Не видны трековые дорожки в едином FLAC файле
Сообщение #1 Rusaero1981 » 17.10.2019, 14:22
Добрый день!
Конвертировал 37 аудиофайлов в один формата FLAC.
Но при проигрывании в AIMPе не видны треки.
Как это исправить? Какую нужную галочку поставить в Foobar?
Rusaero1981
С нами: 6 лет
Сообщение #2 SergPuh.68 » 17.10.2019, 14:44
Rusaero1981, немного не понятен вопрос но вероятно вам нужен компонент CUE Playlist Filter plugin
С нами: 6 лет 9 месяцев
Сообщение #3 Rusaero1981 » 17.10.2019, 15:45
SergPuh.68:CUE Playlist Filter plugin
Я раньше в Foobar без плагинов это как-то делал. Просто не помню как.
Уточняю свой вопрос.
Сейчас в Winamp проигрывая этот FLAC файл - нет деления на треки/дорожки и поэтому не видно, какая композиция (из 37) играет.
Нужно, чтоб было видно.
Если только через плагин - можно ссылку на него?
Rusaero1981
С нами: 6 лет
Сообщение #4 SergPuh.68 » 17.10.2019, 16:21
CUE Playlist Filter Только нужен ещё и .CUE образ к этому единому FLAC файлу(создаётся специальными программами) :wink:
Сообщение #5 Rusaero1981 » 17.10.2019, 17:46
Спасибо Вам огромное! И все же как так получалось, что я года 2 назад без всяких допинструментов вот так записывал Flac файл и все было видно:
https://snipboard.io/yC2zRg.jpg ?
Rusaero1981
С нами: 6 лет
Сообщение #6 SergPuh.68 » 17.10.2019, 17:58
Rusaero1981, скорей всего вы создавали при конвертировании метки а сейчас подзабыли или использовали конвертер который автоматом размечал единый FLAC файл.
Сообщение #7 Rusaero1981 » 17.10.2019, 18:02
Точно. Так и было. Но сейчас и не вспомню, как я все это делал.. Какой алгоритм приблизительно или где он написан. чтоб заново разобраться?
Rusaero1981
С нами: 6 лет
Сообщение #8 SergPuh.68 » 17.10.2019, 18:09
Rusaero1981, я этим не занимаюсь,не подскажу :sad:
Сообщение #9 Rusaero1981 » 17.10.2019, 18:09
Окей, все равно спасибо.)
Rusaero1981
С нами: 6 лет
Сообщение #10 Azaza » 17.10.2019, 19:16
В настройках фубаровского конвертера в разделе Destination нужно выбирать Generate multi-track files, а не Merge all tracks into one output file. Тогда на выходе получаем файл со встроенным cue (для форматов с поддержкой встроенного cue) или файл образ + cue (для форматов без поддержки встроенного cue). Такой файл и в фубаре и в аимпе будет отображаться с разбивкой по трекам. Обратите внимание, что для форматов с поддержкой встроенного cue в фубаре при конвертации не предусмотрено создание внешнего отдельного cue.
CUE Playlist Filter к конвертации не имеет никакого отношения.
Azaza M Онлайн
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #11 SergPuh.68 » 18.10.2019, 14:10
Azaza, подскажите а можно ли сделать как то что бы размер отображался не общий а отдельно для каждого файла?
Сообщение #12 George Smith » 19.10.2019, 00:34
SergPuh.68, как вариант создать колонку. В колонке создать скрипт:
$mul(%length_seconds%,%bitrate%,8,1024) 'MB'
. Хоть это и костыль, но работать должен (если я правильно вспомнил синтаксис).
George Smith
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #13 SergPuh.68 » 19.10.2019, 06:37
George Smith, наверно что то не то :smile:
Сообщение #14 maniac736 » 19.10.2019, 07:01
А разве нельзя как нибудь реализовать просмотр подобных данных через плагин foo_uie_explorer? Или через библиотеку?
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #15 George Smith » 19.10.2019, 09:57
SergPuh.68:George Smith, наверно что то не то
Ну конечно. Как мы переводим килобайты в мегабайты? Правильно, умножаем на 1024 :smile:
А как переводим биты в байты? Правильно, множим на 8 :smile:
Правильный вариант будет примерно следующим:
$div($mul(%length_seconds%,%bitrate%),8192)','$mod($div($mul(%length_seconds%,%bitrate%),8),1024) 'MB'
Конечно, это костыль, плюс дробная часть считается не совсем точно, но это лучше, чем ничего :smile:
George Smith
Сообщение #16 Azaza » 19.10.2019, 10:44
то, что написал George Smith будет отображать размер, не соответствующий действительности. Т.к. у каждого трека разный битрейт, а фубар сообщает только средний битрейт для всего образа
Azaza M Онлайн
Сообщение #17 SergPuh.68 » 19.10.2019, 10:53
Azaza, он же написал что это костыль,наверно нужную информацию нужно вносить при рипах для особо вредных пользователей :smile: В файле .CUE я ничего подобного не нашёл там только общий размер,вообще конечно лучше не заморачиваться :smile:
Сообщение #18 Azaza » 19.10.2019, 10:54
для корректного отображения всей информации для каждого трека можно использовать совсем другой формат многотрековых файлов - файлы в контейнере oga/ogg, ''склеенные'' воедино. Да, flac можно паковать oga и это по-прежнему будет lossless.
Azaza M Онлайн
Сообщение #19 George Smith » 19.10.2019, 14:40
Azaza:Т.к. у каждого трека разный битрейт, а фубар сообщает только средний битрейт для всего образа
Хм, действительно, я об этом даже не задумывался.
George Smith
Сообщение #20 Aliado_71 » 07.07.2020, 20:16
Azaza:для корректного отображения всей информации для каждого трека можно использовать совсем другой формат многотрековых файлов - файлы в контейнере oga/ogg, ''склеенные'' воедино. Да, flac можно паковать oga и это по-прежнему будет lossless.
Azaza, :hi: Подскажи какие там параметры кодирования или где почитать?
С нами: 10 лет 8 месяцев
