Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
Refalac 1.88 x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #1461 nBalykin » 12.08.2019, 22:10
Скачал сборку, первый опыт прослушивания в foobar, раньше только конвертировал с его помощью. Постепенно возникают вопросы, во многом сам разобрался, но не во всем. Ру версия.
Реально ли при нажатии на трек в фотонеке (сортировка по папкам стоит, но могу и по исполнителю поставить) добавлять в плейлист не один файл, а весь альбом? Думаю ответ на поверхности, но от изобилия настроек разбегаются глаза :) . (Упд, ответ ниже, решено)
Upd: как не обрезать обложку на заднем фоне? Готов терпеть полосы по краям.
Последний раз редактировалось nBalykin 13.08.2019, 00:27, всего редактировалось 2 раз(а).
nBalykin M
С нами: 6 лет 11 месяцев
Сообщение #1462 vladj » 12.08.2019, 22:37
Щёлкнешь по корню, вся музыка падает в плейлист, щелкнешь по папке с артистом все альбомы артиста упадут в плейлист, щёлкнешьпо альбому и только этот альбом упадёт в плейлист. С настройками если не подскажут, то завтра, сейчас на компе с линукс сижу. Фонотеку в настройках нужно настроить...действие по двойному клику - создать автоплейлист (тогда не будет мусорить и оставлять созданные автоматом), ниже галочку на сразу начать воспроизведение, ну это по желанию. Глазам разбегатся не откуда, ведь всё по людски....на русском. Читаем и пробуем. При изменении настроек внизу жмакаем Применить.
Сообщение #1463 nBalykin » 13.08.2019, 19:52
Как отключить уведомления при паузе/возобновлении проигрывания? В настройках менял настройки в области уведомлений в columns, ничего не меняется. В стандатном интерфейсе тоже менял.
nBalykin M
Сообщение #1464 SergPuh.68 » 13.08.2019, 20:12
nBalykin, тут убирали галочку Показывать всплывающие подсказки и ничего не меняется?
С нами: 7 лет 6 месяцев
Сообщение #1465 LUR » 14.08.2019, 11:37
Сообщение #1466 nBalykin » 14.08.2019, 21:28
LUR, А выборочно отключить уведомления возможно? Как я понял, это выключает все уведомления.
nBalykin M
Сообщение #1467 McDAC » 25.08.2019, 21:20
Что сделать, чтобы альбом flack, записанный одним куском, отображался потреково? Может плагин какой для этого есть?
McDAC
Сообщение #1468 vladj » 25.08.2019, 22:49
Вопрос не по сборке и спрашивать нужно было в подобающей теме что-бы не засорять её. Поищи в инете файл .cue для этого альбома и положи его в папку с альбомом. В настройках поищи и в 2-х местах удали из исключений cue ...в шелл и в библиотеке.
Сообщение #1469 LUR » 26.08.2019, 05:22
McDAC:Что сделать, чтобы альбом flack, записанный одним куском, отображался потреково? Может плагин какой для этого есть?
я забыл настройку поменять:
В сборке имеется плагин foo_cuefilter, который если добавлять папку с flac и cue, добавляет только треки, но не сам flac цельный.
Как войти в скрипт интерфейса
Сообщение #1470 drozdow63 » 14.09.2019, 22:53
Я не смог войти интерфейс скрипта для его редактирования не понятно применение сочетаний клавиш я нажимая как в инструкции но меню для перехода не открывается. Что я не так делаю?
drozdow63
С нами: 6 лет 10 месяцев
Сообщение #1471 marillion13 » 15.09.2019, 21:36
drozdow63:drozdow63
Вы хотите изменить размер? У вас дисплей большой, а плейер отображается маленьким и неразборчиво? В шапке указано:ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЭКРАНОВ С БОЛЬШИМ РАЗРЕШЕНИЕМ(внимательно почитайте). Обязательно, курсор мыши должен стоять в том месте как на скрине,лишь потом сочетания клавиш...удачи!
marillion13
С нами: 11 лет 5 месяцев
Не сдвигаются колонки
Сообщение #1472 drozdow63 » 16.09.2019, 13:35
А как сделать чтобы поля в плеере названия и длинны композиции свободно сдвигались
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И масштабирование по вашим рекомендациям как, то не сработало. Масштаб кнопок не изменился. А хотелось их побольше сделать
drozdow63
Сообщение #1473 MC Web » 16.09.2019, 13:52
drozdow63:как сделать чтобы поля в плеере названия и длинны композиции свободно сдвигались
ПКМ в плейлисте (возможны небольшие отличия в переводе пунктов меню), после появления заголовка столбцов можете изменять и фиксировать их размеры:
Сообщение #1474 marillion13 » 16.09.2019, 21:22
drozdow63:И масштабирование по вашим рекомендациям как, то не сработало. Масштаб кнопок не изменился. А хотелось их побольше сделать
Если смогли зайти в скрипт то сделайте так,без лишних движений :smile: У меня 55 дюйм,всё видно. Ещё раз...курсор там как указано в шапке с инструкцией первые две кнопки одновременно,правая мышью потом. После изменения не забывайте ПРИМЕНИТЬ, ОК внизу скрипта
Всё двигается,как стрелка раздвоится,лев.мыш. и тяните
marillion13
Сообщение #1475 Aleksey » 19.09.2019, 23:03
Подскажите как сделать плейлист и добавить в него какую-то одну композицию из разных альбомов? Пока получается только добавить весь альбом.
Aleksey
Сообщение #1476 marillion13 » 20.09.2019, 11:22
Aleksey:Подскажите как сделать плейлист и добавить в него какую-то одну композицию из разных альбомов? Пока получается только добавить весь альбом.
Лев.мышь щёлкаем по нужному трэку и тянем в созданный плейлист
marillion13
Сообщение #1477 Praxideke » 20.09.2019, 20:32
Всем привет. Как сделать, чтоб в плейлисте отображалось сколько раз проигрывалась песня? В одной из сборок это есть, хотелось бы и здесь так сделать.
image upload
Praxideke
Сообщение #1478 SergPuh.68 » 21.09.2019, 17:12
Praxideke, нужно сделать следующее:
1. Установить если не установлен компонент Playback Statistics
2. В плейлисте создать новую колонку
3. В вкладке Display прописать [%play_count%]
Сообщение #1479 Praxideke » 21.09.2019, 19:12
SergPuh.68, благодарю
я вот что нашёл, в поле Заголовок (Title) вставил эту комбинацию: $if(%isplaying%,$es_hl(4),)$num($add(%es_item_index%,1),2). $rgb(101,118,126)$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,$char(10074)$char(10074),$char(9654)) ,)['[' %queue_indexes% ']' ]$if(%isplaying%,$es_hl(4),$es_hl())$if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%band%,VA),$strcmp(%va%,1)),[%artist% - ]%title%,%title%)[ $if(%isplaying%,$rgb(80,80,80),$rgb(60,60,60))%play_count%]
Praxideke
Сообщение #1480 SergPuh.68 » 21.09.2019, 22:19
Praxideke, ну это кому как нравится :smile:
