многоканальный звук
Сообщение #41 NikosColev » 20.08.2020, 20:22
Как ни открою настройки звука в Win10, там всегда... разное:
Подскажите, плз, это её нормальное поведение или их можно/нужно как-то/где-то зафиксировать?
Периодически, как в данном случае, ОС сама решает что у меня 7.1, я такого нигде не конфигурировал...
У меня 5.1 - расчехлил тылы недавно...
По какой причине 5.1 дорожка этого isoшника SACD приходит на ресивер 2.0 РСМ по HDMI WASAPI?
NikosColev
Сообщение #42 Azaza » 20.08.2020, 20:36
NikosColev:По какой причине 5.1 дорожка этого isoшника SACD приходит на ресивер 2.0 РСМ по HDMI WASAPI?
Только этого? А с другими всё нормально?
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #43 NikosColev » 20.08.2020, 20:44
Azaza:Только этого? А с другими всё нормально?
Нет, не только, - покопался в имеющихся SACD .iso 5.1 - везде 2.0 выводит...
NikosColev
Сообщение #44 Azaza » 20.08.2020, 20:52
NikosColev:Нет, не только, - покопался в имеющихся SACD .iso 5.1 - везде 2.0 выводит
И, наверное, любой многоканал, а не только SACD?
Сообщение #45 NikosColev » 20.08.2020, 20:58
Azaza:И, наверное, любой многоканал, а не только SACD?
Нет, .dts без вопросов - 5.1.
Кстати, я так понимаю плеер ISO SACD читает как обычный архив? - не пойму почему их не монтируют, и не читают с привода, разве так не проще? - попробовал подмонтировать, штатными ср-вами ОС не монтируется...
NikosColev
Сообщение #46 Azaza » 20.08.2020, 21:05
NikosColev:Нет, .dts без вопросов - 5.1.
Естественно. dts Вы ж без декодирования выводите. А, например, FLAC?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
NikosColev:Кстати, я так понимаю плеер ISO SACD читает как обычный архив?
Нет.
NikosColev:Не пойму почему их не монтируют, и не читают с привода, разве так не проще? - попробовал подмонтировать, штатными ср-вами ОС не монтируется...
Потому и не монтируют, что они не монтируются.
Сообщение #47 NikosColev » 20.08.2020, 21:18
Azaza:А, например, FLAC?
У меня таких и не было кажется - скачал, проверил, да, выводит 2.0.
Stream #0:0: Audio: flac, 192000 Hz, 5.1, s32 (24 bit)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Azaza:не монтируют, что они не монтируются.
Странно...
NikosColev
Сообщение #48 Azaza » 20.08.2020, 21:50
Что выставлено на вкладке дополнительно? И на вкладке Enhancements?
Сообщение #49 NikosColev » 20.08.2020, 22:00
Azaza:Что выставлено на вкладке дополнительно? И на вкладке Enhancements?
NikosColev
Сообщение #50 Azaza » 20.08.2020, 22:22
Если на первой картинке ткнуть правой кнопкой мыши в Philips FTV, появится контекстное меню. В нём есть "Настроить динамики" ?
Сообщение #51 NikosColev » 20.08.2020, 22:28
Azaza:Если на первой картинке ткнуть правой кнопкой мыши в Philips FTV, появится контекстное меню. В нём есть "Настроить динамики" ?
Да, но вот не пойму почему-то они перестали настраиваться...
Звук проигрывается только во фронтах...
Добавлено спустя 17 минут:
Перезагрузил, - эффекта нет. Попробовал виндовую диагностику:
В настройках при этом ничего не изменилось и с выводом 5.1 так же.
Добавлено спустя 27 минут 25 секунд:
Переставил драйвера, - фигвам(((
NikosColev
Сообщение #52 NikosColev » 21.08.2020, 19:46
Думал, что это самый нубский вопрос из возможных, - однако, коллективный разум нигде мне с ним помочь не может))) - на хоботе народ спорит должен ли ТВ в св-вах ОС вместо ресивера отображаться...
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
NikosColev:Да, но вот не пойму почему-то они перестали настраиваться...
Предположу что и не настраивались никогда ранее в такой конфигурации. Наверное, когда по аналогу/оптике звук выводил тогда ОС видела ресивер как ресивер и не тупила. Но тогда ещё Win10 не изобрели...
NikosColev
Сообщение #53 Azaza » 21.08.2020, 20:13
Вы же можете ради эксперимента отключить ТВ от ресивера и посмотреть, изменится ли что-нибудь.
Сообщение #54 NikosColev » 21.08.2020, 21:20
Azaza:Вы же можете ради эксперимента отключить ТВ от ресивера и посмотреть, изменится ли что-нибудь.
Отключил, подключился удалённо - кроме смены значка никаких изменений нет...
Flac 5.1 приходит на ресивер 2.0. Настройка 5.1 каналов в ОС так-же не проходит - звук выводят только фронты.
NikosColev
Сообщение #55 Azaza » 21.08.2020, 21:50
На кнопку далее здесь нажимали? Там дальше можно включать/отключать центр и тылы.
Ивот ещё что нашёл гугл:
Для настройки 5.1 звука на Windows необходимо перейти во вкладку «Устройства воспроизведения» (правый клик по иконке громкости в трее Windows). Далее выделяем нужные нам динамики и кликаем по кнопке «Настройки» в левом нижнем углу. Далее, и это очень важно, необходимо выбрать режим 7.1 звука!, после чего нажать «далее» и снять галку с «боковой пары» динамиков. Потом просто прокликиваем «далее-далее» и выходим из окна настроек. Звук 5.1 активирован, поздравляю.
Не знаю, насколько соответствует истине.http://djvan.ru/offtop/problema-5-1-zvuka-na-windows/
Последний раз редактировалось Azaza 21.08.2020, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #56 NikosColev » 21.08.2020, 21:58
Azaza:На кнопку далее здесь нажимали?
Неоднократно нажимал(((
Проделал и это шаманство, выбрав 7.1. - правда у меня галки на боковых динамиках при этом нет:
Но и 5.1. от этого не появилось.
Что за фигня такая...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ну, на всякий случай))) попробовал её поставить, потом снять - нет, не выходит каменный цветок:
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Я вот уже думаю, м.б. с кабелями поиграться...
NikosColev
Сообщение #57 vladj » 21.08.2020, 22:31
Ехал на одном из своих мини писи на вин 10, (не сток, ОС устанавливал сам), ехал на приставке виндовой с монитором Pipo, ехал на планшете с вин 10. Везде интеловский чипсет и встроенный процессор. Что везде было одинаковым, так это не ставил драйвера от реалтека на эти железки. При установке драйверов на встроенное видео (от 7 до 10) в систему попутно устанавливается драйвер "Аудио Intel(R) для дисплеев", он затем виден в диспетчере устр-св. Вот он-то и позволяет полностью обойти виндовый микшер. Всех эти настройки 5.1, 7.1 и т.д. при этом не при делах . У меня в настройках динамиков стерео, частота 44100, а ресивер без проблем принимает и декодирует любой тяжёлый звук. С компа по hdmi должен выйти RAW, сырой не обработанный поток аудио, а уж делить его на форматы стерео, 5.1, 7.1 дело ресивера. С планшета выводил на телевизор и ресивер видео концерты с многоканальным DTS 24/96000, открывал и воспроизводил образы исошники DVD Audio. Нет с этим проблем на любой железке с вин 7-10 если не затаскивать в систему лишние драйверы.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #58 NikosColev » 21.08.2020, 22:39
vladj:Нет с этим проблем на любой железке с вин 7-10 если не затаскивать в систему лишние драйверы.
Предлагаете снести аудио устр-ва и перезагрузить?
Мама не юная у меня - Intel DH55HC. Кажется с последней переустановкой я даже на чипсет не ставил, ОС сама все необходимое подтягивает.
Добавлено спустя 1 час 36 минут:
В общем, Realtek я вероятно сам накорячил, и он действительно, абсолютно ни к чему... Снёс и больше он не появлялся. Но... ничему это не помогает - без подключения ТВ снес дрова, отключил лишнее (имхо), - нет 5.1 как ни крути.
Порция злоключений в картинках, на всякий случай:
Добавлено спустя 33 минуты 13 секунд:
Решил пойти от обратного, время-то идёт, вдруг для ALC888S что придумали, но не похоже:
NikosColev
Сообщение #59 Sadovnik Muller » 22.08.2020, 07:46
NikosColev:Я вот уже думаю, м.б. с кабелями поиграться...
Простите что встреваю, но если вы передаёте многоканал по hdmi, то не всякий кабель на это способен.
Лет пять назад также долбился, пока мне не посоветовали сменить кабель. Там что-то от спецификации зависело... :think:
Sadovnik Muller M
Сообщение #60 NikosColev » 22.08.2020, 08:11
Sadovnik Muller, наоборот, спасибо большое, больше мнений - лучше)))
А я и не шутил. Когда покупал, со спецификации и начинал выбор вроде как... Но он у меня длиннющий, что в этом деле бывает проблематично. Однако, природа глюков заставляет меня сомневаться, что она в кабелях...
Добавлено спустя 33 минуты 44 секунды:
Редкостно правильный никнейм, кстати)))
Добавлено спустя 4 часа 13 минут:
Скрестил ужа с ежом и получил на ресивере 5.1 PCM
Stream #0:0: Audio: dts (DTS) ([1][0][0][0] / 0x0001), 44100 Hz, 5.1(side), fltp, 1411 kb/s
На ресивере РСМ 5.1:
На ресивере DTS 5.1:
Что не надо foo_spdifer с foo_input_dts мешать понятно, но результат их работы забавный - РСМ 5.1
А во второй сборке ни того, ни другого, отдала ресиверу как есть DTS 5.1.
Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд:
А ещё 2 сборка звучит явно легче, не так плотно на любых форматах - для сравнения и полез голую смотреть.
Не могу понять какой компонент может влиять на это, DSP ни там, ни там...
Разница примерно как между CD и 24/192, но не так сильно различимая...
NikosColev
