JSplitter v4.0.5.1-alpha / 3.7.6 [21.11.2025]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.7.6 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
Версия 3.2.4b [07.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.2.4b
Версия 2.3.3.1 [01.12.2019]
● JScript Panel 2.3.3.1
Версия 2.2.1 [15.03.2019]
● JScript Panel 2.2.1
Версия 2.2.0 [25.01.2019]
● JScript Panel 2.2.0
Версия 2.1.8 [03.01.2019]
● JScript Panel 2.1.8
Версия 2.1.7.1 [26.09.2018]
● JScript Panel 2.1.7.1
Версия 2.1.6.2 [10.08.2018]
● Мелкие улучшения Panel list
Версия 2.1.6.1 [03.08.2018]
Версия 2.1.6.0 [30.07.2018]
Версия 1.5.10.1 [24.05.2018]
Версия 2.1.4.1 [18.05.2018]
Версия 2.1.4 [17.05.2018]
Версия 1.0.4 [28.03.2018]
Версия 1.0.3 [22.03.2018]
Версия 1.0.2 [22.03.2018]
Версия 1.0.1 [21.03.2018]
Версия 1.0 [20.03.2018]
Сообщение #381 LUR » 10.05.2024, 22:36
Сообщение #382 yeyo » 11.05.2024, 05:44
LUR:Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
x64:
Glad to see that the x64 issue regarding JS is resolved, after testing, there are no bugs reported regarding JS.
but there seems to be a memory leak and the memory keeps growing during playback, as does the value of the GDI object.(When the foobar2000 window is the active window)
x32:
it is easy to generate a crash report under x32, the test method is to close foobar2000 immediately after foobar2000, at this time, there is a high probability of generating a crash report in the \profile\crash reports directory, the Crash from:
Crash location.
Module: foo_uie_jsplitter
I packaged the crash up, can you analyze where the crash comes from, thanks!
crash reports.zip
yeyo
С нами: 3 года 4 месяца
Сообщение #383 LUR » 11.05.2024, 06:51
yeyo:But there seems to be a memory leak, and the memory keeps growing during playback.
how did you determine that? OK, I started the player, measured the amount of memory and I'm going to go to bed now, I'll wake up and see how much I've used :smile:
yeyo:the test method is to close foobar2000 immediately after foobar2000, at this time,
I haven't figured out how to reproduce the bug at all. please explain further
Сообщение #384 yeyo » 11.05.2024, 07:21
LUR:how did you determine that? OK, I started the player, measured the amount of memory and I'm going to go to bed now, I'll wake up and see how much I've used
Good night!
When the foobar2000 window is the active window, I loaded a few panels like jsplaylist-mod under foo_uie_jsplitter\samples here, and the memory can go up by 1GB+ for about 20 minutes of playback, and if the playback time is longer, it may just fill up the amount of memory.
I found the reason why the memory and GDI object values ​​continue to grow. Why are the values ​​​​here so huge? I have never made any settings here. After changing it to 1000, everything became normal.
LUR:I haven't figured out how to reproduce the bug at all. please explain further
I'm sorry! This problem is caused by my translation problem and has been eliminated. You do not need to test again.
Добавлено спустя 4 часа 58 минут:
yeyo:changing it to 1000, everything became normal.
clerical error,changing it to 50, everything became normal.
yeyo
Сообщение #385 LUR » 11.05.2024, 12:51
yeyo:Why are the values ​​​​here so huge? I have never made any settings here.
That's weird. The default value of “Delay before next GC trigger (in ms)” is 50 and cannot be more than 500. This could only happen if the player crashed and the settings were written to disk incorrectly
Сообщение #386 yeyo » 11.05.2024, 13:36
LUR:That's weird. The default value of “Delay before next GC trigger (in ms)” is 50 and cannot be more than 500. This could only happen if the player crashed and the settings were written to disk incorrectly
Yes, I set this value again. The maximum value is only 500. I don’t know where that value came from. It works very well now. Thanks again!
yeyo
Сообщение #387 LUR » 11.05.2024, 14:45
Сообщение #388 yeyo » 14.05.2024, 12:55
Hello, LUR!
When using 3.6.1.7 x32, there is a chance that a crash will occur when exiting foobar2000 (not every time, This problem may also exist under 3.6.1.7 x64), as follows:
Crash location:
Module: d2d1
Offset: 307ACCh
Symbol: "D2D1IsMatrixInvertible" (+F50Ch)
or:
Crash location:
Module: d2d1
Offset: 2863D1h
Symbol: "D2D1CreateFactory" (+4911h)
Several fans who use this plug-in have reported this problem. Can it be fixed? Thanks!
failure_00000001.rar
yeyo
Сообщение #389 LUR » 15.05.2024, 02:00
yeyo:Several fans who use this plug-in have reported this problem
I know about this crash, it was in previous versions too.. It's not my code, it is Scintilla code editor engine, I think I'll figure out what happens sooner or later, but it doesn't seem to affect operability. and I've noticed that yes, it does happen at the shutdown of player, but it's rare enough that it can be hard to catch it in general.
Сообщение #390 yeyo » 18.05.2024, 08:11
LUR:I know about this crash, it was in previous versions too.. It's not my code, it is Scintilla code editor engine, I think I'll figure out what happens sooner or later, but it doesn't seem to affect operability. and I've noticed that yes, it does happen at the shutdown of player, but it's rare enough that it can be hard to catch it in general.
Ok, looking forward to your good news.
BTW, version 3.6.1.7 x32 and x64, the Editor Window: Options-Presets switch causes foobar2000 to crash as shown below:
Here is the crash report:
failure_00000002.rar
yeyo
Сообщение #391 LUR » 20.05.2024, 04:12
yeyo:the Editor Window: Options-Presets switch causes foobar2000 to crash as shown below:
please describe the bug in detail, i need steps to reproduce. error in crash report is about Unicode, I see you're using Chinese. it's a windows error. foobar2000 uses UTF-8 internally, maybe it is missing something. does it happen when you open the menu or where? when building a menu the list of configs in the "editor color schemes" folder is read. All predefined configs in UTF-8 with BOM
Сообщение #392 yeyo » 20.05.2024, 13:36
I have the same crash in the English version, under the CUI user interface, in the editor window, click on any of the "Options-Presets" in the menu bar, and it crashes immediately, without this problem under the DUI user interface
yeyo
Сообщение #393 dreamawake » 22.05.2024, 09:50
Is there plman.GetGUID function in 3.6.1.7? I try this but get the message "plman.GetGUID is not a function" (foobar2000 v2.1.5)
dreamawake
С нами: 2 года 9 месяцев
Сообщение #394 zeremy » 22.05.2024, 13:37
There is no such function in 3.6.1.7 because it is based on SMP.
https://theqwertiest.github.io/foo_spider_monkey_ ... ted_files/docs/html/plman.html
That function is in JSP3 version > 3.2.5
https://jscript-panel.github.io/docs/changes/3-2-x/
zeremy
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #395 dreamawake » 24.05.2024, 10:59
Zeremy » 22.05.2024, 14:37
Thanks. I think the version history of 3.6.1.2 has confused me.
dreamawake
Сообщение #396 LUR » 29.05.2024, 20:24
dreamawake:Is there plman.GetGUID function in 3.6.1.7? I try this but get the message "plman.GetGUID is not a function" (foobar2000 v2.1.5)
It's my fault, that function was replaced in last version. Unfortunately I am busy these days. Later I 'll fix it
Сообщение #397 LUR » 26.07.2024, 01:33
Сообщение #398 dreamawake » 03.10.2024, 06:23
Hi, LUR, below is a long time existing bug that:
If we switch two DUI layouts in View->Layout->Quick Setup, both layouts are formed by JSPlitter and both contain like "xxx = window.GetPanel('yyyy')", the switch will result in crash of the panel:
It will be OK if we switch from a normal DUI (no JSPlitter) to a JSPlitter UI.
dreamawake
Сообщение #399 LUR » 03.10.2024, 15:32
dreamawake:If we switch two DUI layouts in View->Layout->Quick Setup, both layouts are formed by JSPlitter and both contain like "xxx = window.GetPanel('yyyy')"
I don't understand how you do this. Please describe step by step.
Сообщение #400 dreamawake » 03.10.2024, 16:12
Attached two very simple DUI-JSplitters layouts for your testing, each contains two JSP panels and only below in on_size() of parent panel:
var SP = window.GetPanel('xxxx');
Please put the layout files in foobar2000\themes folder and switch them in View->Layout->Quick Setup and you can get the crash.
DUI themes for testing of JSPlitter.zip
Video_2024-10-03_210103.mp4
dreamawake
