Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
Refalac 1.88 x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
LUR M Онлайн
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #1361 LUR » 27.03.2019, 18:57
poterr:вставлять с заменой имеющегося или вместе?
Заменять все в соответствующем окне скрипта. Покажите скриншот, как расползается.
LUR M Онлайн
Сообщение #1362 poterr » 27.03.2019, 19:05
LUR,
у меня скриншоты большого размера получаются форум их не пропускает
poterr
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #1363 LUR » 27.03.2019, 19:06
poterr:у меня скриншоты большого размера получаются форум их не пропускает
и что мне теперь сделать?)
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Ничего не должно расползаться. Задайте все скипты по очереди и все будет нормально. Естественно, если вы заменили только один, то часть интерфейса все еще не будет готова. Надо сделать все части под один масштаб
LUR M Онлайн
Сообщение #1364 poterr » 29.03.2019, 21:06
LUR,
Я сделал Скриншот пришлось сжать его чтобы загрузить, вся суть в том что у меня кнопка эффекты выходит за пределы экрана когда я ставлю значение _scale 2 в главном скрипте сборки
poterr
Сообщение #1365 LUR » 29.03.2019, 21:30
poterr:кнопка эффекты выходит за пределы экрана
что еще за кнопка эффекты?
Может вы боковую панель имеете в виду? Так ее ширина меняется. Внимательнее читайте инструкцию по использованию в шапке.
Добавлено спустя 40 минут 17 секунд:
ЯрилЗевота, с уведомлениями в версиях 1.4 все получилось неоднозначно вследствие того, что настройки плагина UIHacks для них более не работают, а автор плагина давно исчез из поля зрения и разработка остановилась. Возможно вы пытаетесь изменить их именно там:
Но отключать уведомления следует через настройки Columns UI:
LUR M Онлайн
Сообщение #1366 ЯрилЗевота » 30.03.2019, 23:47
LUR, благодарю, сработало. А удалил вопрос, т.к. выборочно отключил уведомления в самой ОС для Фубара, думал, и смысла в вопросе теперь нет. Можно в ОС ничего не трогать. :smoke:
Ещё один вопрос. На оф.форуме на него не ответили, но он и выглядит каким-то заброшенным. Имеется ли возможность восстановления выделения в окне библиотеки (справа которая) при запуске?
ЯрилЗевота
Сообщение #1367 MC Web » 02.04.2019, 00:49
LUR,
вот еще наткнулся, проверяя компоненты для 1.4 (не знаю, правда, нужно это кому то):
Сообщение #1368 LUR » 02.04.2019, 03:30
MC Web, спасибо, внес исправления.
LUR M Онлайн
Сообщение #1369 jenek66 » 04.04.2019, 10:10
Здравствуйте! сборка foobar_lur_180810_ru хотя это неважно.
Можно ли как-то реализовать,чтобы фубар автоматически выбирал wasapi устройство вывода звука?
это нужно для того чтобы при каждой перезагрузке пк не над было менять его вручную, тк nvidia 1060 меняет устройство вывода по hdmi при каждой перезагрузке.
Может быть в виндовс 10 надо какую настройку поменять?
сорри если вопрос обсуждался, буду признателен за ссылку на ответ по этой тематике.
jenek66
С нами: 7 лет 3 месяца
Сообщение #1370 LUR » 04.04.2019, 10:50
jenek66, а что фубар разве не запоминает устройство?
LUR M Онлайн
Сообщение #1371 vladj » 04.04.2019, 13:27
jenek66, убери наконец в виндовом микшере все эти устройства найденные виндой и оставь одно, которым слушаешь. Панель управления, Звук, Правой по устр-ву и Откл или в свойства каждого и Откл. Там-же отключи эффекты и обе галочки на монопольный режим. Далее видно будет....
Сообщение #1372 poterr » 04.04.2019, 14:35
После нескольких дней копания настроек я наконец то настроил масштаб сборки под свой монитор, но появилось подчеркивание в панели биографии весь текст подчеркнут не подскажите как его убрать?
poterr
Сообщение #1373 LUR » 04.04.2019, 14:45
poterr:но появилось подчеркивание в панели биографии весь текст подчеркнут не подскажите как его убрать?
Скорее всего случайно изменили тип шрифта в настройках панели...
LUR M Онлайн
Сообщение #1374 poterr » 04.04.2019, 16:27
LUR,
Сделал так яркость текста ушла, подчеркивание осталось.
poterr
Сообщение #1375 jenek66 » 04.04.2019, 16:30
LUR, в этом и проблема,что запоминает. Устройство меняется ПРИ КАЖДОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКЕ.
vladj, это у меня всё сделано. первое окно до перезагрузки,второе после.
в принципе меня бы устроило если бы в фубаре было воспроизведение wasapi устройством по умолчанию, только не знаю, как это реализовать.
Или в фубаре не отображались отключенные устройства.
jenek66
Сообщение #1376 LUR » 04.04.2019, 16:46
poterr:Сделал так яркость текста ушла, подчеркивание осталось.
я не сказал, что нужно сделать так, я просто ткнул пальцем туда, где вы скорее всего накосячили. четверка это и есть подчеркивание. единица простой шрифт.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
jenek66, мистика какая-то... я ставлю просто в фубаре
и это устройство всегда остается неизменным тут.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Хотя я вроде понял. У вас устройство каждый раз перерегистрируется на новое или типо того. Единственный способ заставить фубар при старте выставлять определенное устройство помимо сохраненного, это добавить в начале одного из скриптов сборки строку:
fb.RunMainMenuCommand("Воспроизведение/Устройство/WASAPI (event) : Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)");
но это может вам и не помочь, если имя устройства меняется.
LUR M Онлайн
Сообщение #1377 jenek66 » 04.04.2019, 17:21
LUR, если посмотреть на первый мой скрин то там указаны 2 устройства звука видеокарты с одинаковым названием, сначала работает верхняя строка, после перезагрузки работает нижняя, под словом работает я подразумеваю, что звук через него в принципе воспроизводится,через другое выдает в этот момент ошибку(Ошибка воспроизведения: Device invalidated), ну и после перезагрузки они "меняются местами". Из-за этого при каждой перезагрузке в фубаре вручную приходится переставлять устройство.
в скрипт добавил, поправьте если что не так.
путь к устройству случайно не должно выглядеть вот так Воспроизведение/Вывод/Устройство/WASAPI (event)
jenek66
Сообщение #1378 LUR » 04.04.2019, 23:31
jenek66:путь к устройству случайно не должно выглядеть вот так Воспроизведение/Вывод/Устройство/WASAPI (event)
Нет. Все пути можно увидеть по настройщику горячих клавиш здесь:
LUR M Онлайн
Сообщение #1379 Cerberus » 13.04.2019, 23:26
Привет! Подскажите как выйти в настройки Splitter Settings!
Cerberus
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #1380 vladj » 14.04.2019, 12:32
Preferences > Columns U1 > Layout выбираешь нужный разделитель > Configure.
