External Tags v1.5.17 [19.10.2025]
Сообщение #1 foobar2000.club » 16.06.2018, 23:10
Adds tagging support for non-taggable file formats. The tags can be stored in SQLite database or written as external files to the same directory as the target audio files.
For the component to work properly in foobar2000 v1.4 the "External Tags (reader)" decoder must have higher priority than the format to be tagged.
The "External Tags (writer)" decoder should have lowest priority so external tags won't take priority over native tags of any format.
On foobar2000 v1.5 the "External Tags (reader)" decoder is not used and won't be visible. The "External Tags (writer)" decoder is only needed for context commands.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_external_tags
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #41 foobar2000.club » 24.02.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.0.26 [24.02.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #42 foobar2000.club » 16.03.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.0.27 [16.03.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #43 foobar2000.club » 21.03.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.0.28 [21.03.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #44 foobar2000.club » 07.04.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.0.29 [07.04.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #45 foobar2000.club » 13.04.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.0.30 [12.04.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #46 foobar2000.club » 16.06.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.0.31 [16.06.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #47 foobar2000.club » 17.06.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.0.32 [17.06.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #48 Kemper » 12.07.2019, 18:19
У меня проблема: установил плагин для Фубара External Tags. Открываю через Файл - Открыть файл разметки .cue, затем выделяю в плейлисте Фубара все треки открывшегося альбома, нажимаю правой кнопкой мышки Tagging - Edit External Tags после этого появляется стандартное окошко Фубара где показываются все поля тегов, нажимаю ОК и ничего не происходит - никакой новый файл с тегами в папке с образом диска не появляется!
Kemper
С нами: 6 лет 4 месяца
Сообщение #49 Aliado_71 » 12.07.2019, 18:40
Kemper, Сначала создайте External Tag затем уже редактируйте.
С нами: 10 лет 8 месяцев
Сообщение #50 SergPuh.68 » 12.07.2019, 18:41
Kemper,что бы что то появилось нужно что то изменить,попробуй переименовать и всё появится :smile:
С нами: 6 лет 9 месяцев
Сообщение #51 Kemper » 12.07.2019, 23:45
Aliado_71:Kemper, Сначала создайте External Tag затем уже редактируйте.
Так в том-то и дело что я не понимаю КАК и ЧЕМ создать этот самый файл с тегами!!!
Пробовал делать копию .cue файла и менять расширение на .tag но теги в него посредством плагина discogs_tagger не записываются...
update: попробовал в теге к имени исполнителя в поле Artist добавить одну ненужную букву, нажал Apply и - вуаля - файл .cue.tag появился, но что же это получается, теперь каждый раз, для того чтобы появился этот файл с тегами, нужно что-то изменять в полях тегов, даже если эти изменения на самом деле совершенно не нужны? А потом снова заходить и менять назад?
Kemper
Сообщение #52 Aliado_71 » 13.07.2019, 10:08
Kemper:Так в том-то и дело что я не понимаю КАК и ЧЕМ создать этот самый файл с тегами!!!
Через контекстное меню. Зайдите в настройки пункт Contex menu - Tagging и поставьте чекбокс на Create External Tag для отображения этого пункта. Также можно назначить ноткей.
Сообщение #53 Kemper » 15.07.2019, 14:24
Aliado_71:Через контекстное меню. Зайдите в настройки пункт Contex menu - Tagging и поставьте чекбокс на Create External Tag для отображения этого пункта. Также можно назначить ноткей.
Спасибо большое - всё получилось! Кстати, для Default User Interface путь добавления этой команды в контекстное меню будет такой: File - Preferences - Background and Notifications - нажимаем кнопку Customize и в открывшемся окошке в его правой части раскрываем дерево с названием [context], далее ищем в этом дереве Tagging - раскрываем его, находим команду Create External Tags, становимся на неё и нажимаем Add, перезапускаем Фубар - теперь команда будет доступна в контекстном меню при нажатии на трек правой кнопкой мыши и выборе в этом меню строки Tagging.
У меня теперь два вопроса:
1. Получается, что я могу поразжимать в WAV формат все образы FLAC, APE и ALAC и точно также использовать с WAV форматом эти внешние теги? (ну нравится мне лицезреть в поле "Bitrate" классические 1411 kbps :smile: )
2. Можно ли как-то автоматически найти и внедрить тексты песен в файл с внешними тегами или тексты песен должны храниться в каком-то отдельном файле? С помощью какого плагина для Фубар лучше всего находить и внедрять тексты песен?
Kemper
Сообщение #54 foobar2000.club » 19.07.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.0.33 [19.07.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #55 foobar2000.club » 23.07.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.0.34 [23.07.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #56 seriousstas » 01.08.2019, 09:52
Возможно нужно задать приоритеты на вкладке Decoding (перетащить мышкой)
Файл cue.tag (в моем случае для *.CUE) появляется автоматически при установке метки (Любимые Треки) в этом плейлисте.
То-есть кликаю на серце - файл создается..
Сообщение #57 foobar2000.club » 07.08.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.5 [07.08.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #58 foobar2000.club » 09.08.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.5.1 [09.08.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #59 foobar2000.club » 14.08.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.5.2 [14.08.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #60 foobar2000.club » 15.08.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.5.3 [15.08.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
