  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 30.05.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.9 [x86]
История изменений: 30.05.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #121 AHAPXICT » 08.03.2020, 16:24
kutuzof:сделал как была сделана кнопка "VIZUAL."
Я так и понял, по всей видимости PSS не корректно считает(хотя не проверял), поэтому tedgo сделал картинку. Размер шрифта в JS считает так: f_size = ww * 7 / 400; но это ширина панели, а PSS на всю ширину окна, так что просто поделить на 3 не получится. Сейчас отложу свою сборку, попробую в твоей поковыряться. Буду использовать ширину Left Button Panel в PSS: $muldiv(%ps_width%,5,16)
kutuzof:не такие уж и страшные несовместимости с UI Hacks
Так-то оно так, а замена размера шрифта(опять же :smile: ) в Colours and fonts, сбрасывает на 0. Если случайно сбросить, то... Потом хоть UI Hacks удаляй что бы заново поставить.
Добавлено спустя 1 час 11 минут:
P.S. Будет над чем вечерок скоротать(на работе) Начал всё переделывать, как всегда пару идей...
Добавлено спустя 1 час 43 минуты:
Нет, не хватило на вечерок)) Без картинок и более подходящее к твоему варианту раздельное переключение групп кнопок(само напрашивалось).
Как всегда я взял за базу ширину JS панели и её же ещё раз умножил и поделил))) Ты же знаешь не люблю эти "мульти-девайды", наверно там можно сделать проще, но мне облом, может у тебя будет вдохновение и время)) Ну и переменная с колором для текста, всё в шапке скрипта. Скрипт можно закинуть сразу в сплиттер, конфликтов вроде нет. Можно сказать эксперимент прошёл успешно?
textbutton(Control Panel PSS).txt
Сообщение #122 kutuzof » 08.03.2020, 20:46
AHAPXICT, спасибо :beer: !!! Всё работает как надо. Я изначально тоже думал о раздельном переключении но...
Сообщение #123 AHAPXICT » 08.03.2020, 21:30
Помнишь когда мы обсуждали этот дизайн, так я до последнего не мог определится, а потом взял и сделал "всё в одном"(что бы нечего не удалять), посчитал что этого вполне достаточно. Теперь и у себя переделаю, так больше вариантов выбора, да и нет этого ужаса со спаренными названиями.
Сообщение #124 Aliado_71 » 08.03.2020, 21:53
AHAPXICT:Как всегда я взял за базу ширину JS панели и её же ещё раз умножил и поделил))) Ты же знаешь не люблю эти "мульти-девайды",
AHAPXICT, :hi: Приветствую! :beer: Помню когда то ломал голову, как так так разбить не пропорционально панели или отложить нужное кол-во пикселей в панели, что бы можно потом пропорционально развернуть в полный экран, и вот самое простое решение что придумал это "мульти-девайды" а что с ними не так если не секрет?
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #125 AHAPXICT » 08.03.2020, 22:47
Aliado_71, Приветствую :beer: ! Да просто не люблю их, вот и всё))) Ты же по началу тоже этот скин ковырял, помнишь он рассчитан на 4К, ну всё там масштабируется "мулти-девайдами". Так вот как раз и сложно поймать +- пиксель, тем более что JS и PSS по разному шрифты рисуют, а размер шрифта вычисляется от ширины панели от 9 и до ... . Вот посмотри на картинке, нижний ряд кнопок PSS, верхние два JS - и это всё должно одинаково выглядеть в любом масштабе.
Сообщение #126 Aliado_71 » 08.03.2020, 23:38
AHAPXICT:Ты же по началу тоже этот скин ковырял
Было дело :smile:
AHAPXICT:Так вот как раз и сложно поймать +- пиксель, тем более что JS и PSS по разному шрифты рисуют
да единый стандарт это хорошо но это еще в далеком
PS. C праздником всех близких! Гости уехали, малая спит, а у меня King Crimson - In The Court Of The Crimson King, LP 1st pr. :smile:
Сообщение #127 seriousstas » 09.03.2020, 01:34
Прошлом)
И настоящем
Я выдохнул когда перешел на МПС. Все в разы проще легче удобнее.
Отзыв
Еще цитата:
kgena_ua:Первое, что приходит на ум, это полная совместимость с VSH панелями с возможностью нормально (я так думаю) передавать данные из одной панели в другую, и прощай RefreshPSS()
С нами: 11 лет 4 месяца
Сообщение #128 kutuzof » 09.03.2020, 21:02
Пере залил сборку (с новыми кнопочками от AHAPXICT)
Сообщение #129 AHAPXICT » 10.03.2020, 21:30
kutuzof, приветствую! Как я понимаю у тебя получилось привести всё в порядок, и это здорово! А у меня пока ещё нечего не готово, как обычно, не хочу над ноутбуком горбатится (компьютер так и не сделал), но помимо кнопок на PSS ещё привёл в порядок кнопки перемотки на Control Panel(но это пока в процессе)
Сообщение #130 robertospeed » 12.03.2020, 18:57
Вы можете ввести эти 2 кнопки, пожалуйста
robertospeed M
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #131 kutuzof » 12.03.2020, 20:46
robertospeed, замените в скрипте две строки 39 и 40 (если сборка конечно моя, ну там думаю разберётесь) на эти:
if (tbtnl_b) Buttons.top_l = new Button(ww / 16 * 9, Math.floor(wh / 7 * 2), bbw, bsh, c, function(){fb.RunMainMenuCommand("View/Hide");}, "");
if (tbtnr_b) Buttons.top_r = new Button(ww / 16 * 11, Math.floor(wh / 7 * 2), bbw, bsh, c, function(){fb.RunMainMenuCommand("View/Fullscreen");}, "");
Сообщение #132 AHAPXICT » 13.03.2020, 08:26
kutuzof, Приветствую. Глянь вот это, о чём я говорил, вроде бы нормально получилось. Удали строки из Properties "<< 30 SEC >>" , а то работать не будет, я перестраховался и закрыл функции. короче не т времени сейчас, потом допишу.
[Расширение js было запрещено, вложение больше недоступно.]
Сообщение #133 AHAPXICT » 13.03.2020, 17:40
P.S. Извиняй за кавычки, уже в готовом и сохранённом скрипте решил в последний момент кавычки удалить и пересохранить :biggrin:
А делал это за пятнадцать минут до конца смены и вокруг сменщик гарцевал выгонял меня домой.))
Сообщение #134 kutuzof » 13.03.2020, 19:13
AHAPXICT, как всегда крутяк. :clap: :clap: :clap: Очень удобно, спасибо!!! Завтра пере залью сборку.
Сообщение #135 kutuzof » 14.03.2020, 11:05
пере залил сборку) теперь на кнопках перемотки << 30 SEC >> можно выбрать желаемый интервал времени, путём последовательного нажатия СКМ на эти кнопки.
Сообщение #136 robertospeed » 14.03.2020, 11:17
Я немного доработал :biggrin:
https://i.postimg.cc/JmLpT9tJ/Immagine.png
robertospeed M
Сообщение #137 Zen » 14.03.2020, 13:20
kutuzof:пере залил сборку) теперь на кнопках перемотки << 30 SEC >> можно выбрать желаемый интервал времени, путём последовательного нажатия СКМ на эти кнопки.
Импортировал скрипт, работает, но у меня переключает режимы по двойному СКМ. Как на одинарный поменять?
Благодарю!
Zen
С нами: 10 лет
Сообщение #138 kutuzof » 14.03.2020, 13:35
Zen, понятия не имею, должно переключаться однократным нажатием.
Сообщение #139 AHAPXICT » 14.03.2020, 14:10
Zen, Подтверждаю слова kutuzof, это у вас проблемы с мышью, команда для двойного нажатия СКМ выглядит так: on_mouse_mbtn_dblclk / используется: on_mouse_mbtn_up
Сообщение #140 Zen » 14.03.2020, 14:28
AHAPXICT:Zen, Подтверждаю слова kutuzof, это у вас проблемы с мышью, команда для двойного нажатия СКМ выглядит так: on_mouse_mbtn_dblclk / используется: on_mouse_mbtn_up
Сам не могу понять. Дело в том, что в сборке kutuzof по одному клику переключается, а в свою импортировал тот же скрипт (DarkOne4Mod - Control Panel.js), и у меня по двойному переключается... В недоумении... Мышь та же))
Zen
С нами: 10 лет
