Всем здоровья!
Часто акустическая обработка комнаты не дает желаемого результата, либо желаемый результат достигаем при неудобном положении колонок (2 метра от стены). В таких случаях помогает коррекция при помощи эквалайзера, благо у Фубара он очень не плох. Далее речь пойдет о правильной настройке эквалайзера Фубар. Сразу оговорюсь, что для любителей улучшайзеров есть куча пресетов и тема не для них. Существуют методики настройки эквалайзера с помощью измерительного микрофона, однако не у всех он есть. Кроме того, микрофон откалиброван под линейную характеристику тракта, а вовсе не под ваш слух, который у всех разный. Предлагаемая методика позволяет настроить Graphic Equalizer Фубара на слух, без измерительного микрофона, для выравнивания частотной характеристики всего тракта. Для настройки необходимо запустить файл 440.flac по ссылке. Файл содержит звук опорной частоты 440 гц, перемежающийся звуками частот 40, 50, 63, 80 ....315 гц, которые совпадают с частотами регулировки эквалайзера Фубар. Обратите внимание, что речь идет о 31-полосном Graphic Equalizer.
Тест занимает менее минуты. Во время теста Вы заметите, что некоторые частоты звучат громче опорной частоты, некоторые тише. Надо запомнить (записать) эти различия, а потом выровнять звучание соответствующими ползунками эквалайзера. После 3-4 прогонов теста, будут найдены положения ползунков эквалайзера, при которых все частоты во время теста звучат с одной громкостью. Эквалайзер настроен! Если же при первом прогоне теста разницы в громкости не будет - эквалайзер Вам НЕ нужен. Поздравляю. Оптимальными будут положения ползунков эквалайзера в пределах +/-4dB от нулевого положения. Большую коррекцию, выходящую за эти пределы, применять не следует - звук станет мертвым. Это, кстати, одна из причин неприятия эквалайзера - делают огромную коррекцию, а потом жалуются, что нет жизни в звуке. А вот легкая коррекция, всего в двух полосах, (к примеру 50 и 125 гЦ с уровнями -1.5 и -2 dB) оказывает сильное благотворное влияние на восприятие баса в целом. Т.е. если тест покажет необходимость значительной коррекции - все равно ограничивайте её пределами +/-4dB. Удачи!
https://my-files.ru/m3mqsl
 Давно пора это исправить.
 , как можно использовать mathaudio headphone eq в роли параметрика )) Неудобно тем, что нет общего отображения всех фильтров.
