JSplitter v4.3.4 / 3.9.7 [07.10.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.9.7 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
ДОКУМЕНТАЦИЯ
https://dima-lur.github.io/jsplitter/
Пример конфигурации
Пример от zeremy
Версия 4.3.4 [07.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена ошибка инвалидации шрифта GDI+, загруженного с помощью utils.LoadFont. Обращение к свойству GdiFont.Name могло инвалидировать внутренний объект шрифта GDI+ и приводить к падению foobar2000 при последующих операциях рисования GDI+, например GdiGraphics.DrawString.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено падение, которое могло происходить при выходе из foobar2000 во время финализации объектов JavaScript. Реэнтерабельная обработка оконных сообщений при освобождении COM-объектов могла попытаться выполнить ожидающие задания JavaScript после того, как контекст JavaScript уже был уничтожен. Жизненный цикл завершения работы и очистка ресурсов также усилены для защиты от реэнтерабельной финализации.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен метод MenuObject.SetDefault: теперь в качестве параметра можно передавать не только ID пункта, но и другой объект MenuObject, что позволяет назначить само подменю пунктом по умолчанию.
Версия 4.3.3 [06.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено некорректное преобразование component-specific locations (например, 3dydfy://) в пути файловой системы в fb.AddLocationsAsync и plman.AddLocations. Относительные пути к файлам по-прежнему разрешаются относительно текущего скрипта, include-файла или файла Worker.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Удалён завершающий разделитель пути из %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, чтобы они соответствовали ожидаемому синтаксису путей Title Formatting и не создавали двойные разделители при составлении путей.
Версия 4.3.2 [05.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена визуальная «белая вспышка», которая всегда появлялась при запуске foobar2000 независимо от текущей темы. Теперь JSplitter самостоятельно отрисовывает начальный фон панели в соответствии с текущей темой интерфейса до начала выполнения скрипта.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Убраны ненужные hit testing и обработка курсора в режиме FbWindow.FrameStyle NoBorder в случаях, когда такое поведение неприменимо (например, когда MinWidth == MaxWidth).
  • [НОВОЕ] Добавлены методы FbTitleFormat.EvalActivePlaylistItem и FbTitleFormat.EvalPlaylistItem для вычисления выражений Title Formatting в контексте плейлиста, включая специфичные для плейлиста поля, такие как %list_index% и %list_total%.
  • [НОВОЕ] Добавлен метод MenuObject.SetDefault для назначения пункта меню по умолчанию, который отображается жирным шрифтом. Пункт по умолчанию можно переназначить повторным вызовом метода с другим ID.
Версия 4.3.1 [03.10.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены две глобальные переменные Title Formatting: %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, предоставляющие пути к каталогам установки и профиля foobar2000. Эти же значения доступны в качестве переменных окружения процесса. Добавлен отдельный раздел Title Formatting в документации с описанием всех переменных JSplitter.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Метод FbWindow.SetPseudoCaption расширен необязательным параметром maximize_on_dblclk, позволяющим разворачивать и восстанавливать главное окно двойным щелчком по области псевдозаголовка.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Унифицировано разрешение относительных файловых путей во всех поддерживаемых API, принимающих пути к файлам, включая скрипты панелей, подключаемые файлы и Workers. Относительные пути разрешаются относительно расположения вызывающего скрипта с последующим поиском в предусмотренных каталогах.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.ScriptInfo.Path, возвращающее полный файловый путь к основному скрипту панели в системном формате или пустую строку для скриптов, загружаемых из памяти.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено возможное падение в fb.ShowPictureViewer при невозможности открыть файл изображения, если его путь содержит фигурные скобки.
Версия 4.3.0 [02.10.2026]
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок JavaScript обновлён до SpiderMonkey 153.4.0esr.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка ES-модулей. Файлы .mjs, выбранные в качестве файловых скриптов панели, теперь загружаются как ES-модули с поддержкой относительных статических импортов, вложенных и циклических зависимостей, именованных экспортов и экспорта по умолчанию, кеширования модулей, import.meta.url, путей с Unicode и корректной передачи ошибок при загрузке, разборе и выполнении модулей.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] foobar2000 SDK обновлён до версии от 2026-10-01.
  • [НОВОЕ] API FbWindow расширен системными командами для управления главным окном foobar2000: Minimize, Maximize, Restore и Close, а также свойствами IsMinimized и IsMaximized для проверки состояния окна.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.IsToolbar, позволяющее определить, размещена ли панель JSplitter на панели инструментов Columns UI.
Версия 4.2.2 [28.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены потоковые API файлового ввода-вывода для обработки больших файлов без загрузки всего их содержимого в память JavaScript. utils.OpenTextReader и utils.OpenTextWriter обеспечивают построчное чтение и запись текста с выбором кодировки, а utils.OpenBinaryReader и utils.OpenBinaryWriter позволяют читать и записывать двоичные данные через повторно используемые буферы Uint8Array. API доступны как в панели, так и в Worker.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширена поддержка кодировок в utils.ReadTextFile и utils.WriteTextFile. Чтение текста теперь единообразно поддерживает UTF-8, UTF-16LE/BE, UTF-32LE/BE и поддерживаемые кодовые страницы Windows, включая автоматическое определение кодировки при соответствующем запросе. WriteTextFile теперь также принимает кодовую страницу для выходного файла вместо ограничения только UTF-8 и может опционально записывать BOM для UTF-8, UTF-16 и UTF-32. Для совместимости существующие значения по умолчанию для UTF-8 не изменены.
  • [НОВОЕ] Добавлен Worker.RunAsync для удобного однократного выполнения фоновой работы без ручного создания и управления постоянным Worker. Каждый вызов создаёт временный полноценный Worker realm/поток, структурно клонирует переданные аргументы в него, выполняет пользовательский синхронный или асинхронный JavaScript callback, структурно клонирует результат обратно в панель и после этого автоматически завершает Worker. Метод предназначен для достаточно крупных изолированных задач, например обработки больших файлов, где отдельный протокол обмена сообщениями с Worker лишь добавлял бы лишний шаблонный код.
  • [НОВОЕ] Добавлен нативный SQLite API, доступный как в панели, так и в Worker, если процесс foobar2000 предоставляет совместимую библиотеку SQLite. utils.OpenDatabase открывает файловые базы данных или базы в памяти и возвращает объект SQLiteDatabase с прямым выполнением SQL, параметризованными запросами, транзакциями и повторно используемыми подготовленными выражениями через SQLiteStatement. Значения JavaScript могут безопасно передаваться как SQL-параметры, строки результата возвращаются как обычные JavaScript-объекты, а значения SQLite BLOB представлены как Uint8Array. Относительные пути к базе используют разрешение путей относительно скрипта JSplitter; также поддерживаются базы :memory:.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.LoadFont для загрузки пользовательских TrueType/OpenType-шрифтов непосредственно из пакетов скриптов без их установки в Windows. Загруженные шрифты являются приватными для процесса foobar2000, становятся доступны API шрифтов GDI и Direct2D и используются совместно панелями и Worker. Относительные пути разрешаются относительно текущего скрипта JSplitter, благодаря чему шрифты можно распространять вместе с основным скриптом, подключаемыми файлами или исходниками Worker. Повторная загрузка одного и того же файла безопасна, а загруженные шрифты остаются доступны на протяжении всего времени работы процесса foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен API fb.Window для управления главным окном foobar2000 непосредственно из скриптов панели. API предоставляет текущую позицию и внешний размер окна, позволяет перемещать и изменять его размер, переключаться между стандартной рамкой, режимом без заголовка и режимом без рамки, входить и выходить из полноэкранного режима, а также задавать ограничения минимального и максимального размера. В Default User Interface также можно скрывать и восстанавливать главное меню и строку состояния. Настройки применяются непосредственно к главному окну foobar2000 и могут динамически изменяться во время работы. Начиная с этого выпуска window.FoobarWindowX, window.FoobarWindowY, window.FoobarWindowWidth, window.FoobarWindowHeight и window.MoveFoobarWindow устарели и будут удалены в будущих версиях. В новом коде следует использовать свойства геометрии fb.Window и Move.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] utils.GetWaveformAsync расширен опциональным callback on_progress. Готовые диапазоны огибающей waveform теперь могут передаваться ещё во время декодирования, позволяя интерфейсу waveform появляться постепенно, не дожидаясь завершения декодирования всего трека. Callback получает каждый новый диапазон Float32Array вместе с его смещением в выходном массиве и может вернуть false, чтобы отменить устаревший запрос декодирования. Возвращаемый Promise по-прежнему разрешается полным waveform после нормального завершения декодирования. Добавлен пример.
  • [НОВОЕ] В расширенные настройки JSplitter добавлен параметр «Формат заголовка статистики воспроизведения». Он задаёт выражение Title Formatting, используемое для идентификации треков во внутреннем индексе статистики воспроизведения JSplitter, и позволяет изменить схему сопоставления для библиотек, где стандартного идентификатора $lower(%artist% - %title%) недостаточно. Изменение настройки требует перезапуска foobar2000.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен fb.ShowPictureViewer. Помимо непосредственного открытия изображения по пути к файлу, теперь он может принимать FbMetadbHandle и опциональный тип обложки альбома. В этом варианте foobar2000 самостоятельно находит и открывает требуемое изображение, включая как встроенные, так и внешние обложки.
  • [НОВОЕ] Добавлены API выбора звуковых потоков для мультимедийных файлов с несколькими потоками. fb.GetAudioStreams перечисляет все звуковые потоки, предоставляемые активным входным декодером, и возвращает для каждого полные данные FbFileInfo вместе с индексом потока, состоянием потока по умолчанию и текущим пользовательским выбором. fb.SetAudioStream сохраняет выбранный поток для трека и, если применяется к воспроизводимому в данный момент элементу, перезапускает воспроизведение так, чтобы новый поток применился немедленно с продолжением примерно с текущей позиции. Выбор потоков использует штатный input stream selector foobar2000, а SetAudioStream требует foobar2000 2.0 или новее.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена обработка сохранённых компоновок JSplitter, содержащих ссылки на UI Elements из компонентов, которые больше не установлены или временно недоступны. Отсутствующие дочерние элементы теперь обрабатываются безопасно и представлены заглушкой UI Element not found вместо неправильного восстановления или инициализации панели.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено периодическое зависание при перезапуске foobar2000 после обновления или удаления используемого в данный момент пакета скриптов. Перезапуск теперь запрашивается только после полного закрытия Package Manager и диалога настройки панели, что предотвращает зависание завершения работы во вложенном модальном цикле сообщений.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок редактора исходного кода обновлён до Scintilla 5.6.7.
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #521 clip » 12.08.2026, 19:49
LUR:Вроде читает...
А вы попрбуйте удалить рейтинг или поставить новый - %smp_rating% - это база , где хозяин SMP панель, а нам нужна своя , например - %jsplitter_rating%
Т. е. через %smp_rating% вы прочитали рейтинг, записанный в БД JSpitter ?
Проведите простой эксперимент, через плагин "flowin" ( у них всех есть "rating.js") - в foo_jscript_panel есть рабочая база %jsp_rating%, в foo_spider_monkey_panel есть рабочая база %smp_rating%, а в JSplitter - ее нет ?
clip
С нами: 5 лет 8 месяцев
Сообщение #522 LUR » 12.08.2026, 21:52
clip:Т. е. через %smp_rating% вы прочитали рейтинг, записанный в БД JSpitter ?
ну я не юзал этот функционал просто. не забывайте, что JSplitter основан на SMP, так что это просто его наследие. возможно переименую переменные.
Сообщение #523 clip » 13.08.2026, 10:16
LUR:возможно переименую переменные
Главное - не забыть зарегистрировать в ядре переменную TitleFormat, если конечно появиться желание исправить этот баг
clip
Сообщение #524 LUR » 21.08.2026, 14:05
Версия 4.1.14 [21.08.2026]
  • [ОШИБКА] СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ!!! Переименованы переменные %smp_*% в %jspliter_*% (как в самом компоненте, так и в примерах), чтобы избежать конфликта со Spider Monkey Panel, а именно:
    smp_playcount → jsplitter_playcount
    smp_loved → jsplitter_loved
    smp_first_played → jsplitter_first_played
    smp_last_played → jsplitter_last_played
    smp_rating → jsplitter_rating
  • [ОШИБКА] Документация: исправлена ​​функция vol2pos в Helpers.js
  • [ОШИБКА] Документация: уточнено поведение активного устройства fb.GetOutputDevices
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.14.0esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен редактор исходного кода до Scintilla 5.6.6
Сообщение #525 LUR » 27.08.2026, 20:03
Версия 4.1.15 [27.08.2026]
  • [ОШИБКА] ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ!!! plman.MovePlaylistSelection и plman.MovePlaylistSelectionV2 больше не создают резервную копию для отмены действия. Скрипты, требующие поддержки отмены, должны явно вызывать plman.UndoBackup перед перемещением элементов плейлиста, что соответствует другим действиям изменения содержимого плейлиста.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен plman.ReorderPlaylistItems
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.PushClip/PopClip и d2d.PushClip/PopClip
  • [ФУНКЦИЯ] Диалог utils.ColourPicker расширен дополнительными элементами управления:
    • HEX: значение цвета RRGGBB
    • Alpha: альфа-компонент
    • Copy ARGB: кнопка для копирования текущего значения цвета в формате 0xAARRGGBB
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.external.dialogWindow для HTML-диалогов, созданных с помощью utils.ShowHtmlDialog, что позволяет использовать собственный хэндл окна диалога с вложенными модальными диалогами.
  • [ФУНКЦИЯ] Обновлена ​​обработка владения модальными диалогами для utils.ColourPicker, utils.FontPicker, utils.InputBox и utils.ShowHtmlDialog. Параметр window_id теперь используется в качестве собственного хэндла окна-владельца (HWND) вместо игнорирования, что позволяет диалоговым окнам, открытым из utils.ShowHtmlDialog, корректно принадлежать HTML-диалогу через window.external.dialogWindow.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RecyclePath для перемещения файлов и каталогов в корзину (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Переход на новый генератор документации и публикация API онлайн по адресу https://dima-lur.github.io/jsplitter/.
Сообщение #526 LUR » 30.08.2026, 19:40
Версия 4.1.16 [30.08.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлено падение при вычислении статистических полей JSplitter (например, %jsplitter_rating%) в параллельном title formatting. Причиной была гонка при ленивой инициализации внутреннего объекта title format.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр window_id для указания нативного окна-владельца (HWND) в:
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены FbMetadbHandleList.Reverse и FbMetadbHandleList.Shuffle для перестройки коллекции хэндлов в обратном и случайном порядке
Сообщение #527 LUR » 03.09.2026, 19:50
Версия 4.1.17 [03.09.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена работа вложенных gdi.PushClip/PopClip и d2d.PushClip/PopClip. Состояния clipping теперь хранятся в стеке и корректно восстанавливаются при вложении нескольких областей отсечения.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены GdiBitmap.GetThemeColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetThemeColourSchemeJSON. Метод анализирует цвета bitmap с помощью взвешенного K-means++ в OKLab и возвращает согласованную цветовую схему интерфейса из пяти ролей: фон, текст, фон/акцент воспроизводимого трека, рамка фокуса и фон выделения. Размер палитры может быть задан вызывающей стороной.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Переработан API performance для более точного соответствия поведению Web Performance / User Timing / Performance Timeline. Добавлены стандартные формы и опции mark и measure, поддержка повторяющихся mark/measure entries, упорядоченные запросы к timeline, улучшено поведение PerformanceObserver и добавлено статическое свойство PerformanceObserver.supportedEntryTypes, при этом существующие расширения JSplitter сохранены для совместимости. Добавлен пример использования Performance API.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены нативные функции для работы с файловой системой (с примером):
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetLibraryRoots, возвращающий уникальные корневые пути Media Library, определённые по текущему содержимому библиотеки, без необходимости реконструировать их в JavaScript.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен пример utils.ShowHtmlDialog: теперь он демонстрирует передачу данных и callback-функций между JavaScript панели и HTML-диалогом, включая использование window.external.dialogWindow для корректного назначения владельца нативным диалогам, открываемым из HTML.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Улучшена генерируемая документация API: добавлено постоянное сворачиваемое дерево навигации по членам API и глобальный поиск по API.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] JS-движок обновлён до SpiderMonkey 140.15.0esr
Сообщение #528 LUR » 16.09.2026, 08:06
Версия 4.2.0 beta 1[16.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлен API Worker для выполнения JavaScript в фоновых потоках. Worker'ы поддерживают обмен сообщениями, существующие API JSplitter там, где это применимо, внеэкранный рендеринг GDI/Direct2D, structured clone и передачу владения объектами, загрузку внешних файлов скриптов и include. Чтобы эффективно использовать новый API, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с документацией.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] НЕСОВМЕСТИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ! Полностью переработан window.JsMemoryStats: введена новая модель статистики памяти, переименованы поля и добавлена информация об использовании памяти Worker'ами текущей панели.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Переработаны настройки сборки мусора в разделе Advanced > Performance > GC. Автоматическая настройка в зависимости от доступной системной памяти удалена; теперь лимиты heap и параметры GC задаются явно и имеют фиксированные значения по умолчанию: Main thread maximum heap size — 1024 MB, Worker maximum heap size — 256 MB на каждый Worker, Heap growth before GC — 64 MB, External memory growth before GC — 256 MB. Благодаря этому ограничения памяти и поведение GC становятся предсказуемыми, а при необходимости каждый параметр можно настраивать независимо. Параметры роста heap и external memory применяются как к главному потоку, так и отдельно к каждому Worker.
  • [НОВОЕ] Добавлена опция Use high-resolution timers в разделе Advanced > Performance, по умолчанию отключённая. При её включении короткие задержки setTimeout и setInterval могут планироваться значительно ближе к запрошенным значениям вместо ограничения стандартной гранулярностью таймеров Windows. Это может улучшить плавность анимаций на мониторах с высокой частотой обновления и работу другого кода, чувствительного к точности таймингов. При этом существующие скрипты, неявно рассчитывающие на более грубую гранулярность таймеров, могут вести себя иначе после включения этой опции, поскольку callback-и станут способны выполняться заметно чаще, чем раньше. Например, анимация или другое состояние, изменяемое на каждом callback-е, а не на основе реально прошедшего времени, может начать развиваться быстрее, а нагрузка на CPU — увеличиться. Поэтому при высокой нагрузке поток рендеринга (main thread) может испытывать заметные тормоза, а существующему коду может потребоваться адаптация под этот backend таймеров. Поддерживается только начиная с Windows 10 версии 1803.
  • [НОВОЕ] Добавлено read-only свойство utils.HighResolutionTimersEnabled, доступное как в panel, так и в Worker realm. Оно позволяет скриптам определить, действительно ли активен backend высокоточных таймеров, и при необходимости адаптировать стратегию планирования и yield. Значение основано на настройке Advanced Preferences > Performance > Use high-resolution timers, но отражает фактическое состояние во время выполнения, а не только состояние флажка: свойство возвращает true только если опция включена и текущая версия Windows поддерживает high-resolution waitable timers; во всех остальных случаях возвращается false.
  • [НОВОЕ] on_paint расширен фактическим прямоугольником обновления: on_paint(gr, x, y, width, height). Существующие обработчики on_paint(gr) остаются полностью совместимыми. Это особенно полезно для панелей с единым host'ом, содержащих несколько неперекрывающихся областей интерфейса: скрипт может не отрисовывать части панели, которые не пересекаются с текущим прямоугольником обновления.
  • [НОВОЕ] В главное меню добавлен скрытый раздел JSplitter, доступный через Shift+Click по меню File. Раздел содержит почти все команды из контекстного меню JSplitter и действует на панель JSplitter, которая в данный момент имеет клавиатурный фокус. Поскольку это обычные команды главного меню, им также можно назначать произвольные горячие клавиши в настройках foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен window.ShowPanelList для открытия списка дочерних панелей текущей панели.
  • [НОВОЕ] Добавлен window.IsFocused, позволяющий определить, имеет ли текущая панель JSplitter клавиатурный фокус.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство utils.Is64Bit для определения архитектуры текущего процесса — x86 или x64.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено отсутствие визуального бейджа на JSplitter при импорте темы в DUI.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Регрессия из v4.1.15: скрытые панели DUI не получали уведомление о необходимости обновить своё содержимое.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Из документации удалено описание API плагина UIHacks (foo_ui_hacks), поскольку этот API не является частью API JSplitter.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Удалено сообщение D2D initialization SUCCESS из консоли.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Улучшен пример complete/musicbrainz: добавлено ручное обновление, более надёжное кэширование MusicBrainz и обработка асинхронных запросов, ограничение частоты запросов, а также более устойчивый разбор релизов и ссылок.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка переиспользуемых стилей линий Direct2D с настройкой концов линий, соединений сегментов, типа штриха, miter limit, смещения штриха и пользовательских штриховых шаблонов. Все существующие методы рисования Direct2D, ранее принимавшие стиль линии, теперь могут использовать общий объект D2DStrokeStyle. Документация обновлена и добавлен новый наглядный пример.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] JavaScript-движок обновлён до SpiderMonkey 140.16.0esr.
Сообщение #529 clip » 16.09.2026, 15:21
LUR, приветствую
После установки JSplitter 3.9.0 (русская) в фубар 2.25 (с интегрированным в ядро UI Hacks - в общем ваш .exe - файл) - стали вылетать панели с аналогичной ошибкой, например в строке
gr.DrawString(this.date, gdi.Font("Rain Tungsten Medium",38,1), RGB(103,140,167), year_x, grp_y-8, year_w, group.nbrows*row.h-1, lc_stringformat);
Font failed:
WinAPI error:
CreateFont failed with error (0x57):
The parameter is incorrect.
File: <main>
Line: 1189, Column: 46
Stack trace:
item/this.draw@<main>:1189:46
on_paint@<main>:2271:28
До последней версии JSplitter Все работало без проблем
P.S. Да и UI Hacks все шрифты загружает нормально
clip
Сообщение #530 LUR » 17.09.2026, 11:01
clip, версия Windows какая? какая разрядность? пришлите мне свою конфигурацию полностью куда-нибудь. у меня такое не выскакивает нигде
Сообщение #531 clip » 17.09.2026, 13:06
LUR:у меня такое не выскакивает
Оно вот так просто и не выскакивает. Строка, приведенная мной для примера с ошибкой, взята из плейлиста. Панель вылетает, например, при активном скроллинге плейлиста. И там похоже после обновления по разному реагирует на разные шрифты
INFO
https://www.upload.ee/files/19762838/INFO.png.html
clip
Сообщение #532 yeyo » 17.09.2026, 13:15
LUR:Версия 4.2.0 beta 1[16.09.2026]
If you continue to play for several hours or longer, the memory usage will become larger and larger.
Memory reclamation doesn't seem to work?
yeyo
С нами: 4 года
Сообщение #533 LUR » 17.09.2026, 21:53
clip, я ж попросил "пришлите мне свою конфигурацию полностью куда-нибудь". мне нужно воспроизвести, а так я тыкаю пальцем в небо. я даже скачал этот шрифт, у меня он рисуется и все.
Сообщение #534 LUR » 18.09.2026, 06:50
yeyo:If you continue to play for several hours or longer, the memory usage will become larger and larger.
I think I found the cause; it will be fixed in the next version.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
clip:Оно вот так просто и не выскакивает.
Все, до меня дошло, что происходит. Вам придется изменить скрипт и вынести создание gdi.Font из on_paint. Во-первых это тупо плохой паттерн создавать GDI объекты в on_paint, тут однозначно версия с исчерпанием GDI handles и она вполне серьезная, у меня как-то был баг в JSplitter самом, что я на каждое рисование создавал GDI объект (регион) и не освобождал его, так потом народ ловил баги с исчерпанием дескрипторов, это может проявляться разными способами, например как у вас: просто нельзя создать объект. Это сейчас у вас выстрелило только потому, что в 4.2.0 изменился коренным образом учет используемой памяти. Раньше был один триггер для сборки мусора по количеству выделений памяти, и в 4.2.0 он не попал ошибочно. Исправлю в следующей версии, скорее всего и ваша ошибка уйдет, но все равно лучше перенесите создание шрифта.
Сообщение #535 LUR » 21.09.2026, 05:20
Версия 4.2.1 [21.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлен API BroadcastChannel для асинхронного обмена данными между панелями JSplitter и/или Worker. Экземпляры с одинаковым именем канала могут обмениваться сообщениями с использованием structured clone, не разделяя между realm живые JavaScript-значения. Для нового кода BroadcastChannel рекомендуется вместо устаревшего синхронного механизма window.NotifyOthers; существующий API сохранён для совместимости.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.IsOS64Bit для определения того, является ли сама Windows 64-битной, независимо от архитектуры запущенного процесса foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.SystemInfo, возвращающий снимок системной информации: название и номер сборки Windows, архитектуру ОС, общий и доступный объём физической памяти, использование private working set процессом foobar2000, а также информацию о dedicated/local video memory графического адаптера, наиболее активно используемого процессом foobar2000. Информация о VRAM включает имя выбранного адаптера, объём выделенной видеопамяти, текущий video-memory budget Windows для процесса и текущее использование local video memory процессом.
  • [НОВОЕ] Добавлены API с повторно используемыми PCM-буферами для обработки аудио в реальном времени. FbAudioChunk.CopyDataTo копирует аудиосэмплы в предоставленный вызывающей стороной Float32Array, а fb.GetAudioChunkTo записывает данные визуализации непосредственно в повторно используемый Float32Array, не создавая промежуточный FbAudioChunk или JavaScript-массив сэмплов. Поведение существующих fb.GetAudioChunk и FbAudioChunk.Data не изменено для сохранения совместимости. Новые API значительно уменьшают количество временных аллокаций и нагрузку на сборщик мусора в постоянно работающих визуализаторах, например анализаторах спектра.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.GetWaveformAsync для асинхронного декодирования аудиотрека в амплитудную огибающую фиксированного размера. Можно анализировать как весь трек, так и заданный временной диапазон. Метод возвращает линейные значения амплитуды 0.0..1.0 в виде Float32Array и доступен как в панели, так и в Worker. Точки waveform вычисляются из усреднённых локальных пиков сэмплов без нормализации результата относительно самого громкого участка трека.
  • [ИСПРАВЛЕНО] Переработан backend таймеров с удалением синхронных ожиданий при координации timer thread. Такие ожидания могли без необходимости блокировать выполнение и в некоторых случаях приводить к заметным задержкам или зависаниям во время инициализации панели, завершения её работы и других операций, связанных с таймерами. Планирование и остановка таймеров теперь выполняются без блокировки вызывающего потока.
  • [ИСПРАВЛЕНО] Исправлен учёт выделений памяти, используемый сборщиком мусора. Восстановлен триггер GC по количеству аллокаций и добавлен запас безопасности при приближении к лимиту heap, уменьшающий риск резкого превышения заданного максимального размера heap до того, как сборщик мусора успеет отработать.
  • [ИСПРАВЛЕНО] Исправлена обработка параметров по умолчанию при создании объектов D2DStrokeStyle. Явное создание теперь использует те же значения по умолчанию, что и сокращённая форма задания stroke style.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Команды Open component folder и Open documentation в скрытом разделе JSplitter главного меню теперь всегда доступны, даже если в данный момент ни одна панель JSplitter не имеет клавиатурного фокуса.
Сообщение #536 clip » 23.09.2026, 13:22
LUR:вынести создание gdi.Font из on_paint
LUR, для отчетности
3.9.0 - после выноса gdi.Font из on_paint ошибка ушла
3.9.1 - ошибки нет хоть с выносом gdi.Font, хоть без выноса
clip
Сообщение #537 LUR » 25.09.2026, 23:38
clip:3.9.0 - после выноса gdi.Font из on_paint ошибка ушла
Да, все как и ожидалось. Спасибо.
Сообщение #538 yeyo » 28.09.2026, 13:17
@LUR
Can you add the fb method of “Stream Selector”, which looks like: fb.GetOutputDevices and fb.SetOutputDevice.
This allows selection in the script menu without showing the selection on the toolbar.
Stream Selector.mp4
yeyo
С нами: 4 года
Сообщение #539 LUR » 28.09.2026, 15:22
  • [НОВОЕ] Добавлен нативный SQLite API, доступный как в панели, так и в Worker. utils.OpenDatabase открывает файловые базы данных или базы в памяти и возвращает объект SQLiteDatabase с прямым выполнением SQL, параметризованными запросами, транзакциями и повторно используемыми подготовленными выражениями через SQLiteStatement. Значения JavaScript могут безопасно передаваться как SQL-параметры, строки результата возвращаются как обычные JavaScript-объекты, а значения SQLite BLOB представлены как Uint8Array. Относительные пути к базе используют разрешение путей относительно скрипта JSplitter; также поддерживаются базы :memory:.
  • [НОВОЕ] Добавлены API выбора звуковых потоков для мультимедийных файлов с несколькими потоками. fb.GetAudioStreams перечисляет все звуковые потоки, предоставляемые активным входным декодером, и возвращает для каждого полные данные FbFileInfo вместе с индексом потока, состоянием потока по умолчанию и текущим пользовательским выбором. fb.SetAudioStream сохраняет выбранный поток для трека и, если применяется к воспроизводимому в данный момент элементу, перезапускает воспроизведение так, чтобы новый поток применился немедленно с продолжением воспроизведения с текущей позиции. Выбор потоков использует штатный input stream selector плеера и требует foobar2000 2.0 или новее.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена обработка сохранённых layout JSplitter, содержащих ссылки на компоненты, которые больше не установлены или временно недоступны. Отсутствующие дочерние элементы теперь обрабатываются безопасно и представлены заглушкой UI Element not found вместо неправильного восстановления или инициализации панели.
Сообщение #540 yeyo » 29.09.2026, 05:19
LUR:[НОВОЕ] Добавлены API выбора звуковых потоков для мультимедийных файлов с несколькими потоками. fb.GetAudioStreams перечисляет все звуковые потоки, предоставляемые активным входным декодером, и возвращает для каждого полные данные FbFileInfo вместе с индексом потока, состоянием потока по умолчанию и текущим пользовательским выбором. fb.SetAudioStream сохраняет выбранный поток для трека и, если применяется к воспроизводимому в данный момент элементу, перезапускает воспроизведение так, чтобы новый поток применился немедленно с продолжением воспроизведения с текущей позиции. Выбор потоков использует штатный input stream selector плеера и требует foobar2000 2.0 или новее.
Working very well,Thanks!
yeyo
С нами: 4 года
