файлов такого типа) и щёлкаешь по ярлыку фубара если он есть, если нет, то внизу справа Обзор и нацеливаешь на экзешник фубара. В папке у треков поменяются ярлычки с медиаплеера виндового на фубаровские. Затем в любой папке с другими форматами какие имеешь. Т.е. флак, вав и т.д. Открываешь так-же любую папку с треками, правой по треку ...и всё как выше.
Ну и можно с панели управления прописать ассоциации, в настройках любой винды это есть. Как по мне прописывание описываемым выше методом проще.
После того, как у всех треков в папке перед названием будет ярлычёк фубара запускатся будет по двойному сам фубар ну и трек выбранный естественно.
На скрине проводник с не ассоциированными МР3 и ассоциированными wmp
Сообщение #1251 Accordux » 22.10.2018, 21:30
vladj файлы ассоциированы. Понял в чем проблема - я на ярлыке фубара по привычке поставил запуск от имени администратора - поэтому и не воспроизводилось по двойному клику и перетаскивание мышкой в библиотеку не работало, убрал галку - все заработало, я счастлив, спасибо!
Accordux M
Сообщение #1252 ipodd2007 » 06.11.2018, 17:01
Не воспроизводит плейлисты потокового аудио *.pls Стандартный плейер версии 1.4 играет хорошо, сборка - нет. Подскажите, куда посмотреть в настройках по этой неисправности?
ipodd2007
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #1253 beus » 21.11.2018, 07:16
когда новая версия?
beus
Сообщение #1254 ЯрилЗевота » 22.11.2018, 23:23
Доброго времени суток.
Есть пара вопросов по интерфейсу плеера/сборки. Русская версия.
1) есть ли возможность сохранять позицию курсора библиотеки справа?
2) есть ли возможность воспроизводить по кругу только одну папку/альбом из нескольких, добавленных в плейлист по клику. Например, в списке справа выделил одну папку (у меня по папкам), в ПЛ добавились все папки в этой папке, а воспроизводить в цикле только одну из них
Благодарю.
ЯрилЗевота
Не умею установить плагины
Сообщение #1255 Alecs123 » 25.11.2018, 08:56
Вин 10 - 64. Русская сборка. Не умею установить плагины. Через настройки - плагины впапке с плагинами не видит расширение Плагины для прослушивания в наушниках ToneBoosters - Morphit. Вручную вставил в папку Plugins В списки плагинов появился, найти его обложку не могу. Ручная вставка в папки user-components или components ничего не дали. через настройки - плагины. В этих папках также ничего не видно. Помогите чайнику. Александр.
Alecs123
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #1256 AHAPXICT » 25.11.2018, 09:16
Alecs123:ToneBoosters - Morphit
Pro Tools не пробовали к фубару подключить? (сарказм)
Foobar2000:Components/VST adapter
Foobar2000 VST 2.4 adapter download
Или
Foobar2000 VST Wrapper
Сообщение #1257 Alecs123 » 25.11.2018, 10:57
Не ставится любые плагины. Я чайник в этом. Не пробовали фотографировать на телефон. Если да, то мне Вас искренне жалко.Сарказм.
Alecs123
Сообщение #1258 vladj » 25.11.2018, 11:58
Плагин с расширением .fb2k-component не извлекаем из архива, он устанавливается из меню Components, там просто внизу щелкаем по install и указываем в вышедшем оконце проводника путь к месту и на сам скачанный .fb2k-component (он может лежать в любом месте на харде) и Apply (применяем).
Вручную в папку с компонентами кладётся только плагин, который имеет расширение .dll ( если не нашелся нормальный .fb2k-component). Если он относится к плагину DSP, то в настройках смотрим наличие в окне с настройками (playback/dsp manager) в правой части окна. Переносим в активные в левую часть, применяем ( внизу Apply).
Сообщение #1259 poterr » 18.12.2018, 16:39
LUR вы планируете делать сборку версии 1.4.1? По дизайну и функционалу я предпочитаю только вашу сборку
poterr
Сообщение #1260 LUR » 18.12.2018, 18:15
poterr:вы планируете делать сборку версии 1.4.1?
Планирую, только времени найти пока не могу все. Русификация, начиная с версии 1.4, превратилась в геморрой.
