Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
Сообщение #2201 LUR » 16.12.2025, 10:40
Bl1znets:показа ВСЕХ "картинок в папке с музыкой" по прокрутке либо в отдельном окошке(люблю рассматривать буклеты дисков...
Не совсем понял, что именно вы хотите. Если вы просто хотите обозреть все альбомы в виде обложек, то в "плейлисте с обложками" имеется такая навигация, как в режиме папок, так и Фонотеки.
Сообщение #2202 Bl1znets » 16.12.2025, 12:23
LUR:
Вложение 1.png больше недоступно
Вложение 2.png больше недоступно
Благодарю за ответ. То что вы показали с этим разобрался само собой. Запутал однако на словах. Прикрепил как это на примере другой сборки(гифка), думаю так понятней будет. Вот про такое я пытался обьяснить. Можно ли в вашей сборке похожее реализовать?
Или вариант - просто даблкликнуть по обложке и провалиться в "просмотрщик винды", а дальше уже листать обложки там.
Тут кручу "колёсиком".
Bl1znets
С нами: 3 месяца 21 день
Сообщение #2203 LUR » 16.12.2025, 22:19
Bl1znets:Можно ли в вашей сборке похожее реализовать?
Возможно все, если очень захотеть, но в этой сборке я этого делать не буду.
Сообщение #2204 Bl1znets » 17.12.2025, 09:14
LUR:
Принято! Попробую поковырять.
Bl1znets
Сообщение #2205 LUR » 17.12.2025, 11:52
Bl1znets:Принято! Попробую поковырять.
Из уважения к осту SH2 :smile: Подумал немного, ну и... взгляните в эту сторону:
Настройте команду плагина Run Services:
explorer.exe /select,"%path%"
Win+Shift+ПКМ на свободном месте корневой панели:
Вставьте в конце скрипта функцию и нажмите ОК.
   let meta = fb.GetNowPlaying();
   fb.RunContextCommandWithMetadb("Запустить сервис/Открыть в Проводнике", meta);
После этих манипуляций при двойном клике мыши на любом свободном месте корневой панели (ну там где нет кнопок) будет открываться Проводник с выделенным треком, который на данный момент проигрывается. Можно изменить на текущий выделенный к примеру, тогда вместо
будет
let meta = fb.GetFocusItem();
Вобщем это такой черновик, можно повесить конечно кнопку снизу к примеру и ее нажатие так обрабатывать. Так или иначе в текущем виде в сборке нельзя по-другому реализовать вашу хотелку, это надо отдельное окно встраивать с обложкой и ее клик обрабатывать. Типо например отдельную страницу как и плейлисты и визуализация.
Сообщение #2206 Bl1znets » 17.12.2025, 12:36
LUR:
Вложение 3.png больше недоступно
будет
Полезно делать скрины на "подходящих" альбомах, можно угадать :biggrin:. Да, думаю достаточно будет и этого, ещё раз благодарю за помощь! Чуть порылся самостоятельно, там с другими плагинами типа "jscriptpanel", это тогда полностью всё перековыривать как понимаю, навыков в такую сторону у меня нет точно. Так что в принципе не критично, можно и руками пощёлкать немного в проводнике.
Кстати вот "тотал коммандер" можно так же подписать по вашему вместо проводника и в папке с альбомом по комбинации "альт-b" все подпапки вскрыть(если так разложены, как у меня) с "картинками" и покрутить все разом. А проводник оставил на комбинацию клавиш, так попроще думаю.
update
Вышло ещё "круче"! Сделал ваш скрипт на свой "ирфанвью" и он открывает "тумбнэйл". Вообще доволен.
update2
Ну теперь можно говорить "как слон", просто просмотрщик тоже открывает... И не нужно ничего ломать в сборке, идеально!
Bl1znets
Сообщение #2207 LUR » 20.12.2025, 03:28
Сообщение #2208 djvegas » 21.12.2025, 17:37
LUR:А ну там еще плагин органайзера другой был. Этот мой самописный. В принципе можно добавить настройку.
А вы добавили в новую версию функцию или нет? Просто поискал не смог найти.
djvegas
С нами: 6 месяцев 18 дней
Сообщение #2209 LUR » 21.12.2025, 21:01
djvegas:А вы добавили в новую версию функцию или нет?
Нет, забыл. Если что, после добавления функции, чтобы она вам была доступна, надо будет сбрасывать конфиг, иначе никак. Потому что скрипт отдельно обновить нельзя. В следующей версии добавлю как скрипт по умолчанию, а пока можете заменить скрипт руками, дам код. Сборка русская? Если да, то вот инструкция:
Win+Shift+ПКМ
Заменить в редакторе скрипт на тот, что в архиве main.zip (файл main.js, скопируйте весь текст оттуда)
main.zip
Сообщение #2210 djvegas » 21.12.2025, 21:06
LUR:Сборка русская?
Спасибо. Да сборка русская.
djvegas
Сообщение #2211 LUR » 21.12.2025, 21:11
djvegas, см. выше
Сообщение #2212 djvegas » 22.12.2025, 10:19
LUR:после добавления функции, чтобы она вам была доступна, надо будет сбрасывать конфиг
А как правильно сбросить конфиг, чтобы заработало? Я попробовал общий конфиг сбросить - не получилось.
djvegas
Сообщение #2213 LUR » 22.12.2025, 12:30
djvegas:А как правильно сбросить конфиг
Вы меня не так поняли. Если вы последуете инструкции, что я прислал выше, то ничего сбрасывать не надо. Имелось в виду, если бы вы хотели именно ОБНОВИТЬСЯ так, чтобы появилась эта настройка, надо было бы перезаписать конфигурацию по умолчанию - этот пункт предлагается при использовании инсталлятора. А если руками замените скрипт, то ничего сбрасывать не надо. Просто бывает, что народ многое поизменяет в настройках плеера, потом перезаписывать конфиг по умолчанию - не очень, если вам не критично, просто перезапишите.
После изменения должно появиться такое:
Сообщение #2214 djvegas » 22.12.2025, 18:46
Спасибо большое. Все работает отлично. :idea:
djvegas
Сообщение #2215 KKIIPP » 25.12.2025, 12:55
спасибо большое .как сделать слева номерацию песен 1.2.3.4.5....
KKIIPP M
С нами: 5 месяцев 5 дней
Сообщение #2216 LUR » 25.12.2025, 17:18
KKIIPP:как сделать слева номерацию песен 1.2.3.4.5....
не понял.
Сообщение #2217 KKIIPP » 25.12.2025, 19:44
например - закинул 5000 песен в плейлист и фубар сам песни с 1 до 5000 пронумеровал по порядку .
KKIIPP M
Сообщение #2218 LUR » 26.12.2025, 00:26
KKIIPP:закинул 5000 песен в плейлист и фубар сам песни с 1 до 5000 пронумеровал по порядку .
Понял. Так можно:
Вот переменная:
%list_index%
После того, как поправите под себя ширину столбцов в плейлисте, скройте заголовки столбцов при желании.
Сообщение #2219 KKIIPP » 26.12.2025, 11:05
ух получилось- большое спасибо .
а можно сделать сверху плейлиста как в стандартной версии колонки плейлистов.
KKIIPP M
Сообщение #2220 LUR » 26.12.2025, 11:39
KKIIPP:а можно сделать сверху плейлиста как в стандартной версии колонки плейлистов.
в смысле? меняйте столбцы как хотите: их расположение и содержимое
