Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
● Refalac 1.88 x64
● Opusenc (opus-tools 0.2 using libopus 1.6) x64
● OggEnc 2.88 (libVorbis v1.3.7) x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 11 месяцев
Фонотека
Сообщение #61 Рустам » 02.04.2013, 13:41
не удобная ваша сборка в плане сортировки фонотеки, подставляю папку с VA исполнителями, она каждого по папкам раскидывает(
добавьте пожалста кнопочку чтобы отображало просто по папкам содержимое
Рустам
Сообщение #62 onv » 02.04.2013, 14:16
На медиабиблиотеке правой кнопкой мыши - View - by directory structure
onv M
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #63 LUR » 03.04.2013, 00:57
+ foo_wave_seekbar 0.2.34
+ foo_uie_wsh_panel_mod 1.5.6
+ foo_ui_hacks 2013-02-19
+ добавлен регулятор громкости в правом нижнем углу
+ расширен список вариантов отображения Фонотеки (контекстное меню "View"/"Вид")
Сообщение #64 LUR » 10.04.2013, 02:17
+ теперь сборка представлена в трех вариантах с различной полосой перемотки
Сообщение #65 Labrius » 15.04.2013, 10:58
Всё клево, особенно радует ползунок громкости.
А еще можно сделать так, чтобы, если я накидал в плейлист альбомов, потом закрыл плеер\выключил комп, а потом при включении плеера подсвечивался тот трек, который играл до выключения?
И как убрать всплывающие уведомления того, что играет, когда фубар свернут?
ЗЫ. Версия английская
Labrius
Сообщение #66 vladj » 15.04.2013, 15:45
1. Preferences / Playback / поставить галоску на Resume рlayback after... , после запуска автоматом продолжит играть тот, который играл до выключения.
2. Убрать всплывающие окна при наведении курсора на трек в плейлисте: щёлк правой по плейлисту, выйдет окно настроек EL плейлиста, там открывай поочёрёдно пару правых, где всплывающее окно фон-трек, скриптов и просто удали там всё. Т.е. выделяешь текст и вырезать или удалить.
Затем внизу - щёлкни Применить. Там-же, в настройках EL playlist по правой кнопке Misc, снимаем три галочки и Применить.
Preferences / Display / Columns U1 / вверху , справа, четвёртая кнопка - Notification Area - Снять галочку с Show popup Balloons
Preferences / Display / Columns U1 / и пониже Notification Area ставим галочку на Disable Balloons when player is active
В папке с компонентами смотрим есть-ли плагин Foo Popup, удаляем, смотрим и в папке конфигураций и удаляем если есть Foo Popup.
После этих движух ни одна зараза не всплывёт, имхо.
Сообщение #67 Labrius » 15.04.2013, 17:23
то, что надо, спасибо
Labrius
Сообщение #68 LUR » 21.04.2013, 16:42
+ foobar2000 v1.2.5
+ foo_input_monkey 2.1.7
Сообщение #69 Nilonex » 25.04.2013, 11:11
Сборка рус. Все понравилось.
Есть пару минусов. Один существенный
1й
Нет скрола перемотки плей листа. Не видно визуально, где ты находишься, в середине списка, или в конце.
Приходтца матать горячими клавишами пайджАП и Даун, тк роликом очень долго. очень неудобно.
2й и не столь существенный - не читает ogg
И еще не понял, как добавить обложку. Выделяю сборку, пытаюсь добавить, но не отрисовывается. Готовые обложки уже отрисовываются.
Ищет обложки отлично. Но с добавлением проблемы, или я что-то не так делаю, может перезапускать надо плеер.
Nilonex
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #70 LUR » 25.04.2013, 13:21
Nilonex:1й
Вобщем так. Скролл добавить не проблема, выглядеть коряво будет. Если он вам очень нужен, добавьте его в настройках плейлиста:
Правая кнопка мыши в любом месте плейлиста -> Опции -> Внешний вид -> Показывать полосу прокрутки
Лично я не вижу проблемы в отсутствии скролла, единственное узкое место - что не видишь где находишься, это да. Но когда вы откроете для себя поиск, то необходимость видеть это отпадет. Каждый использует конечно плеер по своему, но задам вам вопрос: зачем вам огромный плейлист, который надоедает мотать? Вы же вероятно что-то ищете. Для простого просмотра содержимого Фонотеки больше подходит панель справа. Для чего-то конкретного можно использовать поиск. Есть два варианта:
1) Для быстрого перехода, находясь в самом плейлисте, начните набирать на клавиатуре название исполнителя/альбома/трека - курсор переместится к нему. Причем поведение поиска в данном случае настраивается. Настройки \ Инструменты \ Плейлист Es \ Поведение - Поиск при наборе.
2) Но лучше воспользуйтесь поиском в панели быстрого поиска, располагающейся в правом верхнем углу интерфейса сборки. Там больше возможностей. Можно искать в текущем плейлисте, в Фонотеке, во всех плейлистах сразу. Причем результаты поиска отправляются автоматически в отдельный плейлист с названием "Поиск[то что искали]". Можно настроить так, чтобы по нажатию ввод искало, а можно чтобы сразу при наборе фильтровало список. Думаю вам понравится.
Nilonex:2й и не столь существенный - не читает ogg
И это есть странно. Не знаю, что у вас там за ogg, но фубар имеет встроенную поддержку данного формата, и у меня все читает.
Nilonex:И еще не понял, как добавить обложку. Выделяю сборку, пытаюсь добавить, но не отрисовывается. Готовые обложки уже отрисовываются.
С обложками действительно есть небольшая проблема) Плагин плейлиста, используемый в сборке, не хочет сразу перерисовывать обложку после добавления/изменения. Лечится командой "Обновить" из контекстного меню:
Правая кнопка мыши в любом месте плейлиста -> Опции -> Обновить
Сообщение #71 Nilonex » 25.04.2013, 15:22
спс за ответы.
Списко большой, из-за поиска нужной компазиции. Естественно свои списки удобнее делать короче и под настроение. С полосой совсем др дело) в поиске не найдешь, если не помнишь названия
Полосу сделал - спасиб)
Обложка добавилась.
с огг не столь важно ,там песни искал не для себя, проиграл вмп и забыл про них)
Nilonex
Сообщение #72 BuzZz » 26.04.2013, 23:08
Долго искал эту версию(Где показывает инфу из инета о прослушиваемых группах) Но не пойму как её скачать то ? =)
BuzZz
Сообщение #73 vladj » 26.04.2013, 23:45
А что искать, в подавляющем большинстве в сборках есть плагин биографии. Щёлкни по панели биографии правой,
затем server preference и сразу попадёшь на её настройки. На ласт фм и википедии выбираешь сервер на русском или английском.
На русском инфы найдёт намного меньше. Поиск картинок можно увеличить с дефолтных 3-х до 6. Разреши в артисте и альбоме кэш,
поиск в кэше после поиска онлайн, укажи куда сохранять, в папку фубара, в документы с настройками или пропиши путь нужный.
Информации в настоящее время дают немного, потому, думаю, лучше не мусорить по папкам, а найти сборку, где щелчком по кнопке
или из меню возможно выйти в гугл поиск по артисту. Картинки можно сохранять даже если поставлен запрет на сохранение, щёлкая по ним
правой, Save Image > Folder Containing Track. По дефолту там имя артист, с каждой картинкой меняешь на 2,3,4. и т.д.
438BULL
Сообщение #74 X523 » 27.04.2013, 22:25
не могли бы вы просто дать сцыль на эту сборку?
X523
Сообщение #75 LUR » 28.04.2013, 03:11
X523:не могли бы вы просто дать сцыль на эту сборку?
Не понял. В шапке все ссылки. Вам русскую и красивую? Тогда ВОТ ССЫЛКА
Сообщение #76 GrO_Ovy » 28.04.2013, 09:25
английская сборка от 21.04.2013
что-то не нашёл где менять размер отображаемых обложек?
а нельзя поставить отображаться так же графу, рядом с треками, какой номер диска?
и по поводу "library". мне кажется было бы здорово, если отображалось изначально по папкам, а не сортировало уже по тэгам. исполнителей в разы больше становится, да и некая упорядоченность теряется. имхо :pray:
З.Ы.: было бы здорово, если б прикрутили поддержку корректировки тэгов с дискогсом. или можно её безболезненно прикрутить?
GrO_Ovy M
Сообщение #77 X523 » 28.04.2013, 10:12
В шапке в упор не вижу, спасибо за сцыль
X523
Сообщение #78 vladj » 28.04.2013, 10:18
GrO_Ovy,размер обложек поменяй сам в папке, где они находятся
С библиотекой совсем просто, правой по ней щёлк, выбираем сортировку по папкам (by directory structure).
Плагин берём ТУТ,кладём в компоненты,после запуска программы появятся настройки по нему. Есть ещё ПОДОБНЫЙ
Сообщение #79 Izotop » 28.04.2013, 11:08
2X523,
X523:В шапке в упор не вижу, спасибо за сцыль
Гости ссылки не видят.
Они видны только зарегистрированным пользователям форума.
Так что, Добро Пожаловать :)
Сообщение #80 LUR » 28.04.2013, 12:56
GrO_Ovy:что-то не нашёл где менять размер отображаемых обложек?
Я так понимаю, имеется в виду размер обложек в плейлисте с обложками. Можно поменять. Для этого надо надо изменить ширину столбца, отведенного под обложки:
1) Сначала включите отображение шапки плейлиста: Правая кнопка мыши в любом месте плейлиста -> Options -> Appearance -> Show column header
2) Растяните первый столбец, который с обложками, до желаемой ширины.
3) Отключите обратно отображение шапки.
GrO_Ovy:а нельзя поставить отображаться так же графу, рядом с треками, какой номер диска?
Можно. Для этого как и в предыдущем пункте надо включить отображение шапки плейлиста и через нее можете добавлять столбцы, содержащую нужную вам информацию. Но предопределенной колонки с номером диска там нет. Поэтому делаем так: правой кнопкой на заголовке столбца с номерами треков -> Insert Column -> No. Появится новый столец с номерами треков перед существующим. На новом столбце правой кнопкой мыши -> Edit Column... Появится диалог, содержащий данные столбца. Name можно не менять, по вкусу, все равно шапку когда прячете она не отображается. В поле Format задаете %discnumber% вместо %tracknumber% и жмете ОК. Регулируете ширину столбцов, потом прячете шапку.
GrO_Ovy:да и некая упорядоченность теряется. имхо
Ну тут да, как кому удобней, у меня до фубара вобще были папки с жанрами, а внутри исполнители. С тех пор как навел порядок в тегах, стало даже пофиг на отображение по папкам, только с неотсортированной музыкой включаю.
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
Izotop:Гости ссылки не видят.
Кстати, может не понял иронии, но ссылки вроде как видно всегда, только спойлер развернуть надо...
