Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
LUR M Онлайн
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #141 vladj » 04.06.2013, 14:20
Да уж, мне всегда после установки приходится настраивать лирику и биографию, ибо если не трогать, то по дефолту
автоматом начинает мусорить где-ни попадя. Там настраивать-то всего ничего..
В поиске - предпочитать синхронизированные, параметры поиска - исполнитель $if2(%artist%,) название $if2(%title%,%filename%).
В сохранении включить автосохранение, ниже галка не нужна (на предпочтении). Сохранять в папку с треком, формат дефолтный,
т.е. $if(%artist%,%artist% - )$if2(%title%,%_filename%) и Применить. В расширенных ничего не трогаем, т.е. там редактор notepad.exe %f
на кодировке галки нет. Может ты там нарыл что-то неправильно ? Проверь с настройками, которые я дал, попробуй, начнёт сохранять в папку
с треком, вот тогда и пробуй пути менять на нужные тебе. Всё делается не с наскока, а плавно, постепенно. Сейчас поставил на автосохранение и...
http://img89.imageshack.us/img89/356/353uu.png
PS. файл лирики появляется в памяти с первых мгновений, когда пошел текст, если выгрузить фубар он сбрасывается в папку. При включённом
сохранение осуществляется в момент перехода на другой трек. Всё очень просто и безглючно.
Сообщение #142 libertyinn » 04.06.2013, 14:47
vladj, сделал всё как вы говорили, в папку с треком сохраняет. меняю только на свою папку - не сохраняет, ни автоматом, ни принудительно. в чем может быть проблема?
libertyinn
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #143 vladj » 04.06.2013, 15:48
Судя по тому, что в сообщениях промелькнуло существование второго раздела, пользовательского D, не вижу
принципиальной разницы для сохранения лирики на нём, а не в С. Всё-равно ведь, на рабочем столе желаемая папка
или папка будет на D с ярлыком на рабочем столе. Совершенно никакой разницы, но не будет траблов с записью в неё. ИМХО.
Продаваая компы с системным разделом в сотни гигабайт, продаванам не важно, что в любом случае пользователь столкнётся
с переустановкой системы (рано или поздно). Двадцатки для восьмёрки-семёрки, десятки под ХР по заглаза хватает, зато сразу
приучает пользователей не тащить мусор в систему. Музыке, фоткам, лирике , скачанным файлам, играм, не место на рабочем столе или
в папках пользователя, всё должно лежать на втором разделе, пользовательском.
Сообщение #144 libertyinn » 04.06.2013, 16:10
если Вы, бы внимательно читали то увидели бы
Вот мое сообщение раньше:
vladj, да без разницы где, на диске D, даже в папке с foobar-ом не сохраняет.
D:\Music\foobar2000\lyrics
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
vladj, c:\Users\Public\Documents\lyrics\ вот как просили,
И в общих документах и на диске D. Даже на флеш накопителе. Не сохраняется лирика.
И вообще не понимаю что у вас за баттхёрт по поводу системного раздела. Зачем столько текста писать то? У меня всё впорядке с разделами.
Вот почитайте http://www.outsidethebox.ms/13005/
libertyinn
Сообщение #145 vladj » 04.06.2013, 17:28
libertyinn:не понимаю что у вас за баттхёрт по поводу системного раздела.
Прости, накипело, буквально вчера вечером парнишка притащил ноут, отданный ему за долги. В системе, во временных
файлах, их было более 40 000 шт. Просто я иногда подрабатываю и задолбало убирать мусор за теми, кто уверяет, что у них всё путём.
Этого "умника" дочитать до конца терпения не хватило, их много таких в инете самовыражается.
В общем оптимизация и методы работы, это не на нашем форуме, так, что завязываю на этом с тобой...
Сообщение #146 libertyinn » 04.06.2013, 17:36
vladj, никак не могу уловить мысли каким боком, разделы, Temp файлы или еще что то имеет отношение к тому с чего мы начинали общение.
Проблема так и не решилась... Походу косяк в плагине, так как Сохранять в папку определенную пользователем не работает так же как и Сохранять в теги. Но работает в папку с треками и в Папку конфигурации. На последнем и остановился. Сохраняет лирику в папку с фубаром /lyrics. В принципе так как хотел.
libertyinn
Сообщение #147 forelag » 04.06.2013, 17:42
Подскажите, никак не могу найти как отключить всплывающие уведомления о смене трека в трее ("Сейчас играет" которое). "Настойки - Внешний вид - Область уведомлений" не помогает, не реагирует.
forelag
Сообщение #148 libertyinn » 04.06.2013, 17:50
forelag, Чуть не там ищите.
Вот:
libertyinn
Сообщение #149 Izotop » 05.06.2013, 21:25
2libertyinn,
У Вас ОС Windows 7 или выше?
Если ответ "Да" - то включили ли Вы разрешения программам вносить изменения на Ваш жесткий диск?
А если перефразировать вопрос - то какие у Вас настройки UAC на Вашей ОС?
Сообщение #150 libertyinn » 05.06.2013, 22:01
Izotop, Контроль учетных записей отключён.
libertyinn
Сообщение #151 LUR » 21.06.2013, 16:04
P.S. Прошу прощения за запоздавшее обновление в связи с катастрофической нехваткой времени, а также у товарища, просившего кнопки для биографии. Я сижу в Windows 8 и у меня не получается создать объект для запуска браузера. На стадии создания объекта WScript.Shell ошибка "Невозможно создание объекта сервером программирования объектов". Возможно что-то с безопасностью. Но раз по умолчанию не работает, то плохо. Винду только поставил, настройки нигде не менял, не знаю в чем дело, может потом разберусь.
LUR M Онлайн
Сообщение #152 Whitephoenix » 29.06.2013, 14:00
Есть маленький вопросик - на win 8 Pro x64 небольшие подвисания данной сборки при ручном переключении треков или радиостанций. Т.е. музыка играет а плеер подвисает на 5-10 сек. Но не всегда. Есть ли какой-то совет по данному глюку?
Whitephoenix M
Сообщение #153 LUR » 29.06.2013, 19:24
Whitephoenix, честно говоря не знаю. У меня такая же винда, ничего подобного не замечено. Разве что у вас слабая машина, медленный винт и большие медиафайлы. Такое может случиться из-за прожорливого плагина foo_wave_seekbar, он жрет проц не по детски при первом кэшировании трека. Но мне кажется такое маловероятно, чтобы аж плеер подвисал на 5-10 сек.
LUR M Онлайн
Сообщение #154 humaniac » 29.06.2013, 22:41
Быстрое переключение между двумя вариантами плейлиста: с обложками и без.
Я так понимаю это третий скрин, но ё-маё, где эта настройка-то? Всё облазил никак не найду.
humaniac M
С нами: 14 лет 1 месяц
Сообщение #155 Whitephoenix » 30.06.2013, 10:20
Кратко по железу:
MSI 1155 Z77A-G41, Intel Core-I5 3350P, MSI GF 660 GTX TF2, Seagate Barracuda 1GB SATA III 64 Mb, 2x4 DDR3-2133 Team Xtreme.
Врядли проблема в железе. Просто данные проблемы начались после того, как я перешл на win 8. На 7 не было таких проблем.
Whitephoenix M
Сообщение #156 tknikita » 30.06.2013, 15:42
humaniac, одна из кнопок в левом нижнем углу.
tknikita
Сообщение #157 Сергей UA » 01.07.2013, 05:10
Whitephoenix, у меня было тоже самое с 1 tb WD не любит она именно 1 терабайтники. Я решил отключением полностью defender ее, smartscreen, и производительность поставь на высокую, должно помочь. я еще встречал людей с такой же проблемой. А сейчас купил 500ку все как по маслу бегает без отключения всего.
LUR, Спасибо вам большое за сборку. А как отключить уведомление в трее при переходе на следующий трек и т.д..? штатным способом винды только?
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
вот вечно так, написал, полез еще раз и нашел )) Интерфейс Colums>Область уведомлений, снять галочку с "показывать всплывающие подсказки". Вопрос снят. Спасибо еще раз за плеер! ;)
Сергей UA
Сообщение #158 LUR » 11.07.2013, 14:56
LUR M Онлайн
Сообщение #159 gdepila » 16.07.2013, 00:07
Спасибо за отличную сборку!
gdepila
Сообщение #160 GrO_Ovy » 30.07.2013, 03:33
пользуюсь-пользуюсь.. и возникла пара вопросов/предложений...
можно ли сделать, чтобы, при проигрывании композиции, время показывало сколько осталось до конца трека? мне кажется, было бы здорово + возможность переключения по клику на само время. ну, примерно как с вариантами "полосы перемотки"
ещё бы кнопочку "наверх" в поле списка директорий (библиотека).. ползунков нет, а так, крутить скролл, иногда поднакаляет..
и ещё вот такой вопрос, для себя на будущее, а может и ещё кому пригодится... как безболезненно обновляться в последующем? а то после каждого обновления приходится всё заново настраивать, ибо всё сбрасывается... колонки, кнопки, отображение списков и др... не есть гуд
GrO_Ovy M
