Аккустическая корректировка
Сообщение #21 MC Web » 11.05.2016, 19:08
Извиняюсь за оффтопик, не удержался прочитав
vladj:Яузу 220 с ЛПМ от соньки и встроил в неё систему динамического подмагничивания Сухова
Да, это вещь, но у меня руки до нее не доходили, себе ставил ручное подмагничивание, с настройкой на слух, на всех своих аппаратах.
Последним был музыкальный центр ВЕГА 122С, кроме вертушки и колонок. Классный был аппарат.
Кому интересно или хочет вспомнить
Сообщение #22 MC Web » 23.05.2016, 18:33
AHAPXICT:mik, я не по теме. Меня интересует калибровка VU meter, в смысле "преамп" (у меня +9дБ, по умолчанию +20дБ) какой сделать? С maklaud экспериментировали, но так и не пришли к какому нибудь решению. Почитал с десяток статей (научных) нечего нового не нашёл, как всегда у экспертов мнения разделились)))
У тебя наверно есть тестовый сигнал "правильный"
Попробуй сигнал Розовый шум -14dB Fs.
Диапазон по анализатору спектра: 28 - 22 000 Гц.
Среднее значение уровня сигнала: - 14 дБ (колеблется).
Только помни, VU meter - это визуализация, а не индикатор для замера точного уровня. :smile:
Стрелка индикатора должна быть на этом уровне (-14дБ), какое выставлять в настройках смотри сам. Сам не пробовал, может значения совпадут.
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
Попробовал, самое оптимальное в настройках выставлять в диапазоне (-12 ... -14 дБ).
Но на сигнале Розовый шум индикатор VU meter показывает -20 дБ, а индикатор Peakmeter Spectrum - положенные -14 дБ.
Сообщение #23 mik » 23.05.2016, 21:01
Точно, полная декорация. Никакои "правильности" сигнала.
Я их снял. Заметил: когда слушаю в наушниках (рядом) начинаю завороженно смотреть на них , как кролик на кобру. :cyclop:
mik
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #24 maklaud » 24.05.2016, 00:26
MC Web:Розовый шум -14dB Fs.
Просто уточнить. Может максимальное? или среднее, - это как?
MC Web:VU meter - это визуализация, а не индикатор для замера точного уровня.
mik:Точно, полная декорация. Никакои "правильности" сигнала.
Это касается всех VU метров ?
Если сравнивать почти одинаковые две композиции два сигнала (у каждого пик бьёт в -0.1дб), но один звучит громче, как бы плотнее,
подойдёт VU метр или RMS?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
для обьективной оценки "громкости" ?
maklaud
Сообщение #25 MC Web » 24.05.2016, 13:33
maklaud:Просто уточнить. Может максимальное? или среднее, - это как?
Может и максимальное - не смотрел конкретные данные. "Среднее" написал потому, что индикатор не стоит на месте, а колеблется.
maklaud:Это касается всех VU метров ?
Насчет всех говорить не буду, это касается Стрелочный пикметр (foo_vis_vumeter.dll), как и сам автор указал.
maklaud:Если сравнивать почти одинаковые две композиции два сигнала (у каждого пик бьёт в -0.1дб), но один звучит громче, как бы плотнее, подойдёт VU метр или RMS?
Это зависит от Динамического диапазона (ДД) записи. При одинаковых уровнях, громче будет звучать трек с меньшим ДД, что стало "модным" даже при записи Audio CD начиная с 90-х годов и это не правильно. Достаточно посмотреть на спектрограммы этих треков, хотя бы в том же foo_wave_seekbar.
Сообщение #26 megane68 » 24.05.2016, 16:13
MC Web:Это зависит от Динамического диапазона (ДД) записи. При одинаковых уровнях, громче будет звучать трек с меньшим ДД, что стало "модным" даже при записи Audio CD начиная с 90-х годов и это не правильно. Достаточно посмотреть на спектрограммы этих треков, хотя бы в том же foo_wave_seekbar.
Недале как дня три назад качнул альбом Hungry Ghosts группы Ok Go. Орёт как оглашенный.
Сообщение #27 MC Web » 24.05.2016, 16:34
Для информации, таблица значений DR (foo_dynamic_range.dll):
Краткое описание по этому компоненту делал здесь.
Сообщение #28 mik » 24.05.2016, 16:53
megane68:Недале как дня три назад качнул альбом Hungry Ghosts группы Ok Go. Орёт как оглашенный.
Посмотри на 1ои странице, ..поэтому и советуют при корректировке на выходе RePhase уменьшать уровень ,в среднем ,на 4db.
У меня стоит в convolver на выходе - 6db.
Снимает "орево" и уточняет звук снизу и сверху спектра.
mik
Сообщение #29 MC Web » 24.05.2016, 17:33
mik:..поэтому и советуют при корректировке на выходе RePhase уменьшать уровень ,в среднем ,на 4db.
Это делают для того, чтобы не было искажения сигнала (отсечек синусоиды сигнала).
Это уже много раз везде обсуждалась, хоты бы на rutracker.org в теме Выравнивание громкости (нормализация).
Не получится добиться одинакового звучания треков с разным ДД и одинаковым уровнем (0; -4 или -6дБ) простыми методами, примерно одинакового - можно.
Сообщение #30 mik » 24.05.2016, 17:55
Это ясно. Об этом и речь.
Для меня не стоит вопрос выровнить разные треки ( для этого есть какои-то компонент )...слушаю по-альбомно. После ряда тестов ,для себя нашел норму в -6db . Полет нормальныи.
mik
Сообщение #31 mik » 25.05.2016, 10:10
http://stereo.ru/to/jqis3-high-end-zapisi-90-h-slushaem-patricia-barber-caf-blue
Тут говориться об этом.
Хорошо записан , есть у меня.
mik
Сообщение #32 mik » 10.12.2016, 11:49
Вышли новые версии REW V5,17 Beta 14 и rePhase 1.2 .
REW - добавлен эквалаизер rePhase . Теперь можно просчитывать корректировочные фильтры и экспортировать их в формате .xml в эквалаизер rePhase.
Очень удобная новая функция.
https://sourceforge.net/projects/rephase/
http://www.roomeqwizard.com/beta.html
http://img11.hostingpics.net/pics/471969rewreph.jpg
mik
Сообщение #33 mik » 19.03.2017, 11:29
Тюто как скорректировать по линеинои фазе : только скорректированная фаза позволит вернуть звуковую сцену на место , после ее полного развала.
Читать обязательно... :smile: http://metal-vinyl.com/articles/94 - раздел "МАСТЕР-КЛАСС" ( три движочка эквалаизера ) , статья "Как получить идеальный звук в любой квартире". Пост 4, внизу статьи.
1/ корректируем фазовую кривую
2/ корректируем АЧХ кривую
3/ конвольвер
Скачать сдесь: 1.3Mo
http://rgho.st/7JfjTgBPN
https://www.petit-fichier.fr/2017/03/19/tuto/
Chrome может блокировать скачку ( запарили :twisted: ..все эти обменники !) , необходимо ему разрешить докачать .
Никакои верусятины нет ! Winrar с 5 PDF в нем.
mik
