JSplitter v4.3.4 / 3.9.7 [07.10.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.9.7 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
ДОКУМЕНТАЦИЯ
https://dima-lur.github.io/jsplitter/
Пример конфигурации
Пример от zeremy
Версия 4.3.4 [07.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена ошибка инвалидации шрифта GDI+, загруженного с помощью utils.LoadFont. Обращение к свойству GdiFont.Name могло инвалидировать внутренний объект шрифта GDI+ и приводить к падению foobar2000 при последующих операциях рисования GDI+, например GdiGraphics.DrawString.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено падение, которое могло происходить при выходе из foobar2000 во время финализации объектов JavaScript. Реэнтерабельная обработка оконных сообщений при освобождении COM-объектов могла попытаться выполнить ожидающие задания JavaScript после того, как контекст JavaScript уже был уничтожен. Жизненный цикл завершения работы и очистка ресурсов также усилены для защиты от реэнтерабельной финализации.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен метод MenuObject.SetDefault: теперь в качестве параметра можно передавать не только ID пункта, но и другой объект MenuObject, что позволяет назначить само подменю пунктом по умолчанию.
Версия 4.3.3 [06.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено некорректное преобразование component-specific locations (например, 3dydfy://) в пути файловой системы в fb.AddLocationsAsync и plman.AddLocations. Относительные пути к файлам по-прежнему разрешаются относительно текущего скрипта, include-файла или файла Worker.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Удалён завершающий разделитель пути из %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, чтобы они соответствовали ожидаемому синтаксису путей Title Formatting и не создавали двойные разделители при составлении путей.
Версия 4.3.2 [05.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена визуальная «белая вспышка», которая всегда появлялась при запуске foobar2000 независимо от текущей темы. Теперь JSplitter самостоятельно отрисовывает начальный фон панели в соответствии с текущей темой интерфейса до начала выполнения скрипта.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Убраны ненужные hit testing и обработка курсора в режиме FbWindow.FrameStyle NoBorder в случаях, когда такое поведение неприменимо (например, когда MinWidth == MaxWidth).
  • [НОВОЕ] Добавлены методы FbTitleFormat.EvalActivePlaylistItem и FbTitleFormat.EvalPlaylistItem для вычисления выражений Title Formatting в контексте плейлиста, включая специфичные для плейлиста поля, такие как %list_index% и %list_total%.
  • [НОВОЕ] Добавлен метод MenuObject.SetDefault для назначения пункта меню по умолчанию, который отображается жирным шрифтом. Пункт по умолчанию можно переназначить повторным вызовом метода с другим ID.
Версия 4.3.1 [03.10.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены две глобальные переменные Title Formatting: %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, предоставляющие пути к каталогам установки и профиля foobar2000. Эти же значения доступны в качестве переменных окружения процесса. Добавлен отдельный раздел Title Formatting в документации с описанием всех переменных JSplitter.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Метод FbWindow.SetPseudoCaption расширен необязательным параметром maximize_on_dblclk, позволяющим разворачивать и восстанавливать главное окно двойным щелчком по области псевдозаголовка.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Унифицировано разрешение относительных файловых путей во всех поддерживаемых API, принимающих пути к файлам, включая скрипты панелей, подключаемые файлы и Workers. Относительные пути разрешаются относительно расположения вызывающего скрипта с последующим поиском в предусмотренных каталогах.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.ScriptInfo.Path, возвращающее полный файловый путь к основному скрипту панели в системном формате или пустую строку для скриптов, загружаемых из памяти.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено возможное падение в fb.ShowPictureViewer при невозможности открыть файл изображения, если его путь содержит фигурные скобки.
Версия 4.3.0 [02.10.2026]
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок JavaScript обновлён до SpiderMonkey 153.4.0esr.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка ES-модулей. Файлы .mjs, выбранные в качестве файловых скриптов панели, теперь загружаются как ES-модули с поддержкой относительных статических импортов, вложенных и циклических зависимостей, именованных экспортов и экспорта по умолчанию, кеширования модулей, import.meta.url, путей с Unicode и корректной передачи ошибок при загрузке, разборе и выполнении модулей.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] foobar2000 SDK обновлён до версии от 2026-10-01.
  • [НОВОЕ] API FbWindow расширен системными командами для управления главным окном foobar2000: Minimize, Maximize, Restore и Close, а также свойствами IsMinimized и IsMaximized для проверки состояния окна.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.IsToolbar, позволяющее определить, размещена ли панель JSplitter на панели инструментов Columns UI.
Версия 4.2.2 [28.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены потоковые API файлового ввода-вывода для обработки больших файлов без загрузки всего их содержимого в память JavaScript. utils.OpenTextReader и utils.OpenTextWriter обеспечивают построчное чтение и запись текста с выбором кодировки, а utils.OpenBinaryReader и utils.OpenBinaryWriter позволяют читать и записывать двоичные данные через повторно используемые буферы Uint8Array. API доступны как в панели, так и в Worker.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширена поддержка кодировок в utils.ReadTextFile и utils.WriteTextFile. Чтение текста теперь единообразно поддерживает UTF-8, UTF-16LE/BE, UTF-32LE/BE и поддерживаемые кодовые страницы Windows, включая автоматическое определение кодировки при соответствующем запросе. WriteTextFile теперь также принимает кодовую страницу для выходного файла вместо ограничения только UTF-8 и может опционально записывать BOM для UTF-8, UTF-16 и UTF-32. Для совместимости существующие значения по умолчанию для UTF-8 не изменены.
  • [НОВОЕ] Добавлен Worker.RunAsync для удобного однократного выполнения фоновой работы без ручного создания и управления постоянным Worker. Каждый вызов создаёт временный полноценный Worker realm/поток, структурно клонирует переданные аргументы в него, выполняет пользовательский синхронный или асинхронный JavaScript callback, структурно клонирует результат обратно в панель и после этого автоматически завершает Worker. Метод предназначен для достаточно крупных изолированных задач, например обработки больших файлов, где отдельный протокол обмена сообщениями с Worker лишь добавлял бы лишний шаблонный код.
  • [НОВОЕ] Добавлен нативный SQLite API, доступный как в панели, так и в Worker, если процесс foobar2000 предоставляет совместимую библиотеку SQLite. utils.OpenDatabase открывает файловые базы данных или базы в памяти и возвращает объект SQLiteDatabase с прямым выполнением SQL, параметризованными запросами, транзакциями и повторно используемыми подготовленными выражениями через SQLiteStatement. Значения JavaScript могут безопасно передаваться как SQL-параметры, строки результата возвращаются как обычные JavaScript-объекты, а значения SQLite BLOB представлены как Uint8Array. Относительные пути к базе используют разрешение путей относительно скрипта JSplitter; также поддерживаются базы :memory:.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.LoadFont для загрузки пользовательских TrueType/OpenType-шрифтов непосредственно из пакетов скриптов без их установки в Windows. Загруженные шрифты являются приватными для процесса foobar2000, становятся доступны API шрифтов GDI и Direct2D и используются совместно панелями и Worker. Относительные пути разрешаются относительно текущего скрипта JSplitter, благодаря чему шрифты можно распространять вместе с основным скриптом, подключаемыми файлами или исходниками Worker. Повторная загрузка одного и того же файла безопасна, а загруженные шрифты остаются доступны на протяжении всего времени работы процесса foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен API fb.Window для управления главным окном foobar2000 непосредственно из скриптов панели. API предоставляет текущую позицию и внешний размер окна, позволяет перемещать и изменять его размер, переключаться между стандартной рамкой, режимом без заголовка и режимом без рамки, входить и выходить из полноэкранного режима, а также задавать ограничения минимального и максимального размера. В Default User Interface также можно скрывать и восстанавливать главное меню и строку состояния. Настройки применяются непосредственно к главному окну foobar2000 и могут динамически изменяться во время работы. Начиная с этого выпуска window.FoobarWindowX, window.FoobarWindowY, window.FoobarWindowWidth, window.FoobarWindowHeight и window.MoveFoobarWindow устарели и будут удалены в будущих версиях. В новом коде следует использовать свойства геометрии fb.Window и Move.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] utils.GetWaveformAsync расширен опциональным callback on_progress. Готовые диапазоны огибающей waveform теперь могут передаваться ещё во время декодирования, позволяя интерфейсу waveform появляться постепенно, не дожидаясь завершения декодирования всего трека. Callback получает каждый новый диапазон Float32Array вместе с его смещением в выходном массиве и может вернуть false, чтобы отменить устаревший запрос декодирования. Возвращаемый Promise по-прежнему разрешается полным waveform после нормального завершения декодирования. Добавлен пример.
  • [НОВОЕ] В расширенные настройки JSplitter добавлен параметр «Формат заголовка статистики воспроизведения». Он задаёт выражение Title Formatting, используемое для идентификации треков во внутреннем индексе статистики воспроизведения JSplitter, и позволяет изменить схему сопоставления для библиотек, где стандартного идентификатора $lower(%artist% - %title%) недостаточно. Изменение настройки требует перезапуска foobar2000.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен fb.ShowPictureViewer. Помимо непосредственного открытия изображения по пути к файлу, теперь он может принимать FbMetadbHandle и опциональный тип обложки альбома. В этом варианте foobar2000 самостоятельно находит и открывает требуемое изображение, включая как встроенные, так и внешние обложки.
  • [НОВОЕ] Добавлены API выбора звуковых потоков для мультимедийных файлов с несколькими потоками. fb.GetAudioStreams перечисляет все звуковые потоки, предоставляемые активным входным декодером, и возвращает для каждого полные данные FbFileInfo вместе с индексом потока, состоянием потока по умолчанию и текущим пользовательским выбором. fb.SetAudioStream сохраняет выбранный поток для трека и, если применяется к воспроизводимому в данный момент элементу, перезапускает воспроизведение так, чтобы новый поток применился немедленно с продолжением примерно с текущей позиции. Выбор потоков использует штатный input stream selector foobar2000, а SetAudioStream требует foobar2000 2.0 или новее.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена обработка сохранённых компоновок JSplitter, содержащих ссылки на UI Elements из компонентов, которые больше не установлены или временно недоступны. Отсутствующие дочерние элементы теперь обрабатываются безопасно и представлены заглушкой UI Element not found вместо неправильного восстановления или инициализации панели.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено периодическое зависание при перезапуске foobar2000 после обновления или удаления используемого в данный момент пакета скриптов. Перезапуск теперь запрашивается только после полного закрытия Package Manager и диалога настройки панели, что предотвращает зависание завершения работы во вложенном модальном цикле сообщений.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок редактора исходного кода обновлён до Scintilla 5.6.7.
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #381 LUR » 10.05.2024, 22:36
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Сообщение #382 yeyo » 11.05.2024, 05:44
LUR:Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
x64:
Glad to see that the x64 issue regarding JS is resolved, after testing, there are no bugs reported regarding JS.
but there seems to be a memory leak and the memory keeps growing during playback, as does the value of the GDI object.(When the foobar2000 window is the active window)
x32:
it is easy to generate a crash report under x32, the test method is to close foobar2000 immediately after foobar2000, at this time, there is a high probability of generating a crash report in the \profile\crash reports directory, the Crash from:
Crash location.
Module: foo_uie_jsplitter
I packaged the crash up, can you analyze where the crash comes from, thanks!
crash reports.zip
yeyo Онлайн
С нами: 4 года 1 месяц
Сообщение #383 LUR » 11.05.2024, 06:51
yeyo:But there seems to be a memory leak, and the memory keeps growing during playback.
how did you determine that? OK, I started the player, measured the amount of memory and I'm going to go to bed now, I'll wake up and see how much I've used :smile:
yeyo:the test method is to close foobar2000 immediately after foobar2000, at this time,
I haven't figured out how to reproduce the bug at all. please explain further
Сообщение #384 yeyo » 11.05.2024, 07:21
LUR:how did you determine that? OK, I started the player, measured the amount of memory and I'm going to go to bed now, I'll wake up and see how much I've used
Good night!
When the foobar2000 window is the active window, I loaded a few panels like jsplaylist-mod under foo_uie_jsplitter\samples here, and the memory can go up by 1GB+ for about 20 minutes of playback, and if the playback time is longer, it may just fill up the amount of memory.
I found the reason why the memory and GDI object values ​​continue to grow. Why are the values ​​​​here so huge? I have never made any settings here. After changing it to 1000, everything became normal.
LUR:I haven't figured out how to reproduce the bug at all. please explain further
I'm sorry! This problem is caused by my translation problem and has been eliminated. You do not need to test again.
Добавлено спустя 4 часа 58 минут:
yeyo:changing it to 1000, everything became normal.
clerical error,changing it to 50, everything became normal.
yeyo Онлайн
Сообщение #385 LUR » 11.05.2024, 12:51
yeyo:Why are the values ​​​​here so huge? I have never made any settings here.
That's weird. The default value of “Delay before next GC trigger (in ms)” is 50 and cannot be more than 500. This could only happen if the player crashed and the settings were written to disk incorrectly
Сообщение #386 yeyo » 11.05.2024, 13:36
LUR:That's weird. The default value of “Delay before next GC trigger (in ms)” is 50 and cannot be more than 500. This could only happen if the player crashed and the settings were written to disk incorrectly
Yes, I set this value again. The maximum value is only 500. I don’t know where that value came from. It works very well now. Thanks again!
yeyo Онлайн
Сообщение #387 LUR » 11.05.2024, 14:45
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Сообщение #388 yeyo » 14.05.2024, 12:55
Hello, LUR!
When using 3.6.1.7 x32, there is a chance that a crash will occur when exiting foobar2000 (not every time, This problem may also exist under 3.6.1.7 x64), as follows:
Crash location:
Module: d2d1
Offset: 307ACCh
Symbol: "D2D1IsMatrixInvertible" (+F50Ch)
or:
Crash location:
Module: d2d1
Offset: 2863D1h
Symbol: "D2D1CreateFactory" (+4911h)
Several fans who use this plug-in have reported this problem. Can it be fixed? Thanks!
failure_00000001.rar
yeyo Онлайн
Сообщение #389 LUR » 15.05.2024, 02:00
yeyo:Several fans who use this plug-in have reported this problem
I know about this crash, it was in previous versions too.. It's not my code, it is Scintilla code editor engine, I think I'll figure out what happens sooner or later, but it doesn't seem to affect operability. and I've noticed that yes, it does happen at the shutdown of player, but it's rare enough that it can be hard to catch it in general.
Сообщение #390 yeyo » 18.05.2024, 08:11
LUR:I know about this crash, it was in previous versions too.. It's not my code, it is Scintilla code editor engine, I think I'll figure out what happens sooner or later, but it doesn't seem to affect operability. and I've noticed that yes, it does happen at the shutdown of player, but it's rare enough that it can be hard to catch it in general.
Ok, looking forward to your good news.
BTW, version 3.6.1.7 x32 and x64, the Editor Window: Options-Presets switch causes foobar2000 to crash as shown below:
Here is the crash report:
failure_00000002.rar
yeyo Онлайн
Сообщение #391 LUR » 20.05.2024, 04:12
yeyo:the Editor Window: Options-Presets switch causes foobar2000 to crash as shown below:
please describe the bug in detail, i need steps to reproduce. error in crash report is about Unicode, I see you're using Chinese. it's a windows error. foobar2000 uses UTF-8 internally, maybe it is missing something. does it happen when you open the menu or where? when building a menu the list of configs in the "editor color schemes" folder is read. All predefined configs in UTF-8 with BOM
Сообщение #392 yeyo » 20.05.2024, 13:36
I have the same crash in the English version, under the CUI user interface, in the editor window, click on any of the "Options-Presets" in the menu bar, and it crashes immediately, without this problem under the DUI user interface
yeyo Онлайн
Сообщение #393 dreamawake » 22.05.2024, 09:50
Is there plman.GetGUID function in 3.6.1.7? I try this but get the message "plman.GetGUID is not a function" (foobar2000 v2.1.5)
dreamawake
С нами: 3 года 5 месяцев
Сообщение #394 zeremy » 22.05.2024, 13:37
There is no such function in 3.6.1.7 because it is based on SMP.
https://theqwertiest.github.io/foo_spider_monkey_ ... ted_files/docs/html/plman.html
That function is in JSP3 version > 3.2.5
https://jscript-panel.github.io/docs/changes/3-2-x/
zeremy
С нами: 10 лет 10 месяцев
Сообщение #395 dreamawake » 24.05.2024, 10:59
Zeremy » 22.05.2024, 14:37
Thanks. I think the version history of 3.6.1.2 has confused me.
dreamawake
Сообщение #396 LUR » 29.05.2024, 20:24
dreamawake:Is there plman.GetGUID function in 3.6.1.7? I try this but get the message "plman.GetGUID is not a function" (foobar2000 v2.1.5)
It's my fault, that function was replaced in last version. Unfortunately I am busy these days. Later I 'll fix it
Сообщение #397 LUR » 26.07.2024, 01:33
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Сообщение #398 dreamawake » 03.10.2024, 06:23
Hi, LUR, below is a long time existing bug that:
If we switch two DUI layouts in View->Layout->Quick Setup, both layouts are formed by JSPlitter and both contain like "xxx = window.GetPanel('yyyy')", the switch will result in crash of the panel:
It will be OK if we switch from a normal DUI (no JSPlitter) to a JSPlitter UI.
dreamawake
Сообщение #399 LUR » 03.10.2024, 15:32
dreamawake:If we switch two DUI layouts in View->Layout->Quick Setup, both layouts are formed by JSPlitter and both contain like "xxx = window.GetPanel('yyyy')"
I don't understand how you do this. Please describe step by step.
Сообщение #400 dreamawake » 03.10.2024, 16:12
Attached two very simple DUI-JSplitters layouts for your testing, each contains two JSP panels and only below in on_size() of parent panel:
var SP = window.GetPanel('xxxx');
Please put the layout files in foobar2000\themes folder and switch them in View->Layout->Quick Setup and you can get the crash.
DUI themes for testing of JSPlitter.zip
Video_2024-10-03_210103.mp4
dreamawake
