Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
Refalac 1.88 x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #1041 LUR » 24.11.2017, 02:11
ngk36:хотел уточнить несколько моментов,возможно ли изменить размер правого окна,где обложка,информация о файле и т.д.? Как сделать строку с исполнителем и песней по центру общей рамки,сверху,как на ваших скринах? Если плейлист разбит на папки,и включен случайный порядок,он актуален только для одной папки,или для всего плейлиста?
1. Изменить ширину правой панели долго объяснять, там в разметке забито формулами. Какая ширина нужна? Вот человеку делал 500:
http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=49576#p49576
2. Строка по центру в шапке это не от плеера зависит. Просто скриншоты с Windows 8, там вроде тема так по умолчанию располагает.
3. Случайный порядок для плейлиста, а что проверить не можете?
Сообщение #1042 LUR » 25.11.2017, 02:38
Сообщение #1043 musikomaniak » 25.11.2017, 17:01
Thanks.
I don't know how to update versus new version. But I installed in portable version and copied all your components.
It works perfect.
I just added fr and it languages in Biography.
Question:
is it possible to add Yandex.ru in Run Services ? I tried with no success (Ошибка 404. Нет такой страницы)
musikomaniak F
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #1044 MC Web » 25.11.2017, 19:36
musikomaniak:is it possible to add Yandex.ru in Run Services ?
Пример: Поиск фото исполнителя на Yandex
https://yandex.ru/images/search?text=$replace(%artist%, ,+)
Сообщение #1045 musikomaniak » 25.11.2017, 19:44
It works perfect for images. But not for artist.
I replaced images by artist, but it's wrong :oops:
EDIT
https://yandex.ru/search?text=$replace(%artist%, ,+)
seems ok
musikomaniak F
Сообщение #1046 LUR » 25.11.2017, 19:50
musikomaniak:I don't know how to update versus new version
Usually I release update archive for previous version (for English and Russian versions respectively)
Сообщение #1047 MC Web » 25.11.2017, 19:54
Я и указал, что это Поиск фото исполнителя на Yandex, наиболее часто ищут именно фотографии.
Общий поиск будет, как правильно написали в конце сообщения.
Сообщение #1048 musikomaniak » 25.11.2017, 19:56
Thank you @LUR.
I know and downloaded english version.
But something got wrong (for example patch to my library was not good). May be I shoud download directly from previous LUR version.
I make many things without understanding :smile:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
@MC Web, I'll add also link for images. Thank you again.
musikomaniak F
Сообщение #1049 LUR » 25.11.2017, 19:58
musikomaniak:But something got wrong
Yes, sometimes it happens not according to my will cause the configuration of different things is contained in the same file
Сообщение #1050 musikomaniak » 25.11.2017, 20:04
No problem. My foobar LUR works perfect :smile:
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты:
This evening I understood I wrote a tupid thing a few months ago
Poster # 987par musikomaniak »27/09/2017, 10:53
I installed on standard mode.
Because in my family, people does not know they have to clik on "foobar.exe" with portable!
I discovered that it's possible to make a foobar.exe as shortcut on PC desktop!
In french they say: better late, than never :biggrin:
musikomaniak F
Сообщение #1051 pavl » 26.11.2017, 16:05
Здравствуйте, случайно закрыл панель, не подскажите как обратно включить, русская сборка
pavl
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #1052 LUR » 26.11.2017, 16:07
pavl, проще переустановить сборку. Минус всех сборок.
Сообщение #1053 pavl » 26.11.2017, 21:07
LUR, спасибо, лучше тогда свыкнусь с потерей.
pavl
Сообщение #1054 marillion13 » 05.12.2017, 18:22
В старой сборке внёс изменения во внешний вид (сolumns), добавил свои кодеры,сделал свои пресеты на быстрое кодирование...При переустановке системы возникли проблемы(Failed to load DLL: foo_plorg.dll
Reason: This component is missing a required dependency, or was made for different version of foobar2000.)наверно антивирь что то поел :smile: .Скачал LUR Версия: 171125(русская), папку с кодерами перенёс из старой с заменой,а как возобновить пресеты на быстрое кодирование,и настройки внешнего вида? Что опять ручками,по этапу..? Или можно проще?
Зашёл в интерфейс columns-->разметка..чтоб удалить "панель поиска" .. не нашёл. :smile:
Можно старую вылечить...или с новой как нибудь по проще разобраться? :help:
marillion13
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #1055 vladj » 05.12.2017, 18:37
У меня с foo_plorg.dll очень часто возникают проблемы, поэтому в настоящее время я сразу меняю его на дефолтный плейлист свитчер. Это происходит на разных осях с разной битностью. Закономерности отказа я не ищу, наверное не разобрался в преимуществах foo_plorg поэтому меняю с легкой душой на обычную панель плейлистов или на панель плейлистов со скриптом от Terro модифицированного Стасом.
Сообщение #1056 MC Web » 05.12.2017, 18:38
marillion13:При переустановке системы возникли проблемы
Это ключевой фактор. :wink:
В описании к компоненту написано:
- Foobar 1.1 (или выше) и Column UI 0.3.8.x (Optional)
- Возможно потребуется установка Microsoft Visual C++ 2010
Сообщение #1057 LUR » 05.12.2017, 18:47
vladj:У меня с foo_plorg.dll очень часто возникают проблемы
Чаще всего нужен просто
MC Web:Microsoft Visual C++ 2010
поэтому у меня в сборке лежит тупо сразу в папке:
Сообщение #1058 marillion13 » 05.12.2017, 19:27
Да..именно из за Microsoft Visual C++ 2010... При установке ошибка пропала. .
Но всё же..есть простые способы? Или же опять ,двадцать пять :mad: ..по порядку от начала до конца?
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
marillion13:Зашёл в интерфейс columns-->разметка..чтоб удалить "панель поиска" .. не нашёл.
vladj Вы как то подсказывали мне уже по этому поводу...но на сей раз(в foobar lur_171125_ru) я по этому адресу "панель поиска" не увидел
marillion13
Сообщение #1059 MC Web » 05.12.2017, 19:36
marillion13, что опять не понятно?
Если осталась старая сборка, чтобы ее оживить устанавливаете в ОС Microsoft Visual C++ 2010 или копируете в папку foo_plorg файлы указанные на скриншоте.
Все настройки находятся в папке configuration.
Сообщение #1060 LUR » 05.12.2017, 20:10
marillion13:Но всё же..есть простые способы? Или же опять ,двадцать пять ..по порядку от начала до конца?
есть проблема одна. если я обновляю конфигурацию сборки, например, скрипт панели биографии или инфы, то она может затирать предыдущую. Дело в том, что содержится она в одном и том же файле, изменить выборочно не имеется возможности. Такие дела
