Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
● Refalac 1.88 x64
● Opusenc (opus-tools 0.2 using libopus 1.6) x64
● OggEnc 2.88 (libVorbis v1.3.7) x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #1521 MC Web » 05.12.2019, 13:19
LUR, молодец, уже освоил 1.5...
Сообщение #1522 dub096 » 05.12.2019, 13:37
Спасибо! Заработало!
dub096
С нами: 6 лет 10 месяцев
Сообщение #1523 ghostmotors » 06.12.2019, 07:11
LUR,cпасибо за новую сборку. Маштабирование работает, в предыдущих не мог выставить масштаб 1.5, только 1 или 2, здесь все без проблем.
ghostmotors M
С нами: 10 лет 10 месяцев
Сообщение #1524 Iva » 08.12.2019, 16:09
Желаю автору получить от Деда Мороза на Новый Год монитор с высоким разрешением)
Iva
Сообщение #1525 LUR » 08.12.2019, 16:40
Iva:Желаю автору получить от Деда Мороза на Новый Год монитор с высоким разрешением)
У автора 2К и ему хватает) А вам пожелаю прочистить мозги и почитать наконец информацию в шапке для вашей ситуации.
Сообщение #1526 Iva » 08.12.2019, 18:23
Я все прочитал и применил (до написания предыдущего поста), к чему тут было ваше хамство - совершенно не понимаю.
Iva
Сообщение #1527 vladj » 08.12.2019, 18:30
Iva:к чему тут было ваше хамство - совершенно не понимаю.
А к чему ты приплёл в первом и единственном своём сообщении Деда Мороза, ты в него веришь до сих пор....кто в его роли у тебя жена, родители ?
Можно было просто сказать спасибо за сборку или поднять репутацию щёлкнув по плюсику.
Сообщение #1528 CKUF1989 » 11.12.2019, 23:09
Добрый день!
Использую РУССКУЮ сборку.
На Win 10 не ставиться плеером по умолчанию, точнее ставиться но не открывается при попытке просто воспроизвести файл (win лицензия).
+ не перетаскиваются файлы в плэйлист. Из файл открыть всё работает. Кто сможет подсказать в чём дело?
CKUF1989
Сообщение #1529 LUR » 11.12.2019, 23:19
CKUF1989:Использую РУССКУЮ сборку.
А куда вы ее закинули? Запускаете от обычного пользователя? Такое бывает, когда фубар от администратора запускаешь, тогда перетаскивание не работает.
Сообщение #1530 SedoyDead » 15.12.2019, 18:59
Добрый вечер, нет автосмены обложек. Показывает только фронт. В форуме ничего не нашел.... И можно ли обложки менять хотя бы вручную?
SedoyDead
Сообщение #1531 LUR » 15.12.2019, 19:32
SedoyDead:Показывает только фронт.
Такой плагин плейлиста. Не уверен, что есть такой, который будет менять, спросите в отдельной теме.
Сообщение #1532 macarych » 15.12.2019, 20:02
SedoyDead:Добрый вечер, нет автосмены обложек. Показывает только фронт. В форуме ничего не нашел.... И можно ли обложки менять хотя бы вручную?
Можно и не вручную, вот здесь пример, это скрипт "Now Playing" от marc2003.
Сообщение #1533 SedoyDead » 15.12.2019, 20:29
Вот эти обложки: лицевая, задняя и т.д.
SedoyDead
Сообщение #1534 SergPuh.68 » 15.12.2019, 20:56
SedoyDead, что бы просмотрщик обложек установленный в этой сборке отображал все обложки нужно во вкладке что у вас на скрине вручную прописать примерно так:
Или другие форматы,смотря какие файлы вы используете,или как вариант переименовать все обложки согласно уже прописанному в данной сборке формату отображения.Данный плагин не умеет листать обложки,только в ручном режиме.
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #1535 SedoyDead » 15.12.2019, 21:40
Прописано все правильно, но и в ручном режиме не получается листать. Что-то совсем туплю. А остальные функции сборки вполне устраивают.
SedoyDead
Сообщение #1536 vladj » 16.12.2019, 12:12
SedoyDead:Прописано все правильно
Если судить по строчкам в скринах, то неправильно, в твоём указана папка коверс и название, а нужно только название картинки с расширением.
Сообщение #1537 mrum » 16.12.2019, 15:45
Каждый раз при открывании плей листа радиорекордс единожды выскакивают ошибки, при этом название канала и композиции показываются. Может просто оключить сообщения этого плагина?
mrum
Сообщение #1538 vladj » 16.12.2019, 16:37
mrum:Может просто оключить сообщения этого плагина?
Если не очень важна инфа, показываемая в панели на этом скрипте, то можно заменить скрипт на другой или вместо неё стоковую инфо панель поставить, которая показывает меньше, но никогда не заглючит.
И при ошибках пару строчек с ошибкой нужно было сюда показать, номера ведь их указаны. Знающие скриптоводы возможно подскажут из-за чего трабл.
Правой щёлкаешь по скрипту, там Configure...увидишь текст скрипта, находишь строки и копирушь в сообщение. Возможно поможет и отключение-включение какой-то из опций, если щёлкнув по окну правой выбрать Properties ( свойства).
Сообщение #1539 kutuzof » 16.12.2019, 16:48
mrum, попробуйте заменить в этих строчках .Eval(true) на .Eval()
Последний раз редактировалось kutuzof 16.12.2019, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #1540 Laziale » 16.12.2019, 17:37
Салам! Использую русскую последнюю версию. Пару дней назад появилось вот такое безобразие
Как сделать, чтобы это предупреждение не выскакивало?
Laziale
