  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 30.01.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.6 [x86]
История изменений: 30.01.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT [оригинальный автор - tedGo] | 30.01.2026
Последний раз редактировалось kutuzof 30.01.2026, 11:52, всего редактировалось 340 раз(а).
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #841 shapo71 » 14.02.2026, 00:24
Спасибо, получилось, кажись, буду тестировать.
Только вспомогательные окна стали другого цвета, не подскажите, как поправить?
shapo71 M Онлайн
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #842 kutuzof » 14.02.2026, 08:28
shapo71:Только вспомогательные окна стали другого цвета, не подскажите, как поправить?
Если ещё будете обновлять Columns UI, то и там надо переключить
Сообщение #843 Elephant » 14.02.2026, 14:40
Не подскажите, как убрать рамки вокруг отображения даты и формата записи на панели "Clock"
Elephant
С нами: 11 месяцев 22 дня
Сообщение #844 kutuzof » 14.02.2026, 15:08
Elephant:как убрать рамки вокруг отображения даты и формата записи на панели "Clock"
Закомментируйте (или удалите) в скрипте строки (см. скриншот)
Скриншот
Сообщение #845 Elephant » 14.02.2026, 15:29
Спасибо!
Elephant
Сообщение #846 shapo71 » 14.02.2026, 16:18
Поправил, только окно Properties всё равно стало не однотонным, а было таким:
А этот цвет вручную можно задать?
shapo71 M Онлайн
Сообщение #847 shapo71 » Вчера, 01:26
shapo71:Поправил, только окно Properties всё равно стало не однотонным
Разобрался...
Скриншот
И всё таки, можно ли задать цвет вспомогательных панелей и контекстного меню произвольно?
shapo71 M Онлайн
Сообщение #848 kutuzof » Вчера, 08:19
shapo71:можно ли задать цвет вспомогательных панелей и контекстного меню произвольно?
нет, цвета вроде берутся из вашей темы ОС
Сообщение #849 shapo71 » Вчера, 17:17
Ещё вопрос.
Попробовал обновить Columns UI, в результате панели PS и DET стали не корректно отображать некоторые шрифты и символы.
Я так понял - это из-за изменений в написании функций в скрипте.
Стоит ли обновлять и переделывать, даст ли это хоть какой-то положительный эффект?
shapo71 M Онлайн
Сообщение #850 kutuzof » Вчера, 18:43
shapo71:панели PS и DET стали не корректно отображать некоторые шрифты и символы.
Да, там теперь можно детально настраивать шрифты >> https://columns-ui.readthedocs.io/en/v3.3.0/other/text-styling.html#
Что бы последние версии "Columns UI" корректно работали, лучше установите все шрифты из вашей папки "Fonts" в систему (см. скриншот под спойлером ниже)
Для панели "DET" есть генератор кода для шрифтов (см. скриншот под спойлером ниже).
shapo71:Стоит ли обновлять и переделывать, даст ли это хоть какой-то положительный эффект?
Ну это как вам, если есть время и желание...
Сообщение #851 shapo71 » Вчера, 19:01
Спасибо, займусь...
shapo71 M Онлайн
